同時 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 238件中221〜238 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[3790789] 2.0+5.1=7.1?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-150PCI)
2005/01/16 23:51:47(最終返信:2005/01/20 19:58:22)
[3790789] ...1chマルチ出力端子に接続すると よいと思います。 安定さんたびたびのレスありがとうございます!! なるほどそういう同時出力もできるのですね。 このカードを買ってみようと思います。 しかしどこも在庫なし…。... 詳細
[3526498] 同時出力
2004/11/21 03:19:08(最終返信:2004/11/21 23:15:09)
[3526498] ...SE-150PCIとSD-90を同時に使用しようと考え、SD-90の光outと SE-150PCIの光inを接続しました。SD-90はMIDIにしか使わない 設定です。 しかしながら、Audio Control Panelで[2ch]または[8ch]を選択 するとSD-90からの音が鳴らず、Audio Control Panelで[Digital In] を選択するとSE-150PCIのPCMが鳴らず…。... 詳細
[3442760] ストリーミング配信について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USBAGY2N (USB Sound Blaster Audigy 2 NX))
2004/10/31 07:52:29(最終返信:2004/11/14 18:37:16)
[3442760] ...ノイズが気になるのでNXを使ったところ、マイク音声と音楽が同時配信できません。何か設定が間違っているのでしょうか?どなたか、ご存知でしたらご教授おねがいします。 ラインイン / マイク の同時入力の事だとすると、 もしかして仕様なのではないでしょうか... 詳細
[3212490] アナログ・デジタル同時出力
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-80PCI)
2004/09/01 23:41:42(最終返信:2004/09/06 21:38:09)
[3212490] ...あまりに無知な質問かもしれませんがお許し下さい。このサウンドカードでアナログとデジタルの同時出力は可能でしょうか。手持ちのオーディオシステムのMDに光入力をさせても、音がモニターで...側にアナログ入力をするように説 明書で指示されています。 つまり、光・アナログ二系統の同時出力がサウンドカ ードからないとPCからどういう音が出ており、MDに録 音されているのか...んばんわ 早とちりしていました。購入前の質問だったんですね^^; アナログ・デジタルの同時出力は可能です。 デジタルは設定でチェックさえ気を付ければいいと思います。 ただし、こ... 詳細
[3083913] 教えてください・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGY2ZDA (Audigy 2 ZS Digital Audio)(日))
2004/07/29 10:28:15(最終返信:2004/07/30 00:29:58)
[3083913] ...予算とメーカーブランドで決めてください。ゲームで使うのであれば、MIDI以外にも対応していた方が良いでしょうね(オンボードサウンドが同時利用できれば話は別です)。  一番メジャーなのはクリエィティブです。だけど好みではないのでYAMA... 詳細
[2728370] このカードは快適でしょうか!?
2004/04/23 14:56:58(最終返信:2004/04/29 11:28:26)
[2728370] ...1.ハイパースレッディング使用時パフォーマンスに問題ありますか? 2.アナログで2CHソース、デジタルで5.1CHソース等、両方の同時出力ができるのでしょうか? 3.デジタルの出力にタイムラグがあるのでしょうか。 4.3D処理が非常に重いMMOで使用したいと思っています...あとラデオンとの相性も良くない様子。インテル純正マザーだと無問題って話も聞くけどどーかな? 2.アナログとデジタルの同時出力可能。でも5.1はDVD視聴時にDVDソフトが対応してる場合のみ可能。 3.4知らない。 ありがとうございます... 詳細
[1972614] 曲の最初がフェードインのようになってしまいます
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMU (Sound Blaster Digital Music)(日))
2003/09/24 16:33:43(最終返信:2004/01/17 14:51:33)
[1972614] ...可能性も・・・。 上にも書きましたが、PCIサウンドカードを外してドライバも削除していますか? 同時取付はよくないとHPのFAQに書かれています。 私はオンボードのサウンドを殺してオンボードサウンドのドライバを削除して取り付けましたが... 詳細
[2207831] 同時使用について
 (サウンドカード・ユニット)
2003/12/08 03:31:38(最終返信:2003/12/08 21:23:20)
[2207831] ...質問なんですが、サウンドボードを買って取り付けたとして、オンボードの方と同時に再生することはできないのでしょうか? よろしくお願いします。 できません。 (plane) コントロールパネル内で設定できるのは、再生/録音/MIDIのどれにおいても1デバイスしか指定できません。 どちらもセットアップしておいて切り替えて使うことは可能ですが、... 詳細
