(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/01/30 16:06:14(最終返信:2005/01/30 18:07:40)
[3857306]
...受信性能も前のものに比べるとかな りあがっており、11aでもマンション室内全域で通信できました。a/g/b 同時使用ができる AP は選択肢少ないですが、値段はこれが一番安いみたいです。 残念な点は2点。 (1)...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/01/03 19:40:31(最終返信:2005/01/16 21:50:02)
[3724024]
...するか又は購入しなければならないのですね。ルータモデムであれば有線LANで1台、無線LANなら1台を同時接続できるということですね!超初心者ですみません。確認のため教えて頂けないでしょうか? そういうことですがルーター付のモデムのレンタルとか購入って...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG/A)
2004/10/22 17:01:52(最終返信:2004/10/22 23:17:31)
[3412481]
...gを切替えて使用となっていましたので同時使用が可能か教えて欲しいのですが、よろしくお願いします。 説明書をダウンロードして確認すれば簡単なことだと思いますが。 これは同時利用はできません。設定メニューにて切り替えです...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-APG/A)
2004/10/08 21:00:43(最終返信:2004/10/08 21:00:43)
[3362855]
...802.11a、b、gが同時利用できる無線LANアクセスポイント ということでこれを購入しました。 アクセスポイントのIPアドレス初期設定値がDHCP取得とな っているので、専用CD-ROMでアクセスポイントのIPアドレ...
2004/09/26 20:41:37(最終返信:2004/09/28 23:40:39)
[3317567]
...すので原理的には2カ所のプロバイダ同時接続は可能です。 しかし、デフォルトゲートウェイは一方のプロバイダにしか振れませんので同時接続となると宛先アドレスによるプロ...しているのですが、この「WLA2-G54」を使って、2台のパソコンで別々のプロバイダでの同時接続は可能なのでしょうか?宜しくお願いいたします。 できないと思います。 たとえばこれ...していること自体大きく的はずれなのですが、2個のプロバイダ(フレッツスクエアではない)を同時使用しようとしている??と読み取れます、ちょっとこれはイタすぎかも…。 1本の回線でプ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/08/09 23:12:05(最終返信:2004/08/16 23:23:52)
[3125606]
...共有フォルダの設定をした際に フォルダが見えるよということです ルータがある環境であれば、無線LANもすべての台数で同時利用できます。無線も有線と同じ考え方です。ただ、線がないということです。 >「基地局を使用しない無線LAN同士の通信にも対応」...また解らない事が有りましたら教えて下さいね。 多分、ネットワークに疎い方だと思いますので、ルータも持っていないでしょう。 ですので、2台同時接続は 不 可 能 です。 出来たとしても、不安定ですし、そもそも 規 約 違 反 ですので、お止めになられたほうがいいと思います...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/06/30 15:16:33(最終返信:2004/06/30 21:58:42)
[2978498]
...V2(LAN)→HUB→デスクトップ2台でためしてみてください。 ごめんなさい WLAP−11V2はアクセスポイントなんですね。 同時インターネット観覧は不可なのは、ご理解されてると思います。 無線LAN端末のパソコンが繋がらないのは...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/05/09 16:35:29(最終返信:2004/06/15 16:55:32)
[2789248]
...場合はこの制限が20件だとすぐ一杯になってしまいます。 URADAさんのおっしゃる通りなんです。 同時接続台数は余裕でも、MACアドレスフィルタリングの登録台数が少ないというだけで、ローミングできないパソコンが出てきてしまうのです...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2004/03/14 01:55:54(最終返信:2004/03/14 16:51:41)
[2582340]
...IP電話機もつなげればさらに用途は広がります 返信ありがとうございます。家にパソコンが多いので多数台の同時接続を考えております。 もう一点、確認したいのですが、このAP-54Gを2台またはそれ以上使用し無...PlanexのWebにはブリッジモード対応とあるので、できる気もするんですけどね。。。確かなことはメーカーに確認してみます。同時接続が出来るなら購入して試してみます。ありがとうございましたm(..)m IODATAとメルコもよさそうですね...
2004/01/08 00:29:24(最終返信:2004/01/08 22:28:40)
[2318614]
...jp/download/driver/lan/wbr-g54.html#1 3.台数の制限: 12台以下 ということらしいです 現実問題としても、同時使用はチャンネル数内にしないと 帯域を占有しあい、十分な速度がでないでしょうね インターネットでブラウザでのサイト閲覧やメールの定期送受信程度なら...
