(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/03/06 15:13:26(最終返信:2015/03/06 20:12:17)
[18548929]
...>wex733d中継器の同時接続可能台数はどれくらいですか? 無線LANのネットワーク全体で考える必要があります。 buffalo及び通常のメーカーの無線LANルータは最大約10台ほどの子機を同時接続可能であり...wex733d中継器の同時接続可能台数はどれくらいですか? http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/ WEX-733Dを複数台接続したいのですか...
[18479798] 一つの親機に他社の中継器を同時使用は可能でしょうか?
2015/02/15 16:08:44(最終返信:2015/02/17 20:43:08)
[18479798]
...-733Dともに同時設置可能台数は1台と記載されていることに気づきました。 これは同一機種の同時使用が不可で、他機種であれば同時使用可能という意...意味でしょうか? よろしくご教授ください。 >これは同一機種の同時使用が不可で、他機種であれば同時使用可能という意味でしょうか? >それとも機種に関係なく親機1台...、 実力的には接続出来るかも知れません。 > これは同一機種の同時使用が不可で、他機種であれば同時使用可能という意味でしょうか? > それとも機種に関係なく親機1...
[18325295] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/01/01 01:25:01(最終返信:2015/01/08 05:00:35)
[18325295]
...実際にされている方法を教えていただければ幸いです。 VoLTEでない現行のスマホはデータ通信と通話の同時使用不可だから、通話を始めるとデータ通信は停止。 外出時スマホを持ち出せばルーターが無くなるわけだから宅内LANも機能しなくなる...6Mbps で、良く使われると思われる21時台だと約1.4Mbpsだったようです。 複数の機器を同時接続したり、 動画をインターネット経由で視聴するには少し厳しい実効速度だと思います。 実効速度のさほど要らない使い方なら良いでしょうが...
[18291929] こちらの商品WEX-733Dを2台使用は、可能でしょうか?
2014/12/21 14:23:12(最終返信:2014/12/27 07:36:23)
[18291929]
...discoverとrequestでループする障害が発生していました。 WEX-733D一機を5GHz帯専用として、2.4GHzのWEX-300をもう一機の、同時接続ではDhcpの障害は発生しませんでした。 ...
2014/11/22 23:36:52(最終返信:2014/11/24 23:13:45)
[18196089]
...どうやらエレコムのは切替式のデュアルバンドであって バッファローのような同時接続のデュアルンバンドではないようですね! 店員の説明では同時接続と言っていたのですが 店員自身が勘違いしているようでした。 同時接続は他には NETGEAR の...サポートもあまりしっかりしていないような・・・ > どうやらエレコムのは切替式のデュアルバンドであって > バッファローのような同時接続のデュアルンバンドではないようですね! > NETGEAR の EX6100-100JPS http://bbs...
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554]
...データのやり取りを無線でしていたものですから。また印刷もパソコンとwifiで繋ぎやっていました。 WRC-F1750ACGHに複数の子機を同時接続していた実績もあるとのことで、 ますます謎が深まりますが、そろそろ手詰まりとなりましたので、 ...
2014/09/29 02:23:16(最終返信:2014/09/29 23:33:48)
[17993822]
...>本製品の中継方式は、【親機-中継機】と【中継機−子機】の通信を、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つ帯域を同時使用できる方式です。 >一つの帯域のみを中継する方式の場合は、通信速度の低下が見られますが、本製品はそれぞれ異なる帯域で中継するため通信速度が半減しません...
2014/09/20 01:09:15(最終返信:2014/09/20 08:48:34)
[17957958]
...有線でテレビこの機械と繋ぎ、なおかつ無線でその他の機器に電波を飛ばすという使いかたです。 中継機/子機として同時使用は可能だけど、 コンセントがTVや家具で隠れてしまう場所だったら電波が届かないこともある。 >...
2014/09/16 18:08:36(最終返信:2014/09/17 22:13:13)
[17944067]
...wireless-lan/extender/wex-733d/ の「通信速度が半減しないデュアルバンド同時接続」では 「本製品は5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で通信帯域が広く、たくさんの機器を同時に使用しても十分な通信が確保できて安定して利用できます...『本製品の中継方式は、【親機-中継機】と【中継機−子機】の通信を、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つ帯域を同時使用できる方式です。 一つの帯域のみを中継する方式の場合は、通信速度の低下が見られますが、本製品はそれぞれ異なる帯域で中継するため通信速度が半減しません...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2014/03/15 03:06:52(最終返信:2014/03/16 12:17:51)
[17304199]
...「RTX810」や「RTX1200」の連携機能を利用する形がベストでしょうね。 本機の同時接続許容数は最大50台ですが、家庭用無線ルーターは接続スループットばかり視点を充て、同時接続処理数を無視している機材ばかりですので、良さを解る方は涎が出る機材でしょうね...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819]
...皆さんの意見を聞いて「どうせルーターを買うなら現在使用中のBBR-4MGと交換してもいいかなぁ」とふと思ったのですが、よく考えたら自分はPCと3DSを同時接続する場合、3DS使用後はWCA-Gだけ電源OFFにしてPCはそのまま使用し続けているので、WH...どれでも良いかと思います。 確かにBBR-4MGは古いですが。 > よく考えたら自分はPCと3DSを同時接続する場合、3DS使用後はWCA-Gだけ電源OFFにしてPCはそのまま使用し続けているので、WH...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/04/29 17:53:28(最終返信:2013/05/11 16:27:51)
[16073501]
... 私はこちらの商品と同時にノーマルではなく柔らかく取り回しのきくギガタイプのLANケーブル2本を同時購入しておりましたので悔いはありせん! TVとHDDレコーダー双方ともに、DCとLANケーブルをプラグインして我が家...
