(Bluetoothスピーカー)
2015/05/30 11:09:53(最終返信:2015/06/02 09:14:57)
[18822994]
...パソコンモニタ脇(もしくはモニタ下)に置いて使いたいです。 パソコンからは有線で入力、スマホからはBTで入力。 有線/BTの2系統を、任意のタイミングで切り替えられる。 (パソコンで動画を見る時は有線、スマホでネットラジオを聴く時はBT) SRS-X33を試したのですが、線を繋いだだけで強制的にBT無効になるので微妙でした。...
(Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2015/05/22 11:56:16(最終返信:2015/05/26 11:10:28)
[18799221]
...の標準コーデックのSBCは遅延が大きく、TVのスピーカーと 手元スピーカーを同時使用すると、野球スタジアムで音が反響しているように 聞こえる為、TVのスピーカーとの同時使用は微妙です。 同じ部屋で電子レンジ(2.4GHz帯)を使うと...価格コムで手元スピーカーを検索すると、沢山表示されますので参考にして下さい。 TVリモコン付きスピーカー(私はこれも同時使用中)も便利ですよ。 5)ワンセグ・音声チューナー付きラジオ ワンセグは0.5秒とかズレて聴こえます...
(Bluetoothスピーカー > TDK > テレビ用手元スピーカー SP-TV24WA)
2015/05/16 13:33:17(最終返信:2015/05/18 17:45:08)
[18781551]
...FMトランスミッタとFMラジオをお勧めします。 ありがとうございます。 肝心のテレビからの音声とスピーカからの同時音声が、TVに出力端子が付いていない為、できないようです。 あるとばかり思っていました。 食事時は母一人ではないので...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X11)
2015/04/28 08:22:43(最終返信:2015/04/28 11:33:46)
[18725936]
...すでにSRS-X3を持っているんですが、 この製品を追加購入して同時接続、ステレオ再生は可能なんでしょうか? 臨場感が今よりも増すなら、買い足しをしたいな...居ましたら、是非ともご教授下さい。 宜しくお願い致します。 >>この製品を追加購入して同時接続、ステレオ再生は可能なんでしょうか? Speaker Add機能のステレオモードが...S-X3は単体でステレオスピーカーだから2台同時に接続できる機能は搭載していない。 2台同時接続できるのはモノラルスピーカーのSRS-X1を2台か、SRS-X11を2台の場合だけ。...
(Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2)
2015/04/13 15:37:16(最終返信:2015/04/13 18:52:58)
[18677860]
...それはBluetoothの仕様的に無理です。 「ソーシャルモード」機能で、複数のデバイスから同時接続は出来るけど。 同時再生機能があるのは、ソニーのSRS-X11とかですね。 http://kakaku.com/item/K0000736455/...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X2)
2015/03/08 13:50:24(最終返信:2015/03/08 20:16:19)
[18556256]
...よろしくお願いいたします。 SRS-X2のA2DP(音楽再生プロファイル)はペアリング情報を4台まで記憶できるが同時接続は1台だけ。 NFC対応機器だったらタッチさせるだけで切り替えできるが、それ以外は接続中音源のBluetoothあるいは電源を切る必要がある...
[18497735] うちのTVに対応しているか教えて下さい!
(Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC20)
2015/02/20 11:35:52(最終返信:2015/02/20 16:07:53)
[18497735]
...同時出力は可能でしょうか? テレビに音声出力端子(ヘッドホン端子)があれば使えます。 ただ二台のテレビの音声を同時に再生することはできないでしょう。 音声の同時...音声の同時出力と言われてるのは、テレビ本体とこのスピーカーの同時出力という意味でしょうか。 それなら、テレビ側の設定次第です。 KDL-40W5だとスピ...ています。 >ひまJINさん 出来ればSONY[KDL-40W5]のTVはスピーカーの同時出力したいと思っていますので、 設定不安なので、質問させて頂きました。 TV設定できるで...
(Bluetoothスピーカー > イクリプス > TD-M1)
2015/01/02 22:53:55(最終返信:2015/02/15 01:06:16)
[18330474]
... 最初に戻るのですが、テレビからの入力をこちらのようなもので分配してTD-M1とサブウーファーに同時出力するというのもありでしょうか? 可能なのでしょうけど、あまりイケてないのかなあ、、、という疑問が...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X3)
2015/02/02 23:12:29(最終返信:2015/02/03 14:59:13)
[18433861]
...元からステレオスピーカーでは複数接続できるようにはなっていない。 皆さまありがとうございます。 2台同時の接続は無理ということですね。 こんにちは X3は1台ごとしかならせませんが、X1は2台同時に鳴らせます...
