(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2010/08/12 20:24:20(最終返信:2010/08/13 21:41:41)
[11753908]
... 後者の場合は負荷がかかりやすく、速度ダウンの注意がメーカーでもありますが、数台の無線LAN機器で同時アクセス、ダウンロード等しなければ特に問題になりません(家庭用として使う想定です) WDS設定の...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/04/14 17:30:23(最終返信:2010/04/16 12:31:52)
[11232107]
...2台接続設定できますか? 2台同時使用とかできるのでしょうか? 無線もゲームも素人なので、どなたかお願いします。 >子供が二人、それぞれDSを持っているのですが、2台接続設定できますか? >2台同時使用とかできるのでしょうか...
[10898906] この機械が揃っていれば使えますでしょうか
2010/02/07 01:27:22(最終返信:2010/02/09 10:51:13)
[10898906]
...電話が使えないという意味ですか? 黒電話とのことなので、一般的な接続とは少々違うのかな?と思うので。 普通はPCと電話は同時利用が出来ますので、「優先」という言葉があまり出てきません。 と、書いたところで気づいたのですが・・・「優先」ではなくて...
2009/09/08 00:30:06(最終返信:2009/09/09 17:56:31)
[10118120]
...可能な気がします。 ただ名無しの甚兵衛さんが仰っているように、一般的な無線ルータを検討された方が、PCも同時接続可能なので、便利だと思います。 最近の製品は、5,000円以下で手に入る製品もあります。 http://kakaku...
[9554007] Wii&miniPC&miniPC/NotePC同時使用
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2009/05/16 22:13:15(最終返信:2009/05/16 22:13:15)
[9554007]
...私はこの製品を愛用していて、満足していましたが1つ気になる点がでてきました。それは、MiniPC→W同時使用可能ですが、MiniPC×2&Note PC(CARD)だとMiniPC側が通信切断されます。なぜでしょうか...
[9356402] WCA−G仕様環境で新たに無線ランを繋ぐには?
2009/04/06 12:06:48(最終返信:2009/04/07 03:41:50)
[9356402]
...線ランは内臓していません。よって、子機も同時購入して接続となります。知りたかったのはPC使用時にwiiなどのゲーム機を同時使用出来るかとAOSSでPCを繋げるかと...く現在ルータ機能付きのモデムや、他の有線ルータをお使いだと思いますが、PCとゲーム機は、同時接続出来ます。 SHIROUTO_SHIKOU さんこんにちは。 さっそくの投稿ありがと...MV CE18B 2002年モデル >知りたかったのはPC使用時にwiiなどのゲーム機を同時使用出来るかとAOSSでPC を繋げるかと言う事です。あまりPCに詳しくないド素人なんで...
2009/01/11 21:55:04(最終返信:2009/01/14 20:26:46)
[8920675]
...無線で接続するためのルーターが必要 なぜ、そんな面倒なことを考えるのか? 無線LANルーターを買って、PC&PS3とも同時接続できたほうが楽でしょ。 キャリア&プロバイダによってはルータなしで無線LANはできるけど何かのテストでもするのですかねぇ・・・...必要でないなら買いたくはありません 持ってるから買いたくないという気持ちなら理解できるが。 LAN機器を複数同時かもしくは一々繋ぎかえる手間からいえば買った方が良いと思えるけど。 無線LANルータは設定などが難しそうだし...
[8700275] ルーターと無線LANの繋ぎ方。ブリッジ接続?
2008/11/27 22:29:55(最終返信:2008/12/28 20:22:57)
[8700275]
...Distribution System)…搭載機種同士による1対1のアクセスポイント間通信。クライアントとの同時接続も可能。 ※ リピータ機能搭載AirStationが2台以上必要です。 ※ WDS時は、WEP暗号化のみ利用可能です...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2008/03/15 10:03:52(最終返信:2008/03/15 13:03:45)
[7535189]
...たが、ホームページなどに「ルーター機能付きのモデムに最適。ついていない場合は、ネットへの同時接続が出来ない」と書いております。そこでなんですが、PCは本器のハブポートからLANで接...iを無線でと考えており、また、時折、PCも無線LANで利用することも考えていますが、特に同時使用は考えていません。このような利用でも、ルターをモデムと本器の間に繋いだほうがよろしい...//www.nintendo.co.jp/wii/support/index.html 同時接続をしないのであればルーターなしでもいいような気がしますが、ジーティアルさんが貼ったリ...
