同時 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[1558712] マルチボーダー対応!!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/05/08 04:07:11(最終返信:2003/05/15 12:57:09)
[1558712] ...最後にドライブ名とファームが表示されたら完了です。 FDを抜き取り Ctrl+Alt+Deleteキーを同時押しして、再起動すれば新ファームのドライブとしてBIOSに認識されます。 警告 この作業は全て自己責任のもとでお願いします... 詳細
[1512880] なんなんだ!?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUP4)
2003/04/22 15:53:47(最終返信:2003/05/11 03:30:51)
[1512880] ...意外とCPUパワーが必要となります。 さらにUSB2.0もデータ速度を上げる為にこちらも結構CPUパワーを使いますので、この両方同時のCPU負荷にお手持ちのノートPCが若干悲鳴を上げているような気がします。 つまり音と映像のズレの原因は... 詳細
[1541590] DVD105より性能上なの?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/05/02 02:48:18(最終返信:2003/05/10 09:40:51)
[1541590] ...入して 今、DVR-A05-J 2台で同時書き込みテストをしています。 マニアックで詳細な設定項目がいい感じですね。 同時書き込みと並行して、両方のDVR-A0...今現在2台のマシーンの内1台が、パイオニアDVD105で4台同時書き込みをしていますが、もう1台のマシーンが4倍速でない為、このDVR-A05-JWを4...R-105」で検索しましょう。すでに何度も議論されているテーマです。 ところで、「4台同時書き込み」というのは、 「4ドライブで同じ内容のデータ」を書き込むということですね。 「... 詳細
[1357147] USB2.0
2003/03/03 01:33:20(最終返信:2003/04/21 20:40:20)
[1357147] ...ボードの電源ONの方がドライブより遅いようなことを言われましたけど動きを見ていたらそうでもないです。大体ボードの電源はPC同時ONなのだから遅れるわけがないです。 苦肉の策で @PCIのスロットを変えて見みる A常駐されているアプリケーションを停止してみる... 詳細
[1502771] 東芝DVDレコーダーで録画したRAMの再生は可能でしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUH2)
2003/04/19 08:35:23(最終返信:2003/04/20 06:06:01)
[1502771] ...東芝RD−X2、iUH2を同時購入しました。X2でDVD−RAMに録画し、iUH2で再生しようとしましたが、フォーマットが違うと表示され再生できません。X2で録画したRAMを再生する方法をご教授下さい... 詳細
[1501449] ファームがふたつ?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4P)
2003/04/18 21:21:24(最終返信:2003/04/19 02:42:07)
[1501449] ...75ファームではあるソフトでリージョン=ALLと出ますが・・・ 公開ファームと出荷ファームが違うのはいつものこと。 大体同時だけど、OEM供給受けてるメーカーは遅いことが多いみたい。 まぁ、気にしなくていいと思いますけど。... 詳細
[1440236] 「焼き込みテスト」その後
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500ULX)
2003/03/29 21:58:33(最終返信:2003/03/29 21:58:41)
[1440236] ...プレーヤーDVD-545 パナソニック製プレーヤーDVD-RV32 500ULXドライブを使用し、同時再生しながら3台のモニターで計20枚のテストしたメディアを検証しました。 結果は20枚すべて読み取りエラーの障害もなく... 詳細
[1396969] 画質のブレなのですが?
 (DVDドライブ)
2003/03/16 02:05:04(最終返信:2003/03/17 08:04:48)
[1396969] ...XP home SP1 OEM 電源 400W OSは問題なく作動しています。 編集上でのエラー・同時作業はありません。 よろしくお願いします。 メディアを変えて試してみたら?... 詳細
[1271077] 複数同時焼きについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/02/02 18:34:43(最終返信:2003/02/27 08:20:40)
[1271077] ...挿してD560を接続し、付属GOLD5もインストール。 質問なのですが、複数ドライブの同時焼きはできるのでしょうか? ●同一プロジェクトデータを複数のCD-R(DVD-R)に焼い...AX3で選択・DVD-R焼きができたのですが・・・) 付属のGOLD5は、複数ドライブの同時選択をする所がない・・・・ 最悪、2ソフトを同時に立ち上げてGOLD5でD560・Re...ブが対応していないようです。ちなみにRecordNOWMAX(旧PrimoDVD)は複数同時ドライブ焼きで最も強力といううわさです。 で、そのRecordNOWMAXに伺ったとこ... 詳細
[1263119] 認識方法?
