同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1555件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23406615] インターネット側が有線接続でなく無線接続できるWI-Fiルーター
2020/05/16 11:30:01(最終返信:2020/05/19 22:29:35)
[23406615]...それをスマホでデザリングしホームネットワーク環境を考えております。 インターネット接続したい子機が約20台ほどあるので、スマホのデザリング(同時接続台数10台まで)では足りません。 そこで、下記のとおり接続を検討してます。 @Rakuten...接続台数とか人数は「目安」です。某メーカーのサポートに 確認した際に、「人数と台数はあくまで目安なので、保証ではないです。 特に同時稼働は少し少なめの方が間違いないです」との回答がありました。 >羅城門の鬼さん >同じバンドで中継すると...詳細
[23394100] 楽天ひかりのipv6対応につき購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/10 08:15:14(最終返信:2020/05/19 08:46:02)
[23394100]...現在空いている時間帯は700Mbps〔測定サイトで計測〕で接続できています。 3.利用人数は1ー3人、無線同時接続は5-6台くらいを予想しています。 よろしくお願いいたします。 SR500xさん、こんにちは...詳細
[23405237] コレでは能力不足なのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/15 17:55:20(最終返信:2020/05/17 16:02:22)
[23405237]...2〜3台同時通信した時に調子が悪い くらいであれば、今、やっている既存の機器設定で 改善する可能性はありますが ・5台同時接続&同時稼働の時...のオハナシになるってところの認識は、心配ないっすか。(・・? >sg5f_x20さん 同時接続でなければ、問題ないと思います それと、自宅内で、どーゆー配置で端末を使うかによって...、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。<(_ _)> >sg5f_x20さん 5人同時稼働(接続とは別)ってことですかね? バラバラなら問題ないと思いますが5人で一斉に通信...詳細
[23260477] メッシュ機能
2020/03/01 15:19:12(最終返信:2020/05/17 11:53:48)
[23260477]...4GHzと5GHzを繋ぎ変えてみたりしてますが、メッシュだと自動で拾ってくれそうで便利かな〜?と思ったのですが‥ 同時接続台数も増えてきて、15台ほどつなぐこともあるので、現状のルーターでは厳しいのかな?とも思ったので...「WSR-2533DHP」を「中継機」にするって考え方もあるっすね。(^^)v どうでしょうか。 >同時接続台数も増えてきて、15台ほどつなぐこともあるので、現状のルーターでは厳しいのかな?とも思ったので...詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979]...いくつかの機械で試すのが良いです 不満がなければそのままでOK。 更に早くしたかったり、複数機器の同時接続で安定させたい場合は ・BBユニットを繋いでIPV6接続が出来るようにする  →高速化 ・新しい無線LANルーターを購入してWHR-1166DHPと...・無料なので時間があればBBユニットも試してみる  (有線はかなり速度が出てるので面倒だったらとりあえず不要かも) ・複数台同時接続や離れた場所での接続が不安定だったり  速度が出ないようであれば、WHR-1166DHPは買換え...詳細
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]...up/contents/00026/ 高いし、今回のケースであれば不要かな。 複数台の同時接続が重くなる原因だったりすれば メッシュでも良いかもです。 >家電スキー316さん >...ので 台数はOKですが、人数がぎりぎりですね。 カタログスペックはあくまで目安なので、同時接続でルーターの負荷が高まって 回線がネットワークが重いのであれば、こちらもメッシュで改...切り替えた後、電源をオンオフして再起動もした方がよいです。 もし、2重ルーターの場合、同時接続台数や人数が見えていない親機依存になるので もしかすると接続台数や人数がもっと少ない...詳細
[23360477] 戸建て2階の電波状況を向上させたい
2020/04/25 23:18:34(最終返信:2020/05/12 08:35:16)
[23360477]...メッシュも中継器も「親機の電波を拾ってより遠くへ届ける」という意味では同じです。 メッシュのメリットは ・同時接続台数が多くてルーターに負荷がかかっている場合は負荷軽減になる。 ・中継器と親機との電波切り替えをある程度自動でやってくれる...詳細
[23393185] 無線LAN子機に有線LAN機器4台をつなぐ構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/09 21:04:48(最終返信:2020/05/10 15:53:18)
[23393185]...WSR-2533DHPL-C 2台構成の方が良いのでしょうか。用途は最低テレワーク3台+スマホ3台の同時使用です。WSR-1166でも十分だと思いますが、環境は揃えておきたいと考えています。 >これから無線LANの親機と子機を購入するのですが...。 TVやレコーダの動画コンテンツの視聴はそれほど帯域は食わないでしょうが、 PCやNASがあると同時通信時にそれなりの帯域を食います。 あと親機と子機の距離や障害物の状況にも依ります。 距離が離れていると...詳細
[23379009] ドアを挟んだ部屋でなかなか繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/05/04 05:25:27(最終返信:2020/05/04 17:32:40)
[23379009]...>繋げることができる機械は、スマホ3台、テレビ、PC、Switchです。 >通常スマホ2台。同時で使用するのは多い時でも2台とPCです。 同時使用が3台程度なら、本機でも充分さばけるはずです。 ちなみにインターネット回線が細い可能性もありえます...アンテナも1つになってしまいます。 繋げることができる機械は、スマホ3台、テレビ、PC、Switchです。 通常スマホ2台。同時で使用するのは多い時でも2台とPCです。 これはルーターが合っていないのでしょうか。 それとも中継機で解決するのでしょうか...詳細
