同時 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 9518件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24518961] 2番組同時録画とはどういう機能なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW50)
2021/12/30 11:45:17(最終返信:2021/12/30 20:17:39)
[24518961] ...【困っているポイント】 2番組同時録画の「解釈」と「やり方」 パターン1  録画モード「DR」、録画先「内蔵HDD」  ...0〜15:30」を番組表、検索、録画予約しました。  結果  録画時間重複となり、2番組同時録画できないようです。  重複確認を行うと、ドラマBは15:00〜15:30の30分のみ...0〜02:00」を番組表、検索、録画予約しました。  結果  録画時間重複となり、2番組同時録画できないようです。  重複確認を行うと、ドラマCは01:30〜02:00の30分のみ... 詳細
[24499040] BS4Kの22.2ch音声は、紅白と宝塚位しかない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2021/12/17 21:39:43(最終返信:2021/12/30 09:59:23)
[24499040] ...ですね。 この番組は22.2chでも放送されていました。 26日のN響第九の生中継はBS4K,8k同時放送なので、多分22.2chでも放送されると 思います。 パナソニックは8Kには消極的なようで8KTVも未発売ですが... 詳細
[24473368] 製品の耐久性及び故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2021/12/02 01:50:13(最終返信:2021/12/25 14:22:49)
[24473368] ...エラーは一般のレコと比べてエラーは多いですよ。稼働時間も長いのでファンも常時回っていますし、ホコリの付き方も多いです。 動作するプログラムは同時操作が多いので、エラーが出ないようにされていると思いますが、使われているチップや基板など、業務用や産業用と違い... 詳細
[24508270] 外付けHDDへのタイムシフト録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/12/23 20:07:32(最終返信:2021/12/23 20:21:44)
[24508270] ...com/regza/bd_dvd/lineup/br-m10/recording_02.html ※ USBハブを使用した同時接続は通常録画用のUSBハードディスクでのみ可能です。タイムシフトマシン録画用のUSBハードディスクは本機への直接接続が必要です... 詳細
[24504587] USB-HDD 複数台同時接続のUSBハブのバスパワーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2021/12/21 07:47:57(最終返信:2021/12/21 15:52:32)
[24504587] ... https://s.kakaku.com/bbs/K0000579791/SortID=17964958/ この投稿を見つけて、外付けのHDDの増設を行う際は、個別スイッチ付きのUSBハブで行えることが知りました 個別スイッチ付きUSBハブは、セルフパワータイプでも構わないのでしょうか AC電源のバスパワータイプじゃ無いとダメですか?... 詳細
[17964958] USB-HDD 複数台同時接続に関して
2014/09/21 20:34:36(最終返信:2021/12/20 21:31:36)
[17964958] ...ます。 外付けUSB-HDDが最大8台接続可能は魅力です。 しかしUSBハブでの複数台同時接続は不可との事ですが、USBセレクタでは可能でしょうか。 (一度の接続は1台のみは理解...すとその度にHDDの交換・接続の手間が無く、便利かと思いお伺いいたします。 他に複数台同時接続の方法がありましたら、ご教授ください。 宜しくお願いします。 ディーガBZT710...す。問題有りません。 早々のご連絡有難うございます。 安心して購入に掛かれます。 又同時接続で楽もできそうで、楽しみです! BZT710はUSB3.0に未対応ですのでUSB2.... 詳細
[24496830] 録画容量不足の補い目的
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/12/16 12:45:47(最終返信:2021/12/18 01:00:41)
[24496830] ...お店の人も多分これでいけるでしょう としか、判断できないですよ。 予算に合わせて考えると良いですよ。 その際1番は同時録画番組数だと思う。 次にHDDの容量ですが、後々で増設するのがいいカモですね。 >いい風呂さん ... 詳細
[24498887] ああ〜なんだこりゃ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/12/17 19:53:33(最終返信:2021/12/18 00:48:17)
[24498887] ...私のは他社のですがその理由で始めを見逃すこともよくあります。 変な放送は止めてほしいですな。 2番組同時録画に連なる他チャンネル番組の予約録画は録画中の終わり若しくは次の録画番組の冒頭が犠牲になると思う... 詳細
[24479502] 同時録画+同時視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/12/05 21:10:02(最終返信:2021/12/09 09:06:40)
[24479502] ...これは同時に録画で2番組、視聴で1番組に対応していると言う意味でしょうか?それとも2チューナーの示す通り同時視聴も含めて2番組が上限と言う意味でしょうか? 各メーカーのサイトを見ても、表記方法が違い、今ひとつハッキリしないので教えて頂けると大変助かります...録画は2チューナーであるものの、視聴でもう1番組見れるのですね。 貴重な情報ありがとうございました。 4K放送のW録画時は同時視聴できませんよ。... 詳細
[24479166] おすすめ商品教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/12/05 18:00:10(最終返信:2021/12/06 12:09:58)
[24479166] ...おうちクラウドディーガ DMR-2W101 4Kディーガ DMR-4W101 2T101 2、3番組同時録画で毎週録画予約できるもの。 保存の容量は1TBあると嬉しいです。 ファイナライズ して他のもので観れるもの...28_K0001294128_K0001350164&pd_ctg=2027 自分しては、3番組同時録画できる2T101(自分も使ってます)か、4W101ですね。 4W101は、新4KBS放送に対応しているのとVODに対応してます... 詳細
