同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[1802582] 質問
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/07/27 19:52:14(最終返信:2003/08/03 19:00:12)
[1802582]...PRO SR1 PEN4 1.5G メモリー 512Mです。 単独でつないでも10Mbpsでしょうか? 同時なら10*4=40でそんなものだと思いますけど あと、計測サイト等では正確に出ないこともありますよ...詳細
[1785055] 期待しすぎだったかな?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/07/22 02:57:08(最終返信:2003/07/30 19:10:55)
[1785055]...SW-4P HG」から「8000Pro」に乗り換えてみました。ところが、速度は間違いなく低下しました(同時使用の状態で切り替えてみると、明らかに「BAR SW-4P HG」の方が速い。例えばフレッツスクエアの速度計測では...詳細
[1786043] 教えて下さい
2003/07/22 15:35:21(最終返信:2003/07/29 13:09:29)
[1786043]...管理人室にルータがある ルータから部屋までの接続形態は、いろいろ 部屋でハブを使えば、最高5台まで同時接続できる。 なので、普通の人はルータは不要なんじゃないかな。 eoホームファイバーならPPPoEだからルータは必要だけど...詳細
[1680566] Upnpついて
2003/06/18 20:23:27(最終返信:2003/07/17 03:38:54)
[1680566]... それはおそらく、WindowsXPの同時接続数制限に引っかかっています。 Windows XPのServer Service管理下のサービスが許可する同時接続(着信)数は、XP Professionalで最大10...Service配下です。IISが動いていてアクセスがある場合、そのPC上でMessengerをやろうとしても同時接続(着信)数に引っかかっている可能性が高いです。 2.サーバマシンと違うマシンである場合も、Server...詳細
[1610358] 人それぞれなのかな
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/05/26 03:57:56(最終返信:2003/07/01 01:44:00)
[1610358]...それともどっか設定あります? 自分はこのルータをセキュリティ対策の為に購入しました(Bフレなんで)。でもせっかく複数同時接続が可能なので、旧PCを掘り起こして(Duron900以下略)メインの負荷を軽減しようと思い今は2台同時になんの問題もなく動いています...詳細
[1677872] フレッツスクウェアとのマルチセッションできません
2003/06/17 22:40:25(最終返信:2003/06/20 13:10:14)
[1677872]...ていました。 ポリシールーティングなどまだ設定していないのでそこまでなんですが、暇ができたら2箇所同時接続にチャレンジしようと思っていました。違うのでしょうか? >116ですよね!? うん。それか、...詳細
[1653254] 問題
2003/06/08 23:05:48(最終返信:2003/06/13 00:45:34)
[1653254]...ここの際とで評価の良いBA8000Proを購入させていただきました。 そこで疑問点が生まれたのですが、マニュアルどうりして2台同時の接続には成功したんですが、インターネットしているとき、ブラウザのフリーズみたいな状態が、している最中に時々起こるようになってしまいました...(あまり関係のないものも含まれていますが) - 「Windows98 CPU450」のPC以外に持っているPCは何がありますか? 同時接続していると、すべてのPCでその現象が出るんですか? - ウィルスバスター、Norton Internet...詳細
[1653806] DHCP&PPPoE
2003/06/09 01:31:36(最終返信:2003/06/10 01:27:04)
[1653806]...DHCPとPPPoEの両方のアカウント情報を保存しておくことができます。 (DHCPとPPPoEの同時利用というのは当然できませんが)普段はPPPoEに設定しておいて、メールを使うときに設定を切り替えるということはできます...詳細
[1632089] BBフォンステーションにもOKかな?
