同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1557件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23143562] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/02 08:37:09(最終返信:2020/01/04 10:34:42)
[23143562]...その間に中継機を設置すると速度が低下することがある。 一般的な中継機は5GHz/2.4GHz両方の電波を同時使用するが、2.4GHzの最大速度は300Mbpsしかないから、親機=子機接続の実効値が300Mbpsかそれ以上だった場合中継機を経由すると速度が低下する...詳細
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753]...まずはオッケーってことで。(^_^)v たま〜にあることがっすね、ふたつ以上の不具合があったってことっすかね。 同時でなくっても、最初のトラブルでゴニョゴニョしているうちに、なんかの引き金を引いてしまって、ふたつめのトラブルが起きたとか...詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/12/29 21:39:57)
[22631653]...少なくとも2者択一はできます。 (どちらかを使用。アダプタを有効にしたり無効にしたりああ面倒くさい!) 同時使用もなんとかすればできるかも、というところで探求中です。 A.WRC-1167GHBK2A(子機)...ipv4は有線でipv6は無線で、とか。 これならアダプタごとにプロパティのプロトコルをON/OFFすれば同時使用できるのかどうなんだか。 で、こんなことで悩みたくないし、無線の電波発信源は少ない方がよいような気がするので...詳細
[23132597] CONVERTERモードでIPv6接続はできない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/27 20:36:47(最終返信:2019/12/28 18:28:20)
[23132597]...reset 上記コマンドは試したのですか。? >羅城門の鬼さん PPPoEでIPv6とIPv4の同時接続をするとPPPのランプがオレンジに変わるのですが、PR-500KIに直接有線LAN接続した場合はグリーンです...直接有線LAN接続した場合はIPv6接続されていますのでリセットは効果が期待できないのでは?と思いますが・・・ >PPPoEでIPv6とIPv4の同時接続をするとPPPのランプがオレンジに変わるのですが、PR-500KIに直接有線LAN接続した場合はグリーンです...詳細
[23130046] 中継機として使用するとき
2019/12/26 14:09:40(最終返信:2019/12/27 22:34:01)
[23130046]...この機種はデュアルバンド同時接続に対応しているのでしょうか? WSR-2533DHPLを中継機として使用するときに、5GHzと2.4GHzそれぞれでWSR-2533DHPLに接続できるかと言うことですか...詳細
[23097220] 期待外れ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2019/12/09 16:40:05(最終返信:2019/12/10 22:49:40)
[23097220]...アンテナ内蔵製品としてはNECの方が安定性は高そうな感じでした。この機種が高いのは、CPU性能が高いことで同時接続性能が24台に向上しているためです。 ストリーム数が増えるとその分電波が分散されてしまい逆に通信の安定度は下がるという事だと私は認識していました...からスピードダウンです。 ルーターを買い替えてもスピードはかわりません。 家族全員が集まって9台同時接続でPS4やHuluに問題が出ないので気にせずに諦めてます。 >表面上計測される実際にはあてにならない速度はともかく...詳細
[23082486] ルーター選びで迷ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2019/12/02 10:54:15(最終返信:2019/12/02 19:56:24)
[23082486]...木造2階建て(田舎の為広めです)で、2階では電波が届かず使えませんので買い替えを検討しております。 同時使用は家族のみですので、多い時間帯でも2名から3名です。 ちなみにプロバイダーはYAHOOだったかと思います...詳細
[23049250] wifiが不安定です。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/11/15 20:47:08(最終返信:2019/11/23 17:45:23)
[23049250]...>analyzerに2.4Ghzが1つしかでてこないため。 うんうん、マニュアルにも、 「 2.4GHzと5GHzの同時使用はできなくなります。 接続先の無線親機と本製品との間で使用している周波数帯のみでアクセスできます...詳細
[22924080] バッファロー製は正直お薦め出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/15 18:15:20(最終返信:2019/10/03 21:05:43)
[22924080]...大容量の四半期アップグレードの通信となると、500〜1000テーブルほど消費するので、WAN側への同時通信がどれだけ発生しているかで、ルーターの負荷は変動します。  ルーターの機能として、使用済みN...詳細
[22942987] 繋ぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/23 23:17:31(最終返信:2019/09/24 19:55:42)
[22942987]...ね? もう一点質問ですが、同時に接続する人数が5人の時がありますが、1166DHPは3人同時可能と書いてあります。中継もこちらの機種を購入した方がいいんですか? >PPPが消灯して...ことになるのかしら。 >同時に接続する人数が5人の時がありますが、1166DHPは3人同時可能と書いてあります。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!」「何台対応!」ってゆー...ては機能しています。 >同時に接続する人数が5人の時がありますが、1166DHPは3人同時可能と書いてあります。 本当は人数よりも接続子機台数の方が重要です。 大抵の親機は10...詳細
[22931677] PCゲームがしたい。
2019/09/18 22:24:05(最終返信:2019/09/19 00:12:37)
