同時 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 372件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[19954697] レグザ37Z7000に接続できました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/06/13 22:56:13(最終返信:2016/07/24 10:23:18)
[19954697] ...IOのHDL-GSからの買い替えで購入しました。 TVの機種が古く心配でしたが、簡単につながりました。 接続テストでも、録画・同時録画ともにOKとなりました。 接続情報があまりないので、報告まで! nasを購入したばかりで、今いろいろ困っています... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...か難しいのが実情です。 なのでamazonからアートワークを拾って来たり、このソフトとitunsを同時起動させるか?CDをセットしてsecure ripを認知させるまで四、五回CDを出し入れしたりしてメタ情報を引っ張りこんでます... 詳細
[20040670] 事務所でファイルを共有できますか?
2016/07/15 22:02:29(最終返信:2016/07/15 22:36:45)
[20040670] ...最大グループ数:256、最大共有フォルダ数:256 CIFS/AFP/FTP/File Station の最大同時接続数:128 https://global.download.synology.com/down... 詳細
[19921679] LS410D0201C、IODATE HDL-A2.0RTとの比較について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/06/01 18:55:01(最終返信:2016/06/17 10:57:09)
[19921679] ...t.USBを使って複数のパソコンから同時使用は、できません。 これは、USB接続のプリンタなどでも同様で複数のパソコンから同時使用は、できません。 net.US...しょうか?』 HDL-ARTシリーズのnet.USBを使用して、「地デジキャプチャ」を同時使用はできませんが、他のパソコンからアクセスする場合は、現在アクセスしているパソコンを切...ンでUSB機器を使用することができます(※)。 ※1つのUSB機器にパソコン複数台での同時接続はできません。他のパソコンからアクセスする場合は、現在アクセスしているパソコンを切断... 詳細
[19957406] このNASを単純なUSB-HDDとして使う方法はありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2016/06/14 22:34:33(最終返信:2016/06/16 14:32:59)
[19957406] ...ダビング速度はUSBへのそれより遅いです。  RECBOXから操作するダウンロードダビング時の、録画や再生などの同時操作については(BRX2020のような自動録画機は使用したことがないので)分かりませんが。  我...もありますが、SeeQVault USB HDD を使うという選択肢もありますね) ・DIGA の同時利用制限等によって LAN/インターネット配信ができない場合でも、RECBOX からなら配信できる... 詳細
[19822778] ファイル転送速度
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/04/27 00:15:15(最終返信:2016/04/27 23:37:44)
[19822778] ...有線ギガ環境でRN104を使っているがPC1台からのアクセスだとアップロードで50〜70MB/s、4〜5台から同時Read/Writeでもアップは30MB/s出てる。 >kokonoe_hさん ご返信ありがとうございます...>有線ギガ環境でRN104を使っているがPC1台からのアクセスだとアップロードで50〜70MB/s、4〜5台から同時Read/Writeでもアップは>30MB/s出てる。 →上記測定結果は、使用機器に記載したPC(X205TA)1台のみのアクセスです... 詳細
[19818712] TVと録画用HDDとの接続に関して
2016/04/25 15:53:29(最終返信:2016/04/25 16:40:20)
[19818712] ...1つの機器を新調すると他がついてこない・・・良く有る事ですね。 今回 VAIO S15とDS216jを同時新調して、おまけにPCのHDDをSSDにしたのでもうお金がありません。 次回TV新調までにもう少し知識を付けて理想のホームネットワーク構築を目指します... 詳細
[19777476] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2016/04/10 23:31:52(最終返信:2016/04/11 08:02:51)
[19777476] ...換装」などでインターネットを検索すれば多くの情報をえることが可能かと思います。 以下の書き込みも参考にしてください。 LS220DのHDD2本同時換装について http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636966/SortID=18621282/... 詳細
[19653805] 後継機
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/03 20:41:38(最終返信:2016/03/29 20:18:26)
[19653805] ...2ベイNASデビューの私には難解そうなので見送っております。 >捨助さん 情報ありがとうございます。 3TのHDも2つ同時購入を見据えていますので、そちらも含めもう少し安くなるのを待とうと思います。 NTT-X Storeの夜間タイムセール...というのもWD赤3T×2をNTT-Xストアでまとめ買い 割引-600円、さらに年度末クーポンで-800円を 狙っていたのですが、上記の同時割引が出来ない 罠に大いに後悔し、さらにもたもたしているうちにクーポンの 期限(24時間)が切れ、次回クーポン発行まで大人しく待っている... 詳細
[19642943] LinkStationかLAN DISKどちらがお勧めですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/02/29 13:09:19(最終返信:2016/03/15 13:52:29)
[19642943] ...ベンチマークソフト(NASPT バージョン1.7.1」で4xHD Playback(3分45秒の動画を4つ同時再生)の速度を測定。 (2015年4月現在 当社調べ) http://buffalo.jp/pro... 詳細
[19634941] 転送速度はどのくらいが平均ですか?
