(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2023/01/08 18:14:32(最終返信:2023/01/08 18:14:32)
[25088388]
...今日から始まった、大河ドラマの初回放送。 同時放送のBSプレミアムは定刻通り18時スタートしましたが、前番組で大相撲中継をしているBS4Kでは、放送時間を超えてしまいました。 予約録画が番組表を無事更新され...
[25086344] 録画予約の重複エラーについて (なぜ重複?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2023/01/07 11:57:05(最終返信:2023/01/07 15:19:26)
[25086344]
...してみる それで消えるならそういうことだろうね >あか19さん この機種は必ず3番組同時録画できる訳ではありません。 チューナーの割り当てにより、二番組しか録画できない場合が...とかくらい? 覚えておきますです。ありがとうございます。 >>この機種は必ず3番組同時録画できる訳ではありません。 そうだったのですね・・・知らなかったです。 昔の非4k...に録画が3つ重なってるから重複となっておかしくないと思うですけど。 地デジ、BS、CSは同時録画は2つまでなんですよね? 失礼しました。 4k+地デジBSCSチューナーなんですね。...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2023/01/03 12:58:49(最終返信:2023/01/04 12:36:30)
[25080582]
...テレビは映りました。 やはり、ディーガのレコーダーが故障しているのでしょうね! チャンネル録画や3番組同時録画の番組が録画されているか確認して下さい。 >ybossさん 自己診断メニューは有りましたか。...
[25080943] この機種でUSBハブ経由でチャンネル録画等?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X602)
2023/01/03 17:21:59(最終返信:2023/01/04 06:40:39)
[25080943]
...よろしくお願いたします。 obottさん パナレコはチャンネル録画用USB-HDDも、USBHUBを使って複数台同時接続は、東芝レコと違ってパナは使えないのが定説かと。 パナレコを複数台のUSB-HDDで運用しているカキコミを...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T101)
2023/01/01 08:32:34(最終返信:2023/01/03 18:11:26)
[25077554]
...初売りで特価であったこちらの機種への買い替えを検討しています 基本的に見て消し用途で使用していますので多くの機能は求めていません(3番組同時録画できるだけで大満足)が、S303のモッサリした動作だけはイマイチでしたのでその辺が改善されているか教えてください...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2022/12/26 18:03:22(最終返信:2022/12/26 20:27:45)
[25069895]
...4Kディーガ DMR-4T201ならできますか? Tがつくものは、チューナーが3個入っているので、 3番組同時録画できます。 ↓にも一番上に書かれています。 https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4T201...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2022/12/25 18:58:31(最終返信:2022/12/26 01:14:16)
[25068609]
...どんどんコンピュータ部分の性能が上がっていってるから同時に出来ることは増えていってるわけだけど、もし同時が無理の場合は一旦止まって録画終がわってから自動で再開or最初からやり直しするから結果的には出来上がるようになってる...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/12/25 10:56:45(最終返信:2022/12/25 11:19:28)
[25068044]
...【使いたい環境や用途】 地上波6チャンネル同時録画できますか? 簡単な質問ですみません! よろしくお願いします。 >H.SAKAxxxさん できます...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2022/12/10 23:21:09(最終返信:2022/12/12 22:41:05)
[25047776]
...新しいレコーダーを購入します。希望は、 ・パナは品質悪いので、長く使えそうなソニー製を希望 ・3番組同時録画が必須 ・AV入出力(赤・白・黄のアレ)が必要 ・前面にUSB・SDカードスロットほしい ・最近ソニーの4Kビデオカメラを買ったので...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/11/22 23:27:24(最終返信:2022/11/29 04:43:42)
[25021030]
...そんな人の意見は真に受けないことです。 あ、LZ2000は55インチです。下がZR1。 >Ken Yidongさん LZ2000と同時購入したのですね。まさに超絶最高画質で堪能できるとは本当に羨ましいです。ご親切に画像まで掲載してくださり...
