同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4733222] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/14 14:02:11(最終返信:2006/01/17 06:31:29)
[4733222]...11:52 デジタルメモリー こんにちは。 HUBでは同時接続は出来ないですね。 ルーターなら2台同時接続ができます。 というより、そのための機器がルーターです...4.com/gh/76/007648.html) 上記の件は Yahooモデム(2台同時接続を制限=同時には利用できない)    |    HUB    └-----PC1 △...ルーター    └-----PC1 ○    └-----PC2 ○ KDDIモデム(同時接続数に制限なし)    |    HUB(モデムにLANコネクタが1つしかないので必要...詳細
[3822016] V110ワイヤレスセットについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/01/23 11:35:40(最終返信:2005/12/15 23:08:30)
[3822016]...ほかにもっといいものがあれば教えてください。 (まだ注文していないので。) 一般に、11bと11gは互換性があり併用できますが、 同時使用するとgの速度は低下するようです。 V110には、専用の無線アダプタ以外でもCardBus対応なら...詳細
[4575696] BBR-4MG と WLA-G54の接続
2005/11/13 15:40:42(最終返信:2005/11/13 16:53:21)
[4575696]...その後2台目PCで有線接続OK。 しかし、1台目PCは接続不可になります。どちらかが接続されると、片方は接続不可となり、同時接続できません。 状況2: BBR-4MGで有線1台接続OK。その後、BBR-4MG にWLA-G54を接続し...無線で2台目ノートPC接続OK。しかし、1台目PCは接続不可になります。どちらかが接続されると、片方は接続不可となり、同時接続できません。 これから再度、初期状態に戻し、らくらくセットアップのみで、 BBR-4MG とWLA-G54...詳細
[4417983] 突然フレッツスクエアにだけ接続出来ない?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/09/11 07:07:13(最終返信:2005/09/13 00:42:28)
[4417983]...WINDOWSUPDATEから最新状態にしております。 セキュリティーソフトはウイルスバスター2005を、OS購入時に同時購入し、インストールしております。 原因がどこかわからず、本当に悩んでおります。明日バッファローのサポートセンターにも連絡しようとおもっております...詳細
[4169726] どのくらいの規模のネットワークに利用可能でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/04/16 19:28:21(最終返信:2005/08/26 09:25:05)
[4169726]...このような環境でBHR-4RVを利用して性能の問題は無いでしょうか? また、できたらバッファローのコンテンツフィルターも利用したいと考えています。 同時アクセス数次第とは思うのですが、同規模のネットワークで使われている環境の方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いします...詳細
[4193778] 4台のPCをネット接続させるには
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/04/26 20:20:33(最終返信:2005/04/26 23:01:12)
[4193778]...)事ができる接続機器を探しております。PC同士はアクセスはしませんが、共通使用のプリンターを設置したく思います。ですので、4台同時ネットアクセスできて、その物から繋いだプリンタを共有できる機器はありますでしょうか? もしお判りでしたら...詳細
[4147744] IP電話
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/04/07 03:54:28(最終返信:2005/04/16 16:36:31)
[4147744]...結論から申し上げるとこのルーターをお買いになって、(グローバルIPは1個でよいならマルチセッションは解約)3台同時(私はPC3台、HDDレコーダー1台)にネット接続できます。  接続前からうまく作動するか心配されてるようですが...詳細
[4144425] flets(west)のspeedtestへのアクセス手順を教えて下さい
2005/04/05 20:30:08(最終返信:2005/04/07 00:05:23)
[4144425]...すね。 フレッツスピードにアクセスできない原因として思いつくのは、 1.接続先判定の優先順位 2.同時セッション数が2の制限 でしょうか。 「.speedtest.flets」は「.flets」に含まれるので...詳細
[4109887] IP電話にも使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2005/03/23 17:18:59(最終返信:2005/03/24 16:06:25)
[4109887]...3年ほど前から yahooBB 8MB契約してます。 一式レンタルで、IP電話も同時です。 別にルーターとHUBを購入して複数台 同時使用してます。 http://impromptu2.hp.infoseek...詳細
[4050033] disneyBBに接続したいのです