[2112116] 教えてください。
 (サウンドカード・ユニット > M-AUDIO > DELTA Audiophile 2496)
2003/11/10 13:24:27(最終返信:2003/11/17 21:16:48)
[2112116] ...アナログアウトに同時出力出 来ないということがあるのでしょうか。 DELTA Audiophile 2496に関して言えば、 アナログインを使いレコーディングしつつ、アナログアウトに同時出力 することは可能です...することは可能です。 Rー515ーさん仰るとおりです。同時出力可能です。DELTAの問題ではありませんでした。 ビデオキャプチャー側の問題でした。... 詳細
[2107157] 教えてください
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > ENVY24HTS-PCI)
2003/11/09 00:57:51(最終返信:2003/11/16 00:34:52)
[2107157] ...どちらの方がサウンドカードとして 優れているのでしょうか?24HTSは光出力付きというのはわかりますが <サラウンド機能や同時発音数など>細かい仕様ではいかがでしょうか。現状Sound Blaster LIVE5.1<2年ぐらい前に購入>... 詳細
[1641662] オンボードじゃだめなんですかぁ!(涙)
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGY2DA (Audigy 2 Digital Audio)(日))
2003/06/05 04:05:04(最終返信:2003/07/29 22:27:38)
[1641662] ...オンボードじゃ駄目なんですか・・・(涙)。 同時発音数とか関係あるんでしょうか・・・。分からない事だらけです。 そこでゲーム向きのサウンドカードの購入を考えることになりました。 Audigy2だと最大64音同時再生とあったのですが... 詳細
[1746326] 出力端子で質問!!
2003/07/10 09:21:48(最終返信:2003/07/18 05:22:47)
[1746326] ...オンボードとかサウンドカードによっては端子が排他ですよね。 ヘッドフォン+SPD I/Fの出力という形で、2系統同時出力できるものを探しています。 SB Audigy Platinum eXですが、SPDIFでスピーカーに出力しながら...多分、DigitalAudioでも使えるのでは。 このカード使ってますが、同軸、光、アナログの3系統同時出力してますよ。 ... 詳細
[1717440] 迷っています・・・
2003/06/30 22:12:15(最終返信:2003/07/01 21:20:04)
[1717440] ...ょっと後悔中です。(^^;今ならGX-D90がいいのかもしれませんね<高いけど。 もしくはカードと同時購入を考えるなら、MA-500UとMS-500とのセットもイイかもしれませんね ヘッドホンは私は... 詳細
[1283928] 24bit-96KHzで
 (サウンドカード・ユニット > EGOSYS > Audiotrak PRODIGY 192 SP)
2003/02/07 00:30:24(最終返信:2003/02/09 21:22:41)
[1283928] ...このカードは表題のようなADコンバーターを持っているとのことですが、 SONAR等のMTRソフトを使っての同時再生録音というのは、 録再共に24bit-96KHzでも可能なのでしょうか? 録音は、24bit-96KHzまでです... 詳細
[1203045] 最新チップでチェック
2003/01/10 02:44:51(最終返信:2003/02/01 06:37:44)
[1203045] ...ASUSのマザーボード、A7N8Xで動作を確認しました。 カノープスのMTV2000との同時使用でも快適です。 WINDVD4.0&POWERDVD XP PROでのDVD鑑賞では、 DTSのデジタル&アナログ出力ともに完全動作です... 詳細
[1019192] LINE IN のモニター方法は?
 (サウンドカード・ユニット)
2002/10/23 11:37:13(最終返信:2002/10/23 11:37:17)
[1019192] ...雑音がなくていいですね。 で、ラジオ録音にM/BオンボードのLINE IN を使用しているのですが、 PCでの同時モニターができなくなってしまいました。 オーディオのプロパティで、再生をUSBスピーカ、録音のオンボードの... 詳細
[864997] 教えて下さい
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGYDA (Audigy Digital Audio)(日))
2002/08/01 00:50:53(最終返信:2002/08/06 15:32:13)
[864997] ...どうかよろしくお願いします。 サウンドカードを変えるとI/O含めて音質が変わったりします。 サウンドカードを変えると同時発音数が増えたりします。 サウンドカードを変えるとデジタルI/Oが使えたりします。 サウンドカードを変えるとノイズが減ったりします... 詳細
[751929] ヘッドホンの端子は
2002/06/03 23:18:55(最終返信:2002/06/11 19:52:23)
[751929] ...フロントSP出力とヘッドフォン出力は共通端子です。 上位モデルのPlatinumとPlatinumPlusであれば 専用のヘッドフォン端子もあり同時使用も可能です。 バルク版を買われたのでは? バルク版でしたら端子は金メッキではなくて、プラスティックですよ... 詳細
