同時 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 2478件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19314006] メモリ少ない&増設不可が気になってます。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ5 CF-SZ5YDLQR)
2015/11/13 19:40:23(最終返信:2016/05/10 05:45:47)
[19314006]...事務作業がメイン(メール、会計ソフト、エクセル、PP) 2、調べごと同時に行う(HP閲覧同時20ウィンド、PDF) 3、外部モニタ 2画面同時使用 4、たまにオンラインゲーム(処理速度が追い付かないことがある) 教えてください...詳細
[19861015] BBIQ同時接続について
 (ノートパソコン)
2016/05/09 21:02:02(最終返信:2016/05/09 21:28:04)
[19861015]...BBIQ1ギガマンションタイプを利用しているのですが無線と有線同時利用出来なくて困ってます。ルータWN-G300R3 モデムAS-1000GNS3-1WCです。 無線と有線同時に使用し有線接続にするとppoEを経由してますから進みません...詳細
[19787287] BBIQ無線有線同時接続ができません。
 (ノートパソコン)
2016/04/14 12:40:04(最終返信:2016/05/09 20:45:00)
[19787287]...で有線接続にしてゲームをしたのですが、最近無線も使いたくなりアマゾンで無線ルータを買ったのですが、同時接続ができません。無線ルータの商品名はWN-G300R3というものです 症状としては無線ルータをつけると無線接続ができ...詳細
[19807912] メモリ増設したいのですが…。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06795FJ)
2016/04/21 21:39:59(最終返信:2016/04/24 10:07:53)
[19807912]...8GBのメモリを使い切る機会はそうないので、標準の2GB+追加の4GBでも十分かと思います。 なるほど。では4G1枚追加してSSDも同時購入してしまいます。ホント助かります。 Hardware Maintenance Manualも参考にして下さい...詳細
[19775247] wi-fiがブチブチと切れる
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo S21e 80M40030JP)
2016/04/10 11:08:19(最終返信:2016/04/10 13:43:47)
[19775247]...該当するホットキーと Fnキーを同時に押す必要があります。 通常F6〜10キー単独では日本語変換に使え、Fnキーと同時押しするとデバイスコントロールなどの拡張設定に使われるが、 最近の一部PCではこのキー設定を入れ替えているものがある...詳細
[19766370] キーボードは流用不可ですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10)
2016/04/07 12:08:35(最終返信:2016/04/07 23:27:59)
[19766370]...ただ、デスクトップで使うだけなら、bluetooth接続でなくても良いと思います。 流用不可ではなく、同時使用不可となります。 Bluetooth機器はいくつか持っているのですが、 どうやら全てマルチペアリングの物で...詳細
[19739836] こちらの機種をお持ちの方に質問です。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2016/03/29 17:20:43(最終返信:2016/03/29 20:00:05)
[19739836]...利用)でしょうか? 汎用のMicroUSBタイプで、アダプタかハブが有れば充電・給電とデータ通信は同時使用できると思いますが、実験していません。 Miix2も持っていますが、そちらでは可能でしたのでこちらもOKでしょう...詳細
[19736858] 外部ディスプレー接続時の最大解像度は4K以上でしょうか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 プラチナ・4Kタッチパネル Core i7 6500U・256GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/03/28 16:24:18(最終返信:2016/03/29 15:58:08)
[19736858]...早速に情報ありがとうございます。 ゲーム等動きのあるコンテンツを表示することは無く、表計算やワープロ、メール等を同時並行して複数ウィンドウで見たいと思っております。 それも大部分は大画面の4Kディスプレーに接続した状態で行う予定でおりますので...詳細
[19693821] スペック 1.5GHzのクアッドコア のパソコン?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/03/15 00:39:39(最終返信:2016/03/15 02:13:17)
[19693821]...性能のスマホと同じスペックなんですけど・・ 動画、ゲーム同時処理できるの? 15インチフルハイビジョンで同時作業大丈夫? かなり不安なんですけど! クロック数とコ...インチフルハイビジョンで同時作業大丈夫? 動画はハードウェアデコードされるのでCPU自体の負荷はほんの数%程度です。 簡単なゲームと同時進行なら何とか出来るでし...記のようにCeleron以上Core i3の未満と言ったところです。 >>動画、ゲーム同時処理できるの? ブラウザで行うようなちょっとしたゲーム中に動画見るくらいなら問題ないで...詳細
[18404938] なぜ「1.7GHz」なのでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook BB35/NB PBB35NB-SHA-K 価格.com限定モデル)
2015/01/25 13:20:39(最終返信:2016/03/12 12:30:44)
[18404938]...CPUが「Core i5 4210U(Haswell Refresh)/1.7GHz/2コア」です。同時(昨年10月)発売された、AB25/NW PAB25NW-SHA-Kは、CPUが「Core i3 4025U(Haswell...詳細
[19652565] 質問:shiftキーの不具合について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Flex 10 59427897)
