同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1557件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...こうなってくるとPA-WX6000HPまで上げなくてもPA-WX3000HPでもいいのかなと。 ただ、同時接続数はそれなりに多いのでそうなるとPA-WX6000HPまで上げた方がいいのかなーという気もします...詳細
[23470698] Decoシリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2020/06/19 07:58:34)
[23470698]...の機種等をおしえていただきたくお願いします。 例えば、よくルーターのパンフレット等には「同時接続台数○台」といったキャッチが書かれていますが、これは上流のルーターに依存するというこ...は、意味がないっす。 「接続法2」で大丈夫っす。 >よくルーターのパンフレット等には「同時接続台数○台」といったキャッチが書かれていますが、 極論っすけど、これはっすねぇ・・メ...で受けてから各Decoに分岐して下さい。 >例えば、よくルーターのパンフレット等には「同時接続台数○台」といったキャッチが書かれていますが、これは上流のルーターに依存するというこ...詳細
[23467590] 速度向上しますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590]...中継器 複数接続 で 安いものでいいのですけどね。 WXR-1750DHPとWZR-1750DHPは同時使用はできませんからね。 >Excelさん >羅城門の鬼さん >でぶねこ☆さん NERO光のHG8045Qがダメだった見たいっす...詳細
[23464942] 失敗しました
2020/06/13 01:08:34(最終返信:2020/06/15 14:51:08)
[23464942]...nintendo.co.jp/support/switch/internet/wired.html ただ、3台同時で使うなら、ネット契約はVDSLじゃなく、もっと速いものにしておいたほうが、ストレスは減るでしょうね...詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350]...ゲーム機2台、テレビ、Fire stick、レコーダー、プリンター、スマートスピーカーとありますので、同時使用は少ないにしても多いなとは思ってます。 >家電スキー316さん 5〜6倍の速度が出るんですね。...詳細
[23467291] 買い替えのアドバイスお願いします!
2020/06/14 01:31:53(最終返信:2020/06/14 17:16:34)
[23467291]...現在WHR-G301Nを使用しています。家族で同時接続6〜7台(スマホ、PC、プリンター等)、マンション東側リビングにWHR-G301Nを...のみ反映され、中継機経由で操作する子機には何ら機能は影響しないのでしょうか?スマホだけで同時接続4台となるので2ストリームの本体、中継機を購入するより4ストリーム本体、2ストリーム...ります。 つまり、親機の仕様は中継機に接続する子機には影響ないです。 >スマホだけで同時接続4台となるので2ストリームの本体、中継機を購入するより4ストリーム本体、2ストリーム...詳細
[23456430] NURO 光のONUとの組み合わせ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/08 21:13:52(最終返信:2020/06/10 15:45:41)
[23456430]...同時にNetflixで4K作品をテレビで見て、PS4でFPS対戦、ニンテンドースイッチやスマホなど12台の同時接続しても不具合なしのタフさです。 買ってから半年間ルータモードで使い最近、アクセスポイントへ変更したらスピードの数字が三倍になった...詳細
[23458665] 有線LANからアクセスポイントでWiFi・有線LAN接続を両立させたい
2020/06/09 22:53:43(最終返信:2020/06/10 00:03:50)
[23458665]...有線で繋ぐ先がそれ以内の台数ならば同ルーター1台で済みます。 勿論アクセスポイントモードも普通にあって、有線も無線も同時使用できます。 もし同ルーターに内蔵されたLANジャックで数が足りなければ、更に「有線スイッチン...詳細
[22097309] ADSLからフレッツ光への移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2018/09/09 22:05:05(最終返信:2020/06/06 20:19:48)
[22097309]...サービスを申し込めば速度改善されます。 プロバイダはどこ? フレッツ光の契約時にフレッツ光電話を同時契約するとルーター機能を内蔵したホームゲートウェイ(HGW)がレンタル提供される。 回線開通後HG...詳細
[23450764] AX10とAX50両方買ってみた感想(HomeCareは大満足!)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/06 10:44:22(最終返信:2020/06/06 16:58:38)
[23450764]...・通信速度は同じ。(倍の速度を期待していたけど、AX10と同じ300M〜400Mbps程度。)  AX50は同時接続数が増えた時にも安定的に使える事を期待しています。 ・TPLINKの接続中子機の周波数帯がわかりつらい...>・通信速度は同じ。(倍の速度を期待していたけど、AX10と同じ300M〜400Mbps程度。)  AX50は同時接続数が増えた時にも安定的に使える事を期待しています。 親機の仕様が上回っていても、接続する子機の仕様のため...詳細
[23434110] 新築でおすすめのWi-Fiルーターはどれでしょうか?
