[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485]
...バランス接続が不要であれば音質の好みで選べば良いのでしょうが、2機種共にニュートラルな音色で癖は少ないですね。 特徴の違いが少ないので同時比較をしてみないと優劣を付けるのが難しいですね。 UD-505だと、クオリティー的にはかなり変わる印象です...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098]
...USBポートから電源供給を受けます。 一方,コンピュータはQ1MKIIを充電します。 充電中,インジケーターは赤と青のLEDが同時点灯するので紫色に見えます。 完全に充電されると赤LEDが消灯します。 注:コンピュータと接続した場合...
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/04/02 17:01:42(最終返信:2018/04/04 01:21:14)
[21723162]
...は同時に音声出力できるのでしょうか? ユーザーです。 フォンアウトとLINEアウトの同時出力は出来ません。 @PC+USBケーブル+DAー310USB+PHILIPS fid...駆動) の環境で実際に試しましたが、フォンアウトかLINEアウトかどちらか1つの選択で同時出力は出来ませんね。 fidelio X2のヘッドホンジャックを抜くと、LINEアウト...りがとうございます。 購入の参考にさせていただきます。 >こっぺぱん。さん 既出ですが、同時出力は出来ません。 DACの1795の音を選ぶか、DDFAの音を選ぶかに依ります。 前面...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2017/11/27 02:27:02(最終返信:2017/11/27 21:59:50)
[21388190]
...pcを操作しながらps4でゲームをする事が多いのでhp-a4で音声同時出力を考えています。 現在、sb dm phdr2を使用しpcとps4の音声をミックスしながら音楽を聞いていますがこれを中継として使用し...
[21375082] PC&PS4の同時出力は可能でしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/11/21 19:10:01(最終返信:2017/11/21 21:15:30)
[21375082]
...PCで音楽を聴きながらPS4の音声を出力しミックスすることは可能でしょうか? よろしくお願いします 入力ごとの出力なので、ミックス機能はありません。 ミキサーなどを探した方が良いですよ。 通常のヘッドホンアンプなどではそう言った機能がないのが普通ですから。 やはりそうでしたか... お早いお返事あり...
[21340921] 純正ライトニング二股で使えない場合の対処法を教えてください。
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/11/08 08:36:55(最終返信:2017/11/08 08:36:55)
[21340921]
...二股アダプタの不良かなと思い、充電とiPhone附属のイヤホンで試しましたが、ちゃんと動作します。 ・ios11で充電と同時使用で問題なく使えている方、二股アダプタ名を教えてください。 ・純正二股アダプタ使用中で、問題なく動作している方は...
(ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2017/08/07 06:44:52(最終返信:2017/08/07 06:44:52)
[21098825]
...【その他・コメント】 ハイインピーダンスヘッドホンの同時接続が可能な2つのヘッドホン出力 『A 2』は、ハイインピーダンス(最大600Ω)のヘッドホンを2つ同時かつ歪なく鳴らすために十分なパワーを備えています...スタジオでのモニターにも使用することができます。 シングルエンドですが、ハイインピーダンスのヘッドフォンの同時駆動は魅力的。 バランス駆動もしたいのであれば、DACにはUD503が贅沢かな。...
2017/07/25 02:09:02(最終返信:2017/07/25 20:24:09)
[21069042]
...イプのアンプへ置き換え検討中です。 機能として光デジタルとUSBからの音声を出力端子から同時出力可能ですか? PC→USB(入力)→本機器→フォーンジャック(出力)→標準...ン テレビ→光デジタル(入力)↑ 機能として光デジタルとUSBからの音声を出力端子から同時出力可能ですか? ・・・意味が良く分かりませんが、光デジタルとUSBの入力を切り替えれば...という質問なら出来ません。ミキサーなどを利用する必要があります。 こちらの8ぺージの通り同時選択は出来ませんね。 http://www.fostex.jp/wp/wp-conten...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/06/13 13:49:24(最終返信:2017/06/15 13:58:26)
[20964478]
...---------------------------------------------------- ■4イン/4アウト(24ビット/96kHz)の同時入出力をサポートした USB2.0対応のオーディオ・インターフェース。 ■最大192kHzという圧倒的な高音質での録音/再生にも対応...
(ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > USB-SAV51)
2017/05/25 09:43:37(最終返信:2017/05/25 09:43:37)
[20916922]
...外部スピーカーとディスプレー内臓スピーカーを同時出力させるために 購入しましたが、出来ませんでした。 どちらか片方からしか音は出せません。 なので、同時出力は諦めるとして、Windows7で使用する場合...
