同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1778件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24370620] メッシュ中継器の有線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/09/30 01:11:34(最終返信:2021/09/30 21:11:25)
[24370620] ...本商品をメッシュ機能を利用しない中継機として使用する場合、1台の親機に、複数台を多段(直列)および並列に、同時接続することができます。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/relayinfo... 詳細
[24359148] VPNへのアクセスできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/09/24 00:22:44(最終返信:2021/09/30 09:17:16)
[24359148] ...数機器の同時接続に耐えられるルーター欲しい、またVPN接続で困りたくない」 現在無線LAN接続でどれ程の実効速度が出ているのでしょうか? 複数の端末が同時接続され...『 なお、会社VPNシステムの詳細は不明です。 』 会社のVPNサーバのスループット、同時接続数などを確認する必要があります。 ご自宅側のインターネットスピードテストは、有線/...4,down63 VPN接続時up42down70 現在速度自体は不具合ないです。 ○同時接続したいiphone12の方がいつの間にか毎回wifi外れている ○先日は不意にルータ... 詳細
[24334418] IPv6を使用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/09/10 17:33:24(最終返信:2021/09/16 18:26:53)
[24334418] ...IPV6だけを見ただけでは、速度の向上に見合った同時セッションの処理能力が得られないと言う形になります。 IPV6の性能を生かすためには、IPV6の回線網にIPV4の通信を通す際の同時接続のポート数を考慮する必要があります...ありがとうございます。 何となくですが、理解できました。(多分…) >IPV6の回線網にIPV4の通信を通す際の同時接続のポート数を考慮する必要があります。 ポート開放が必要なければ問題ありませんか? 最終的にどうすればベストなのか決めきれないので... 詳細
[24328895] WSR-1166DHP2との同時接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/07 12:58:26(最終返信:2021/09/11 12:00:11)
[24328895] ...やペットカメラなどPPPoE接続でないと利用できない機器があるため、1166と3200の同時利用をしたいと思います。 具体的には ONU−スイッチングHUB−−−3200(IPv...200にPPPoEパススルー機能があるのは承知していますが、確実にIPv6とIPv4とを同時利用をするにはスイッチングHUBをかませたほうが良いと考えています。 よろしくお願いい...を思い出し、配線を変更してみました。 結果、IPv6もIPv4(PPPoE)も問題なく同時利用できました。 IPv6のほうは、アドバイスに沿ってIPを192.168.21.1に変... 詳細
[24323344] IPv6のみ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/09/04 12:01:14(最終返信:2021/09/10 12:43:12)
[24323344] ...止めた方が良いかと思いますが。 回線の品質、光回線の障害対応、時間帯の集中アクセス時の帯域制限、同時アクセスのセッション制限などを考慮すると、NTTギガスマートタイプ+V6プラス・固定IP、若しくは... 詳細
[24328508] Wi-Fi部分を別にしたらダウンしなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/09/07 08:01:17(最終返信:2021/09/09 14:36:55)
[24328508] ...V6プラス系の接続をさせていたのではないでしょうか? Buffaloルーターの場合ですが、NATセッションの同時接続の性能が弱く、運用しているアプリケーションやWindowsUpdate、セキュリティソフトアップデート... 詳細
[24310842] IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/08/27 22:47:32(最終返信:2021/09/07 22:01:31)
[24310842] ...ソフトバンク光BBユニットを利用条件としています。  ただし、このソフトバンクの光BBユニットの仕様(CPUやメモリ仕様)では、最大10台前後の同時接続、またはそれを上限とする負荷の通信に限定しております。  ご質問のソフトバンク光と同様、若しくはそれ以上の性能の接続をされたい場合には... 詳細
[24313274] MACフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/08/29 12:58:17(最終返信:2021/09/03 19:43:10)
[24313274] ...「ブラックリストのデバイス」という欄がないので登録欄を兼ねているのかもしれません。 許可とブロックはラジオなので同時設定はできません。 (2) 「例 TP-Link無線ルーター(192.168.1.1/24) →... 詳細
[24303201] マンションでの複数台接続に効果はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/08/22 18:27:55(最終返信:2021/08/26 19:33:08)
[24303201] ...ます。 これを改善するのにメッシュwifiは有効でしょうか?記事などで、メッシュwifiは複数端末同時接続の場合にルーターの負荷を軽減出来ると書いてありますが、これは近い距離に複数端末がある場合も同じでしょうか... 詳細
[24302846] WG1200HSシリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/08/22 14:32:48(最終返信:2021/08/23 09:07:19)