2016/03/03 12:16:03(最終返信:2016/03/07 09:56:05)
[19652565]...が原因の場合はお手上げです。 後はキーボードの同時押し数制限に引っ掛かっている可能性があります。 この製品の同時押し可能数を知らないので、一般的な3つまでだとい...だと思いますよ。 同時押しに関しては、自分がそうだったのですが、癖で無意識にキーを触ってしまっていることがあるので指摘しました。 深読みしすぎかもしれませんが、どこかのキーに何かが入り込んでいる影響で同時押し制限に時折引っ掛...ので回答はできないです。 >wrongwrongさん ありがとうございます。 まず、同時押し数制限ではないです。なぜならば、それが発生した時、二つしかキーを押していないからです...詳細
[19655829] 上位機種と迷っています、アドバイスをください。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー Celeron N3050搭載モデル)
2016/03/04 12:39:47(最終返信:2016/03/05 12:04:28)
[19655829]...データはSDカードに保存でしょうか。 ・メモリ  2G :セキュリティソフト、OFFICE、ブラウザ同時利用でギリじゃないでしょうか  4G :記載用途であれば圧迫されることはないと思います。  メモリ圧迫されると急激に重くなります...詳細
[19400290] レビュー続き・このPCでできること。。。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2015/12/13 12:40:18(最終返信:2016/03/05 12:03:05)
[19400290]... まぁ、6ポートある内のQuick charge 2.0ポート1本のみの接続なので、ほかのポートも同時使用となると、落ちていく可能性もあるかとは思いますが、かなり有効に使えるのではと思ったりはします。...ASUSタブレットは充電に時間がかかると思っていましたら、「ルートアール QC2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・時間・ワットVA同時表示対応 RT-USBVAC3QC」を購入して使って解りました。 一般的な充電器でT90Chi-3775を充電した場合...詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347]...。 Quick charge 2.0ポートは2ポートあるので、本機とT90Chiの両方同時充電なんても出来るといいですね。 届いた後の結果報告楽しみにしています^^ 先ほどama...ルートアール QC2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・時間・ワットVA同時表示対応 RT-USBVAC3QC」をポチっとしておきました。 ところで、価格コムタ...ルートアール QC2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・時間・ワットVA同時表示対応 RT-USBVAC3QC」をポチっとしておきました。 これもお勧めの商品です...詳細
[19630722] リカバリメディアについてご意見を頂きたく
2016/02/26 02:51:57(最終返信:2016/02/29 17:42:13)
[19630722]...>Windows 10 Home (64bit)用リカバリメディア +¥5,000 (税抜) 特価と言うのは本体と同時購入時のみで後からだと5000円という意味なのでしょうか。 3000円なら、私なら購入します。ただ...詳細
[19559613] 同時充電可能なUSBハブはありますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/02/05 19:30:58(最終返信:2016/02/29 14:24:04)
[19559613]...2社程の同時充電可能とのハブを試してみましたがどちらもUSB機器のみ認識し充電できませんでした 同時充電可能なUSBハブをご存知の方ご教授お願いします。 多分難しいですよ。 タブレットで充電しながらUSB機器が使える機種自体が本当に少ないです...詳細
[19617376] eMMC容量が32GBというと
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One Cloudbook 11 AO1-131-F12N/KK)
2016/02/22 12:45:15(最終返信:2016/02/28 18:42:04)
[19617376]...そこにプログラムをインストールすることはできますか? 最後に初歩的な質問ですが、このPCを使用するにあたり、必ず同時購入しなければものなどはありますか? (家はWifiの環境は整っています。) アップデートとOfficeのインストールに関しては大丈夫です...詳細
[19544794] スリープからの復旧後画面が真っ暗になります
2016/02/01 10:30:21(最終返信:2016/02/26 19:43:25)
[19544794]...このT90CHIで久しぶりにスリープ死の症状が出ました。 キーボードを接続していますので、ctrl+alt+deleteボタンを同時押しでPW画面に復帰!! キーボードを接続していない場合は、対処に困ります。ネット上では、Lenovo...詳細
[19565071] データ通信専用 格安SIMについて
2016/02/07 11:35:25(最終返信:2016/02/08 08:43:33)
[19565071]... 通信会社として今旬な会社は、FREETELでしょうか。キャンペーンで1GBフリー (1年、端末同時購入)があります。 https://www.freetel.jp/  利用目的が、「LINE」「WEB検索」「メールチェック」位なら... 通信会社として今旬な会社は、FREETELでしょうか。キャンペーンで1GBフリー (1年、端末同時購入)があります。 >皆様の意見を参考に、検討してみます。 >cust.satさん 早速のご返答ありがとうございます...詳細
[19550891] タブレットモードでのスクリーンショットについて
2016/02/03 00:38:55(最終返信:2016/02/03 17:43:08)
[19550891]...キーボードを外してタブレットとして使用しているときにスクリーンショットを取りたいのですが、調べてみてもウィンドウズボタンと音量マイナスボタンを同時押しするとできるようなのですが、この端末にはウィンドウズボタンが見当たりません。 どのようにしてとればいいのでしょうか教えてください...詳細