2008/01/16 11:52:19(最終返信:2008/02/01 14:23:00)
[7253867]
...以前の質問を見るとルーターが無いとダメとの事ですが 現在 壁〜HUB〜PC 〜XBOX360 でルーター無しで同時接続が出来ています (PPPoE接続?ユーザー名とパスワードでの接続) この様な状態で 壁〜HUB〜PC...
2008/01/20 01:18:57(最終返信:2008/01/21 17:49:36)
[7268698]
...使えないらしいのですが、こちらの商品はPCなしで設定可能なのでしょうか? 有線LANが通ってるらしいです。 同時接続何台まで可能なのでしょうか? ど素人でも設定はできるでしょうか? 電波の距離はどれくらいでしょうか...http://buffalo.jp/products/catalog/network/wca-g/easy.html >同時接続何台まで可能なのでしょうか? ルータがDHCPサーバーで振ってくるIPアドレスまでは可能だと思います...
2007/12/23 13:35:40(最終返信:2007/12/23 15:55:10)
[7151131]
...Wi-Fi Gamersの購入を考えているのですが、WiiとNDSの同時接続はできるのですか? もちろんできますけど・・・ ところで何をするのかなぁ〜思ってます。 例えば、オンラインゲームとかを同時にとか...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2007/12/10 01:30:59(最終返信:2007/12/11 09:40:42)
[7094536]
...無線接続されたパソコンのIPアドレスが付与されてるのか確認してみる(たぶん付与されてないと思う) Bフレファミリーは同時接続は5機までだったはずなので、別途ルータを終端と無線LAN(アクセスポイント)の間に入れます。 ほんとだ...
2007/12/09 15:06:37(最終返信:2007/12/10 08:33:06)
[7091187]
...無線親機とこちらを接続すればOKですよね? ノートPC2台は11a対応じゃないですか? WHR-AM54G54は11a/11g・11b同時接続タイプなので、11aでPCを、11bでDSを別々に設定できます。 もしノートPCが11g対応のみなら...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2007/06/01 15:02:56(最終返信:2007/06/05 18:42:51)
[6392675]
...他のメーカーのものと比較して悩んでいたのですが、ポート数(同時接続数)と、ゲーム機での動作確認実績を考慮して、こちらに決めました。 XBox360やPS2/PS3を繋いで遊んでますが、快適です。 デザインも...
2006/09/17 22:55:46(最終返信:2006/09/27 21:39:35)
[5451406]
...おそらく利用はそのままで問題ありません。 但し、ひかり電話を申し込まない場合はルータがない状況になりますので @複数台同時での接続が基本不可能 Aセキュリティレベルが下がる という問題が発生します。 (無線LANの利用は可能です)...
2006/01/31 00:10:07(最終返信:2006/04/30 12:30:26)
[4781040]
...イントはモデムルータに接続すれば複数同時接続ができます。 ルータがないのであれば固定IPを割り振る事で同機能を得られますが、WEBに接続するにはNAT機能を介さないと複数同時接続は無理 となります。 同時接続でなくてもいいといった事なんでし...ができるってことでしょうか? いいえ、これはアクセスポイントだからルータに接続してやらないと複数(同時)の接続はできません。 有線ポートを増やしたいなら更にSWハブをかませるか、ルータのLANポートを使う...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/07/30 23:13:16(最終返信:2005/08/03 16:02:26)
[4316258]
...DHCPサーバが割り振り可能なIPアドレスの数だけ接続可能です。 でも、12台くらいが推奨されていたともいます。また、暗号化方式によっても同時接続可能台数が変動したと思います...
2005/07/29 22:43:02(最終返信:2005/07/29 22:52:25)
[4313616]
...AとBはイーサネットコンバータWLI3-TX1-G54に安いSW-HUBをつけて同時使用 と考えもしましたが、如何なものでしょうか? どなたか3台の無線LANの確立方法のご教授を願います。 ルータが同時接続の処理を行います。 3台程度なら問題ないでしょう...実質的に20台程度まで接続できますので。 >イーサネットコンバータWLI3-TX1-G54に安いSW-HUBをつけて同時使用 と考えもしましたが、如何なものでしょうか? 可能だったはずです。...
[4099736] iBooKG4で接続出来た方いらっしゃいますか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2005/03/20 23:12:08(最終返信:2005/04/08 22:23:12)
[4099736]
...WLA2-G54Cでもたぶん問題ないのではないでしょうか?? 私もこの機種でWindowsとMac(AirMac Extremeカード)を同時接続したいと思っているので、調べてみました。 なんだか気になって、さらに調べています(^^; こんなサイトを見つけました...
