同時録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"同時録画"を検索した結果 5824件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23193910] スカパー!の視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/01/27 11:46:42(最終返信:2020/02/03 01:44:20)
[23193910] ...両方契約。 但し、これだと、契約全8チャンネルの内、最大3チャンネルしか、同時録画が出来ん。 契約チャンネルを4チャンネル以上同時録画する可能性が「0」ならば、これで良い。 そうでなければ、(4チャンネル以上が頻繁にあり得る)...3CHをチャンネル録画し、 視聴・通常録画用でセレクト5を契約すれば、 WOWOWは常時3CH同時録画、セレクト5CHのうち最大3CHを同時録画可能となる。 ただし、これだと他のチャンネル録画は地デジ1CHのみとなる。 ... 詳細
[23188057] タイムシフトマシンと宅外配信の併用時
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/01/24 12:57:48(最終返信:2020/01/31 12:46:39)
[23188057] ...おっと、僕の観たいBSのクラシック番組の時間だ。メンテナンスは6時〜7時にするか…結局、3番組まで同時録画できる通常録画を随時セットしたほうがいいような... 詳細
[23188245] コスパよしだが、操作方法はB社のほうがいい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2020/01/24 15:45:53(最終返信:2020/01/24 15:45:53)
[23188245] ...B社2局同時録画機からの乗換。全体的に操作文字が小さい。 一番使う、一週間繰り返し録画予約が意外と手間。おまかせ録画は、イマイチ信用できなさそうな説明なので、使いずらい。 しかし、3局同時はオリンピックイヤーには必須なので... 詳細
[23165856] チャンネル録画の容量割り当ては細かく設定できるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/01/13 17:01:12(最終返信:2020/01/18 21:36:09)
[23165856] ...私は主に3番組同時録画の『通常録画』使用をメインに考えていて、 録画番組が4つや5つ重なることがよくある深夜だけを3番組の『通常録画』+2つの放送局各3時間、 合計1日6時間程度を『チャンネル録画』したいと考えています... 詳細
[23146627] DMR-BRW1060との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/01/03 20:10:12(最終返信:2020/01/12 22:06:04)
[23146627] ...BCWは常に長時間モードで2番組同時録画できるけど、BCTは3番組同時録画時は1番組がDRモードになるし、電源ONの状態だと2番組同時録画時でも1番組はDRモードになります。 2番組同時録画で充分で、DRモードに切り替わるのが嫌な人はBCWを選ぶでしょう... 詳細
[23137549] ご教示お願い致します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/12/30 09:17:27(最終返信:2019/12/31 00:05:20)
[23137549] ...外付けHDDと内蔵HDD、ブルーレイディスクを合わせて2つの同時録画までです。 (ブルーレイディスクは1つだけ) したがって、外付けHDDと内蔵HDDの同時録画は可能です。 レコーダーに登録できる外付けHDDは内蔵と外付けの行き来はできますと申し上げました... 詳細
[23134992] 同じチャンネルの同時録画予約について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2019/12/29 00:25:24(最終返信:2019/12/30 01:11:10)
[23134992] ...同じチャンネルを録画することはできません」との記載がありますが、コピーワンス番組をivとブルーレイなどに複数保存するために、同じチャンネルを同時録画したいケースがあります。 確かに、以前のR3000などのようにレコーダー1と2の選択ができないので...それがこの手法のせいなのか、電波状況等他の要因なのか判断がつきません。 そもそも同じチャンネルを同時録画するための正しい方法が他にあるのか、ネット検索もしてみましたが見つけられません。皆さんはどのようにされているのでしょうか... 詳細
[23117352] 他社製レコーダーへのダビング方法を教えてください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2019/12/19 22:36:13(最終返信:2019/12/20 04:47:50)
[23117352] ...3番組同時録画では足らない時があるため、4番組以上同時録画できるDMR-BCG3060等に買い替えを検討しています。 BDZ-ZT1000からDMR-BCG3060等の他社製レコーダーにダビングする方法はありませんでしょうか... 詳細
[23095201] 今更気が付いた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/12/08 17:01:54(最終返信:2019/12/10 20:01:38)
[23095201] ...に2番組同時録画は不可だけど内蔵HDDと外付けHDDに同時録画は可能。 内蔵HDDとUSB3.0の外付けHDDはそれぞれ2番組同時録画が可能。...けもない 別番組の同時録画で↑↑なことはありえないです。 録画先内蔵HDDに同時録画できるのがこの機種の最大の特徴です。 スレ主さんは検証のために一度外付けHDDを取り外して同時録画を試してみることをお...2チューナーなのに、どうして同時間の2つの番組の同時録画が出来ないのか? カミさんから質問を受けて説明書やHPを調べて、久しぶりに「あっ」と... 詳細
[23074600] テレビ録画の保存方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/28 11:42:30(最終返信:2019/11/28 15:08:52)
[23074600] ...品質が良くダビングエラーの少ないメディアを選び、複数ダビングと保管方法(ケースに入れて等)。 コピーワンスと分かっていれば、再放送の確認や同時録画が可能なら、複数録画など。 あとはコピー制限の無いアナログ放送時代のモノや、ビデオカメラで撮影した自身の著作物と... 詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789] ...A:4K/2K B:4K/2K C:4K/2K 当然4Kチューナーが二基のパナは三基のソニーより4K同時録画制限が厳しく、画像のように4Kシングル不可のケースも出ます。 過去ソニーのET機が2+1構成でト...不親切ですよね。 上記画像のように、実際パナでは2K録画に4K兼用チューナーが使われると4K同時録画数が減るので、ソニー開発者はそれに対する優位性を述べているように解釈しましたが勘違いでしょうか。... 詳細
[23053229] チューナーについて
2019/11/17 17:50:13(最終返信:2019/11/18 11:45:12)
[23053229] ...ジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個」となっているのですが、地デジを3番組同時録画出来るということでしょうか? それとも各一個ずつということでしょうか? >チューナーが...================================ >地デジを3番組同時録画出来るということでしょうか? 勿論である。(というか、7番組同時) >それとも各一...hのタイムシフト録画設定をしてもタイムシフト録画を実行していない空き時間は最大3番組の同時録画が可能です。 ニュースリリース https://www.toshiba.co.jp/... 詳細
[23052713] 「ネットワークダビングの受信側」になれるのか?