2003/01/31 00:33:34(最終返信:2003/02/21 23:42:25)
[1263119] ...2・3日中にWindows環境でテストしてみますね。 うちではDVR-A05-Jを2台搭載しているので 同時書き込みもうまく機能すれば万々歳です。 DVD-RWのフォーマットは遅いと聞いていましたが、 実際にWinCDR... 詳細
[1319059] ダブルDVDドライブ使用での不具合
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/02/18 12:39:24(最終返信:2003/02/20 00:05:00)
[1319059] ...パナソニックのLF-521JD DVD-RAMはメルコのCD-R/RW/DVD-ROM CRWD-32FBと同時使用できないということです ドライバーが仮想的になんやらやっているので もう一台のCD-R/RWでISO9660の書込みができなく成ります... 詳細
[1294853] 実際のトコどうなの?
2003/02/10 13:34:07(最終返信:2003/02/12 09:48:38)
[1294853] ...以前雑誌で読んだのですが、DVD-RAMはマルチCPU上での仕様は危険という話を聞いたことがあります。複数プロセスで同時アクセスするとデータが壊れる可能性があるとか。 ということは擬似的にデュアルCPUにするハイパー・... 詳細
[1223153] ホームシアターシステム完成でご機嫌
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iEH2)
2003/01/17 08:19:16(最終返信:2003/02/09 22:37:48)
[1223153] ...全22曲の内、全曲の連続再生や、チャプター機能から好きな曲の選択や、その曲の繰り返し操作 の指定や、演奏と同時進行して、ワルツ(シュトラウスの美しく青きドナウ)の国立劇場での素敵な踊りと演奏を選択できるなど、... 詳細
[1249529] 2台 同時書き込み
2003/01/26 16:14:56(最終返信:2003/01/27 10:04:38)
[1249529] ...さすがに等倍速は時間が掛かりすぎて結構キツイです。 でも書き込み枚数が多い(とりあえず今すぐ60枚ほど)ので、2台で同時 書き込みをするなら、作業時間がほぼ半分で済むのでとても助かります。 現在、4倍速 DVD-Rは単価360円/枚ほどです...このデイスクでは焼かないことにしました 同様にDVR-A05-J + MP5120A(RICOH DVD+RW)でも同時書き込みができましたので ライティングソフトの競合がなければ、他の組み合わせも可能でしょうね。 いやー感心いたしました... 詳細
[1180295] DRU-500A買いました
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/01/01 18:53:31(最終返信:2003/01/06 23:19:48)
[1180295] ...なんか癖強いですねぇ win2000で使用してるんですが どーもプレクスターと同時認識させるのが困難で プレクのRWが死んでる状態です(W1610TA 結局スレーブ側のIDEでマスターで接続が一番安定してるようです... 詳細
[1187391] 対応チップセット
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/01/04 11:57:37(最終返信:2003/01/05 21:27:57)
[1187391] ...>このドライブ、アクセスするとIDEのアクセスランプ光るみたいですから  ですよね。DVD とHD の同時アクセスの理由がさっぱり分からなかった  もので気になっていました。DMA もオンになってますし転送速度の面... 詳細
[1108295] LCR-42F/M
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-42F/M)
2002/12/04 00:25:57(最終返信:2003/01/03 03:28:56)
[1108295] ...6ではIEE1394端子から1フレーム目を出力しているようです。なので、DVの入力信号を受けたときに自動的に録画を開始することが出来ない。私は再生と録画を同時押ししていました。(笑) デフォルトで、再生までの時間が5秒に設定されているので、そこを0秒に設定すれば再生後の5秒停止はなくなると思います... 詳細
[1165617] ドライブからの異音
2002/12/26 23:30:42(最終返信:2002/12/28 01:00:16)
[1165617] ...途中で回転が落ちるのか異音の間隔が大きくなり、 5分ぐらい経ったときには異音が消えます。回転が止まった音と同時です。 本日購入店に持って行き、初期不良と言うことで交換をしてもらいましたが 交換したドライブからもまったく同じ音が発生します... 詳細
[1058244] ビデオボードについて
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/11/10 21:52:51(最終返信:2002/11/15 11:52:14)
[1058244] ...CPU:P4−2.53GHZ メモリ:DDR512MB HDD:シーゲート80GB キャプチャーボード(同時購入予定):カノープスMTV1000か2000 DVDプレーヤー:パナソニックDVD−32(型番忘れました)... 詳細
[1027427] 添付のRecord Nowで焼けました
2002/10/27 09:19:33(最終返信:2002/11/11 10:25:21)
[1027427] ...やはり現状では×1倍でしこしこ焼くしかないか? もしくはpioneer104をデュアル付けして、Record Now MAXで同時焼きが安くて早いかも(^_^;) もう4倍速のメディア(パイオニア製)ちゃんと出てますので、 4倍がどんなものか教えてください... 詳細
