同時 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 322件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[2569979] VoIP アダプタ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/10 22:19:46(最終返信:2004/03/12 19:24:21)
[2569979]...ふとアサヒネットのページをみると一つしかできないことになっていますね…… ひょっとしたら、新規は駄目なのかも知れない。 以前は、同時加入は可能でした。で、もちろん普通は同時には使えないので、あまり意味はないのですが、 私はYAMAHA...私もそのうちどちらか切れと言われるのだろうか……? きりなっちさん ご使用のアクセスラインが分らないんですが、もしフレッツであれば同時2セッションを利用し、PPPoEパススルー機能付のルータと2台のIPTAにて同時に使用出来ます。言うまでもありませんが電話機も2台必要です...詳細
[2531953] 3セッション以上の設定での異常
2004/03/01 00:30:58(最終返信:2004/03/08 13:38:58)
[2531953]...追加したセッションを消すと動作する) 問題なく3セッション以上設定できている方はいらっしゃいますか? (同時3セッション接続するわけではなく、設定を3セッション以上行うという意味です。) 何か変ですね。 私はニューファミリーなので...詳細
[2520381] 2台同時接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/27 08:58:42(最終返信:2004/03/02 22:28:03)
[2520381]...昨日買いました。 パッケージの柄の違いに注意しつつ買ったところ ファームウェアは1.03でした。 家に帰りさっそく設定したところ1台は簡単に設定できたのですが 2台目以降の接続がうまくいきません。 もともとAirStationを使ってLANを組んでいたので 設定を変更するところは特に無いと思ったのですが。...詳細
[2510513] フィルタ機能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/02/24 18:28:29(最終返信:2004/02/24 18:28:29)
[2510513]...オンラインマニュアルを見た限りではIPアドレスだけなのかなと思いましたので この価格帯で上記の様なフィルタがかけられて、かつ同時セッション数が多めのを探しています 本製品はセッション数は800いける様ですので(メーカーHPの...詳細
[2128328] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2003/11/15 14:37:36(最終返信:2004/02/12 08:30:47)
[2128328]...うまく動作しています。 ただし、CENTRINOのモバイルノート(Let'sNote CF-T2)を同時、もしくはCENTRINOのみで使用すると一旦、検出するものの、ネット接続不可になります。そのときの状態は接続しているように見えるのに...詳細
[2426800] yahooBBで
2004/02/04 17:22:13(最終返信:2004/02/04 18:56:44)
[2426800]...現在使っているデスクトップと2台のPCを持つことになりました。 昨日ルーターを購入したのですが、2台同時に接続することは 可能なのでしょうか?? 2台同時接続がうまくいかないので困っています。 設定しているうちにデスクトップのほうのPCが完全につながらなくなってしまいましたT...詳細
[2408832] VPNについて
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/01/31 09:25:14(最終返信:2004/02/02 15:08:43)
[2408832]...このような使い方をされている方がいらっしゃいましたら、教えてください。 持ってませんが、仕様を見ると同時接続数が1トンネルだから無理だと思います。 http://www.linksys.co.jp/pr...詳細
[2307042] 教えてください
2004/01/05 00:45:22(最終返信:2004/01/30 18:38:05)
[2307042]...ご指導頂きどうもありがとうございました。 おかげさまで、解決できそうです。 私も「窓の手」の同時接続数を8に減らすと、セキュリティレベル高でも正常に表示できるようになりました。同時接続数は、10でも大丈夫そうです。 お教え頂いて、大変助かりました...、セキュリティレベル高でも正常に表示できるようになりました もし「窓の手」やレジストリなどでIEの同時接続数を弄っているのであればその辺を見直してみては如何? VAIO-MX復活してくれ さん ご指導頂きどうもありがとうございました...詳細
[2296591] ひどいメーカーです
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2004/01/02 10:34:08(最終返信:2004/01/26 12:13:49)
[2296591]...Bフレッツがやたら早いという噂を聞いたことがあります、うちもメルコですが、最初は2回線同時使用が出来ないで困りました、ファームが変更になって、やっと出来るようになりました、ただNTTのルータが出たのと同時というのはなにか怪しいような・・・ ZZ−Rさんの言う通りですね...詳細
[2377841] ルーター選び
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/23 12:16:13(最終返信:2004/01/24 07:38:10)
[2377841]...「URL」ではなく「プロバイダ」。 でもまぁBフレッツだったらフレッツスクエアと 契約プロバイダの2カ所に同時接続が可能になるので マルチセッション対応に越したことないけれど、 一般家庭ではあまり複数のプロバイダ契約はしないので...詳細