2016/02/27 10:21:21(最終返信:2016/02/28 22:25:30)
[19634941] ...ベンチマークソフト(NASPT バージョン1.7.1」で4xHD Playback(3分45秒の動画を4つ同時再生)の速度を測定。』としているので、少々、実環境とは違う点をご理解ください。 100MB/sの高速転送でコピー時間大幅短縮...ベンチマークソフト(NASPT バージョン1.7.1」で4xHD Playback(3分45秒の動画を4つ同時再生)の速度を測定。 (2015年4月現在 当社調べ) ※測定値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり... 詳細
[19455708] NASにデーターの書き込みしてバックアップをパソコンに
2016/01/03 10:35:40(最終返信:2016/01/04 10:39:50)
[19455708] ...使用して同時に2台のパソコン使用はありません 1台は違うデーターのパソコンで、他の2台と同時使用します 3台のデーターは全てNASに保存して使い、NASに保存されたデーターのバッ...使用して同時に2台のパソコン使用はありません 1台は違うデーターのパソコンで、他の2台と同時使用します -- もっと明快に書かないと、何したいのか分からないです。 データって何、パ...してNASに書き込みます 2台のパソコンで同じNASに書き込まれたデーターを編集します(同時使用は有りません) NASに書き込まれたデーターのバックアップは外付けハードディスクでな... 詳細
[19429982] 故障?HDDには異常なし。他に試すことは?
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/12/24 02:11:11(最終返信:2015/12/31 16:07:04)
[19429982] ...メモリテストは4時間前後だったように思います。 訂正です。 メモリテストの所要時間はHDD☓2機同時進行時の場合です。 4機だとそんなものかもしれません。 HDD完全フォーマットには4回も書き込まなくてはならないとなると... 詳細
[19351077] 初NAS。216seとの比較、Buffalo LS220DCとの比較
2015/11/25 20:32:28(最終返信:2015/12/11 09:50:44)
[19351077] ...一つのファイルは複数同時にアクセスとかは普通に出来ます(バックアップということでリード限定で考えたのでよいかと) なので、同時並行で動くと思ったのでよいかと。 検討外れの回答でしたら無視して下さい。 実際に複数個所に設定していて... 詳細
[19249706] アイオーデータ?バッファロー?他は?
2015/10/22 13:24:47(最終返信:2015/10/27 21:40:55)
[19249706] ...で録画容量を増やせると便利ですが、この機能も今時のほとんどのメーカーのほとんどの機種で対応しています。ただし、東芝のみ「4 台同時接続可能」で、他社は1 台のみ接続可能 (登録自体は 8 台まで) です。 なお、今回使うことになる機能は... 詳細
[19116771] こちらのNASとHDDの簡易NASの違いについて質問です。
2015/09/06 19:27:25(最終返信:2015/10/07 20:45:30)
[19116771] ...ごく一般には、 1. フォーマッティングが限定されている。 2. 最大容量が少ない。 3. 同時利用者数が限定されている。 という制約がありますが、利用上の支障が無ければ、簡易NASで良い訳です... 詳細
[19090326] NASというものが
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/08/28 16:57:00(最終返信:2015/09/26 17:52:26)
[19090326] ...に使えるものもあるでしょう。 Delphi製の小規模オンラインソフトにはそういうのもありますが、同時利用の可否も含め簡単に見極めることはできません。 まぁ、仮に出来たとしても、 ソフトの製作者はスレ主のような運用は想定外のはずですし... 詳細
[19152471] おすすめのHDDは?
2015/09/19 00:27:13(最終返信:2015/09/23 16:15:03)
[19152471] ...toshiba製で痛い目をみているのでDS215j1対応でおすすめのHDDを教えてください また、レイドするなら、やはり2本同時購入がいいですか? 500GBのHDDの使い道・・ >1TBぐらいで、価格も安いのがいいのですが...WDの赤(WD10EFRX)か紫(WD10PURX)ですね。 >また、レイドするなら、やはり2本同時購入がいいですか? 絶対ではありませんが、製造ロットが同じ確率が高いので、別々に購入するよりは多少ですが安心感はあります... 詳細
[19136421] 同時接続台数について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/09/13 14:49:03(最終返信:2015/09/13 22:52:51)
[19136421] ...願いいたします。 >同時接続台数が30台(家電や仕事のパソコン等)を超えてきて >たまに接続できない端末が出てくるのですが 登録数が30台で、同時接続はもっと少ないのでは? 無線LANの同時接続は、推奨で10台...ホ・NAS・nasne・プリンター類 そして今回皆さんにアドバイスをいただきたいのが 同時接続台数が30台(家電や仕事のパソコン等)を超えてきて たまに接続できない端末が出てくる...ょうか? >パーシモン1wさん ネットにつないでいる端末はそれ以上の台数ですが 最大時の同時接続が30台以上になります。 やはり友人にいただく法人用アクセスポイントに変えるべきな... 詳細
[18798658] HDD交換必要なのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2015/05/22 07:05:24(最終返信:2015/05/29 00:58:28)
[18798658] ...内蔵ディスクが2台でRAID1構成でしたら、1台づつバルクHDDで交換する必要があります。 2台同時交換(または内蔵ディスクが1台のLinkStation)では、ファームウェアをtftpサーバから供給してシステムを起動する必要がありますので... 詳細
