同時 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 199件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[8596946] AVCHD出しとDVD出し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/11/04 22:08:47(最終返信:2008/11/20 23:05:17)
[8596946] ...i7という新しいアーキテクチャのCPUが出ます。1ダイ4コアでそれぞれ論理デュアルコア(ハイパースレッディング)仕様、8スレッド同時が可能になります。メモリーコントローラーが統合されますのでMCHがなくなり、FSBのボトルネックが解消されます... 詳細
[8530753] レイアウト機能
2008/10/21 09:09:19(最終返信:2008/11/01 21:35:17)
[8530753] ...2台いっぺんに逝かれちゃうとアウトですが、それでもバックアップも一応ありますので、復旧はできますがそれまで同時逝かれちゃうとアウトではありますが、そこまで考えるとキリがなく…。メディアディスクへのバックアップも同時に推奨していますが... 詳細
[8252975] Final Cut Express HD 3.5とExpress4の違い
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2008/08/25 21:49:25(最終返信:2008/10/28 21:40:38)
[8252975] ...tomosatoiさん レスありがとうございます。 モデルチェンジが待ちきれず旧型を購入し、FCE4も同時購入しました。 いまいち使い切れていないのですが、だいぶ楽しく作業ができるようになりました。 ご指摘の差は... 詳細
[8256219] 「TMPGEnc 4.0 XPress」にNVIDIA GPUエンコードを実装へ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/08/26 15:28:08(最終返信:2008/08/31 01:26:10)
[8256219] ...htm Cinquecentoさんが貼ってくれたリンク見ました。興味深い内容ですね。 CPUとGPUで同時処理すると、逆に性能が低下する場合があるとは…。 私の場合、エンコ時にある程度のフィルタをかけるので... 詳細
[7810665] クロッピングについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/15 15:16:42(最終返信:2008/05/17 20:08:28)
[7810665] ...二台目のビデオを、(借用ばかりではまずいので)HV20を購入しようかと思っています。 その時、テレコンを同時購入すればよいかなあと思っています。(そのためだけにテレコン買うのはもったいないという気持ちもあります)... 詳細
[7638440] 2カ国語字幕同時表示と字幕位置調整の併用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター 乗り換え版)
2008/04/06 18:16:29(最終返信:2008/04/12 22:47:28)
[7638440] ...教えてください。 本製品の2カ国語字幕同時表示機能に惹かれています。 が、体験版を試したところ、さすがに字幕がうるさいです(^^; そこで質問なのですが ・この機能は2カ国語字幕同時表示と併用も可能なものでしょうか...4:3のディスプレイを使っていれば気にならないのでしょうけど・・・ >この機能は2カ国語字幕同時表示と併用も可能なものでしょうか? 2カ国語字幕同時表示と位置調整は併用可能ですね >画面端に余白のない16:9のソースに対しても表示位置を調整できるのでしょうか... 詳細
[7567503] Ulead サポートについて(2008年4月1日より実施)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/03/22 00:16:15(最終返信:2008/04/04 12:17:24)
[7567503] ...「AVCHD入力対応」のEDIUSで、VS11でAVCHD出力したファイルが読み込めない問題について、カノープス側にも問い合わせを同時進行させています。 できたら、問題のVS特製「謎のH.264ファイル」についてカノープスが調査してくれないか... 詳細
[7558000] 初心者質問。。AVI読み込みについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2008/03/20 01:29:25(最終返信:2008/03/26 13:01:10)
[7558000] ...AVIUTLで調べて1度やってみてください。 お役に立てなくてすいません。 いやいや、書き込みが同時だったんで、P5100で撮影したというのは読んでません。 すんません。 っていうかP5100の動画がXviDってのが信じられん... 詳細
[7208977] マルチスレッド処理について
2008/01/05 22:52:11(最終返信:2008/01/16 11:01:30)
[7208977] ...2本目のavi1本だけをエンコードすると4つのスレッドでエンコードされ、短時間で終了しました。 何本かを同時登録すると、2本目からはマルチスレッドでエンコードされなくなったりするのでしょうか? それとも、OS(XPです)の省電力設定か何かが影響するのでしょうか...どうも1つのスレッドはかなりがんばっているけど、他のスレッドはほとんど動作していないというような動き方でした。(他のソフトの同時動作等はしていません。) もうしばらくいろいろやってみて、サポートに疑問点を問い合わせてみたいと思います... 詳細
[7195440] AVCHD編集用PCの構成について
2008/01/02 23:08:27(最終返信:2008/01/09 21:29:52)