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2005/03/10 16:23:31(最終返信:2005/03/14 14:55:51)
[4050033]...PPPoEマルチセッション接続機能があります、フレッツ・スクウェアとプロバイダ(インターネット)への同時接続が可能です。 こちらのページが参考になるかも http://www.flets-duet.jp/connect/index2...詳細
[4006406] 全体的には良いのですが・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR404DV)
2005/03/01 21:58:31(最終返信:2005/03/09 12:29:30)
[4006406]...どうも以前モニターで借りたMR101DVの方が、安定していたような・・・、それと一番気になったのが、本体再起同時の動作の鈍さ・・・、2セッションでのFLETSスクエアなど、何故か10分位しないと接続されなかったりと・・・(セッション自体はリンクしているのに...詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]...具体的にルーターAが192.168.11.1でルーターBが192.168.12.1と言った具合です。ちなみにRT57iは同時3ヶ所接続まで可能です。この状態で、それぞれのルーターABをISPへ接続してNetVolanteの設定後...詳細
[3916540] 初歩的な質問ですいません。
2005/02/11 21:10:36(最終返信:2005/02/23 19:46:04)
[3916540]...逆に向上しますよね。) 表現が悪かったようですね。 NTTのサポートの方にルーター使用を問い合わせてみたら、「同時接続するとルーター内で若干の接続速度低下がある場合があります」と回答を頂いています。私もこの機種で...詳細
[3534720] アクセスポイントの代わりになりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2004/11/23 00:54:53(最終返信:2005/02/08 16:04:41)
[3534720]...とPA-WL/54AG )で  11gでの通信なら少し困るかも。 親機が WR7800Hのように 同時利用なら良いですが。...詳細
[3859832] 無線LANカードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/01/30 23:34:13(最終返信:2005/02/05 03:55:44)
[3859832]...ちょっとちゃいま様へ 勉強になりました。ありがとうございます。 たしかに、家庭内容ルータで10台以上の同時使用はキツイですものね。 さっそくのご回答、どうもありがとうございました。ただ、私にはお二人の議論が(初心者のため)いまいちよく分かりません...詳細
[2112459] いいかでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3)
2003/11/10 16:28:49(最終返信:2005/01/27 15:44:13)
[2112459]...すぐに別の高性能ルーターに乗せ変えてしまうという 商売ができるので、私も興味津々。  ISDNとCATVのインターネットと同時接続の場合に、どちらの ネットワークも同時利用した場合に何か問題ありましたか? ...詳細
[3637289] 素人なので教えてください。
2004/12/15 18:47:26(最終返信:2005/01/13 18:40:44)
[3637289]...近くのパソコン屋さんで確認してください。 Yahooの有線LAN側にはルータ機能ありません。 なのでHUBで複数のLAN機器を繋いでも同時使用できません。 MGで大丈夫ですが、PS2を繋いだことは無いので詳しくは知りません。 PS2を繋ぐ方法はメーカーのHPに書いてあります...詳細
[3345327] VPN?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/10/03 19:56:40(最終返信:2005/01/13 18:09:30)
[3345327]...そこで、どなたか教えてください。やはりこのルーターでは、2台同時のVPNパススルーは設定変更等では無理なのでしょうか?無理な場合、2台同時接続が可能なお勧めルーターはありますでしょうか?なにぶん初心者の為お知恵を拝借出来ればと思います...詳細
[3753133] すぐに・・・
2005/01/09 15:39:54(最終返信:2005/01/10 01:57:09)
[3753133]...さんのお使いのPCの方に問題がある気がします。 ファームは1.10から実用というのが、某所での評価です。 あと、窓の手などでHTTPの同時コネクション数いじってませんか?。多 くしすぎると繋がらなくなるという話も出ています。...詳細
[3671181] 「VPNマルチパススルー機能搭載」について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/12/22 20:43:09(最終返信:2005/01/02 11:41:02)
[3671181]...r/befsr41cv2/befsr41cv2-2.html   設定可能数:2   同時接続数:1 これって・・・1トンネルのみ使えると?! VPN接続先が一箇所ならOKでし...ら接続できる製品を探しています。 ご教示のようにこのルータの設定可能トンネル数は2で、同時接続できるユーザ数はやはり1ですね。IPSecパススルーの仕様かも知れませんね。 いろ...ともよろしくお願いいたします。 >ご教示のようにこのルータの設定可能トンネル数は2で、同時接続できるユーザ数はやはり1です ユーザ数?? って、ドコからでてきたんです? ht...詳細