[24302846] ...html 本当は、搭載されているCPUが「デュアルコアCPU」の方が、 動画見ながらネットサーフィンの同時処理でもCPUに余裕があります。 なので、「Aterm WG2600HS2」もおすすめです。 >leftlionさん... 詳細
[24302444] 相性の良い回線を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Nest Wifi [Snow])
2021/08/22 10:27:51(最終返信:2021/08/22 13:43:05)
[24302444] ...宮城県とのことですので、NTT光、AUひかりの選択が中心となりますが、AU光の場合、HGWの機能として、同時接続セッションが10台(NATセッション数2,048)しか対応出来ませんので、NTT光のV6プラス等の回線で... 詳細
[24298306] (ご教示ください)インターネットネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/08/19 21:59:36(最終返信:2021/08/20 21:17:12)
[24298306] ...AX20に接続した方が速くなります。 >羅城門の鬼さん またまた早速にありがとうございます。 11ax=WiFi6=複数機器の同時接続やデータの送受信に有利なのですね。 とても勉強になりました!! 宜しければ最後に一つ教えてください... 詳細
[24261460] 5GHzのacで接続した場合のスループットはどのくらいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/07/27 22:36:24(最終返信:2021/07/29 23:00:57)
[24261460] ...MOによって4台まで同時送信可能なようですが、 4台同時接続出来るのは全ての子機がアンテナ1本でリンクした場合です。 iPhone11のようにアンテナ2本の子機だと最大2台しか同時接続出来ません。 ...思います。 >4台同時接続出来るのは全ての子機がアンテナ1本でリンクした場合です。 iPhone11のようにアンテナ2本の子機だと最大2台しか同時接続出来ません。 そうなると同時送信が3台までのWG...えてください。ネットで検索してみましたがWG2600HSはMU-MIMOによって4台まで同時送信可能なようですが、MU-MIMO対応機器が4台接続してもスループットがほとんど落ちな... 詳細
[23821898] 本セットと組み合わせるリピータ/メディアブリッジについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/12/01 00:04:00(最終返信:2021/07/24 09:59:12)
[23821898] ...どうやら他社のルータのWi-Fi6を拡張できるといっているうえ、エクステンダーなのに有線ポートがあるため、同時使用できるっぽい ⇒ なんとなく他社との組み合わせが不安? なお、RT-AX82Uを2Fやその真下の部屋に置くのは... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...十分だと思います。 Wi-Fi5規格ですと、 高度なゲームなど、遅延許さない場合、 受信側は4台まで同時のようですが、 送信側は1台づつ送るので、 遅延する場合もあるかと思います。 Wi-Fi6規格にされる場合ですと... 詳細
[24241973] 子機として利用したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/07/15 23:04:32(最終返信:2021/07/18 11:24:07)
[24241973] ...(WG1800HP4と一緒になる?) ・本機を2階パソコンの子機として使用しつつ、2階の無線中継機(スマホやゲームに接続)として同時使用も可能でしょうか?(基本は1階ONUと直接接続するつもりですが。) ・本機以外にもおすすめの子機(5000円位)がありましたら教えて頂きたいです...Dに接続するのか指定することで決まります。 >・本機を2階パソコンの子機として使用しつつ、2階の無線中継機(スマホやゲームに接続)として同時使用も可能でしょうか?(基本は1階ONUと直接接続するつもりですが。) WG1900HP2をイーサネットコンバータ兼中継機として使うこと... 詳細
[24232429] こちらを購入検討中
2021/07/10 09:27:59(最終返信:2021/07/18 06:14:45)
[24232429] ...>キハ65さん >くりりん栗太郎さん >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 やはり、長く使う事や同時通信などを色々と考えるとwifi6の方が良さそうなのですね。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます... 詳細
[24219512] 同時接続数
2021/07/03 04:37:30(最終返信:2021/07/03 11:28:15)
[24219512] ...このルーターの最大同時接続数は何台までなんでしょうか? 公式サイトでそのような記載がありませんでした。 このサイトには36台とありますが、、、 このスペックと値段で36台は少ないような気がします... 詳細
[24190886] NURO光のONU(HG8045Q)との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/16 09:05:09(最終返信:2021/06/23 08:28:48)
[24190886] ...いないことが判明しました。 また別のクチコミで、ブリッジモードにしてもHG8045Qの同時接続可能数を超えてしまうと悪影響が出るので、あえて二重ルーターにして扱うという技が書かれ...にしなくても良いのでは。 >また別のクチコミで、ブリッジモードにしてもHG8045Qの同時接続可能数を超えてしまうと悪影響が出るので、あえて二重ルーターにして扱うという技が書かれ...光のONUに接続すると、リース更新などのタイミングで通信機器のどれかが不安定になります。同時使用ではなく、ONUからIPアドレスが発行された端末が10台を超えているとそのIPアドレ... 詳細
[24186124] 楽天ひかり用Wi-Fiルーターの選択
2021/06/13 11:35:46(最終返信:2021/06/17 23:45:31)
[24186124] ...・木造一軒家の一階に設置する予定 ・よく使うPCは2階設置 ・ひかり電話使用予定 ・最大3台程度の同時接続(通常時1台) ・用途は主にインターネット ・メッシュWi-Fiにも興味あり 評判も良いこともあり... 詳細