[2370490] Natとフレッツグループ
2004/01/21 10:57:29(最終返信:2004/01/23 21:20:25)
[2370490]...のがあったらお目にかかりたいな。 同じNTT-MEのこれはどうなの?これなら4セッション同時も行けるみ たいじゃない。 http://www.ntt-me.co.jp/mn128...うね。せいぜい数人とかのネットワークでしか使え ないだろう。それに,2セッションまでしか同時接続できないし。 あとはLinksysあたりかね。Linksysは現在CISCOの子会...300は4セッション可能じゃないでしょうか。 おお,申し訳ない!大嘘こいちまった。一応同時8セッションが可能 だな。が,実際に使えるかどうかは別だが。 > IB3って使うの怖い...詳細
[2363959] ルータを使わずに2代でネット
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MNII (NTT東))
2004/01/19 17:47:01(最終返信:2004/01/19 22:34:57)
[2363959]...ルータ機能のついたものがあったな・・・ IP電話が使えるものは、ルータ機能があるからな・・・ HUBがあれば、同時接続が出来るな・・・ 今は、安いルータだと3000円程度からあるからな・・・ HUBも同じぐらいするし・・・...詳細
[2034389] ファームバージョンアップについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2003/10/16 16:08:31(最終返信:2004/01/17 21:17:53)
[2034389]...ちょっととまっているような感じです。 みなさんはどうでしょうか? マルチセッションで、フレッツ スクエアとプロバイダーの同時接続できてます。取り敢えず40Mbpsは出てます。...詳細
[1980133] フレッツスクエアとプロバイダの同時接続
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/09/27 07:22:08(最終返信:2004/01/17 11:56:25)
[1980133]...明 って感じでした。 はじめまして、この間フレッツに切り替えたばかりなんですがフレッツスクエアに同時接続が出来ません。上記のことを読んだんですが何のことかわからないのでくわしく教えてくれませんか? マニュアル通りに...詳細
[2036044] 西日本でのマルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/17 01:33:28(最終返信:2004/01/13 22:27:32)
[2036044]...OS:WinXP ファーム:RO.90b9v 回線:Bフレッツファミリー100 ※フレッツ接続ツールでは同時接続可 <接続状態> プロバイダには問題なく接続できていますが、フレッツスクウェア(http://www...詳細
[2320529] ISDN回線でIP電話できますか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/01/08 17:19:19(最終返信:2004/01/11 17:43:42)
[2320529]...回線のTAや電話機等をそのまま使って IP電話は出来る、でよいのですね。 そうそう、ヤマハのRT57iは珍しくISDN回線と光が同時収容できるから無問題。IP電話は既存の電話器で2#発信でIP電話出来る。細かい設定できるから超オススメ...詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203]...削除してください。 XP付属のファイヤーウオールをOFFにする。 またプロバイダとフレッツスクウェアーを同時接続する場合は、セッション数が2つ必要です。2つまでは無料ですので、まだ申請してない場合はNTTに申し込むといいですよ...詳細
[2250912] 素人なので教えて下さい。
2003/12/20 10:56:15(最終返信:2003/12/22 10:15:51)
[2250912]...に同時接続をしたいのですが、 @パソコンのインターネット及びゲーム APS2のネットゲーム B東芝製 DVDレコーダー RD-XS41 の三つです。同時接...同時接続は可能なんでしょうか? それとも接続可能であっても、同時接続は不可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 ブロードバンドルータ使えば同時に...tatic NAT設定)事で  対応可能? このあたりをまず調べてくれ。そうでないと,同時使用の可否は分か らない。ちなみに,この話はMN8300に限ったことではない。 口う...詳細
[2251014] 素人ですので教えて下さい。
2003/12/20 11:29:35(最終返信:2003/12/21 14:18:24)
[2251014]...下記の目的に対応しているか教えて下さい。 一度に同時接続をしたいのですが、 @パソコンのインターネット及びゲーム APS2のネットゲーム B東芝製 DVDレコーダー RD-XS41 の三つです。同時接続は可能なんでしょうか...同時接続は可能なんでしょうか? それとも接続可能であっても、同時接続は不可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 出来ます。 ってか、そのためのルータが存在するのですから。 私はパソコン、RD−XS40、PS2、NAS(LAN接続のHDD)...詳細
[2213095] おしえてください!
2003/12/09 18:24:50(最終返信:2003/12/10 23:37:52)
[2213095]...まずNTT西へのマルチセッション使用の申し込み手続きは、済んでいますか? この手続きをしていないと同時接続は出来ません。以下のサイトに設定の方法がありますので、プリントアウトして見ながら設定して下さい...詳細
