同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[1462073] ご教授お願いいたします!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/04/05 21:42:49(最終返信:2003/04/13 02:18:49)
[1462073]...た。 プロバイダーに問い合わせてみたところ、同時接続に関することは私の勘違いで、ひとつのADSL回線での複数PCの同時接続は、ひとつの回線とみなすそうなので問題な...ードを登録してしまうので、プロバイダーをもうひとつ契約しても登録できないようなのです! 同時使用はもしかぶったときのために必要かと思いまして・・・ >フレッツの場合この機種の設定画...とつ契約しても登録できないようなのです! マルチセッション対応でないからですね。 >同時使用はもしかぶったときのために必要かと思いまして・・ 何がかぶったために?? て2く...詳細
[1435911] 迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/03/28 11:09:39(最終返信:2003/04/02 12:54:47)
[1435911]...テプコひかりを使用しています。 有線にてPCを2台同時接続させたいのですが 以下の3機種でどれにしよう迷っています。 NTT−ME BA8000 PRO プラネックス BLW−04FM NEC    WB7500H...詳細
[1443428] グローバルIPが無い場合は
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/03/30 20:12:10(最終返信:2003/03/30 21:30:12)
[1443428]...メーカーのHPを見ると1つのグローバルIPをローカルIPに分けると書いてあったのですが、グローバルIPが無い場合は複数のPCで同時接続はできないのでしょうか? CATVでローカルIPしか割り当てられていないため、その点が心配です...詳細
[1142166] VPNでのWindowsファイル共有
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2002/12/18 15:26:46(最終返信:2003/03/29 14:50:45)
[1142166]...したがってWINSやLMHOSTSがなくてもお互いにブラウズ出来ます。 ルータの安定感(書評等)とPPPoEの同時接続で「迷子の野良犬さん」が お勧めのCenturySystemsのXRシリーズに決めたいと思います...詳細
[1397125] 同時接続セッション数
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2003/03/16 03:31:21(最終返信:2003/03/28 16:26:23)
[1397125]...過去ログ見ても見つけられなかったので、どなたかご存知の方教えて下さい。 本機種購入を検討していますが、複数セッション対応しているのでしょうか? 対応していなくてもつなげる・・と NTT フレッツプラスで複数セッション契約の場合 ルーターで1セッション。  これはLAN側の複数のパソコンで利用できるセッション。...詳細
[1322197] ルーターがハングアップ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2003/02/19 15:39:35(最終返信:2003/03/20 23:21:34)
[1322197]...自宅鯖のトラフィックに対応しきれず 処理落ちしてしまっているのではないでしょうか? 転送量が少なくても同時接続が多いとか... ========================================================...詳細
[1398013] 新ファームが出ましたね。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/03/16 13:29:52(最終返信:2003/03/16 15:08:46)
[1398013]...新ファームが出たようですが、2セッション同時はまだ未サポートのようですね。 いつになったら、サポートされるのでしょうか。。。 もういい加減、待つのにつかれたのでBA8000に鞍替えでもしようか・・・。...詳細
[1265643] MSN MESSENGERでファイル送信・受信できますか?
