同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1778件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[24179612] 繋がらない…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/06/09 09:35:21(最終返信:2021/06/10 00:04:38)
[24179612] ...uter/wrc-2533gs2/usersmanual/02/ には 「2.4GHzと5GHzの同時使用はできなくなります。接続先の無線親機と本製品との間で使用している周波数帯のみでアクセスできます... 詳細
[22184198] INTERNETランプが光らない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/10/15 13:21:43(最終返信:2021/05/30 14:31:02)
[22184198] ...1台のモデムに複数台のパソコンを接続できますか。 基本サービスでは1契約につきIPアドレスを1個ご利用いただけますので、同時接続できるパソコンは1台ですが、ケーブルモデムにルーターを接続すれば、2台以上のパソコンを同時にインターネットに接続することが可能になります... 詳細
[20106797] ネットがしょっちゅう途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2021/05/29 18:15:47)
[20106797] ...態)(ナスネはプレステ専用のTV録画機) すべて一台ずつです。また、一人で住んでいるので、同時接続はしてもほとんど同時使用はしません。 実家では二人で同時使用でも全く問題なかったですが。(回線はフレッツプレミアム、Wi-Fi機器はバッファローで...ヘビーユーザーでもないし、キャッシュ削除は一日に何度もするようなものでもないと思っております。 だとすると、同時接続に問題があるかもしれません。 つなぎすぎ? 今つながっているのは ・iPhone ・iPad... 詳細
[24135774] ブリッジモードでの接続台数、ローカルルータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/15 02:19:37(最終返信:2021/05/25 22:55:38)
[24135774] ...みんながみんな、「よーいドン!」って通信始めると、「能力の差」が見えてくることもあるっすよ。 だけんども、「同時」ってもですね、みんながみんな、「完全に同じタイミングで」通信しているわけではなくって、 「同時にやってるよーに見えて」「じつは... 詳細
[24149824] 本器の2台使いか? 2600HP4の1台使いか? 悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/05/22 17:57:54(最終返信:2021/05/24 22:16:32)
[24149824] ...1階階段付近にバッファローの中継器「wex733d」を設置、1階リビングのTVやPS4、スマホなどに電波を飛ばしております。単身者なので同時使用の機種台数もさほど多くはありません、速度的にも特に不自由は感じてないのですが、さすがに「WR9500N」は古いので機器の新設を検討しています... 詳細
[24151909] BL902HWにAterm WG1900HPを
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2021/05/23 21:45:08(最終返信:2021/05/24 14:16:05)
[24151909] ...がしばしばあります。 ここら辺の体感速度があがればうれしいなと思っています。 またWi-Fiの同時接続数はどれくらいまで大丈夫なのかも教えていただけると幸いです。 普段は自分のPC、スマホ2台、任天堂switch...HGWインターフェイスの速度が100Mbpsとなってますので、 実効速度50Mbpsというのは妥当な速度だと思います。 >またWi-Fiの同時接続数はどれくらいまで大丈夫なのかも教えていただけると幸いです。 https://www.aterm... 詳細
[24147957] 10Gポートがたったの1つだけ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/05/21 16:03:40(最終返信:2021/05/22 08:21:13)
[24147957] ...WX6000HPは3 MU-MIMO(2x2)に対応しているので、例えば、11ax無線端末3台と有線端末1台を 同時通信したとすれば、無線の実スループットを考えても、1Gbps以上になるのでは? >KAZU0002さん... 詳細
[24116010] 購入に際してご相談させてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 16:55:54(最終返信:2021/05/19 17:29:45)
[24116010] ...ヨーイドンで11台一斉に使っているのですか? パソコン使いながらiPadとiPhoneを同時利用、みたいなのを3人がしていて、プリンター常時Wi-Fi接続、androidスマホとa...はないんでないのかなぁって思うんっすね。 >パソコン使いながらiPadとiPhoneを同時利用、みたいなのを3人がしていて、プリンター常時Wi-Fi接続、androidスマホとa...ーいドン!」って通信始めると、「能力の差」が見えてくることもあるっすよ。 だけんども、「同時」ってもですね、みんながみんな、「完全に同じタイミングで」通信しているわけではなくって、... 詳細
[24138014] 複数のISP管理
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/05/16 10:21:26(最終返信:2021/05/17 15:08:52)
[24138014] ...ョンとは、1つの回線契約で複数の接続先へ同時に接続を行う機能です。 接続先の登録数および同時可能セッションは、IPv4のみご利用可能で最大3箇所です。 』 https://www....ョンとは、1つの回線契約で複数の接続先へ同時に接続を行う機能です。 接続先の登録数および同時可能セッションは、IPv4のみご利用可能で最大3箇所です。 』 https://www....l 『 PPPoEマルチセッション未対応の機種で、プロバイダと「サービス情報サイト」に同時接続することは可能でしょうか? 』 https://bbs.kakaku.com/bbs... 詳細
[24133125] 購入を検討しています。
2021/05/13 11:46:07(最終返信:2021/05/15 18:21:51)
