同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1557件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22790084] JCOM
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/07/11 05:11:53(最終返信:2019/07/12 12:32:30)
[22790084]...現在お使いのルータを接続しているJCOM側の機器の型番をお知らせください。 交換する機種としてこの製品を選ぶ場合、接続機器の同時利用からはひとつ上のWG1200HS3にして おいた方が良いでしょう。 ただ、回線そのものが細いということになりますと...詳細
[22772895] 本機はIPv6 IPoE接続対応品ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/07/02 18:34:36(最終返信:2019/07/06 07:17:41)
[22772895]...・MU-MIMO親機とSU-系端末との通信セッションは排他的/独占的なものとなる ・そのためMU-MIMOの恩恵は受けられない(同時セッションは確立できない) ・一方で本機は4x4MIMOではあるからSU-MIMOでもセッション単位では速いのは間違いない...>・MU-MIMO親機とSU-系端末との通信セッションは排他的/独占的なものとなる >・そのためMU-MIMOの恩恵は受けられない(同時セッションは確立できない) >・一方で本機は4x4MIMOではあるからSU-MIMOでもセッション単位では速いのは間違いない...詳細
[22696118] ファームウェアがバグだらけ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/05/27 22:48:31(最終返信:2019/07/03 23:11:46)
[22696118]...外身はまぁまぁ ただ中身がバグだらけ メルコだから期待はしていなかったけど、ここまで酷いとは 特に(同時でなくても)接続台数多いと接続できなくなるのが問題 【 個人の意見です 】 純正品の中継機は繋ぎ難いので途切れます『...詳細
[22729617] 最大1733Mbps+IPv6 High Speedの必要性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/12 07:40:04(最終返信:2019/06/22 20:05:38)
[22729617]...LANケーブルを付属の5eから6Aに変えてみたりなど。 わが家はIPV4から6に変えて遅くなってます。 100出てればPS4,スマホ、Huluの同時接続は不具合ありません。 マヨチリさん のいう 近距離で条件が良い場合、他の条件は無視、という仮定で判断して欲しい...詳細
[22718330] OCNバーチャルコネクト接続でPS4ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/07 01:53:47(最終返信:2019/06/07 15:54:02)
[22718330]...PS4のゲームはポート転送設定とかいるんでないのかしら? あと、v4と併用できるようにこんなこととか・・・。 「IPv6とIPv4を共存させ同時接続する方法 」 https://www.archlinux.site/2018/12/ipv6ipv4...詳細
[22439625] Wifi の構築いついて
2019/02/03 11:17:04(最終返信:2019/06/06 13:37:57)
[22439625]...その場合、SSIDは引越し機能を使って同一に出来るんですよね? ELECOMは5Ghzと2,4Ghzの同時使用が出来ない(安物)ので新規ルーター+バッファローでpcがある私の部屋にELECOMって事にします...詳細
[22688329] 親機?子機?改善へアドバイスを
2019/05/24 16:16:03(最終返信:2019/06/04 23:21:41)
[22688329]...電子レンジ使用時に切れるのを嫌ってほとんどが5GHz優先の設定です。 リンク速度は100〜400Mbps程度です。 同時使用は最大で6台です。 問題は、子機2子機3間でお部屋ジャンプリンクで録画番組を視聴している際に...詳細
[22497115] Android8.1.0だけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/02/27 12:00:54(最終返信:2019/05/24 20:38:07)
[22497115]...x”←こんな感じになってて末尾の数字だけ違うのが正解) >※複数端末の同時接続は、極力控えてます。 ちなみにルーターというのは同時接続させるための機械、機能なんで同時接続させるのは何も問題ないよ ADSLだとあまり速くないけどネット見るだ...タブレットAndroid5.1.1、スマホAndroid7.0、 iPhoneとiPad共にiOS12です。 ※複数端末の同時接続は、極力控えてます。 >ojyou28さん MegaBit Gear TE4571Eは、単なるモデムではなく...詳細
[22668353] WN-PL1167EX01の有線LANで100Mbps以上で接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/05/15 19:22:22(最終返信:2019/05/18 18:07:41)
[22668353]...200Mbpsでるかどうかも怪しいとこっす。 ほかの端末が、おんなじ5GHz接続で通信していると、ガクッと落ちることを予想するっす。 常に同時通信ってことはめったにないんでしょうけど、まぁ可能性としてはってことっす。 ゼヒゼヒ、実験して結果をお聞きしたいっす〜〜...詳細
[22661314] V6プラス接続について
2019/05/12 13:00:03(最終返信:2019/05/16 22:49:36)