2003/12/07 18:53:16(最終返信:2003/12/17 01:12:04)
[2205986]
...一台のアクセスポイントに接続できないかと思いますが。 間違いです。チャンネルは混信を防ぐため (複数台のアクセスポイントを同時使用の為)に有ります。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/b05g0430_02...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/07/20 07:42:46(最終返信:2003/10/12 16:43:21)
[1777732]
...状態を見てみると、速度が極端に遅くなっていたり、シグナルの強さが最低になっていたり、あるいは両方が同時と言うこともあります。 また、詳しいことは分かりませんが、利用できるネットワーク欄に、設定した覚えのない表示が存在し...
2003/05/18 22:24:48(最終返信:2003/08/08 02:45:49)
[1589193]
...僕はデスクトップ・ノートブックを1台づつ持っていて(両方98SE)LANをつなぎ変えて使用していましたので家族同時2台が夢のようです。(ハブもついているので、有線・無線問はずがいいですね。) 無線LANがこんなに良いとは・・・無線LANバンザイ...
[1754872] アクセスポイントを複数のPCで使用したいのですが
2003/07/13 01:29:50(最終返信:2003/07/17 17:36:56)
[1754872]
...す 確かにWLA-G54シリーズは無線LANに関しては複数台のPC同時接続は 出来ないようですね、失礼致しました。 (無線LANの同時接続でなければこちらの機種でも複数台使用可ですが。) こうなるとWBR-G54シリーズのようなルータタイプの機種を選択されて...>ると下の掲示板で書いてあったもので・・・ G54でもG54Cでも、複数台同時接続(無線)はできますよ。我が家ではWLA−G54で問題なく複数台で同時使用しています。 ただ、キャリアによってルーターを内蔵しないモデムとなる場合があるので...
2003/07/08 00:04:43(最終返信:2003/07/08 23:17:04)
[1739616]
...ルータ(モデム内蔵ルータ)が、1ポートを占有しますので、3台のPCを有線接続可能です。もちろん無線での同時複数接続可能です。 ADSLモデム-MNV参考 http://www.ntt-west.co.jp...
2003/07/05 07:01:29(最終返信:2003/07/07 21:14:53)
[1730227]
...無線電波の届く範囲を設定できます。 5.多重ログイン禁止 設定画面への2台以上のPCからの同時接続を禁止します。 5分間で自動ログアウトします。 6.フレームバースト機能 ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/04/19 20:19:52(最終返信:2003/06/09 15:55:44)
[1504194]
...自分もADLINK2422APC(APとPCcardセット品)を2個購入し、 1つのAPに対して、デスクトップ機と、ノートPC(PCcard)を同時接続させようとしましたが、じばらく(1分くらい)すると、ノートPC(PCcard)が接続を占有(優先接続...とりあえず不満なしです。 あと、1つの「アクセスポイント」に対して、「無線LAN子機」と「アクセスポイント」が同時接続出来ない件については、他のメーカーでも同様のようです。無線LANの仕様のようです。勉強になりました...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/05/29 00:13:30(最終返信:2003/05/29 00:13:33)
[1618830]
...N使用してましたが無線LANに乗り換えて使用していますが、ノートPC、デスクトップPC×2の3台で同時使用で快適に利用中です。ノートはWLI−L11G、デスクトップはWLI−USB−L11Gで使用しています...
2003/02/09 21:07:58(最終返信:2003/03/04 17:31:58)
[1292721]
...自分の環境はCATVのネットでルータ機能付きモデムが接続してあります。 プロバイダはHUBを使えば8台まで同時接続可能との説明を受けています。 店員にはWBR−54Gでないと無理と言われました。 この機種では実現できないのでしょうか...この機種では実現できないのでしょうか。 よろしくお願いします。 >プロバイダはHUBを使えば8台まで同時接続可能との説明を受けています。 んじゃハブを使えばいいんじゃないの? 梢 梢雪さん、返信ありがとうございます...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/02/02 17:06:38(最終返信:2003/02/10 01:57:17)
[1270834]
...yahooBBでは2台同時接続はできなかったはず。 どうしても繋ぎたいなら、ルーターを導入するしかないです。 よりみっちさん 早速のレスありがとうございます。 確かに(公式には)2台同時接続できないようなのですが...確かに(公式には)2台同時接続できないようなのですが、現在の私の環境ではHUB(ルータなし)だけで複数台の同時接続ができてしまっています。 通信速度も6Mを超えていて非常に満足しているので、ルータによる速度低下も気になっています。 現在の接続方法で...