[25004444] チャンネル録画の追加チャンネルと通常録画予約録画が出来ません
2022/11/11 10:13:32(最終返信:2022/11/15 19:43:35)
[25004444]
...sheavy9さん 取説だと >追加チャンネル登録時の制限について 予約録画は 1 番組のみになります。同時録画はできません。 ディスクに予約した場合、HDD に代替録画します。 以下の操作をすると、追加したチャンネルの録画は停止します...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2022/11/04 17:42:06(最終返信:2022/11/09 15:42:21)
[24994346]
...テレビを観ている分には映像が乱れることはないですが、 録画番組を再生している時に乱れ、番組によって乱れる程度の差があります 同時録画でない時間帯も乱れており、過去録画分も乱れます ケーブルも交換してもダメでしたので、やはり基盤やHDDの異常でしょうか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2022/05/02 09:48:19(最終返信:2022/11/07 10:42:27)
[24727459]
...番組表は出ますが録画された名前が出てきませんので何が録画されたかわかりません また録画モードがspしか出来なくなりました 同時録画もできなくなりました もう寿命なんですかね 同じ症状出た人います? 結構これお気に入りでしたが皆さん次の録画機はハードディクのみですか...録画機にDVDは不要ですが、blu-rayは必要です。 >ゆうこう7777さん >録画モードがspしか出来なくなりました、同時録画もできなくなりました 単に、HDDの容量不足でしょう。 要らないタイトルを消すなり、BDやDVDに移動してHDDの容量を増やせば良いだけでしょう...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/11/04 14:17:20(最終返信:2022/11/04 16:16:27)
[24994103]
...ます。 素人なりに機能差を調べたところ、 T1010は3番組同時録画に対してW1010は2番組同時録画の差しか見出せませんでした。 なのに、価格は数百円ながら...はと不安を覚えています。 そこで、ご質問ですが T1010とW1010の機能差として同時録画番組数以外にあるか、教えてください。 WはUSBハードディスク間の録画番組の移動が出...いですね。 ご回答ありがとうございました! >T1010とW1010の機能差として 同時録画番組数以外にあるか、 教えてください。 https://www.regza.com...
[24394438] 録画3で録画されている番組は設定されている録画画質ではなく
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20DT1)
2021/10/13 21:46:26(最終返信:2022/10/21 03:52:16)
[24394438]
...それから電源をONにしてBD-Rにダビングすることになります。待っていられません。時間帯によって3番組同時録画になることがあります。 すべてをDRで録画する人は気にしないでしょうが、私は重要視しています...
[24964680] dbr-t1010とどちらを買うか悩んでます
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-W2010)
2022/10/14 18:23:21(最終返信:2022/10/14 20:50:38)
[24964680]
...どちらも取り付け可能でしたら、使いやすい方を教えて下さい。よろしくお願い致します。 T1010は、3番組同時録画可能です。 どちらでもTVに繋げられます。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 3番組を取るか、容量を取るか? 容量は、外付けハードディスクを追加すれば、増やす事はできるが、同時録画は後から変えられない。 但し、TVに外付けハードディスクを付ければ、レコーダーとは別に録画できる...
[24962505] 3番組同時録画について教えてください!
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100)
2022/10/12 23:11:31(最終返信:2022/10/13 19:00:21)
[24962505]
...ん >地デジ3番組同時録画は可能 です。4K2番組と地デジやBSなどの2K番組合わせて3番組同時録画できます。つまり地デジは3番組同時で録画できます。 地デジの3番組同時録画は可能ですよ。 ...撮りたいので、3番組同時録画に惹かれてます。 通常使いでは最大、2番組同時録画で大丈夫だと思います。 4KやBS等の録画は、基本、していません。 【心配な点】 3番組同時録画が可能、という点...ら三番組同時は間違いなく可能です。 地デジ×3 BS/CS×3 4K×2 なので、4Kを3番組同時が無理な以外はどの組み合わせでも同時3番組録...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2022/10/05 10:37:56(最終返信:2022/10/07 10:18:56)
[24952193]
...67900円で買った翌日に73500円に急騰、人気機種で品薄か半導体不足かな、得した感じ。Jcomの高機能STBとモデムも同時交換、ネットも3倍速に、来週は高画質とネット楽しみだな。 そろそろ、新製品に切り替わりで在庫払底かな... 市場原理と言われそうですが、ここは価格コム、なので。 次の機種だとしたら、外付けHDDの複数台同時認識&外付け同士間のダビングと、 お引越しダビングで、99タイトルまでしか指定できない点を上積みして頂きたい...
[24376205] ある日以降の録画番組が転送不可になった
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2021/10/03 01:57:18(最終返信:2022/10/05 12:28:41)
[24376205]
...? スレ主です。投稿から1年が経過しましたが、状況は変わっていません。サブ機扱いなので同時録画番組数が溢れたときのみ、最小限で使っている状態です(この問題の前・後に録画した番組も...レビで鑑賞はできる)。転送不可の原因は未だにわかっていません。この機種の後継機を導入し、同時利用を開始したあとから起きており、同一ネットワークで利用している関係で起こっている可能性...が望みは薄そうです。 tmentaikoさまのコメントで 「この機種の後継機を導入し、同時利用を開始したあとから起きており、、」 と言うのが気になったのですが、私はBDZ-ET1...
