同時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 1557件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022]...・iPad Pro10.5 ・iPad mini4 ・FireTV ・PS4 ・WiiU の計9台で、主に同時使用するものはiPhone2台、iPad2台、XPERIA、FireTVの6台です。家族含め上記6台のうち3...家族含め上記6台のうち3,4台はフル稼働しているような状況です。 PCや据え置きゲーム2台に関しては、同時使用はほぼありません。 自宅は戸建て2階建て、無線LANルーターは家の中心のリビングの中心に設置しています...詳細
[21627240] 買い替えの相談に乗ってください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/02/24 18:23:55(最終返信:2018/06/18 12:02:37)
[21627240]...スペックにより、そのメモリが違い、安定する同時接続性能が違う点が有ります。 AUのモデムの場合ルーター内蔵なので、同時接続の制約を回避するのは、モデムのDMZホ...yzer&hl=ja >同時接続は多くても4〜5台と考えています。 その程度でしたら、通常の家庭で良くあるレベルでしょうから、 同時接続台数に関しては、それほ...ブル数とか正直よくわからなかったです。 詳しく説明してくださったのに、ごめんなさい。 同時接続は多くても4〜5台と考えています。 安定してつながることが大前提ですが、できるだけ...詳細
[21879349] WHR-HP-AMPGからの買い替え
2018/06/07 15:23:09(最終返信:2018/06/08 08:45:36)
[21879349]...・テレビ×1台の計8台で、全てを同時に使うことはありません。 主にPC1台とiPhone2台の計3台同時利用しております。 部屋は4LDKのマンションで、無線LANルーターは部屋の中心に設置しておりますが...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...コミュファ光ならインターネット側はそれなりに実効速度は出ているでしょうから、無線LAN区間がボトルネックになり易いです。そして同時接続子機台数が多いようですので、同一CHで子機を接続していると干渉の影響で実効速度は出にくいです。...詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099]...常時繋がってるものは有線のみで後は使う時に接続します。 問題が起こるときにはだいたいダウンロード中(linux OSや動画の複数同時読み込み、PCゲームのダウンロードなど)でPCのwi-fiが切断されます。 その他ネットサーフォン...詳細
[20746994] 通信制限について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2017/03/18 07:18:12(最終返信:2018/06/03 15:44:29)
[20746994]...と思いGMOに電話で確認 返事としては「GMOに申請すればIPv4からIPv6に変更する」との事 (v4とv6は同時使用できない) じゃあ変更してくださいと申し込み現在はv6にて接続しております GMOから届いた書...詳細
[21849390] ゲーム機+動画再生を同時に利用しても安定しますか?
2018/05/25 03:43:35(最終返信:2018/05/25 19:25:46)
[21849390]...前置き長くなりましたが利用者の方で、 動画配信サービスを見ながらゲームをした場合このルーターは安定して利用出来ていますか? 同時接続時の安定性能を知りたい場合どういう数値を参考にすれば良いんでしょうか? 速度について不満はないんですが...詳細
[21845191] IPv6オプションを使用したPS4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/05/23 10:38:58(最終返信:2018/05/24 13:05:24)
[21845191]...WSR-2533DHPでPPPoE接続しても良いと思うのですが。そうすれば、PS4/PS3の両方をインターネットに同時接続できます。 >みーくん5963さん >Excelさん 試してみた所、IPアドレスの取得に失敗して接続できませんでした...詳細
[21827490] どうすれば改善すると思われます?
2018/05/15 23:05:26(最終返信:2018/05/16 20:56:16)
[21827490]...念の為NECに電話をして相談をしました。 ランダムでネットが切れる原因として考えられるのは回線の遅さと同時接続数が多い事の可能性。 AtermWR8300NでもAterm WG2600HP2でも最大推奨の接続数は10台なので変えても効果が無いと思われるとの返答...詳細
[21751743] インターネット接続出来ません
2018/04/14 21:20:27(最終返信:2018/05/14 22:10:39)
[21751743]...インターネットはできるはずだなぁ・・・。 ひょっとして、400MIへのPPPoE設定が抜けてるんでないのかなぁ・・・。 今まで、同時接続的には1台しか使っていなかったとかはない? レコーダー、テレビと接続増やしたらダメになったとかない...詳細
[21773519] IPv4/IPv6どちらか一方でしかPPPoE接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/23 21:14:06(最終返信:2018/05/08 22:20:18)
[21773519]...ダー設定を行うと,  同時接続の可能性がある  一度NEC殿に相談されたし …即ち,皆様からご教示いただいている設定方法がうまくいけば 同時接続できそうだ,という...定を行うと,   同時接続の可能性がある   一度NEC殿に相談されたし  …即ち,皆様からご教示いただいている設定方法がうまくいけば  同時接続できそうだ,と...です。 』 同時接続が確認出来ないようですが、独立したPR-500MIとWG1800HP2において、@とAが確認できているのであれば、(多分)同時接続可能と判断...詳細