2020/05/29 16:04:17(最終返信:2020/06/03 14:24:39)
[23434110]...す。 同時接続時の負荷分散もメッシュの利点ですが 前述のサイトのように常時稼働20台とかであれば 意味はありますが、同時接続10台。同時稼働は ...、メッシュ機能のあるルーターを有線LAN接続して ローミング機能を利用したいとか、複数台同時接続の 負荷分散をしたいということかと思います。 無線接続のメッシュでもDecoのM5...ですよね。 後は、auひかりやNURO光のエリアであればIPV4もIPV6も IPoEで同時接続の別方式なので1Gbpsの回線で500Mbps以上出ている人も結構いるのと よりユー...詳細
[23443297] 有線接続のトータル台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2020/06/02 19:00:51(最終返信:2020/06/02 21:44:26)
[23443297]...有線接続の場合のこのルータ親機にかかる負荷は、台数に関わらず、あまり気にする必要はないでしょうか? 無線同時接続台数のことはしきりに表示等されていますが、有線接続トータル台数に関しての情報を見ないため、 ご存知の方は...詳細
[23435977] ルーター買い替えを検討してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/30 13:30:42(最終返信:2020/06/01 20:30:44)
[23435977]...40Mプランは確か上りが2Mだったはずなので) まあ、プランはどうであれコンスタントに40M出てるとすれば5人同時使用でそうそう問題にはならないはずだけどね ちなみにあくまで簡易的な計測にはなるんだけど、一旦中...詳細
[23419881] 並列・多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/22 17:46:54(最終返信:2020/05/31 20:33:01)
[23419881]...現状は家の中での配置位置の見直しでなんとかしています。 メーカからの正式回答もありました。 WG1200CRと他の中継機の同時使用も不可である。 仮にWG1200CRを2台使用する場合は、そのうち1台を 親機とLANケーブルで接続してブリッジモードで別の部屋に...詳細
[23424496] もっとスループット値を上げる方法がないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/24 18:27:55(最終返信:2020/05/31 12:21:25)
[23424496]...jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3000hp/ このURLに書かれている「快適な複数台同時接続を実現」は、 OFDMAのことを指していると思われますので、 近隣の無線LAN子機を含めて、11ax対応の子機の割合が増えないことには...詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926]...ます。 ただ、接続設定している台数は20台前後ですが、同時接続の数は4〜5台程度 だと思っています。 この接続環境18台とか、26台って同時接続数ではないと思いますが、いったい何 の数なんでしょうか...4GHzのSSIDに接続するなど、 ユーザ側で指定した方が良いと思います。 >この接続環境18台とか、26台って同時接続数ではないと思いますが、いったい何 の数なんでしょうか。 AX10に無線LANでリンクしている子機の台数だと思います...詳細
[23414860] 本機におけるパケ詰まりについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/19 23:57:17(最終返信:2020/05/27 19:01:45)
[23414860]...ぜーんぶ書いてもらえないっすか? ぜーんぶ書いても、とくだん、セキュリティ的問題はないっす。 mr04lnの同時接続の限界は試したことないけど まあでこをルーターモードにしたほうがいいかもしれませんね 最大接続台数越えると接続はじくモバイルルーターもありますので...詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941]...今のONUにもWIFIを飛ばす機能はあるのですがを止めて新しく使う方にしたほうが性能は上です。  >同時接続台数を増やす、電波の弱いところをなくす、の2点が要望です。 同時接続台数を増やすのが目的なら、 やはりバックホール用バンドのあるM9...接続している状況でのスピードには不満はないのですが、突然接続が切れてしまうことが頻発しています。 同時接続台数を増やす、電波の弱いところをなくす、の2点が要望です。 以下の要件で機種を検討しています。...詳細
[23413364] 同時接続時の環境改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/19 10:02:33(最終返信:2020/05/23 10:20:04)
[23413364]...、「同時接続はあくまで目安なので保証ではないです」と某メーカーの サポートに確認したところ、回答がありました。 特に同時接続はOKでも同時稼働...何台かで5Ghz同時接続だとかなり不安定になります。そんなものかなとも思うのですが、 bb光ユニットのwifi機能を有効にして、w53かw56を指定してやればトライバンドのような使い方ができ、 同時接続が分散されて途切...ベルを超える変化はなかったです ただ同時使用無しの速度が50Mbps以下だというなら 多少影響はあるかもしれません もし同時使用無し時の速度に問題がないなら はっ...詳細
[23412063] 中継モード? アドバイスください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-W [ホワイト])
2020/05/18 17:32:55(最終返信:2020/05/22 02:40:07)
[23412063]...から→有線も無線もつかえる?    理由:WRC-2533GS2→有線・無線両方つなぎます→tz-hdt621pw(同時接続可能でした)        STB同士のジャンプリンク通信不安定が改善できるだろうから 〇ssid...から→有線も無線もつかえる?    理由:WRC-2533GS2→有線・無線両方つなぎます→tz-hdt621pw(同時接続可能でした)        STB同士のジャンプリンク通信不安定が改善できるだろうから WRC-2533GS2に機器を有線LAN接続したり...詳細