[22661314]...どちらも実用上は充分な実効速度です。 こんなものではないでしょうか。 PS4、hulu、スマホ、タブレットが同時接続でスピードが30出てれば不具合なく使えてます。 V6プラスに変えて今までのMAXにすら届かないのが納得できませんが...詳細
[22656403] ホテルのフリーWi-Fiにセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/10 06:58:50(最終返信:2019/05/13 17:54:03)
[22656403]...そーいった場合でも「アタック保護」ができるっすよー。 素敵な商品を教えてくださりありがとうございます。 パソコン同時使用の為にLANポート付のものが欲しかったのですが パソコン→ホテル備え付けの有線LAN ホテルフリーWi-Fi→無線でWMR-433W2...詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2019/05/12 13:46:14)
[22657128]...化を繰り返している 同時接続数は親機のCPUの性能に依存する。 >NURO光の型番F660A >10台前後で、よくダウンします。 恐らく同時接続数は10台でしょ...トを解放していても、 しょっちゅうなるのは、 NURO光のONUである、 F660Aの※同時接続数に 限りがあるからでしょうか?? ※この商品に変えたら、 改善されますでしょうか...ro-8c4cnopkncshb2h0794esg6a3fl.com 〉1つのSSIDで同時接続できる台数が挙げられます。F660Aが10台まで可能 とあります。 SSIDをう...詳細
[22655959] 親機と子機をWG1200CRで揃えるか、親機だけを買い替えるか
2019/05/09 22:27:45(最終返信:2019/05/10 14:16:05)
[22655959]...無線区間の速度低下は減らせるっす できるものならそうしたいのですが… 残念ながらWG1200CRの2台同時購入ですら、若干の予算オーバーという悲しい懐事情でして(笑) もうちょっと仕事頑張って、次はWG2600とか買えるように頑張ります(笑)...詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136]...なさんの言っていることがわからない部分もありますが、調べながら色々試してみたいと思います。またご報告いたします。 >タパタパ47さん 2台同時稼働している時点で、「受信する機器の<立場>」からすれば「接続可能な親機同士の干渉」のダブルバインドで「迷わされている」状態にあるのではな... 稼働させるルーターをひとつにして接続が切れるかどうかを試してみてください。 テストするにしても同時運用ではなく、それぞれ単独運用でテストをしないとそれぞれのポテンシャルは確認できないと考えます。...詳細
[22418469] どちらがおすすめ?
2019/01/25 14:16:02(最終返信:2019/04/21 20:12:40)
[22418469]...plusさん今のところうまく使えております。 >iPhone 8 plusさん 2台限定とはネット同時接続の台数ですか? 我が家ではノートPC、Nexus Player、スマホ4台あります。すべて同時に接続することはまれですが接続できてます...詳細
[22587601] 対応端末について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2019/04/08 08:39:09(最終返信:2019/04/08 22:48:20)
[22587601]...WMR-433W 990円 なんてものもあるっすよ〜。 ただし、 ・2.4GHz/5GHzは切り替えで同時はダメ。5GHz対応スマホだけなんでいいやぁ。 ・あくまでも「ポータブル」用途なんで、長期連続は保証外...詳細
[22563531] スマートホーム化について
2019/03/28 10:21:38(最終返信:2019/03/29 00:48:30)
[22563531]...ひとまずは現状で様子をみようかと… 早速ですが、40MHzにしてもどうやら変らないようです… アレクサアプリからプラグ3つを同時操作でON-OFFしてみたのですが、反応したりしなかったり、3つバラバラの動作をしており接続が不安定なのは変らないみたいです(^_^;)...詳細
[22542243] つながらなく…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/03/19 00:44:23(最終返信:2019/03/19 14:24:49)
[22542243]...当然モデム側でも繋がっていると認識されておりませんでした。試しにコンバータモードで使用していた同じ機種(同時購入)をモデムに繋げたら問題なくブリッジモードで使用できるように。購入してからおよそ一年で寿命ですかね...詳細
[22520296] IPv6の利用について
2019/03/09 19:46:37(最終返信:2019/03/15 20:30:00)
[22520296]...11ac対応で1733Mbpsまでとはいかないですが良いのを購入しようかと考えております。 最大でPC2台、スマホ2台で同時接続する可能性があるので親機は高性能のほうが良いかと思いまして・・・ >ので、接続自体は問題ありません...おんなじアンテナ4本無線親機を、中継機か、有線コンバーターとして使うしかないっす。 >最大でPC2台、スマホ2台で同時接続する可能性があるので親機は高性能のほうが良いかと思いまして・・・ これも、WG2600HP3では...詳細
[22518028] おすすめの無線LANを教えてください。
2019/03/08 21:55:29(最終返信:2019/03/12 20:14:12)
[22518028]...1LDKで二人で使う無線LANルーターってなるとさっき書いたやつあたりを買っておけば問題なく使えるって感じだね(ぶっちゃけ4〜5台同時とかでも楽勝) >papic0さん >開始ボタン(三角形)をタップすると、最適な機種に導いてくれます...詳細
