[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561]
...中継機1段入れば4Gbpsのリンク速度が要求されるのではと推測する。 しかし、中継機が無線LAN親機と無線LAN子機の同時通信可能な電波法改正していたら、 無線LAN親機と無線LAN中継機の部分と、無線LAN中継機と無線LAN子機の部分を... MUーMIMOという機能が実に引っかかる。 Aterm WG1200HP2の場合は2台の端末と同時通信可能だという事だ、何を意味するんだろうね? >星屑とこんぺいとうさん 遅くなりました。 値段も大して変わらないし...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486]
...によって切り替え自分でつなげたい周波数 5ghz か 2.4ghz を選ぶということなのでしょうか? 親機側は2.4GHzと5GHzの同時接続可能ですが、 子機や中継機は2.4GHzと5GHzのどちらか一方のみを選択して接続です。 >羅城門の鬼さん...
[21033315] 2.4GHzと5GHzをそれぞれ拾いたい
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/07/10 20:10:40(最終返信:2017/07/11 12:21:30)
[21033315]
...4GHzを拾えるということでしょうか? 製品ホームページからの引用です。 >本製品は5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で通信帯域が広く、たくさんの機器を同時に使用しても十分な通信が確保できて安定して利用できます...
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339]
...E5%90%8C%E6%99%82%E6%8E%A5%E7%B6%9A の「5GHz/2.4GHz同時接続」のレビューを読むと、 子機は本機に2.4GHzでも5Ghzでも接続できるようです。 >RE200とスマートホンとの通信は5GHzになるのでしょうか...
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374]
...大変参考になりました、ありがとうございます。 >OKU!.さん 親機とは2.4GHzと5GHzの同時接続できますよ。 >>masaosaさん 両帯域とも子機として運用することが可能ということですか?...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2009/08/04 00:29:39(最終返信:2017/02/20 01:37:24)
[9949981]
...VAIOとレッツノートは内蔵(のmini-pci?)、Thinkpadは古〜いIBMのPCMCIAカードの11b、ですが同時使用でも安定しています。 スループットは有線側500〜400kbps、無線側400〜300kbpsです...
2017/02/14 02:46:23(最終返信:2017/02/14 20:19:31)
[20656695]
...この中継機に接続できる子機数は、親機で許容できる子機数と 同じととらえてよろしいのでしょうか? また、同時接続時の速度についてですが たとえば中継機を介して10台を接続する場合と 直接親機に5台、中継機に5台と分散した場合とでは...
[20413304] 2.4GHz帯、5.0GHz帯 同時は 困難でしたが …
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX750NP)
2016/11/21 02:31:03(最終返信:2016/11/21 07:15:21)
[20413304]
...』iPhone 、スマホ 専用機です。主に、お風呂やトイレなど 5G のみ弱くなりますので、設定しています( 同時の設定が不明でした )二度、設定もしました。 >iPhone 8 plusさん お得過ぎます。 特価情報ではないですね...
2016/09/07 12:51:22(最終返信:2016/10/29 21:11:41)
[20178673]
...WXR-1750HPは可動式のアンテナなので受信状況を良くできる可能性があります。 WXR-1750HPの方が内部の処理能力が高いので、無線LANの同時使用の場合差が出るかもしれません。 あと必要かどうかはわかりませんが、USBポートがあるので簡易NASやプリントサーバを構築することもできます...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027]
...以下のページでは、EX6120-100JPSの同時設置可能台数は、1台のみのようです。 【LAN中継器って?】 NETGEAR EX6120-100JPS 3月11日発売 同時設置可能台数:1台 http://www...
2016/07/25 16:30:38(最終返信:2016/07/25 18:40:23)
[20066028]
...→2.4GH/5GHz同時利用可→[無線子機] >.親機には2.4GHzか5GHzのいずれかで中継でき、無線子機は2.4GHz/5GHz同時利用可ってことでしょう....4GHz→中継機→2.4GHz/5GHz同時利用→無線子機 (B) 親機→5GHz→中継機→2.4GHz/5GHz同時利用→無線子機 親機へ2.4GHzでつな... 親機には2.4GHzか5GHzのいずれかで中継でき、無線子機は2.4GHz/5GHz同時利用可ってことでしょうか? NECのW1200EXやWG1200HPがデュアルバント中継...
2016/03/14 10:57:00(最終返信:2016/03/14 12:24:23)
[19691326]
...4Ghz)→各機器 ということでいいのでしょうか? 5GHz帯と2.4GHz帯の二つ帯域を同時使用できる方式(デュアルバンド同時接続)。 図にするとこんな感じです。 こんにちは ちょっと違うと思いますので、 デュアルバンド接続は...4GHzを中継機の両側に配したのがWEX-733Dのデュアルバンド同時接続。 中継機の中で5GHzモジュールと2.4GHzモジュールが独立しているから同時接続できる。 親機---(5GHz)---中継機---(2...
2016/03/05 20:16:04(最終返信:2016/03/05 21:48:30)
[19661055]
...ュアルバンド同時接続の特別な設定は必要でしょうか? デフォルトでは5GHz用SSIDと2.4GHz用SSIDの両方が有効ですので、 デュアルバンド同時接続のために...デュアルバンド同時接続が本機のセールスポイントですが、これに関してご教示ください。 親機と本機との間は5...GHzの電波につながるようにさえ設定すれば良いのでしょうか? 本機においてデュアルバンド同時接続の特別な設定は必要でしょうか? >本機と子機(例えばスマホ)を2.4GHzで接続した...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410]
...アクセスポイントも3台から4台に増やして見てはいかがでしょう。 1Gbpsの回線で実測500Mbpsとしても8人が同時(24人が時間をおいて使う)に使ったとしても62.5Mbps出れば十分ではないでしょうか。 >WL...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG600H)
2015/09/13 20:11:15(最終返信:2015/09/13 20:45:21)
[19137225]
...>この機種を接続した場合すべての無線子機は >600Hに接続する設定でいいのでしょうか? APG600Hは法人用ですので、同時接続台数は多いですが、 11acには対応していません。 なので、11ac対応の子機はTime C...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428]
...中継機の電源を切って2つ目のSSIDが表示されるかどうか。 WZR-HP-G302Hはマルチセキュリティ対応なので異なる暗号化でも同時接続できる。 セキュリティレベルとしてはWEP以外なら実用上問題はない。 >Hippo-cratesさん...
2015/07/10 16:32:59(最終返信:2015/07/10 22:52:37)
[18953471]
... 但し、1Fで無線LANで接続している機器が複数あり、2Fで無線・有線接続で使用する機器と合わせて同時稼働台数が10台を超える様な場合はパフォーマンスが低下するので推奨されません。 それだけの台数を同時に稼働するなら...
[18749968] 親機に接続したnasneやHDDについて
2015/05/06 07:48:50(最終返信:2015/05/07 19:53:17)
[18749968]
...(その時のクライアントはWindows用のDiXiM Digital TV plus) nasneが同時記録しているVGAサイズの動画データを読み出すクライアントであれば、何とかなる可能性はあります。 またその場合...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/04/10 22:51:24(最終返信:2015/04/11 13:38:02)
[18668809]
...jp/product/network/wnlan/wn-ac583trk/spec.htm 2.4GHzと5Ghzの同時接続型のルータですので、 WN-G300EXP が5Ghz非対応であるものの、 WN-G300EXP...