[20837405] USBオーディオインターフェイス RCA出力2系統
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/22 17:55:29(最終返信:2017/04/22 18:23:41)
[20837405]
...RCA入力の2種類のアンプに接続し、 どちらかを選択して聴くようなシステム構築を考えています。 (同時出力ではなく) セレクターを使えば手っ取り早いのですが… RCA出力1系統のものや、 セレクターも...
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629]
...とりあえずは今の予算内でスピーカーに予算を割きます。 ありがとうございました。 ご回答下さった皆様、ありがとうございました。 USBDACを2台同時運用できるかの目的はサブウーファーを使うことでしたが、 それ以上の多くの情報と選択肢を得ることができました...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/12/11 11:43:14(最終返信:2016/12/13 01:06:25)
[20473708]
...最初のT1のTEACのリファレンスアンプと言うだけで、そんなにもったいぶる程のアンプじゃないと思うけど。 600Ωのヘッドホンを2台同時駆動可能なbeyer A2くらいのアナログアンプを購入して自慢するんだったら、ある程度理解出来るけど...
[20464277] バランスとアンバランスの出力の違いについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/12/08 04:42:09(最終返信:2016/12/09 21:18:04)
[20464277]
...UD503と繋ぐのも宜しいのでは? それと、600Ωのヘッドホン2台同時駆動可能なbeyer A2も2台同時駆動を考えているので有れば良いのではないでしょうか。 2台同時駆動可能なヘッドホンアンプは、取説とかに事前に書いていますよ...取説とかに事前に書いていますよ。 アンバランスしか私は見たことないけど、UD503もアンバランスなら2台同時駆動は可能ですよ。 ちょっと出力は、落ちる様ですけどね。×1より… 取説には、×2の表示になっているでしょ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2016/12/07 16:25:02(最終返信:2016/12/07 21:48:06)
[20462534]
...切り替えはP-1uとL-550AXの入力切替になると思います。この場合DA250のバランスとアンバランスの出力が、同時なのか背反なのかは分かりませんが、スレヌシさんは実機を所有されてるので、取説等で確認できると思います...
[20394818] Chord Mojo Cable Pack
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/15 04:59:23(最終返信:2016/11/15 04:59:23)
[20394818]
...以前から話題になっていた拡張モジュールですが、CCKの代わりになるものとの認識でしたがどうやら違うようですね。正直すごい微妙。同時発売の専用ケースはなかなか良さそうです。 ...
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545]
...音質が向上するとの報告が多数ありますので、まず間違いないと思います。 USB接続においては電力も同時供給されるため、そちら由来の劣化も大きいと思います。 対策として電源にオーディオ用の綺麗なものを供給する...別に販売されるということは 正)ヘッドホン用のホロフォニックス版がスピーカー用のステレオ版と別に同時販売されるということは殆ど無いんでしょうね。 でした。 >元菊池米さん ところで、スピーカーとかの試聴会の定番曲って...
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059]
... ヘッドホンも聴かれるんですね。 このヘッドホンアンプって20万円のヘッドホン(MDR-Z1R)と同時発売で、兎に角マニアから搾れるだけ搾ろうという企画らしいですよw 私も非常に興味あるのですが、S...凄いのはこの大きさでこのパワー。仕様上の600Ω対応は全くカンバンに偽り無しで、T1 2ndとQ701を同時接続で両方、低音スカつかずドライブします。 音質が好き好きはあれど、この大きさのポタアンでインピーダンス高い2台にビクともしないのは...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2016/07/08 20:35:37(最終返信:2016/07/09 05:19:08)
[20021562]
...ケーブルの長さを規格以上に延長は可能ですか? A : 延長ケーブルとして当社で取扱っている製品は以下の製品になります。 3本まで同時使用可能なため、USB規格上限5m+リピータケーブル15mで 最大20mまで延長が可能となります...
(ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/06/17 22:53:42(最終返信:2016/06/21 20:55:52)
[19964947]
...その設定がされていない可能性があると思います。 また、単純にスピーカーとヘッドホンで同時出力するだけなら、こちらも適切な設定をすることで内蔵スピーカーとヘッドホン出力の同時利用が可能なので、これならヘッドフォンアンプは不要ですね...http://kakaku.com/article/pr/12/02_HA-WD100/ これもTVスピーカーとの同時は無理か? SONYで予算オーバーだけど 面白いのがあります。 http://www.sony....
