同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1554件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23303690] 通信が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/03/24 22:52:27(最終返信:2020/04/11 23:03:40)
[23303690]...タイトルの通り通信が切断されます。 有線で接続しているPC、Switchも無線のスマホ、タブレットも同時です。 2分間ほど通信ができず非常に困っています。 頻度は不定期ですが、Switchでスマブラをしているときに頻発する気がします...ONU自体はOKだと思います。 >有線で接続しているPC、Switchも無線のスマホ、タブレットも同時です。 再現した時に有線LAN接続のPCでコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8...詳細
[23332000] 安定感があり、管理が簡単
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/04/10 23:36:44(最終返信:2020/04/10 23:36:44)
[23332000]...パソコン要らずで設定が出来るのでびっくりしました 次にこのルーターを1年使ってみて 良いところ ・同時接続台数が多くて、10台程度でしたら余裕で使うことができます。 ・アプリでファームウェアアップデートができたりするので...詳細
[23322331] 同時接続台数と利用人数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/05 11:56:41(最終返信:2020/04/05 17:07:01)
[23322331]...す。 無線LANは同時利用人数6人程度の機種で試してみます。 簡易NASは期待しない事にします。 NASにも同時アクセス台数があるようですね(汗) >NASにも同時アクセス台数があるよ...真等への10数名での同時アクセスがストレスなく可能な機器を探しております。この製品では「最大は72台(推奨21台)」とありますが、他の製品では「人数」であったり、無記入だったりします。利用人数の3〜5倍の同時接続数が必要なのか...が、正確なところは不明です。同時接続台数と利用人数についてご教授いただけると幸いです。 ちゅらうみちゅらそらさん、こんにちは。 同時接続台数と利用人数ですが、ル...詳細
[23310510] TV、BDをdlnaでネットワーク化したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2020/03/29 01:45:57(最終返信:2020/03/29 18:41:40)
[23310510]...2段設定が必要なので、一旦は避けたかったのです。 NEC2ストリームでは、1段目dlna使用と2段dlna同時使用ではどちらかが、音飛びすることがあっつたのです。よって、4ストリームまで手は広げたのです。ELECOMさんの広告では機能一覧だけを見ると...詳細
[23297441] イーサネットコンバータ代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/03/21 18:35:35(最終返信:2020/03/27 17:57:21)
[23297441]...「WSR-1166DHP4」は今のところ レビューに不安定と書かれてなさそうなので安定してる製品なら2台同時購入しても良いのかなと思ったのですが。 > おもっただけで、「実際に」やってはいないんっすよね...詳細
[23302146] 実家でこの製品を買ったのですが速度が異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167GR)
2020/03/24 00:47:05(最終返信:2020/03/24 08:46:25)
[23302146]...原因が全くわからずここに駆け込みました。 どうか設定で変わるのか諦めるしかないのか教えて下さい。 同時接続は7台程度のタブレット、携帯です。因みに優先は快適です。 https://www.youtube...詳細
[23283675] 初メッシュWiFi!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/03/14 11:49:31(最終返信:2020/03/20 15:04:47)
[23283675]...後はiPadやiPhoneのYouTubeなどくらいです。 同時使用台数だけでなく、同時接続台数も制約条件のひとつですが、 同時使用台数が最大4台なら何とかなりそうですね。 同時接続台数に関しては、接続しているだけでビーコンなどを周期的に送信してますので...詳細
[23278983] WHR-G301Nからコレに交換を検討中。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/11 21:10:33(最終返信:2020/03/12 01:07:24)
[23278983]...「jcom」は非対応でないかしら? ・端末20台くらいでは、イマドキの11ac対応機は、ネをあげたりはしないし、ぜんぶ完全同時通信はあり得ない。 ってあたりっすかねぇ。 どうでしょうか。(^^)/ >これなら2台買って、1台は壊れた時の予備で取って置こうかと思ってます...詳細
[23253705] eo光多機能ルーターと迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/02/26 19:15:00(最終返信:2020/03/04 08:46:24)
[23253705]...eo光多機能ルーターの無線LANも契約すればよいです。 >てっきりアンテナ数多いほうが同時接続数が多くて電波が届きやすいと思ってました。 子機のアンテナ数も多ければ、同時接続数(ストリーム数)が多くなり、 リンク速度は向上します...>「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。 そうなんですね。てっきりアンテナ数多いほうが同時接続数が多くて電波が届きやすいと思ってました。 NASや端末同士のコピーなどはほぼしないと思うのであまり関係ないんですね〜...詳細
[23248121] 二重ルーターでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック])
2020/02/23 20:29:04(最終返信:2020/02/24 22:04:14)
