同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1571件中181〜200 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[21849390] ゲーム機+動画再生を同時に利用しても安定しますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/05/25 03:43:35(最終返信:2018/05/25 19:25:46)
[21849390]...前置き長くなりましたが利用者の方で、 動画配信サービスを見ながらゲームをした場合このルーターは安定して利用出来ていますか? 同時接続時の安定性能を知りたい場合どういう数値を参考にすれば良いんでしょうか? 速度について不満はないんですが...詳細
[21845191] IPv6オプションを使用したPS4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/05/23 10:38:58(最終返信:2018/05/24 13:05:24)
[21845191]...WSR-2533DHPでPPPoE接続しても良いと思うのですが。そうすれば、PS4/PS3の両方をインターネットに同時接続できます。 >みーくん5963さん >Excelさん 試してみた所、IPアドレスの取得に失敗して接続できませんでした...詳細
[21827490] どうすれば改善すると思われます?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/15 23:05:26(最終返信:2018/05/16 20:56:16)
[21827490]...念の為NECに電話をして相談をしました。 ランダムでネットが切れる原因として考えられるのは回線の遅さと同時接続数が多い事の可能性。 AtermWR8300NでもAterm WG2600HP2でも最大推奨の接続数は10台なので変えても効果が無いと思われるとの返答...詳細
[21751743] インターネット接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/14 21:20:27(最終返信:2018/05/14 22:10:39)
[21751743]...インターネットはできるはずだなぁ・・・。 ひょっとして、400MIへのPPPoE設定が抜けてるんでないのかなぁ・・・。 今まで、同時接続的には1台しか使っていなかったとかはない? レコーダー、テレビと接続増やしたらダメになったとかない...詳細
[21773519] IPv4/IPv6どちらか一方でしかPPPoE接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/23 21:14:06(最終返信:2018/05/08 22:20:18)
[21773519]...ダー設定を行うと,  同時接続の可能性がある  一度NEC殿に相談されたし …即ち,皆様からご教示いただいている設定方法がうまくいけば 同時接続できそうだ,という...定を行うと,   同時接続の可能性がある   一度NEC殿に相談されたし  …即ち,皆様からご教示いただいている設定方法がうまくいけば  同時接続できそうだ,と...です。 』 同時接続が確認出来ないようですが、独立したPR-500MIとWG1800HP2において、@とAが確認できているのであれば、(多分)同時接続可能と判断...詳細
[21782253] 複数同時接続が原因?ネットに繋がりにくい理由を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/04/27 19:44:44(最終返信:2018/05/03 22:19:24)
[21782253]...調子が悪い時にモデムとルーターの電源を抜く作業は10日に1回程行ってます。 @私の環境の極端に遅くなる原因は同時接続が原因でしょうか? A同時接続で影響が少ないルーターなどあるのでしょうか? こういった質問をネットでするのも初めてで...さらに回線側速度が低下します。 これはいかんともしがたいことでございます。 >@私の環境の極端に遅くなる原因は同時接続が原因でしょうか? 殆どの子機を2.4GHz接続しているとのことですが、 親機の比較的近くのiPhoneやiPadは5GHz接続して見て下さい...詳細
[21765792] 複数端末でのipv6の利用について
2018/04/20 15:19:40(最終返信:2018/04/30 21:49:28)
[21765792]...ipv4-ipv4、ipv6-ipv4のいずれでも、同時接続が問題なく出来ました。 他に確認すべきこと、ありますでしょうか? >ipv4-ipv4、ipv6-ipv4のいずれでも、同時接続が問題なく出来ました。 他に確認すべきこと...プロバイダが提供している台数しか接続できません。 またIPv4とIPv6とは独立していますので、 同時接続は可能です。 『ipv4-ipv4、ipv6-ipv4のいずれでも、同時接続が問題なく出来ました。』 疑問が解決できたようで、何よりです...詳細
[21782496] 有線と無線の同時接続
2018/04/27 21:27:11(最終返信:2018/04/29 15:04:55)
[21782496]...試しに古いノートPC(2005年頃のWindowsXP)で接続を試みたところ、ワイヤレスネットワークに接続していませんと出たので、同時使用が出来ないのかな?と思いまして。 スマホが手元に届いてから再度試みるしかないでしょうか? 本機の無線LAN接続と有線LAN接続は独立していて...詳細
[21603284] どちらが良いでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/02/16 04:05:25(最終返信:2018/04/14 15:41:19)
[21603284]...arの無線LANクライアント・同時接続数を算定してますが、1台に同時接続する基準になりますので、何台かに固定で同時接続する場合には、無線ルーター...94%E8%BC%83%E8%A1%A8  ↑ R7800で同時接続数・最大42台、R8000で同時接続数・最大48台です。  IPV6処理に関しては、NTT-...ermWH822N(UZ)の無線LAN機能は、同時接続性能がそんなに良くないですので、無線LAN機能を無効化し、同時接続数の良い製品を、ブリッジモード接続する形に...詳細
[21736798] 10台同時接続でも問題ないか?
