(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2021/08/31 18:07:59(最終返信:2021/08/31 20:55:15)
[24316920]
...6チャンネル同時録画と表記あるのですが、 現状で3番組までしか同時録画出来ない状況です(スカパー、BS、地上波)。 設定が悪いのか同時録画の解釈が...ご存じ方がいらっしゃれば教えてください! 当方は本機で、6番組を同時録画(外付HD+内臓HD)したく思っています。 >bronxnyさん こんにちは 全...nxnyさん チャンネル録画と通常録画の区別は出来ていますか? >現状で3番組までしか同時録画出来ない状況です(スカパー、BS、地上波)。 これは通常録画では無いでしょうか? ...
[24270949] DRモードが一番綺麗な画質なのですよね?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2021/08/03 14:30:55(最終返信:2021/08/31 13:32:18)
[24270949]
...3倍モードで録られては? ひとつ訊ねますが、DRで録る理由はなんですか? うちは東芝レコなのでUSB-HDDを同時接続 できる強みがあるのでDR一択です。 (AVC(圧縮)化は録画後でもできるので、 録画予約時は常にDRを選択...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/08/21 14:54:32(最終返信:2021/08/21 15:45:47)
[24300908]
...ありましたが、 こちらの機種もHDD同時接続台数は1台しかできないでしょうか? >東海うまごんさん こんにちわ。 大抵のディーガではUSBハブが使えませんので、同時使用は1台だけです。 もし複数台数を使うなら...
[24285408] 同時4多重(同時2録画+同時2再生)できますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/08/12 12:06:17(最終返信:2021/08/21 10:32:56)
[24285408]
...予約するときにはこの「DR」+「SR」で必要なHDD容量を確保します。 AT700は同時エンコードのみなので、SRモードだけの容量を確保します。 なので、予約をたくさん入れるとすぐにHDD容量不足の表示が出ますが、同時エンコードまたは後からエンコードができれば...ご存知の方、ご教授をお願いします。 2番組同時録画中に、同時に2再生できますか? なお2再生とは、一つはテレビ直結で視聴、もう一つは有線LANを介したソニールームリンクの活用によるブラビアで視聴を想定しています...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2021/08/12 14:28:26(最終返信:2021/08/18 14:18:35)
[24285621]
...USB3.0/USB2.0(160 GB 以上 4 TB 以下) 登録可能台数:最大 8 台まて(同時接続台数は 1 台 のみ) USB-HDD(SeeQVault フォーマット、写真・音楽用 フォーマット):...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/08/09 00:09:09(最終返信:2021/08/12 00:31:39)
[24279365]
...ほどにTVとBlu-rayを買い直して、電気屋さんに取り付けてもらった際は地デジの2番組同時録画ができていたような。。。 実は、最近、TVボードの中を片付けるのに配線を少し抜き差...挿し間違いはないですか? >kockysさん 返信ありがとうございます。 そうですよね。同時録画できたはずですよねー。 配線は間違えてないとは思うのですが。。。 電源オフはまだ試し...ラーは出てないんですよねー。 予約チューナーを4Kチューナーにしたらその分は2チャンネル同時録画できました。 しかし、地デジチューナーの分は失敗しました。 また、単独で地デジチュー...
[24263133] 欠陥?オリンピックの録画予約が実行されません!
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/07/29 02:09:35(最終返信:2021/08/07 06:11:03)
[24263133]
...>7月27日に予約したオリンピック放送の内、6番組も未実行で録画されてませんでした。 何を予約されたのでしょうか。?時間延長で同時録数がオーバーしていませんか。? 予約一覧でサブメニューの履歴一覧にはどのようになっていますか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/07/31 22:45:37(最終返信:2021/08/01 20:35:02)
[24267260]
...視聴録画用3CHと録画専用3CHの6チャンネル同時録画できるのですが、 この2T101は、同時録画は3チャンネルだけなのでしょうか? よろしく、お願いします。 >MACH66さん 2T101の同時録画は、3チャンネルだけです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20DW3)
2021/04/24 10:13:15(最終返信:2021/08/01 15:44:42)
[24098095]
...ブルーレイに 残すなどの場合は簡便に使えるかと思います。 裏技というほどではないですが、非圧縮で2番組を同時録画しておく。 (1個は4K、1個はBS1など) 早見再生でもOKな部分は2Kで視聴。高画質で確認したい部分は4Kで見直す...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/07/25 21:31:10(最終返信:2021/07/29 17:41:48)
[24258128]
...その開始まで待つ」というような事がレコーダー内部で起こっているんじゃないかと。 でも、これだけではないのです。 こちらのレコーダーでは3番組同時録画が可能ですが、例えば「10:00〜15:00」の地上Dの番組が2本予約されたうえで、「10:0...また、こんなパターンもあります。(これは手動で改善できますが) こちらの製品は4K番組は2番組までの同時録画となりますが、4K2番組+2K1番組でも、なぜか4K番組の片方に4K非対応チューナーが充てられて「予約重複エラー」が出る事があります...