[22931677]...文章がおかしいところがあると思いますが少しでも多くの意見が聞いてみたいです。 足らない情報があれば教えてください。  同時接続時の安定性は、改善できると思います。 さかなですさんの部屋が、遠いかどうかは、現状では不明です...詳細
[22868901] Wi-Fi ルーター選び
2019/08/20 13:10:14(最終返信:2019/09/09 16:13:36)
[22868901]...みなさんのご意見をお伺いしたく、質問してみました。 私個人では、Aterm WG1200HS3 位で良いかなと思うのですが、同時接続場合はデュアルコアの WG2600HP3 の 方が良いのかなと迷っています。 なお、PCの接続方法が...「無線親機」をつないだ時には、「接続ツール」はアンインストールするっす。これとっても大切なことっすよ。 それでは・・・、 >同時接続場合はデュアルコアの WG2600HP3 の方が良いのかなと迷っています。 一般的には、こんなタッカイ物はいらないっす...詳細
[22904808] 3人3台接続は、安定して動作できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/09/06 20:23:53(最終返信:2019/09/07 11:18:45)
[22904808]...      接続台数 推奨 2台(最大 6台)   最大6台ですが、3人が同時に3台 計9台同時となるようなことが   なければ、それほど気にする必要はないのでは。。 >sengoku0さん...詳細
[22895704] 最適な選択は如何でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/09/02 14:25:29(最終返信:2019/09/05 00:17:21)
[22895704]...1階のブルーレイレコーダーの動画をDLNAで2階の2部屋で観ています。 ブルーレイレコーダーのDLNAも2台まで同時視聴可能な機種です。 2階の中継機には有線接続で1部屋、無線で1部屋アンドロイドテレビの環境です...5GHzで700Mbps出てれば恵まれた環境だとおもいます。 我が家は100〜140位でPS4,Hulu、スマホ5台同時接続で不具合ありません。 テレビが不安定ならテレビのWi-Fi受信が問題では? >筋トレ好きさん...詳細
[22885437] 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/08/28 20:45:43(最終返信:2019/08/30 22:53:01)
[22885437]...ずっと有線LAN接続で使えと言っている訳ではないです。 >羅城門の鬼さん >Excelさん 解決しました。 こちらでもなにか原因は無いかと同時進行で調べていましたが、どうやら契約上ipv6に対応しておらず、ドコモ光ルーターとやらものが必要だと確認しました...御二方の最終的な助言を待たずにこうなってしまって申し訳ありませんが、ここまで相談に乗ってくださってありがとうございました。 >こちらでもなにか原因は無いかと同時進行で調べていましたが、どうやら契約上ipv6に対応しておらず、ドコモ光ルーターとやらものが必要だと確認しました...詳細
[22884188] 親ルーター→有線→本機(無線LANコンバーター)で使えますか?
2019/08/28 09:45:49(最終返信:2019/08/28 12:43:02)
[22884188]...>一昔前の製品でINTERNET側の速度も遅く同時接続数も少なそうでこちらにするメリットが無さそうです じゃこれで https://kakaku.com/item/K0001030334/ 同時接続数とか速度云々ってい...>どうなるさん > そういう用途なら↑↑こういうのでいいと思うけど 一昔前の製品でINTERNET側の速度も遅く同時接続数も少なそうでこちらにするメリットが無さそうです > 今使ってるやつ(ホテルルーターとか呼ばれてるやつ)...詳細
[22876080] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/08/24 09:46:48(最終返信:2019/08/24 22:31:46)
[22876080]...GigaWHR-1166DHP4」 このあたりで問題ないでしょうか。 環境等につきましては、 戸建て、同時接続は最大でPC2台、スマホ2台の計4台、価格>性能といったところで、 今回、光回線にした恩恵をある程度受けられれば良しと考えております...詳細
[22789903] 電波の届く範囲についての質問です
2019/07/10 23:37:05(最終返信:2019/08/13 09:25:22)
[22789903]...頂きました。 ついでに親戚が集まるとゲームやらタブレットやらで同時接続が発生するので、多数の同時接続にも強いものが良いなという感じでございます。 「なんとしても...重ねての質問ですみませんが、 買い換え検討の目的が 1.電波を遠くまで届けたい 2.同時接続台数を増やしたい の場合、電波法でそんなに遠くへは電波は飛ばない、という事であれば...s、隣の部屋のスマホで80〜150Mbps出ており、ネトフリ、PS4、タブレット複数台、同時利用してもスマホの速度100くらいでてて満足です。和室のタブレットも下り15Mbpsくら...詳細
[22842344] 0000docomoについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/08/06 17:33:17(最終返信:2019/08/09 01:41:35)
[22842344]...中継器と端末Aを利用して0000docomoに接続中は端末Bはオフラインになるはずで 書き込みでおそらくお求めの内容からすると不可ということになるかと 同時接続したい場合別途300円払ってください https://www.nttdocomo.co.jp/...この辺りは「きっちりしている」ドコモのことですので無理な可能性が高いかと思います。 契約方法によっては、2台まではドコモWi-Fiに同時接続は可能のようです。 *1:スマホとプラスXi割りのタブレットで2回線ある場合は同時に2台接続できる...詳細
[22827497] 12時間毎にインターネットへの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/07/29 15:09:12(最終返信:2019/07/30 14:18:28)
[22827497]...●「ひかり電話機能」をお申し込みの場合、NTT東西提供の「ひかり電話対応機器(ひかり電話ルータ)」と「光BBユニット」を同時接続すると、ひかり電話サービスならびにインターネット接続がご利用いただけません。すでに「ひかり電話対応機器」をお使いいただいている場合には...詳細