[23248121]...eo-RT100の5GHzをW52にし、 WRC-1167GS2の5GHzをW53にするなど別々のCHにすれば、 同時接続する子機を増やすことが出来ます。 そうでなければ、eo-RT100の無線LANのオプションを止めた方が良いのではないでしょうか...詳細
[23242575] Wi-Fi6の恩恵あり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/02/20 20:00:31(最終返信:2020/02/20 20:00:31)
[23242575]...スマホで50Mbpsの時にパソコンは200Mbpsでます。 PS4、パソコンで同時にFPSなどの対戦ゲームをしてHulu、YouTubeを見て同時接続12台でも不具合無しです。 私はドコモなので4月から10Gが始まるのを楽しみにしてましたが子機がWi-Fi6対応なら現状で良さそうです...詳細
[23236060] 買い替え検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/02/17 00:12:43(最終返信:2020/02/17 19:49:48)
[23236060]...電波の強さは、電波法で定められております。 それらで違いは、WG1800HP4の方がアンテナの数が多いことで、同時接続にやや安定に有利というくらいです。 >2.WG1800HP4にはバンドステアリング、MU-MIMOというのが無く...詳細
[23221966] WHR-1166DHP4親機として追加で無線ルーターを増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/02/10 16:20:02(最終返信:2020/02/10 23:09:24)
[23221966]...>現状4台までしか無線接続出来ない なぜ4台? いくらでも接続できるはずですけど。 WHR-1166DHP4の無線端末同時接続台数は10台程度だったはず。 ただし2.4GHz/5GHzに分散させた方が安定度は高い。 電波...詳細
[23198758] orbi RBS-50とorbi proはどう違うのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/01/29 21:36:55(最終返信:2020/01/30 07:50:38)
[23198758]...比較表を見た感じではproの方がwifiの同時接続機器数がproの方が多い以外に違いが見当たらなかったのですが、他にも違いはあるのでしょうか。 >比較表を見た感じではproの方がwifiの同時接続機器数がproの方が多い以外に違いが見当たらなかったのですが...詳細
[23189268] 中継器として使用した時に
2020/01/25 03:57:26(最終返信:2020/01/28 08:16:02)
[23189268]...向2回目:親機←--(5GHz)---送信[中継機]受信←--(5GHz)---子機 同時:親機←--(5GHz)--→送受信[中継機]送受信←--(2.4GHz)--→子機 >...にトラフィックを圧迫するものはインターネット動画、録画番組の家庭内ネットワークでの複数人同時視聴になるかと思います。 ですのでその二つ(インターネット&家庭内LAN)をスムーズにす...うぶんっちゃぁじゅうぶんす。 端末が20台あったとしても、ぜ〜んぶが「よーいドン!」って同時通信でもしない限りは、イマドキの11ac対応機は、ネをあげたりはしないっす。 そもそも、...詳細
[23179849] 拡張したいのですが…
2020/01/20 07:59:26(最終返信:2020/01/20 12:48:52)
[23179849]...プを購入し1階に設置しました。常時有線接続したいのですがどうしたら良いでしょうか? 今は同時使用しないのでPS4のケーブルを抜いてPCに都度付け替えしています。 最優先はPS4と...を購入し1階に設置しました。常時有線接続したいのですがどうしたら良いでしょうか? >今は同時使用しないのでPS4のケーブルを抜いてPCに都度付け替えしています。 ご存じのようです...ッチをBRにして電源を入れるとブリッジ(アクセスポイント)モード となります。 >今は同時使用しないのでPS4のケーブルを抜いてPCに都度付け替えしています。 まずはっすね、こ...詳細
[23038152] 中継機能について
2019/11/10 10:14:36(最終返信:2020/01/18 23:10:20)
[23038152]...には 変わりありませんから、使用される方の周囲の電波や 構造的な事も絡むと思います 同時接続が4台まで行けますとか書いてありました。 (カタログに) デュアルバンド接続ができま...速度が落ちにくいとなるとバッファローやNECなどのアンテナ2本のac対応でデュアルバンド同時接続なんかのものよりベストなんでしょうか?中継器も外付けのアンテナの方がいいんでしょうか...いんでないかしら。 >バッファローやNECなどのアンテナ2本のac対応でデュアルバンド同時接続なんかのものよりベストなんでしょうか? 「WG2600HP3」の能力を生かすって観...詳細
[23143562] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/02 08:37:09(最終返信:2020/01/04 10:34:42)
[23143562]...その間に中継機を設置すると速度が低下することがある。 一般的な中継機は5GHz/2.4GHz両方の電波を同時使用するが、2.4GHzの最大速度は300Mbpsしかないから、親機=子機接続の実効値が300Mbpsかそれ以上だった場合中継機を経由すると速度が低下する...詳細
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753]...まずはオッケーってことで。(^_^)v たま〜にあることがっすね、ふたつ以上の不具合があったってことっすかね。 同時でなくっても、最初のトラブルでゴニョゴニョしているうちに、なんかの引き金を引いてしまって、ふたつめのトラブルが起きたとか...詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/12/29 21:39:57)
[22631653]...少なくとも2者択一はできます。 (どちらかを使用。アダプタを有効にしたり無効にしたりああ面倒くさい!) 同時使用もなんとかすればできるかも、というところで探求中です。 A.WRC-1167GHBK2A(子機)...ipv4は有線でipv6は無線で、とか。 これならアダプタごとにプロパティのプロトコルをON/OFFすれば同時使用できるのかどうなんだか。 で、こんなことで悩みたくないし、無線の電波発信源は少ない方がよいような気がするので...詳細
