同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[7635479] 繋げられるか心配です
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/04/06 00:04:37(最終返信:2008/04/08 05:59:23)
[7635479]...VH-100[2]E[S] の機種なんですが、  このルータ使って他のパソコンも同時接続可能でしょうか。  あと同時接続の際、二台とも同じオンラインゲームを別々のIDで接続したいと  思うのですが...パソコンが二台ならLAN線も二つ必要かお聞きたいです。 NEC製のVDSLモデムですね。 この製品でPCを複数台接続出来ます。 >あと同時接続の際、二台とも同じオンラインゲームを別々のIDで接続したいと  思うのですが、、、 IPはちゃんと二つ分けて使えるでしょうか...詳細
[7548468] VPN&サーバ公開の同時利用はできますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2008/03/17 23:52:36(最終返信:2008/03/18 18:30:45)
[7548468]...この機種の購入を考えているのですが、ひとつ教えてください。 現在外部にサーバを公開しているのですが、外出先・アドエスから自宅へのVPN接続を考えてまして値段的にもお手ごろなこの機種にたどり着きました。 教えていただきたいのは、現在のサーバ公開をしつつPPTPのVPN機能を使用することは可能でしょうか?...詳細
[7305726] 買ってはいけない製品です!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/01/28 11:06:29(最終返信:2008/02/29 17:36:45)
[7305726]...知人がCATVケーブルモデム経由でPCとプレステ2を同時ネット接続するために購入しました。 導入して最初の数日は良かったのですが、先週末ぐらいから接続がとても不安定になりはじ め、プレステ2でのオンラインゲーム(FFXI)では...詳細
[7312372] 出来るでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/01/29 19:27:45(最終返信:2008/01/29 21:25:13)
[7312372]...ーターがコントロールするから問題なし。V110の理論的接続台数は253台。 ただインターネットへの同時アクセス数が多くなると1台当たりの速度は落ちるけど。 もう1つ質問よろしいでしょうか? BBR-...詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]...全に切り離すという機能はついているんでしょうか? それと切り離せた場合はネットに二台のメインとサブ同時接続は可能なんでしょうか? 接続ポートは4つあるから PC2台なら問題ないでしょう 設定は http://qa...詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720]...価格的にもXR-410/TX2が魅力的です。 もっと高いものを想像しておりましたので、この位で 40台の簡単なネット同時利用が可能であればとても有り難いです。 この機種の設定はブラウザーから行えるタイプである事も私の様な...詳細
[4383126] eo光ネットで使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/08/29 00:19:12(最終返信:2007/12/06 18:46:52)
[4383126]...eo光ネットに変更してこの有線ブロードバンドを買って 複数台のPCで同時ネットしようと思ってますが 問題ないでしょうか?また、当方初心者なので他に お勧めの(設定が簡単など)有線ブロードバンドって ありますでしょうか...詳細
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134]... センター側に同時接続10セッション可能なルータがあればいいと思います。 しかし、PPTPの同時接続数が10セッションとなるとヤマハの上位ルータでは無いと思いますよ。上位機種でも同時接続セッション数は4...センター側に同時接続10セッション可能なルータがあればいいと思います。 >しかし、PPTPの同時接続数が10セッションとなるとヤマハの上位ル>ータでは無いと思いますよ。上位機種でも同時接続セッション数は>...ろでは25箇所同時でも問題なく稼動しています。 RTX1100をメインにおいて拠点にはRT57iを25台配しています。 冗談でしょう?25拠点と同時接続できますか...詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270]...stanaphone.com IP電話 など・・ 9回線全部問題なく登録できています。 同時2通話は確認していますが、同時3通話以上もできるのでは と思います。(未確認)     先日、フレッツ光が開通してひかり電話とプロバイダの050IP電話を申し込みました...詳細
[6809848] 設定に失敗します。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2007/09/28 23:26:15(最終返信:2007/09/30 12:12:02)
