同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988]...VPN接続とあわせて10台まで同時接続可能です。 設定画面で登録できるユーザー数/支社数は、あわせて100ユーザーまでになります。 ■BHR-4GRV 3台まで同時接続可能です。 設定画面で登録できるユーザー数/支社数は...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...りましたが、L2TPを複数セッション同時接続を張るトンネル分が足りないですよ。  DOCOMOとWindows7のL2TPを同時セッション接続のため、「pp sel...言いにくい現象ですね。  念のためですが、今まで接続出来ていたのですよね?L2TPの複数同時アクセスのコンフィグトンネルを張っても変わりませんか?  設定参考例ですが、RTX12...相当するトンネルが必要ではないでしょうか?  スマートフォンとWindows7のL2TP同時セッションでなければ関係ありませんが・・・。 こんにちは。 こちらでも同じような症状で困...詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634]...デバイスマネージャでLANドライバの状態確認を。 それとモデムとPCを直結する方法だとPCや端末が増えたときに同時接続できなくなるから、費用はかかるが有線/無線ルーターを設置しておいたほうがいいと思う。 例:Buffalo...詳細
[16026215] USB危機の切り替えについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2013/04/17 12:08:47(最終返信:2013/04/21 07:07:00)
[16026215]...IOデータやロジテックの別機器で試した感じでは、 マウントしたパソコンでマウントしたデバイスを共有設定すれば、複数の同時アクセスは一応できます。 マウントしたパソコンが変われば、他のパソコンからはアクセス先が変わると理解していれば問題なし...詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...     B(13/4予定)   ┣ (5m)━【BBルーター】3台のPCで同時ネット ...詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813]...残念過ぎます。 こういうのって、保証とか効くんですかね? TotsuGさん、こんばんは。 複数台のPCの同時インターネットアクセスは可能です。 >PPPoE認証接続?でインターネットに繋いでます。 これはLAN-BR/G8側での設定ですか...詳細
[15042332] 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/09 16:01:15(最終返信:2012/09/09 16:11:14)
[15042332]...だそうで・・・(´・ω・`) これでも PPPoEマルチセッション対応ルータ になるのでしょうか 2つのプロバイダへの同時接続できるルータの探し方を教えて下さい;; ちなみに アイオーデータの製品は  誠に申し訳ございませんが...弊社では2つのプロバイダに接続が可能となるマルチセッション対応のルーターの生産・販売がございません。 と全て 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない と回答がありました 少なくともBuffaloの有線ルーター(BHR-4RV/BBR-4HG/BBR-4MG)では可能...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...うちはフリーのSNSゲームサーバを立てています。 公開当初は家庭用ルーターを使用していましたが、 同時セッション数が多くなると、スループットが極端に落ちたり、 一時的に接続が途切れたり、突然再起動したりとひどい現象が多発していました...そのためバッファロー製やプラネックス製など計3台買い換えましたが結果は同じでした。 ちなみにうちのサーバの平均同時接続数は150程度で、ピーク時は450ぐらいになります。 家庭用のルータの最大セッションは公開されていませんが...詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760]...uter/etg2-dr/feature.htm 1台のUSB機器へのパソコン複数台での同時接続はできません。 この仕様で問題ない? |ルーターにUSBでハードディスクを接続し、...(※)。』という使い方になります。 従いまして、『※1つのUSB機器にパソコン複数台での同時接続はできません。他のパソコンからアクセスする場合は、現在アクセスしているパソコンを切断...ンでUSB機器を使用することができます(※)。 |※1つのUSB機器にパソコン複数台での同時接続はできません。他のパソコンからアクセスする場合は、現在アクセスしているパソコンを切断...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...1台の端末とサーバー側のLANを接続するものです。 上の「複数」のPCが同じLAN内にいる場合、「同時」にHDDには接続できません。 (先に繋いだ人がVPN接続を切らない限り、後の人はVPN接続できないので...