2014/08/19 23:22:57(最終返信:2014/12/22 01:58:27)
[17851519]
...パソコンとはつながりません。 複数機器へ接続は可能なのでしょうか。 マルチペアリング(接続機器情報の保持)は9台まで可能だが同時接続は1台だけ。 それと接続している音源側のBluetoothを停止するか電源を落とさない限り別の音源とは接続できない...
(Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > UE BOOM WS700)
2014/03/09 13:01:03(最終返信:2014/12/20 15:33:28)
[17283081]
...かなり前にこのスピーカーは手放しましたので、確かな事は言えませんが、アプリなしでステレオモードには出来ません(^_^*) 2台同時購入を悩んでいるとの事ですので、何かしら音質にこだわりがあっての事かと思います。 しかしこれは私の経験での話なんですが...
(Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > Mobile Boombox Bluetooth speaker and speakerphone WS500)
2014/09/04 16:42:43(最終返信:2014/09/05 07:17:30)
[17900365]
...Amazonでは携帯等での同時接続可能であると記入がありましたが、実際はどうなのでしょうか? 2台の携帯端末で同時待機が目的です。 よろしくお願いします iPhone5sとiPad Airの2台は同時接続出来ています...Airの2台は同時接続出来ています。 music再生切替には少し間がありますね。 同時待機での着信はかのうでしょうか? ちなみにマルチポイント接続は、複数端末同時待ち受け、接続状態であり、複数の端末から同時に両方の音をだすことはできないが...
(Bluetoothスピーカー > ロジテック > LBT-MPSPP50)
2014/06/10 20:26:20(最終返信:2014/06/11 12:30:15)
[17612784]
...********************** ◆BluetoothとWi-Fi(2.4GHz)を同時使用したときの動作 ×iPad(4th)やiPad mini(1st) 不安定。Wi-Fiが遅かったり...
(Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T12 Wireless SP-T12W)
2014/05/05 22:48:11(最終返信:2014/05/05 22:48:11)
[17484279]
...ソニーのスピーカだと、ペアリング可能台数が明記されているのですが、公式サイトを見てもその情報はみあたりません。 同時接続を試された方はいらしゃいますでしょうか?...
(Bluetoothスピーカー > フィリップス > SBT30)
2014/05/04 13:26:09(最終返信:2014/05/04 13:56:02)
[17479121]
...スイッチをOFFにしてUSB繋ぐとインジケーターが赤く点灯し充電終わると消灯すると説明書にあります。 この文面からだと使用中に充電は出来ないように感じますが同時充電出来るようです。 iOSで使用時に電池残量が表示される物とされない物がある様ですが自分の物は表示される物です...残量表示も変化無しでした。 残量表示出来ないバージョンは所持して無いのでわかりませんが、表示されるモデルの場合は同時充電可能だと思います。 追記 モバイルバッテリーで充電する場合、出来る物と出来ない物が有る様です。...
(Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Air digital music system)
2014/02/11 17:28:28(最終返信:2014/02/12 10:36:40)
[17178653]
...こちらの製品でmacbookのitunesでスピーカー2台同時に音楽を聴きたいのですが、出来ますか? AirPlayなのでボリュームのところでチェックを両方入れれば出来ますね。...
[17023333] 1つのデバイスでSoundLink Miniを2台接続できますか?
2014/01/01 17:57:30(最終返信:2014/01/01 19:30:39)
[17023333]
...SoundLink Miniを2台Bluetoothで同時に接続できますか? Bluetoothの規格上、2台同時のペアリングはできませんね...
2013/11/14 15:00:08(最終返信:2013/12/02 11:39:51)
[16834875]
...Bluetoothのマルチペアリング対応機は音源2台をペアリングしておき、切り替えて再生することは可能だが、 音源1台に再生機2台を同時接続・再生することは規格上できない。 Hippo-cratesさん どうやらAUXでの有線接続で...
[16468145] 毎回ペアリングをするのが煩わしいのですが。
2013/08/14 11:10:30(最終返信:2013/08/18 09:15:25)
[16468145]
... ちなみにiPod Touch 5GはBluetooth 4.0です。 WS500自体は2台まで同時登録されるので、1台もしくは登録された2台のうち片方だけ電源を入れた状態なら問題なく自動接続されるはずですよね...