[23373360] 同時接続数が多い場合のルーター選びについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/05/01 19:06:08(最終返信:2020/05/02 21:40:15)
[23373360]...様上の利用台数が18台となっています。 我が家の同時接続としては最大で10台だと思うのですが、この利用台数は 同時接続数の目安と考えて良いのでしょうか。 環境...の利用台数が18台となっています。 我が家の同時接続としては最大で10台だと思うのですが、この利用台数は 実際に同時接続する子機が10台程度ならOKだと思います...上り:89.24 Mb/s となりました。 アドバイスよろしくお願い致します。 >同時接続数が多い場合の ダイジョウブ、10台くらいでは、「多い」うちに入らないっす。 まぁ...詳細
[23375097] ルーターの購入を検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 14:44:33(最終返信:2020/05/02 20:04:02)
[23375097]...るIphone端末は約10台 接続するパソコン(無線)は約10台です。 これ程の台数を同時使用してDLやアップロード速度を落とさずに利用できるルーターを探しています。 ギガライ...さい! 小規模オフィス?レベルでしたらもっといいのにしたほうがいいです >これ程の台数を同時使用してDLやアップロード速度を落とさずに利用できる そんなあほなことはないと思うが、...を振り分けて設定し、 2台のWG1200HS3に分散して子機を接続すれば、 多くの子機を同時接続できるようになります。 なおWG1200HS3は上記のtransixに対応していま...詳細
[23371821] ネットの断線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/30 23:45:19(最終返信:2020/05/02 09:01:59)
[23371821]...その都度セコムから「ネットが断線してします」と連絡が来ます。 セコムは、前から使っているんっすか? それとも、今回「v6プラス」と同時っすか? セコムは、「IPv4 PPPoE接続」を求めていないっすか? んであれば、「IPv4 PPPoE接続」用に...詳細
[23373400] wifi6とメッシュWifiと比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/01 19:23:45(最終返信:2020/05/01 19:23:45)
[23373400]...たまたま友人の物を代理で購入したのでBUFFALOのWTR-M2133HSを接続してみました。有線で340M、無線で100Mの速度が出ました。 同時接続や過酷な同一条件で試してないのですが、1台だけだと上記の結果でした。 Wifi6とメッシュW...詳細
[23373004] オンライン授業に向けルーター検討中です
2020/05/01 16:35:31(最終返信:2020/05/01 18:56:58)
[23373004]...家には合いそうな気がします。 接続機器がいくつもあっても、それらを同時に使うわけではないので、数えるなら同時使用になる数で考えるのが良いです。 無線接続台数が多いのでまず有線LANで接続可能なものはできる限り有線で接続し...詳細
[23368018] ルーター買い替え検討中です。
2020/04/29 11:40:11(最終返信:2020/04/29 19:59:57)
[23368018]...html https://kakaku.com/item/K0000960654/ ※多くの端末が同時接続すると屋内の有線/無線LAN環境だけではなくネット接続している回線の速度も影響してくるから注意...詳細
[23343390] ルーターがマルチセッション対応かどうか見分けるコツとは?
2020/04/17 07:49:18(最終返信:2020/04/27 10:06:10)
[23343390]...(?)流通していない状況かと思われます。 一方で、「IPoE接続とPPPoE接続の両方を同時」使用したいユーザまだまだ少ない(?)状況かと思われます。 既に投稿しておりますが、 ...。 いわゆる「v6なんちゃら」と、「IPv4 PPPoE」ってことならばっすね、「常時同時接続」はできないっすけど、「設定画面で切り替えて」ってことならば可能っすね。 んで、「市...なくなるってところもあるみたいっすね。このあたりはよく知らないっす。 「どーしても常時同時したーい( `ー´)ノ」 ってことならば、ふつーは、「ONU」のところで、「ハブ分け」し...詳細
[23342745] 頻繁に途切れるのはルーターのせいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/04/16 21:08:27(最終返信:2020/04/25 14:18:21)
[23342745]...早速の返信ありがとうございます。 そうなんですね。 確かにレビューの評価はあまり高くないみたいですね。 契約時に同時購入で特価1000円(+送料800円)だったのでまぁ、投げ売りなのかなとも思えます。 >羅城門の鬼さん...詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083]...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 >Excelさん 殆ど同時投函でした。すいません。 ・「WXR-1900DHP2」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」...詳細
[23351476] IPv6を使いつつPPPoEマルチセッションは可能でしょうか?
2020/04/21 12:31:55(最終返信:2020/04/21 14:13:25)
[23351476]...というのは、数百円の安いプロバイダで フレッツに接続していましたが、コラボになり不要になりますが、 これを同時活用できないかと思いました。 普段の通信はIPv6のコラボ回線をメインに使い、 サブ回線としてIPv4のサブセッションを使いたいですが...それぞれ通信できるようにする方法もあるんっすけど、それはたとえば「v6プラス IPv4PPPoE 同時」とかで検索してみてくださいねー。 んでも、プロバイダーによってはっすね、「v6なんちゃら」を有効にすると...詳細
[23345394] こんな製品ありませんか?
2020/04/18 11:04:57(最終返信:2020/04/20 12:55:57)
[23345394]...再生時間:最大8.4時間(2.4GHz)/最大時間(5GHz) 本体への充電時間:約4.5時間 同時接続台数:最大5台 寸法:11.3 x 7.6 x 2.5cm 重量:199.4g 丁度タイムセール中です...詳細