同じユーザーIDで重複してセッションを確立することはできないということだと思います。 (同じユーザーIDで同時接続しようとすると、先に接続していたユーザーの接続が切断されます) Buffaloの無線ルーターに付属するVPN機能では試していませんが...詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697]...。 ちなみに添付した画像は BUFFALOの WZR-HP-AG300H(2.4GHz/5GHz同時利用可能無線 LANルータ)の 設定画面です。きちんと「255.255.252.0」に設定できる項目はありますよ...詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]...またファイヤーウォール機能も備えているので セキュリティ強化されます。 スイッチングハブだとPCを複数接続は出来ますが同時接続出来ません。 つまりネットへの同時接続が出来ないのです。 速度は変わらないと思いますが、ルーターは必要不可欠かと。...詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427]...。 また、兄との約束事で同時にインターネットにつなぐのは2台までとしているので eo光の同時接続は5台までと言う制限は守っています。 長くなりましたが、ここまでが前置きです。 ... WHR-G300Nをルーターモードでは無くブリッジモードするんですよ。 あと、eo光の同時接続5台までは、ルーターを使って接続しない場合、 プロバイダーから割り当てられるIPアド...ると思うのですが 見かけ上そうなっているだけと言うことでしょうか? >あと、eo光の同時接続5台までは、ルーターを使って接続しない場合、 >プロバイダーから割り当てられるIPア...詳細
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895]...。 NVR500では、固定IP8のunnumbered接続で、4台(もしくは5台)の公開サーバの 同時利用が可能なのかご教示ください。 unnumbered接続は、NAT+マスカレードの設定で可能であろうと推測をしておりますが...詳細
[12932951] ポート数について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/04/24 19:12:32(最終返信:2011/04/26 06:41:01)
[12932951]...全てのポートで同時にインターネト接続は可能になるのでしょうか? Yes。 ただし当たり前のことだけど全部のPCから大容量ファイルを同時ダウンロードすれば1台あたりの速度は低下する。 それとETX-Rは条件のいい光回線(30Mbps以上)につないでも30Mbpsで頭打ちになることがある...詳細
[12257600] マルチセッションで2つのプロバイダ同時接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/11/22 21:27:57(最終返信:2010/11/24 10:51:54)
[12257600]...PCのIPを固定にして、セッション2の経路指定でIPを指定すれば、指定したIPアドレスのPCはセッション2のプロバイダからのインターネット接続になる・・・と認識していますがあってますか? IPアドレスをワンクリックで変更できるツールを使うことで、2つのプロバイダを切り替えながら使おうと思ってるのですが、...詳細
[11857915] 速度
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/09/04 08:22:38(最終返信:2010/10/21 20:50:46)
[11857915]...301,637bps) 上り速度 :5.7M(5,724,727bps) 程度です  NAS等同時接続時に 結構 エラーが出てしまっています やはり 購入でしょう  アドバイスありがとうございました...詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226]...今後は非常にラクになります。 『37Z7000』の設定はまだこれからの作業ですが、とりあえず2台以上のPCの同時接続が確認できたので「この製品を買ってよかった」と思います。...詳細
[11602434] この商品について
2010/07/09 08:01:45(最終返信:2010/07/23 13:12:10)
[11602434]...ちなみにベストな方法はどうなんでしょう? ルーター買ってモデムとPCの間に入れれば台数制限なくネット接続出来ると思います。 当然同時使用も可能になると思います。 1階のHUBもモデムでなくルーターにつなげば良いでしょう。 ただ通信速度は契約内容次第です...詳細
[11176803] ルーター選び
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/02 13:27:46(最終返信:2010/04/05 09:55:31)
[11176803]...NFINITI WHR-G301N辺りでいいと思いますし、無線が不要で、なおかつフレッツスクウェア辺りと同時セッションがしたければ、有線LANルータの方を買えば良いとおもいますよ。 AMD至上主義 無類のAMD至上主義さん...詳細