2012/12/10 12:23:48(最終返信:2012/12/12 12:26:52)
[15459448]
...使用中のDSiからDSiウェアを引っ越しするにはインターネットにつなげる必要があるようですが『Wi-Fi Gamers WCA-G』は2台同時接続ができるのでしょうか? もしできなければ片方のDSは封印した『ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ』での接続を試してみようかと思って...現在『Wi-Fi Gamers WCA-G』は『ルーター: BBR-4MG』に接続してあります。 2台同時接続は問題ない様ですよ。 哲!さん、再度のご返答ありがとうございました。 昨晩(12/11)早速やってみました...
[14794820] 一週間悩んでいます。なぜ無線LANに接続できないのでしょうか
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/07/11 22:16:35(最終返信:2012/07/13 22:16:37)
[14794820]
...C無線LANの通信状態によって、LANケーブル使用も検討しています。 無線パソコンと有線パソコンの同時使用は可能なのでしょうか。 初歩的な質問だったら申し訳ありませんが、 私の中では、越えられない壁となってしまいました...C無線LANの通信状態によって、LANケーブル使用も検討しています。 > 無線パソコンと有線パソコンの同時使用は可能なのでしょうか。 可能です。 Wi-Fiはauのキューブを外して 無線LAN親機 BUFFALO...
[14456784] この商品のLAN1 LAN2 について
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/04/19 13:14:54(最終返信:2012/04/25 12:29:39)
[14456784]
...1台だけ接続可能という仕様も、あり得ます。 その場合、ルータ機能が無い MZK-SA300N2 では、複数台の同時利用はできません。 なお、2つの機器を持っていくよりは、 ルーター機能を持つ無線LAN製品を買って持っていく方が...
[13828839] 皆さん、これって常時電源入れてるんですか?
2011/11/29 21:05:23(最終返信:2011/11/29 22:00:00)
[13828839]
...PS3、PSP、DVDレコーダー、 BDレコーダー、ipad2等を使っています。 上記のいづれがで(複数同時もある)毎日使っていますが...。 ACアダプタを抜くことがあるとしたら、何日も家を留守にする時位でしょうか...大した電力使用じゃないんですかね、、、 レス、ありがとうございました。 P577Ph2mさん、 ほぼ同時で、順番が逆になってしまいましたが・・・ なるほど、納得しました! そこまでこだわってはいないので...
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855]
...上流の機器につないでみて、接続が切れるか切れないか) ・同時に接続する機器を減らしてみて、どうか。(簡易な機器なので、同時接続数が多すぎてトラブっている?) ・親機内部が加熱して、調子悪くなっていないか。(本体不具合で...「ルーター機能付きモデム」はありますよね? 本機はルーターではありませんので、本機のみでは複数機器を同時接続することはできません。 ルーターがなければ、ひとつの回線(グローバルIP)を、複数で取り合っています...
2011/07/14 11:43:31(最終返信:2011/07/14 13:33:22)
[13252381]
...MZK-SA300N2の購入を考えています、 用途としてはiphone2台のwifi接続です。 こちらの商品は同時接続はいくつ可能でしょうか? 可能な数だけで言えばかなりの数になりますが、実際には5台までにしたほうが良いかと...
[13069683] DLNAでの配信に適した無線LANルーター
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/05/30 04:42:44(最終返信:2011/05/30 16:54:42)
[13069683]
...WHR-HP-G300Nよりも、WHR-G301Nのほうが速いようなのでそちらを検討したいと思います。しかし、同時接続に耐えられるか心配です。(受信しながら送信できるかどうか。) 他の方もまだまだおすすめや意見があればどうぞ...
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821]
...この機械はLANポートが2つありますが、有線(パソコン)、無線(iphone)同時接続が可能なのでしょうか? 可能じゃない物を見たことないんだが。 MacMacQqさ...われば、幸いです。 連投失礼します。 説明漏れがあったので加筆。 スレ主さんが言う、同時接続の意味が MZK-SA300N2にPCが接続していて、且つ、その「MZK-SA30...の部分で言えば、メーカーHPでの対応状況に書いてある内容に なると思います。 その同時接続の意味が、「MZK-SA300N2」を通過してインターネット へ同時に接続できるの?...
