同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3177919] このルータだめですか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/24 01:05:47(最終返信:2004/09/01 03:07:30)
[3177919]...初心者でよくわからないけど セッション1に98 セッション2にXP 回線はBフレッツですが1台、2台同時接続ともにできます ファームウェアのアップロードはしたことないです ↑スイマセン。突っ込みます。 LANポートの1番に98...詳細
[3195392] マルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/08/28 20:07:03(最終返信:2004/08/29 17:17:55)
[3195392]...プロバイダーはOCNのBフレッツファミリー100です。 ルーターはもっています。 ルーターを介すれば、二台同時接続は可能だよ。 解決しました。 レスありがとうございます...詳細
[3177162] 9300とGFIVE 比較
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/08/23 22:41:37(最終返信:2004/08/29 06:25:48)
[3177162]...・ギガハブ・・・9300はジャンボフレームじゃないのね! 転送速度は はっきり、GFIVEが上。 ・Put&get 同時だと、明らかにGFIVEが上。(P2Pの場合ね) ・複数アクセスされた場合、9300は割れが目立つ...詳細
[3119737] 質問があります
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/08 11:44:44(最終返信:2004/08/10 00:19:26)
[3119737]...どなたか親切な方 ネットワークマニアの方 おしえてください。 細川ガラシャ夫人さん   こんにちは。 複数台 同時接続ですね。 とりあえず いつもの、、 ────── インターネットにつながらないときは Windows95/98/Me...詳細
[3069117] ヤフーモデムとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/25 10:36:57(最終返信:2004/07/25 16:57:34)
[3069117]...よろしくおねがいします。 今、PC→ヤフーBBで繋げてるのですが、オンラインゲームをプレステ2でするため同時接続のしたく、そのためにはルーターがいると言われたのですが、BBR−4HGをつけるとヤフーモデムはいらなくなるのでしょうか...詳細
[3065168] 接続台数は?
2004/07/24 09:47:12(最終返信:2004/07/24 19:08:27)
[3065168]...ほぼブラジルさん  こんにちは。 我が家では1台のルーター+HUBで数台同時接続です。 100台、500台の大規模PC接続は ?なので 検索しました。 同時接続数 Si-R330, Si-R500 50 http://telecom...詳細
[3039630] 教えてください。MN9300とRT57i
2004/07/17 12:11:14(最終返信:2004/07/20 03:03:43)
[3039630]...現状の無線LANアクセスポイントを使えばよいかと思います。 40台のPCというのをしっかり見ていませんでしたが、サーバー無しで40台のPCを同時接続しているとなると、ぶるーべりーそーすさんが書かれているようにかなり厳しい使い方をされていますね...詳細
[2977911] PPPoE接続について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/30 11:07:42(最終返信:2004/06/30 23:35:26)
[2977911]...ルーターのPPPoEを使い接続したいと思うのですが、この製品は可能なんでしょうか? カタログには、サポートプロトコル:PPPoE(同時セッション数2)とあります。また、ダイレクトPPPoE接続に対応ともかかれており、どっちがどういう機能なのか判断がつきません...詳細
[2941356] 可能かどうか・・・
2004/06/20 10:50:53(最終返信:2004/06/22 06:13:45)
[2941356]...WLA-S11GはDHCPサーバが内蔵されたアクセスポイントだと思います(設定メニューをするため)。ですから、ルータ側のDHCPサーバと同時使用になってしまい、経路がちゃんと設定されないと思います。 まず、アクセスポイントをパソコンのLANポートに直接接続して...詳細
[2942251] ASAHI-NET IP電話F 着呼可能だが発呼できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/06/20 15:46:21(最終返信:2004/06/21 13:41:35)
[2942251]...IP電話Cはプレフィックス2で、通常の電話はプレフィックス0でやっています…… 参考になれば…… (新規にIP電話CとFに同時加入させてくれるかどうかは知りません……かつては出来ました.) 以上...詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802]...こちらも参考になさったほうがよいかもしれないですね。 XPにPPPoE接続ソフトは不要 ここを参考に(別に同時2セクション組むわけでもないので) http://flets.com/tec/refer/xp.html...詳細
[2816479] ルーター初心者
2004/05/16 22:55:14(最終返信:2004/06/10 23:53:20)
[2816479]...ですか? セキュリティーと同時接続のためですか? このルーターいれて24Mでどのくらいですか? 教えてください。 >セキュリティーと同時接続のためですか? 私は...つながります。 > 皆さんは何のためにルーター入れてるんですか? > セキュリティーと同時接続のためですか? 私はそうですね。(といってもダイヤルアップルーターですが。) サー...理由もあります。 >皆さんは何のためにルーター入れてるんですか? >セキュリティーと同時接続のためですか? その通り。よくお分かりで。 >このルーターいれて24Mでどのくらい...詳細
[2893135] どうしたら??