[24464440] M590が壊れてしまい買い替えを検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ400)
2021/11/26 16:04:24(最終返信:2021/12/06 01:08:02)
[24464440] ...また、その容量に制限はあるのでしょうか。 外付けUSBハードディスク (1台最大4TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大7台まで) USBハードディスク録画 https://www.regza... 詳細
[24476836] メール録画予約出来ない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/12/04 12:04:38(最終返信:2021/12/04 21:27:03)
[24476836] ...09を購入して1日使い込んで分解して6TBのHDDに交換して使ってみました。 nasneも持ってるので3台でで6番組同時録画の環境になったので同時録画に困らなくなりました。 新しいDBR-UT109を使ってて設定とかいじってたらDBR-Z160より設定項目がシン...>MiEVさん このDBR-Z160は2年くらい前にヤフオクで落札して使ってました。 スカパーも契約してるので同時2チャンネル録画だと3番組同時に録画したい時が結構あるので 月曜日にDBR-UT109を購入して1日使い込んで分解して6TBのHDDに交換して使ってみました... 詳細
[24474240] UHD BD初心者です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/12/02 17:55:40(最終返信:2021/12/02 20:07:49)
[24474240] ...X対応は標準装備ですか?HDD容量はあまり要りません 右も左もわかりません よろしくお願いします 同時録画ch数は、2chですか? 3ch以上ほしいですか? タイムシフトマシン等の全ch録画機が欲しいですか...・・・・レグザの4kといっても、ただの4Kパネルなのか?BS4Kも見ているのか?判らない。 >不具合勃発中さん 同時録画チャンネルは問いません と言うのもTVがタイムシフト搭載機種なので 型番は43Z730Xです BSは見ません... 詳細
[24454669] 番組表からの2番組録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2021/11/20 13:40:43(最終返信:2021/11/22 11:27:11)
[24454669] ...今出てる警告がどういう内容なのかってのもちょっと気になる BW770ではDVD画質モードでの 2番組同時録画は出来ない仕様だったけど… >あーちゃん0712さん 一度、、全初期化してみては?今までも録画モード変わらず使っていたのですよね...重なる時間帯のもう1番組はDRモードしか録画予約出来なかったと思います。 HBモード等の「ハイビジョン画質」では2番組同時録画が出来ると思いますので、録画モードを変更して確認してみて下さい。 >あーちゃん0712さん... 詳細
[21385540] BS録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/11/26 04:25:28(最終返信:2021/11/20 12:25:15)
[21385540] ...>今私もリモコンの蓋を開けた所にある録画ボタンを押してでしたらBSの録画ができました! ↑↑これを実行中に同時録画で別の番組を番組表から録画するとどうなるのでしょうか? ダブルでもトリプルでも同時録画の時で、録画ボタンによる録画だけ成功するのでしょうか...私読み間違えていたみたいです。 録画ボタンでBS録画中に、同時録画で他のBS番組を番組表から録画できるのかをしりたかったのでした。 つまり録画ボタンとの同時録画中であればBS番組を番組表から録画できるのか?ということです... 詳細
[24451014] DMR-2X200かBRX-2030のどっちがコスパにすぐれてますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/11/17 23:53:27(最終返信:2021/11/18 00:30:28)
[24451014] ...【使いたい環境や用途】毎週録画 【重視するポイント】3番組同時録画 【予算】6万 【比較している製品型番やサービス】DMR-2X200とBRX2030 【質問内容、その他コメント】 DMR-2X200とBRX-2030のどちらがコスパにすぐれてますか... 詳細
[24442751] ダビング中に録画番組が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202)
2021/11/12 21:13:52(最終返信:2021/11/13 10:15:41)
[24442751] ...ています。 >masa2009kh5さん の「動作中の同時操作 情報」の ■ 4K放送の番組をダビング中の同時操作 にあるように 4KDRで録画したものをBDにダビ.../support/bd/product/dmr_4s202_102.html 動作中の同時操作 情報 https://av.jpn.support.panasonic.com/s...を再生するのか によって変わる。 10年前のDIGAでも BDへのダビング中にW録が同時進行しておれば HDD録画品の再生は出来んし、 録画をしておらんでも ダビング中にUSB... 詳細
[24437975] 今すぐニュース。どなたかご教示下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/11/09 17:39:08(最終返信:2021/11/10 16:31:12)
[24437975] ...録画の放送を視聴しているのと同時並行で、動画が途切れること無くテレビ画面に天気予報を出すことができると、食事をしながら、視線をそらせること無く、テレビを見ている複数の者が、情報の同時並行処理ができて便利だと思ったのです... 詳細
[24415782] 8番組同時自動録画、4KもW録できるBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2021/10/27 11:13:01(最終返信:2021/11/03 15:56:19)
[24415782] ...com/regza/bd_dvd/lineup/br-4kz00/index_j.html >※ USBハブを使用した同時接続は通常録画用のUSBハードディスクでのみ可能です。タイムシフトマシン録画用のUSBハードディスクは本機への直接接続が必要です... 詳細
[24403452] 「HDDの読み込み中です。」から変わらない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/10/19 14:20:48(最終返信:2021/11/02 14:47:49)
[24403452] ...長期間未録画を経過しないように、定期的に確認した方が良いでしょうか。 大体の番組は10年位前の2番組同時録画のディーガで毎日再生してますが、7月頃買った、このディーガは(前日も使ってたのですが)リモコンどこ押しても動かず... 詳細