2003/01/31 23:54:00(最終返信:2003/03/02 12:33:23)
[1265643]...UPnPのON/OFFとファイル送受信についてですが、 僕の環境では常にONのままで不都合が発生することはありませんでしたよ。 (PC 3台同時起動 うち2台でMessenger起動) 但し、同一LAN上でのMessengerを使用したファイル送受信は確実に失敗します...詳細
[1354516] プリンタサーバ、何とかしてください
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/03/02 11:34:13(最終返信:2003/03/02 11:34:28)
[1354516]...デジカメで同時プリント6でデータ量30MB位の印刷を行うと、スプールマネージャからエラーが出て、印刷できないか、印刷しても途中で、勝手に改ページしてうまくいきません。 エクセルで表を1枚程度印刷するときは大丈夫でした...詳細
[1339797] フレッツスクウェアに繋がらない
2003/02/25 12:32:53(最終返信:2003/03/01 16:30:24)
[1339797]...カレードを 25-143のポートで設定しているのですが.... プロバイダーとフレッツスクウェアに同時接続(マルチセッション)を 張ることって可能でしょうか?(ニューファミリーは2セッションまで可となっていたのですが)...詳細
[1332873] DMZ設定したんですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/23 02:26:55(最終返信:2003/02/24 23:49:20)
[1332873]...ファイルの送受信、リモートアシスタント、アプリケーション共有などをサポートし、LAN側の複数パソコンの同時利用にも対応している。 ------------------------------------------------------------------...詳細
[1304460] 親機が?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/02/13 14:22:48(最終返信:2003/02/24 13:36:37)
[1304460]...インターネットに繋がりホットしておりましたが、サテライトの11CAで無線LANをしようとしたところ、同時通信は出来るのですが、 最初は「iページを表示できません」が必ず表示されます、更新をクリックする と...詳細
[1314381] ルータ買いたいんですが
2003/02/16 21:16:20(最終返信:2003/02/17 11:48:21)
[1314381]...ン数を2にしてもらい ルータかハブがあれば、複数代同時接続が可能ですので、セッション数は1で問題ないです。 (使用形態によっては必要かもしれませんが) >同時接続セッション数2の 詳しくないので回答できません...同時に2台のパソコンをつなげたいのでNTTにセッション数を2にしてもらいました。今度はルータを買いたいんですが、同時接続セッション数2のルータはBA8000 Pro以外にはないのでしょうか?  現在スピードがフレッツ・スクエアで測定して46Mぐらいですが...詳細
[1302274] 誰かアドバイスお願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/02/12 18:33:59(最終返信:2003/02/12 19:17:35)
[1302274]...失礼ですが今回の場合はBBルーターを購入する必要はありませんでしたね。 スイッチングHUBを購入するだけで3台の同時接続は可能でしたが、もう購入した後ですので上記の方法でやってみてください。 恐らくそれで直ると思います...詳細
[1298856] 無線LANでたのしんでいるのですが
2003/02/11 17:08:49(最終返信:2003/02/11 17:08:48)
[1298856]...通信速度を測定しましたら1台で接続していた(57kbps)ときのほぼ半分の26kbpsでした。2台同時でダウンロードするとある程度遅くなるのは聞いていましたがこんなにも落ちるのでしょうか?みなさんもこのような感じなのでしょうか...詳細
[1279569] フレッツ・スクェアって…
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2003/02/05 16:28:54(最終返信:2003/02/10 15:28:03)
[1279569]...フレッツADSLモア(西日本)での接続です。 使用環境は Mac OSX 1台と Win XP 2台の 計3台を同時接続しています。 メーカーHPよりV1.13へのアップデートをして マニュアルもDLし、フレッツ・スクェアへ接続するための設定もしたのですが...詳細
[1169834] ダイヤルイン機能について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2002/12/28 18:46:15(最終返信:2003/02/04 13:01:42)
[1169834]...56vのアナログポートに2台・3台の電話機を繋げばダイヤルインが機能する(通話できる)ということでよろしいでしょうか。もちろん同時通話が出来ないのは当たり前ですが。...詳細
[1229329] PPPoE設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/01/19 11:32:03(最終返信:2003/01/20 01:17:12)
[1229329]...>通信中という表示はでるのですが繋がっていません。 意味が解りません(^^; また、ご契約のADSL業者は複数(ISP)同時接続を可能にしているのでしょうか? フレッツは、デフォルトで2つまで繋げられますが... >デフォルトの接続先...詳細
[1204670] どちらの方が使いやすいですか?
2003/01/10 21:05:36(最終返信:2003/01/16 21:45:22)
[1204670]...早速ファームアップ マルチセッションはイイですね! 600MNの時に様な中途半端な奴ではなくで 常に同時接続可能ですので とても使い勝手がイイです ...詳細
[1142171] 3拠点間VPN接続について
2002/12/18 15:31:32(最終返信:2003/01/09 17:21:40)
[1142171]...インターネットに接続できるのでしょうか? さらにインターネット電話は? YAMAHAのFAQをみるとPPPoE同時接続数は”2”になってます。 VPNトンネル数が4って事は、VPN接続ってPPPoE接続とは無関係...詳細