[7195440] ...jp/docs/2007/1108/tawada115.htm 3D処理ではどうか?という事ですが、マルチスレッドでどの 程度同時実行できるかにもよると思いますので、SLIやCross Fireが必要か、私にはなんとも言えません(滝汗... 詳細
[6902311] ひどいサポート
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/10/24 22:11:54(最終返信:2007/11/24 11:40:46)
[6902311] ...インポートされないファイルが複数あることがわかった。 何度やっても同じファイルがインポートできない。複数同時でも単独でも結果は同じ。ファイルサイズも大小によらない。もちろんファイナライズは忘れていない。 SONY製ソフトウェアではインポート... 詳細
[6978798] どのフォーマットがいいのか・・・(超初心者です)
2007/11/13 17:20:15(最終返信:2007/11/22 18:10:23)
[6978798] ...バッチエンコードツールにファイルを4つ登録して同時出力数を2にしてやってますね。 MPEGファイルが30分だとしたら、30分×2=60分程で終わります。 同時出力数を4にすれば30分で終わるのですが、負荷かけすぎて心配なんでやりません... 詳細
[6789114] 購入を考えていますが…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2007/09/23 16:39:39(最終返信:2007/10/01 02:32:27)
[6789114] ...製されるので、その後最初の1〜6までのクリップをすべて削除するという方法ですか? またクリップを同時選択して一度に削除する方法などはありませんかね? 例えばshiftキーやCTRLキーを押しながら選... 詳細
[6722535] 静止画で編集したいのですが・・・。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/09/06 15:46:34(最終返信:2007/09/28 07:09:16)
[6722535] ...ソフトウエアーをインストールし、 > USBキーの差し替えでそれらのどれをも使用できる、と考えていいのでしょうか。 > 同時使用できないならいいと言うことでしょうか。 はい、そのように考えていただいて問題ございません。... 詳細
[6651984] 4.5で結構快適に編集できるようなspec
2007/08/18 03:02:51(最終返信:2007/08/21 02:06:59)
[6651984] ...編集作業の裏でレンダリングやエンコ、DVD焼きをするならタスマネからCPUリソースの割り当てを指定して同時並行作業が可能だったりするので、その辺りをどう考えるか?ですかね?? その他、できれば予算と現状の構成を書いたほうが良いレスがつく思います... 詳細
[6631642] さくさく行かない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Tube Recorder)
2007/08/11 20:37:12(最終返信:2007/08/12 21:49:59)
[6631642] ...非常に参考になるご意見をありがとうございます。 IEを使用しております。同時接続数を変更するには どの様にしたら良いのでしょうか? (IEでホームページを十以上同時に開くことが出来ますが、 これは、同時接続とは言わないのでしょうか?) パソコンに不慣れなものです...他のフリーソフトでもっと効率的なものが あると感じました。 IEのエンジンを使っているのかどうか判りませんが、同時接続数が2になっているのじゃないですか。 mmsならGetAFS,YouTUBEならArea61などで落とせます... 詳細
[6434029] 同時処理バッチ数について
2007/06/13 23:51:01(最終返信:2007/06/21 20:35:32)
[6434029] ... ◆同時処理バッチ数1 1ファイルのみ実行 処理時間 1:13 ◆同時処理バッチ数2 1ファイルのみ実行 処理時間 1:13 ◆同時処理...りません。 しかし、同時処理バッチ数をCPUコア数にすると少しだけ(6%)早くなるのはなぜ? という事は デュアルコア → 同時処理バッチ数2 クアッドコア → 同時処理バッチ数4 が一...1:13 = 2:29 ◆同時処理バッチ数2 同一ファイルを2ファイル実行 処理時間 2:20 ※数回行った平均値です。 同時処理バッチ数ですが、全体の6... 詳細
[6136134] pro2.0へのアップグレード
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/03/20 00:30:07(最終返信:2007/03/30 19:10:16)
[6136134] ...台目のコンピュータでそのソフトウェアを使用させることは、エンドユーザ使用許諾契約に違反します。 2本買いますか? でも、同時使用はできない。 ... 詳細
[6167479] このバージョンでも。
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 8)
2007/03/27 19:51:39(最終返信:2007/03/27 19:51:39)
[6167479] ...新しいのを購入しなきゃいけないのですが、 前は複数ドライブ同時書き込み機能がついてたんですが、これはついてると書いてないので、不安です・・・。 複数ドライブ同時書き込みのためにこのソフトを買っているようなもんなんで...んで、すごく不安です。 後、4つドライブあるんですが、4個ドライブ同時書き込みは可能でしょうか?... 詳細
[6145162] ブルーレイディスクに落とせるでしょうか
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/03/22 09:14:04(最終返信:2007/03/23 04:06:40)
[6145162] ...将来のバージョンでは対応してくると思います。 この会社は、新技術への対応だけは割と早い方ですからね。 AVCHDも同時対応でしょうか。 サイバーリンク社製の下のソフトならBlu-rayライティングを 実現しているようですが... 詳細