[24133125] ...で運用する必要があります。 けれどもNURO光のONUへの端末の接続台数がサポートの言う10台(同時接続数ではありません。IPアドレスの配付数です。無線LANのAPや中継器なども台数に含まれます。)を超えると通信が不安定になる事があるので... 詳細
[24132035] 光ケーブルの接続について
2021/05/12 18:38:13(最終返信:2021/05/14 21:20:18)
[24132035] ...APモード(ブリッジモード)で接続した機器もIPアドレスの配付はONUから行われるので10台のカウントに入ります。同時使用台数ではありません。IPアドレスの配付された端末の台数です。 ONUの設定では本機へDMZで通信を全て通して本機へ配布するIPv4アドレスを固定... 詳細
[24134345] Archer AX10とRT150(eo光)のどちらを使うべきですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/14 05:18:27(最終返信:2021/05/14 18:32:41)
[24134345] ...親機と子機との1対1の通信では速度の差は出ないですが、 アンテナが多い方がMU-MIMOによって複数の子機との 同時通信をする機会が増えるでしょうから、 どちらかの親機だけを使うのなら、RT150の方が良いのでは。... 詳細
[24123634] インターネットVPNによるネットワーク構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2021/05/07 15:30:32(最終返信:2021/05/13 21:07:24)
[24123634] ...ーバー設定(OpenVPN、インターリンク固定IP設定)⇔業務用サーバー接続など」 ※10名程度で同時接続中 ※オフィスにあるRT-AC88UにはNAS(SynologyDS718+)を接続し、共有ファイルサーバーとしている... 詳細
[24126477] 5G帯と2.4G帯の同時使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/05/09 07:04:57(最終返信:2021/05/09 17:30:49)
[24126477] ...こちらの商品は5Gと2.4G帯の同時使用は出来ないのでしょうか? 頻繁に途切れたり、5G帯のアドレスが出てこなくなったりと困...力ください! バンドステアリングLiteを使用しないようにすれば2.4GHzと5GHzの同時使用は可能です。 ただし、中継する場合はどちらか片方のみに中継機が接続する形になります。...ところか中継機能の設定のところで確認できるはずです。 >こちらの商品は5Gと2.4G帯の同時使用は出来ないのでしょうか? >頻繁に途切れたり、5G帯のアドレスが出てこなくなったりと... 詳細
[24059052] IPv6接続するとパケ詰まり?のような現象に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/04/03 19:51:41(最終返信:2021/05/08 16:23:15)
[24059052] ...る)、って感じですかね。 仰る事象って、 同時使用する端末数が多いときがダメで少ないときはいい、とか、マルチタスクしてるソフト/アプリあるいはWebで同時閲覧しているページが多いとダメで少ないといい...ネット通信するアプリも遅延なくストレスのないスムーズな動きでした。 (夜間のネット速度が少し落ちるためIpv6を利用しようと思いました) 同時使用する端末の数やタスクの量で問題の現象が起きる傾向が強い、という事はないようです。 端末1台でも問題の現象が起きています... 詳細
[24119328] 楽天ひかりでNASを使う方法教えてください
2021/05/05 09:41:31(最終返信:2021/05/05 11:05:22)
[24119328] ...IPv4接続(PPPoE)ではインターネット接続ができません。」と記載されています。 『 IPoEとPPPoE接続、同時利用は可能? IPv6接続(IPoE)利用中の場合、IPv4接続(PPPoE)ではインターネット接続ができません... 詳細
[24117568] 電波が安定しません(中継機あり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/05/04 11:49:48(最終返信:2021/05/04 21:12:01)
[24117568] ...>>また中継機と2階対角線の部屋の子機との距離はどれ程ですか? 約5.5mでした。 >>ちなみにスマホの型番は? Xperia SO-41Aです。 同時ぐらいに機種変してますが、それ以前はXperia SO-01Lで、BUFFALOのルーターを使用してました... 詳細
[24113861] 10Gコース⇒30Mコース変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/05/02 15:29:49(最終返信:2021/05/02 19:07:34)
[24113861] ...コミュファ側で調整して、30M近くの速度が出てはコスパがいいと聞きました。)今回もそれを期待してコース変更となりました。同時使用は私一人だけなのでPC、スマホ各一台です。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 30M延長時のアドバイスには適切な返信ありがとうございました... 詳細
[24107553] メッシュか単純に中継器を増やすか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/04/29 12:59:14(最終返信:2021/05/01 20:04:41)
[24107553] ...メッシュの中継子機だとすると、同じフロアで複数置く意味がないかなと思っており、単に中継器で考えていました。 ただ、同時アクセスの場合に優先される使用機器があってはじかれたりするのかなと思ってメッシュだと解決されるのか...com/jp/home-networking/range-extender/re550/ >ただ、同時アクセスの場合に優先される使用機器があってはじかれたりするのかなと思ってメッシュだと解決されるのか... 詳細
[24108751] 有線・無線の実効スループット
2021/04/29 23:06:42(最終返信:2021/05/01 00:44:50)
[24108751] ...みんながみんな、「よーいドン!」って通信始めると、「能力の差」が見えてくることもあるっすよ。 だけんども、「同時」ってもですね、みんながみんな、「完全に同じタイミングで」通信しているわけではなくって、 「同時にやってるよーに見えて」「じつは... 詳細