2003/06/02 04:48:59(最終返信:2003/06/02 23:19:05)
[1632089]...YBBフォンステーション(有線側)にも直結して使用できるのかなぁ。 PC3台同時接続・通信で。Win2000です。 既に上記環境で本ルーターを使用されている方や、詳しい方おられましたら どうか教えてください...詳細
[1622816] ルータの購入について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/05/30 12:37:57(最終返信:2003/06/01 12:28:40)
[1622816]...満足してください^^。 ごめんなさい^^600kでしたら、ソフトなりなんにかなり対策を打ったほうよろしかと。同時接続でルーターを使うと、理論上はスピードは5割になるはずだが、自分の場合は意外と6、7割り程度はでる...詳細
[1620140] 同時セッション数
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > XR-350/DES)
2003/05/29 14:25:38(最終返信:2003/05/29 14:25:44)
[1620140]...なんかも8192セッション ですが、スループットがイマイチ、、あるいは発売中止、生産中止、、。 PPPOE対応で、同時セッション数8192以上の機種って安いのないですかね?...詳細
[1598896] 静的マスカレードの設定
2003/05/22 13:33:15(最終返信:2003/05/24 21:29:35)
[1598896]...これで両方うまくいき、同時にはできないとしたら、 そもそもPlayOnlineが、ルータを介した2つの端末での同時FFには対応していないということです。 げっちゅるさん、素直な気持ち(未熟な考え)で聞きますので気分を害せずに教えてください...詳細
[1588567] セッション
2003/05/18 19:28:14(最終返信:2003/05/18 22:31:43)
[1588567]...BA8000 Proは2セッション同時接続できると言うことですが、 2つのISPに契約をしていて、片方のISPがメンテナンス等で接続できない時、 「自動的」にもう片方のセッションに切り替わるのでしょうか...詳細
[1542884] このルーターの安定性
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/02 18:16:40(最終返信:2003/05/14 15:09:59)
[1542884]...私の場合はNTT西日本ですが,問題なく使えています。ただ,最初は同時接続ができませんでしたが,ドメイン追加でfletsとnttwest.fletsの両方を登録したら,同時接続できるようになりました。 この登録の仕方でかなりハマってしまって...2週間使用して、全くトラブル無しです。 ファームは1.22に更新しましたが、Flet'sスクウェア との同時接続もOKです。 発熱も室温28度位では、あったくなる程度です。夏場でもエアコン がきいていれば大丈夫でしょう...詳細
[1562320] 接続先2箇所を切り替えるには?
2003/05/09 17:39:16(最終返信:2003/05/12 09:44:30)
[1562320]...プライマリとセカンダリに設定を変更すればそれぞれに接続できるのですが、任意のPCを別々のプロバイダに同時接続できると書いてありますが取り説を読んでも方法を理解できません。わかりやすく教えていただけないでしょうか...詳細
[1222286] ICOM SL-5000
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2003/01/16 22:38:01(最終返信:2003/05/01 08:53:00)
[1222286]...AtermからケーブルLANで無線LANのハブを経由した方がお安く上がります。ちなみにSL-5000は11b・11a同時通信はできません。あとはPCでルータとしてしまう手も有りですが、手間・価格を考えると・・・ ん〜各社いい所突いて来ますね...詳細
[1531946] なぜにこんなにBA8000とちがうの
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2003/04/29 00:57:27(最終返信:2003/04/29 23:24:34)
[1531946]...同時接続が出来ないなんてよくスペックを見なかったのが悪いと思うけど なんとなく設定してみて不安の感じるルーターですね?????? ファームもUPしないし、BA8000PROと同じただ無線がついているだけなのに...詳細
[1506900] 同時接続について
2003/04/20 15:52:15(最終返信:2003/04/22 02:18:09)
[1506900]...BA8000 Proは 2台のパソコンで2つ以上のプロバイダーを同時に接続する事は 可能でしょうか? マルチセッション対応とかかれていますよね。カタログみたら? ただし、マルチセッションをサポートしてるのは、NTT東西のADSLとFTTHだけですけどね。 ありがとうございます NTTのフレッツなので...詳細
[1495383] FDにアクセス?
2003/04/16 18:52:23(最終返信:2003/04/16 19:54:38)
[1495383]...アクセスPOINTにカーソルを持っていくと、FDドライブが、ガチャガチャとアクセスします。2台のPC共です。(同時ではないです) 1台のみ立ち上げ時は問題ないのですが、2台起動時に症状が起こります。 最初はそんな事無かったのですが...詳細
[1472723] ネットミーティングに対応していれば・・
2003/04/09 05:10:04(最終返信:2003/04/14 11:05:30)
[1472723]...Meである必要があります。 (XPと98しか持っていないのでMeはやったことありませんが) あと、同時2通話はできますが、ファイル送受信などは同時1チャネルだけみたいです。 やろうとすると、Messengerが「ソフト仕様上そんなことできません」と警告します...BA8000Proなら、MSN Messenger5.0やWindows Messenger4.7で、 同時2通信できます。実際ウチの妹のビデオ通話(誰と話してんだか)と、 私の秘密のビデオ通話が同時に使えてます...詳細
