同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 321件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[5567243] MacOS9、MacOSXとWindowsXP繋いで快適でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/10/24 15:20:09(最終返信:2006/10/25 13:02:31)
[5567243]...4P proを使用しています。 2台のパソコン(G4:MacOS9、VAIO:WindowsXP)を同時接続し、契約なりのスピードが出て満足していたのでが、3台目Macmini(MacOSX)を繋げたところ...詳細
[5480548] ブロードバンド回線について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/26 19:14:26(最終返信:2006/10/03 05:45:20)
[5480548]...素人にはさっぱりわかりません。 ルーター機能を使う、使わないというのが どう違うのかが。 ちなみにPC2台同時接続って、できますか? ああ、そう来ましたか。 BBR-4HGはかなりの高機能を持ったルータですが...BBR-4HGはかなりの高機能を持ったルータですが、 単なるスイッチングハブとして使うのはもったいないことです。 > ちなみにPC2台同時接続って、できますか? モデムがルータ機能を持っているなら、可能です。 ルータの基本機能として、NAPTによる簡易ファイアウォール...詳細
[5339641] 光ブロードバンドに変える際のルータは?
2006/08/12 11:55:04(最終返信:2006/08/27 13:12:19)
[5339641]...価格コムのクチコミも悪くないので、まあいいんじゃないんでしょうか? 3台のPC繋いでいます(2台はほぼ同時接続)。不意な切断などもほぼ無いです。 速度もルーターの品質による差はあまり考えられないということなので...詳細
[5337991] BHR-4RVへの同時アクセス数
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/11 22:15:18(最終返信:2006/08/16 00:29:26)
[5337991]...最大100人までユーザが外出先からのメールチェックなどが可能。セキュリティ向上のために、接続するIPアドレスを固定することもできます(最大同時接続数は、拠点間とリモートアクセスで合わせて10件まで)。』 とあります。...詳細
[5276527] これいいですね。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2006/07/22 01:49:14(最終返信:2006/07/22 20:25:51)
[5276527]...YBB50Mが線路長1kmにもかかわらず13M程度しか出ていません。こういうのもルーターの性能差で変わったりするのでしょうか?PCはWinXP2台は同時接続が多いです。 コレガさん等他社の製品を使った経験がないので信者の戯言と割り引いて聞いといてくだ...詳細
[5221906] 二つのプロバイダを切り替えられるのでしょうか?
2006/07/03 00:25:32(最終返信:2006/07/04 00:58:46)
[5221906]...Bフレッツであれば1回線で2セッションなので NP-BBRLの場合、プロバイダー2つまで設定可能なので 同時接続可能です。但しその場合、フレッツスクエアは、 接続出来なくなります。NP-BBRLは、なぜなら接続...両方ともプロバイダーがBフレッツのプランで あれば、定額なので切り替える必要はないのではないでしょうか。 両方に同時接続しているので、両方のプロバイダーのサービス をいつでも常時使えると言う事です。 なるほど、よく分かりました...詳細
[5088748] こんにちは
2006/05/18 10:49:02(最終返信:2006/05/18 16:06:36)
[5088748]...ルータで2台を繋いだほうが、速さなど変わってくるのでしょうか。 2人で同時接続です。ネットゲームなどやっています。 教えてください。お願いします。 ルーターが無いと複数台の同時接続出来ませんよ IPを振り分ける機能を提供するものですから・・・...詳細
[5085384] どちらがよいのでしょうか
2006/05/17 01:07:28(最終返信:2006/05/18 15:34:51)
[5085384]...私の使い方だとNP-BBRLの方が合っている気がします。 とても参考になりました。 ところでBフレッツではスイッチングハブでは2台同時接続ができなかったのでルーターを買おうと思いました。 ルーターを使えば大丈夫なのですか? 根本的なところで質問してしまってすみません...根本的なところで質問してしまってすみません。 はっきりさせたかったもので。 >スイッチングハブでは2台同時接続ができなかったのでルーターを買おうと思いました。 ルーターを使えば大丈夫なのですか? その通りです...詳細
[4429435] PPPoEマルチセッションとIPSECの同時使用は不可
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2005/09/15 13:34:04(最終返信:2006/04/10 09:48:19)
[4429435]...フレッツグループアクセスとIPSECでのインターネットVPNを行うつもりで 2台購入しました。 #AR260Sはマルチセッション、IPSECとも対応しています。 ところが、マルチセッション機能とIPSECの併用はできないと購入後判明しました。 アライドテレシスFAQ http://www.allied-telesis....詳細
[4621700] スループットは早いのですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/01 14:18:16(最終返信:2006/03/17 01:57:35)