2021/07/26 21:42:26(最終返信:2021/07/27 18:49:01)
[24259863]
...地デジ BS BS4K それぞれ、いくつチューナーがありますか? 同時録画が最大3とありますが、 それぞれに3つあるのでしょうか? https://panas...d=QR0 掲示板利用ルール 質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう >同時録画が最大3とありますが、 >それぞれに3つあるのでしょうか? これに限ったことじゃな...ナーが2つで2K専用チューナーが1つということで多くの場合は4K番組が2つまでなら3番組同時録画ができます。 しかし、状況によっては2K番組2つと4K番組1つの録画ができないとい...
[24049790] FBT2000で8TBのバッファロー外付けHDDは使用できますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/03/29 18:09:30(最終返信:2021/07/27 00:14:47)
[24049790]
...お役に立てたようで。 仕様の通りというスレの最初に言われていたことのままでしたね。 ということで、シリーズ最大同時運用容量は4000の内蔵4TB+後面USB6TB+前面USB(SeeQVaultのみ・直接録画不可)6TB+BD-REXL100GBで16...
[24243289] DMR-4T301とDMR-4CT301とDMR-4W300の違いは?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/07/16 19:58:28(最終返信:2021/07/26 21:54:55)
[24243289]
...地上波チューナーが2個、BS,CS,地上波チューナーが1個あります。 従って、4K放送は3番組の同時録画ができません。また状況により、手動で録画用チューナーを選択する必要がでてきます。 この状況については...
2021/07/18 21:30:38(最終返信:2021/07/20 14:46:02)
[24246948]
...す。 Fire TVよりも読み込みに少し時間がかかります。 放送中の番組は4T201で直接見るので同時配信はありません。 >録画設定や視聴時の入力切替も面倒です。 HDMIリンクしているとDIGAのリモコンで入力の切替えやTVの電源も自動的に動作します...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/12 09:20:15(最終返信:2021/07/13 16:07:16)
[24235952]
...光などのゲートウェイから遠いから全機無線で、繋ぎたくなるのだと思いますが、 レコーダ等は、無線と有線、同時使用はできないので、 テレビやレコーダまわりを有線LAN接続でまとめて、 中継器とかイーサネットコンバーターという製品を使って...ダビング中も録画・再生・編集など大抵の操作を実行可能です。もっとも、3台ものレコーダーを使っていらっしゃるのであれば、そういう「同時実行」的な制約を考慮する必要はないのかもしれませんが… なんか、難しく考えてませんか? 大前提、スマホでも家電でも...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2021/01/30 09:27:03(最終返信:2021/07/12 22:26:41)
[23935481]
...4Kチャンネル単体での契約は出来ません。 番組表はまだ不完全で、4k表示がなかったり4K同時配信はないのに同時配信表示があったりで、 今後修正されると思います。 いよいよ8K導入ですか! 先日...
[24191357] ドライブレスにして安くならないですかね?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T201)
2021/06/16 14:37:38(最終返信:2021/07/11 05:40:46)
[24191357]
...東芝のD-4KWH209が29800円で売っていたので、 凄く迷っています。 故障のリスクは有りますが、 8TBハードディスク4台を同時接続も魅力的。 一番のリスクはHDDだと思います。まだディスクで保存した方が持ちます。 HDDだと色々な理由で壊れます...
[22526455] HDD→シーキューボルト対応の外付けHDDに移動させたい
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/03/12 03:52:20(最終返信:2021/07/10 10:22:27)
[22526455]
...Aを引越・バックアップ用に初期化しただけで どういう理屈でBも初期化されるというのだ? >USBハブって、別に必要ないですよね? 同時接続しての運用や HDD間のダビングをせんのであれば、不要だ。 スレ主さん >素人ですみません。 ...
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171]
...内蔵ハードディスクに保存する方が良いと思います。 BRG1030は6チューナー機ですが、 外付けハードディスクの場合、同時録画数に制限が有る為、 基本的に内蔵ハードディスクに録画して、必要な物をRECBOXに待避させて、...>六畳一人間@スマフォからさん やはり、言ってなかったですよね。 直接録画したいって言ってたら、USBの場合でも同時録画制約やら色々変わってきますからね。 > ←は引用なので、誤解をまねきます。 >MacもいいけどWindowsもねさん...