2018/04/08 15:20:07(最終返信:2018/04/08 18:28:29)
[21736798]...なかったのは故障だったのですね。 我が家ではスマホやタブレットゲーム機をほぼ毎日10台同時接続なのですが問題ないですか? 5ghz帯の接続も問題ないですか? こういった家庭用の...ロードなんて始めれば、とーぜん回線側のパンクとかあります。 んでも、たいていは、ほんとに同時ってことはなくって、それぞれの端末が細切れで分け合うってことになります。 なので、大丈夫...かどうかは、わかりませんけどね。 >我が家ではスマホやタブレットゲーム機をほぼ毎日10台同時接続なのですが問題ないですか? 基本的には10台までが目安です。 http://faq...詳細
[21599050] 親機と中継機の接続設定がリセットされてしまう件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/02/14 17:55:05(最終返信:2018/04/02 20:46:03)
[21599050]...中継器は現行WXR-2533DHP2と旧モデルWXR-2533DHPを並列接続しています。 おそらく中継器先の機器を一度に同時使用することがないためか、今のところこれが原因での不具合は起きていません、保証外だったんですね。 ...詳細
[21663556] WSR-1166DHP3とWSR-2533DHP
2018/03/10 09:46:26(最終返信:2018/03/10 18:25:15)
[21663556]...両者の大きな違いはアンテナが4本か2本かですが、 PCなど通常の子機はアンテナが2本以下なので、 同時接続する子機は比較的少ないようですので、 アンテナ2本のWSR-1166DHP3でも十分だと思います...詳細
[21659495] 自宅での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2018/03/08 18:01:34(最終返信:2018/03/09 22:31:36)
[21659495]...・有線LAN部分が100Mbpsまで。 ・LAN側の有線LANポートが1つ、あるいは0。 ・無線規格が2.4G、5G切換で同時使用ができないものが多い。 ・ルーターとしての処理能力が低い。 ・・・・などなどでしょうかねぇ。 まぁスマホ1台で使用する分には...詳細
[21618670] 5GHzが36-40-44-48の4chしか対応してない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/02/21 14:58:08(最終返信:2018/02/23 18:24:56)
[21618670]...000P-100JPS」、「R8500-100JPS」あたりでもOKかと思いますよ。 同時接続安定性を考えるのであれば、Yamaha「WLX202」、「WLX402」あたりですが...管理端末が必要ですので、自身で管理出来る機能のタイプが良いかと思います。  無線LAN同時接続処理は、YamahaよりArubaの方が高い性能があります。  総体で、同じ無線LA...来るようなスペックでは無いですが。 NVR510ルーターと、WLX202やWLX402が同時処理的に良いかと思います。 若しくは、オークションサイトにて、NEC ix2105との...詳細
[21604471] 2機種の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/02/16 17:22:21(最終返信:2018/02/16 19:22:29)
[21604471]... 同時接続台数は両機とも同じでしょうか? >同時接続台数は両機とも同じでしょうか? その辺りの仕様はかわらないはずです。 無線LANの同時接... 昨日はお世話になりましたm(*_ _)m 昨日教えて頂いた方にしたいと思います。 >>同時接続台数は両機とも同じでしょうか? どちらも同じです。 このような民生用の無線LANル...の友達が泊まりに来た時などは人数分増えます。 他にもゲーム機が2台はありますが、全機種を同時接続はないです。 >常時接続が、iPhone7、6s、iPadAir2、Switch位...詳細
[21588349] l2tp ipsecについて
2018/02/11 00:56:50(最終返信:2018/02/13 15:47:39)
[21588349]...Softether「PacketiX VPN 4.0」Standard Editionが良いかと思います。   同時接続ユーザー数が、30ユーザーまで不要ということであれば、Small Business Edition...詳細
[21544764] 無線LAN中継機のIPアドレスの固定及びバンドステアリング設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/27 06:56:44(最終返信:2018/02/12 13:20:02)
[21544764]...正確にいつ切り替わるのとかの日程も気にしていなかったので、なんか気がついたらという感じで、v6プラスも同時かどうかは分からないけど、まあいつの間にかという感じで。 申し込み自体を複数回するということはありませんでした...詳細
[21586322] どれを購入すればよいのか
2018/02/10 10:49:16(最終返信:2018/02/11 19:18:28)
[21586322]...無線ルーター側にMAP-EやDS-lite機能は必要としてません。  必要なのは、IPV6ブリッジ動作時のスループット、実際の同時接続時のスループット維持機能ですので、NEC系の方が良いかと存じます。  NTTやKDDI、Softbankなどのサービスも...ONUやHGWはNECアクセステクニカや三菱電機、OKIのOEM製品ですので、相性的には、NEC系が良いかと思います。  無線LAN同時接続性能が良いのは、無線ルーター側に処理CPUを複数搭載しているタイプ、WG1900-HPやWG2600-HP2の選択になります...詳細
[21573009] この機種に合う中継器について
2018/02/05 17:01:46(最終返信:2018/02/05 21:07:02)
[21573009]...【Wi-Fiデュアルバンド中継機能】では、中継機⇔子機間を「5GHz帯」「2.4GHz帯」両方の周波数帯での同時接続が可能です。 >papic0さん ありがとうございます。ヂュアルバンド中継昨日魅力的ですね...詳細
[21553087] 買い替えの時期
2018/01/29 22:00:56(最終返信:2018/02/04 18:33:25)
[21553087]...dhp3/ 有線LAN接続する機器がない場合は、 WHR-1166DHP4で良いと思います。 同時接続する子機が増えてきた場合は、 5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機とに振り分けた方が...詳細