[4621700]...あたりの速度は8Mで、10個の合計では80M程度出る)非常に 不思議な現象となっています。 本来ならば1一回の同時転送ファイル数が増えるほど、1個あたりの速度は減るはずなのに。。。。。 どなたか良い解決法(設定)あれば教えて頂けないでしょうか...詳細
[4906026] PSP・DS・DVDレコーダーとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/03/12 18:42:46(最終返信:2006/03/14 10:54:48)
[4906026]...無線を使えるようにはしていますが、おそらくどこのメーカーの親機(家庭用)でも 無線はリピーターハブと同じような物なので同時通信をするとかなり速度低下し 使いづらいくなるのでほとんど使っていません。 いろいろ書いてしまいましたが...詳細
[4657841] Yahoo BB-30M
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/12/15 11:47:26(最終返信:2006/02/25 11:17:44)
[4657841]...使っているADSLはYahoo BB-30Mです。 こんにちは。 HUBでは同時接続は出来ないですね。 ルーターなら2台同時接続ができます。 というより、そのための機器がルーターです。 ルーターがLA...詳細
[4843772] Bフレッツのマンションタイプ(VDSL100Mタイプ)について
2006/02/21 17:18:06(最終返信:2006/02/22 17:52:32)
[4843772]...部屋に回線を振り分ける段階で、 ルーターの役割を果たしているため、スイッチングハブで2台同時接続が可能であり、 ルーターは要らない。」との回答を受けました。 このことについて、N...で意味が分からない状態で困っています。 ルーターが要るのかスイッチングハブだけでも2台同時接続が可能なのか、 どなたか明確な答えをご存知であればご教授ください。 この場合は、...に設置されます。これがVDSLモデムにあたります。 ここからPC側の配線形態は、「2台同時」が何を意味するかによって違います。 2台同時に、1つのプロバイダアカウントで接続した...詳細
[4823655] 始めましてこんにちは
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/02/15 04:12:19(最終返信:2006/02/19 03:00:00)
[4823655]...確か1セッションなので設定が プロバイダー又はフレッツスクエアの どちらか1つしか設定出来ないと思います。 2つ同時の2セッションには、対応していないと 確か思いましたが? マク808さんお返事ありがとうございます...詳細
[4688488] 掲示板を見てから買ったらよかった。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/12/27 20:42:17(最終返信:2006/02/16 23:34:25)
[4688488]...接続してみたところ不具合は解消されました。 (BBR-4MGについても同メーカー製の無線LAN WLA-G54との同時使用時に IPアドレスの変更を要したりと簡単ではなかったですが) CG-BARMXについては販売店を通じてメーカーの方に送り...詳細
[4806580] ADSLモデム-NVIIIのルータ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/02/09 13:53:17(最終返信:2006/02/09 23:15:18)
[4806580]...NTT東日本よりレンタルをしてADSLモデム-NVIIIを使用しています。 最近ノートPCを購入したため、既存のデスクトップPCとインターネットへ同時接続できるようにしたいと考えています。 IP電話を使う場合は、ルーター内蔵の機能になるようですが、PCの場合はならないのでしょうか...詳細
[4073952] てぷこ光で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/03/15 07:23:12(最終返信:2006/02/05 09:46:35)
[4073952]...設定見直してみてください。これもってるわけではないので断言はできませんが、セキュリティ機能、upnp、フィルタルール、同時接続etcは確実に速度落ちます。(速度ほしいならルータつかうなと、接続共有や自分で適当にルータもどきをつくっちゃうとか)...詳細
[4780592] ランプが点灯しません
2006/01/30 22:27:13(最終返信:2006/02/03 21:19:31)
[4780592]...ちなみにケーブルやポートを変えてもランプが点灯しません。 OSは両方ともXPで、回線はUSENの光マンションタイプです。 当然2台同時ネット接続は出来ますよね。 1台目の設定、2台目の設定とあるのが気になるが... ルータの接続設定さえすれば...詳細
[4758808] 3台同時接続について
2006/01/23 03:16:25(最終返信:2006/01/30 20:31:24)
[4758808]...この度新しくPCを2台買いました。そこで質問なんですが、この製品があれば現在のモデムと取り替えるだけで3台同時接続は可能でしょうか? ほかに必要なものは何かありますでしょうか? それとモデムとルーターの違いがいまいち理解できていないので教えていただけないでしょうか...詳細
[4733222] ルーターの選び方
2006/01/14 14:02:11(最終返信:2006/01/17 06:31:29)
[4733222]...11:52 デジタルメモリー こんにちは。 HUBでは同時接続は出来ないですね。 ルーターなら2台同時接続ができます。 というより、そのための機器がルーターです...4.com/gh/76/007648.html) 上記の件は Yahooモデム(2台同時接続を制限=同時には利用できない)    |    HUB    └-----PC1 △...ルーター    └-----PC1 ○    └-----PC2 ○ KDDIモデム(同時接続数に制限なし)    |    HUB(モデムにLANコネクタが1つしかないので必要...詳細