2019/11/17 13:20:32(最終返信:2019/11/17 19:08:50)
[23052713] ...テレビの交換はL47-G2とL49-GP3の二択でしたが、GP3では二画面機能が無くなるのと、IVDRや二番組同時録画時に一旦TS録画してから自動転送・変換すること、そしてDLNAクライアント機能が無くなるといった... 詳細
[23050651] DMR-BRT1060との差異はどこに?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2019/11/16 14:46:23(最終返信:2019/11/17 00:44:03)
[23050651] ...(BW890はギリギリHDDに対応してないんだっけかな?)、2チューナーから3チューナーで3番組同時録画可能だし(連続放送の番組+別番組でもWチューナーだとダメなので)、パナのレコーダーは他メーカーから比べるとサクサクなんだけど... 詳細
[23006149] DIGAの4K長時間録画モードが強化。8〜12倍のおまかせも
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/10/24 15:04:12(最終返信:2019/11/14 18:02:27)
[23006149] ...4K長時間モードでも同様な制限はありましたか? 再生制限が著作権を保有する側と譲れない条件なら、4K録画と2Kへダウンコンバートの同時録画が、ユーザーが使いやすい方法かも。 2Kでは再生ボタン長押しで1.3倍速で音も出ますが、4KではテストしたDR... 詳細
[22595517] 同じ番組同時録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/04/11 22:46:47(最終返信:2019/11/08 12:37:26)
[22595517] ...以前の機種は出来たのにWOWOWとか2番組同時録画できなくなって少し不便です。 裏ワザで録画方法無いですかね? 以前の機種 とやらが 何年の機種か知らんが 日時指定を併用すれば可能という話は 何年も前から出ておるが... 詳細
[23027556] 予約録画の重複バグ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2019/11/04 18:47:34(最終返信:2019/11/06 21:38:55)
[23027556] ...コンセントを抜いて10分ぐらい放置してから再起動させてみた方がいいかもだお サエモンbdさん 3番組同時録画できる730ですが、連続した2番組目が終了する前に3番組目が、同じch別ch2番組同時録画。しかもAVC録画。 パナレコだから録画出来ていますが... 詳細
[23011495] B-CAS カードが2枚
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/10/27 09:21:18(最終返信:2019/11/06 01:46:43)
[23011495] ...eid=175 BG2050も視聴 録画用 録画専用に別れていますよ B-CASがライセンスビジネスで制度上同時録画できるのが1枚で3番組同時までっつー制限があるからですな。 この製品は最大6番組同時なので2枚必要になるってこと...com/bbs/K0001152435/SortID=22620711/#22625043 6番組同時録画ですが、録画で3番組と録画・視聴用で3番組撮る用にBキャスカードが2枚になっているようです。 ... 詳細
[23021334] 3番組同時録画の機能について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BT3)
2019/11/01 14:09:06(最終返信:2019/11/01 20:07:50)
[23021334] ...同時録画って、例えば2番組録画してもう1番組は録画しないでリアルタイムでテレビを見れるって感じなのでしょうか? つまり、3番組みたいのがあって、 2番組同時録画...2番組同時録画の機能のレコーダーだと2番組同時録画しながら、テレビで見れるのは録画しているどちらかの番組しか見れないっていう考え方であっ...本枝分かれしたアンテナ線なら1本をテレビの裏に3本をブルーレイレコーダーに挿せば3番組同時録画しながら、テレビでは違う番組が見れるということで合っていますでしょうか? >3本をブ... 詳細
[22896404] 発表されましたね。
2019/09/02 20:21:44(最終返信:2019/10/31 11:56:23)
[22896404] ...明確に書いてありませんね。 いい加減同時複数接続に対応して欲しいものですが。 FourBroadcastでも同時録画は合計三番組… 加入しているケーブルTVが4Kサービスを開始したので丁度良いと思ったのですが、... 詳細