[6809848]...このPPPoEの設定を削除することでは、と思い、設定してできたアイコンを2台のPCとも削除してみたところ、みごと2台同時接続に成功いたしました。 貴重なご意見を頂きまして、誠にありがとうございました。 ルーターのセットアップガイドや...詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912]...なる現象については、なんとなく判ってきました。 同時コネクション数の性能によるものではないかと思います。 同時コネクション数の限界がSuperOPT-GFive...については維持されるので、 ネット自体は使用できていると勘違いしてしまっていました。 同時コネクション数については SuperOPT-GFive > MZK-04G > CG-B...4G > CG-BARPROG > SuperOPT-GFive でした。 なるほど、同時コネクション数ですか それならありうる話ですが、どの変が限界なんでしょう? ちなみに、...詳細
[6600604] んー
2007/08/02 05:53:17(最終返信:2007/08/02 09:49:48)
[6600604]...ルーターが、VISTAとXPとの間で安定するまでコレでもいいかなー と思ったので・・・ 今の所、『PC2台同時使用』は特に必要ではないので・・・ ご教授下さい。 >上記でも書いている様に、『LANケーブルの繋ぎ換え』の手間が省けれるという物なのでしょうか...詳細
[6372430] PCの2台同時インターネット接続について
2007/05/26 06:58:49(最終返信:2007/06/14 17:28:52)
[6372430]... いまノートPCを使っているのですが古くなってきたので新しいデスクトップPCを買いました。 新しく買ったPCと今のノートPCを同時にインターネットに接続したいのですがこの商品を買えばできますでしょうか? 接続は NTTのBフレッツ マンションタイプ VDSL方式です。 プロバは@nifty よろ...詳細
[4146281] PPTPポートの最大値は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2005/04/06 16:30:55(最終返信:2007/04/25 10:44:56)
[4146281]...推奨値以上の設定をして、問題なく使えてる・・・方って居ますでしょうか? やってみれば良いのですが、準備段階なので同時接続できるクライアント数を確保出来ません。 自己スレ(レス?)ですが・・・ サポセンに問い合わせた...詳細
[6042935] 不良品多いの?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/02/24 20:19:13(最終返信:2007/02/24 21:00:36)
[6042935]...サポセンに言うと修理しますといい送ると新しいものを送ってきましたが結果変わらず;; 手持ちの無線ルーターで同じ用に使うとVNCとインターネットの同時使用可能なのになぜ? わかる方居ましたらよろしくお願いします。 ファームウエアは最新ですか?...詳細
[5965255] マニュアルがよくない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255]...これってもしかすると接続ツールで接続? だとしたら無理でしょう。 この手のルーターとPC用PPPoE接続ツールって同時使用できないけどそれは削除した上で接続したんですよね? >私は経験をつんでいるほうでしたので 経験てどんな経験┐(...詳細
[6003842] 使えるでしょうか?
2007/02/15 01:33:20(最終返信:2007/02/17 22:42:19)
[6003842]...現在、ケーブルテレビに加入しています。 加入している会社?に聞きましたらルーターで2台同時接続可能とのコトでした。 この製品には付属でLANケーブルがついていますよね? そのケーブルでなくてもLANケーブルであれば使用可能でしょうか...わかる方お願いいたします。 接続したいPCは XPとvistaです。 現在は線を差し替えしたりして、使用していますので、同時利用ができなく不便です。 Michael Schumacherさんこんばんわ カテゴリー5またはカテゴリー6のLANケーブルでストレートケーブルでしたら...詳細
[5803822] パソコンとPS2を同時接続したい
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2006/12/25 23:41:15(最終返信:2007/01/03 00:04:18)
[5803822]...PPPoEマルチセッションで接続可能であれば、PPPoEブリッジ経由で2台同時接続も可能ですよ。 ※ PPPoEブリッジをOFFにしてルータ経由で接続すれば、問題なく2台同時接続可能です。 返信ありがとうございます。 色々と選択肢があるんですね...詳細
[5697092] BBR-4HG---Aterm WD605CV
2006/11/30 17:34:10(最終返信:2006/11/30 21:00:39)
[5697092]...モデムにもルーター機能があるために、モデムかルーターのルーター機能をOFFにしないといけないですよね。 PS3とPCのネットの同時接続にするには、モデムのルーター機能をOFFにし、IP電話をあきらめ、PCとPS3を優先するしかないのでしょうか...詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171]...超高速回線なら、ストリーミングで見ていただけると思います。ほとんど 常時アクセスされています。ログを調べると、同時アクセス数は3〜5人です。 5人×5.1Mbps=25.5Mbpsの速度でアップロードされており、ルータにはかなり...詳細