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/06/07 03:33:29(最終返信:2004/06/10 16:30:02)
[2893135]...ちぐささん おはようさん。 同じ8Mです。2年前からコレガのルーター、もらい物のHUB経由で 数台同時接続してます。ルーターは当時より少し安くなってますが 規格を調べて購入されますように。当時9000円程度でしたが今なら半値になっているようです...詳細
[2887224] 同時接続について
2004/06/05 17:25:13(最終返信:2004/06/06 05:34:23)
[2887224]...素人な質問ですみませんがどなたか教えてください。 パソコン2台・PS2・DVDレコーダーの計4台を同時にネットへ繋げたいのですが、どのルーターを買えば一番目的に合うのかさっぱりわかりません。今はYahooBB24Mで実測下りが12〜15Mくらいの環境です。この環境ではこの上位機種を買うのはもったいない(宝の持ち腐れ)でしょうか?...詳細
[2769803] オンラインゲームについて
2004/05/04 23:14:21(最終返信:2004/05/09 00:44:24)
[2769803]...,このルーターを購入し2台目を接続しようとしています。 はれて接続さえできれば,オンラインゲームの同時接続は可能でしょうか? 2アカウント取得すればできるとは思いますが。 そのゲームのタイトルはなんですか...詳細
[2700601] voipアダプター
2004/04/14 23:17:41(最終返信:2004/04/17 14:33:32)
[2700601]...すので、後一つパーソナルのアドレスを申込みしましたので、アダプターさえ動作すれば、3回線同時通話を実現したいと考えています。 そっちの設定に興味が湧いてきた ^^; どう繋いで動か...それを見ながらRT57iで置き換え可能なら多分RT57i……2台で話は済むと思います)(同時でなくて良いなら1台でも可) 2台というのは、この場合カスケード接続を必要とするという...今一つ理解できてない>私) 確かに57iを2台カスケード接続すれば解決でしょうが、3回線同時通話が出来れば十分ですので、V100レンタルで経費節減です。 http://bb.wat...詳細
[2680553] ご報告します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/04/08 21:41:25(最終返信:2004/04/14 23:52:52)
[2680553]...ですが、これってうちだけでしょうかね? 【現象】  ・5〜10分おきにLAN側ランプが全部10回程度同時点滅。  ・パケットスニファで見るとUPnPのマルチキャストを10発くらい   出しています。 「菌XP_SP1です」さん...詳細
[2599391] WebCasterV100
2004/03/18 16:08:04(最終返信:2004/04/06 00:30:07)
[2599391]...V100をVoIPアダプタとしては使えません。PPPoE認証によりグローバルIPアドレスが必要なため。 使用回線が分りませんが、もしフレッツで同時2セッションが可能であればMN8300のPPPoEブリッジ機能を使って、V100にもPPPoE認証をさせる事が出来ます...詳細
[2621559] IP電話、NTTに問い合わせたところ
2004/03/24 01:41:19(最終返信:2004/03/27 07:05:30)
[2621559]...充分に使えています。 新規加入は難しいかも知れませんが、ASAHI-NETのIP電話FおよびIP電話Cの同時利用ができています。 IP電話Cで一部IP電話に発信ができないという組合せが、私の場合はありますが...詳細
[1366037] 光ファイバーでの使用感は。
 (有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2003/03/06 00:04:37(最終返信:2004/03/13 11:46:43)
[1366037]...>使えるのでしょうか。 54M/11MのSL−5000を使用すれば >可能なように思えるのですが。 同時使用は不可能です。11Mもしくは54Mの排他利用となります。 スループットに関しては環境により異なりますのでコメント...詳細