[21782253] 複数同時接続が原因?ネットに繋がりにくい理由を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/04/27 19:44:44(最終返信:2018/05/03 22:19:24)
[21782253]...調子が悪い時にモデムとルーターの電源を抜く作業は10日に1回程行ってます。 @私の環境の極端に遅くなる原因は同時接続が原因でしょうか? A同時接続で影響が少ないルーターなどあるのでしょうか? こういった質問をネットでするのも初めてで...さらに回線側速度が低下します。 これはいかんともしがたいことでございます。 >@私の環境の極端に遅くなる原因は同時接続が原因でしょうか? 殆どの子機を2.4GHz接続しているとのことですが、 親機の比較的近くのiPhoneやiPadは5GHz接続して見て下さい...詳細
[21765792] 複数端末でのipv6の利用について
2018/04/20 15:19:40(最終返信:2018/04/30 21:49:28)
[21765792]...ipv4-ipv4、ipv6-ipv4のいずれでも、同時接続が問題なく出来ました。 他に確認すべきこと、ありますでしょうか? >ipv4-ipv4、ipv6-ipv4のいずれでも、同時接続が問題なく出来ました。 他に確認すべきこと...プロバイダが提供している台数しか接続できません。 またIPv4とIPv6とは独立していますので、 同時接続は可能です。 『ipv4-ipv4、ipv6-ipv4のいずれでも、同時接続が問題なく出来ました。』 疑問が解決できたようで、何よりです...詳細
[21782496] 有線と無線の同時接続
2018/04/27 21:27:11(最終返信:2018/04/29 15:04:55)
[21782496]...試しに古いノートPC(2005年頃のWindowsXP)で接続を試みたところ、ワイヤレスネットワークに接続していませんと出たので、同時使用が出来ないのかな?と思いまして。 スマホが手元に届いてから再度試みるしかないでしょうか? 本機の無線LAN接続と有線LAN接続は独立していて...詳細
[21603284] どちらが良いでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/02/16 04:05:25(最終返信:2018/04/14 15:41:19)
[21603284]...arの無線LANクライアント・同時接続数を算定してますが、1台に同時接続する基準になりますので、何台かに固定で同時接続する場合には、無線ルーター...94%E8%BC%83%E8%A1%A8  ↑ R7800で同時接続数・最大42台、R8000で同時接続数・最大48台です。  IPV6処理に関しては、NTT-...ermWH822N(UZ)の無線LAN機能は、同時接続性能がそんなに良くないですので、無線LAN機能を無効化し、同時接続数の良い製品を、ブリッジモード接続する形に...詳細
[21736798] 10台同時接続でも問題ないか?
2018/04/08 15:20:07(最終返信:2018/04/08 18:28:29)
[21736798]...なかったのは故障だったのですね。 我が家ではスマホやタブレットゲーム機をほぼ毎日10台同時接続なのですが問題ないですか? 5ghz帯の接続も問題ないですか? こういった家庭用の...ロードなんて始めれば、とーぜん回線側のパンクとかあります。 んでも、たいていは、ほんとに同時ってことはなくって、それぞれの端末が細切れで分け合うってことになります。 なので、大丈夫...かどうかは、わかりませんけどね。 >我が家ではスマホやタブレットゲーム機をほぼ毎日10台同時接続なのですが問題ないですか? 基本的には10台までが目安です。 http://faq...詳細
[21599050] 親機と中継機の接続設定がリセットされてしまう件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/02/14 17:55:05(最終返信:2018/04/02 20:46:03)
[21599050]...中継器は現行WXR-2533DHP2と旧モデルWXR-2533DHPを並列接続しています。 おそらく中継器先の機器を一度に同時使用することがないためか、今のところこれが原因での不具合は起きていません、保証外だったんですね。 ...詳細
[21663556] WSR-1166DHP3とWSR-2533DHP
2018/03/10 09:46:26(最終返信:2018/03/10 18:25:15)
[21663556]...両者の大きな違いはアンテナが4本か2本かですが、 PCなど通常の子機はアンテナが2本以下なので、 同時接続する子機は比較的少ないようですので、 アンテナ2本のWSR-1166DHP3でも十分だと思います...詳細
[21659495] 自宅での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2018/03/08 18:01:34(最終返信:2018/03/09 22:31:36)
[21659495]...・有線LAN部分が100Mbpsまで。 ・LAN側の有線LANポートが1つ、あるいは0。 ・無線規格が2.4G、5G切換で同時使用ができないものが多い。 ・ルーターとしての処理能力が低い。 ・・・・などなどでしょうかねぇ。 まぁスマホ1台で使用する分には...詳細
[21618670] 5GHzが36-40-44-48の4chしか対応してない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/02/21 14:58:08(最終返信:2018/02/23 18:24:56)
[21618670]...000P-100JPS」、「R8500-100JPS」あたりでもOKかと思いますよ。 同時接続安定性を考えるのであれば、Yamaha「WLX202」、「WLX402」あたりですが...管理端末が必要ですので、自身で管理出来る機能のタイプが良いかと思います。  無線LAN同時接続処理は、YamahaよりArubaの方が高い性能があります。  総体で、同じ無線LA...来るようなスペックでは無いですが。 NVR510ルーターと、WLX202やWLX402が同時処理的に良いかと思います。 若しくは、オークションサイトにて、NEC ix2105との...詳細
