同時 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 206件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[17943260] スマホUSB接続で時々音楽再生が勝手に停止。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/09/16 13:46:07(最終返信:2014/09/16 13:46:07)
[17943260] ...スマホの負荷が高い場合に発生するらしい。スマホ再起動で発生頻度が減るらしい。 それから、特に負荷の高いWiFi/Bluetoothとの同時使用を避けることを勧められた。 本機側で対策を考えているようなニュアンスのことを言っていた。 ... 詳細
[17791296] 音質について
2014/08/01 14:46:30(最終返信:2014/08/04 21:44:00)
[17791296] ...PC接続では使用していません… ざっとこんな感じです。 私の場合は、ハイレゾWalkmanとMDR−1Rmk2を同時購入し、MDR−EX1000を追加購入し、最後にポータブルアンプにたどり着いたといった感じなので、良い買い物になりました... 詳細
[17704677] スピーカーとヘットホーンの同時使用の件
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/06 17:30:00(最終返信:2014/08/01 22:50:54)
[17704677] ...1・Bhuetooth対応ヘットホーンBTトランスミッターLBT−TVOH03ABKとパナソニックSC−MC20−Rをテレビ視聴に同時使用が可能か?他の機器が必要であれば機器名値段等教えて下さい 2.LOGICOOLワイヤレスヘッドセットBiutooth対応H800... 詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...一つのモノでしか例えられないのじゃ,過去に決め付けられたモノは足しにもならないだろ。 其れも,時間経過と,同時を無視した例えしか挙がらないのにな。 >私の伺っておりますのはリチウムポリマー電池を使ってUSBDACに対して聴かれたことはありますか...パイオニアのケーブルは仕様違いだ!!そうなので,あとは静観してた方が宜しいかと。 どらょ。 >時間経過と,同時を無視した例えしか挙がらないのにな。 これって、どらいつも主張してる、ジッターが2ch 左右の時間差として現れる... 詳細
[16503424] せんこう突撃で,MH機初のお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MH audio > MHオーディオ HA-11)
2013/08/24 21:36:58(最終返信:2014/07/25 07:47:52)
[16503424] ...MH機もお一つお試し。 其れと,パワースイッチツマミの左右に振られた「青」と「赤」のインジケータ。 奥まった位置で,同時点灯した様も渋くて,今回のMH機へのお試しを後押ししてます。 で,小生所有機のポタアンの中で,一番電源電圧が高い当機の実力は如何程か... 詳細
[17757598] アナログ出力が2系統
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/22 04:25:23(最終返信:2014/07/23 13:19:20)
[17757598] ...n Excelsio(RCA+XLR) 全部同時使用可能ですが? OnkyoのDAC-1000はRCAとXLRの同時出力ですよ。 古いんで、USBでDSDとかP...5万円以下を考えています。 DAC+セレクターの方が無難でしょうか? 2系統あっても同時接続を想定していないものは選択する予定はありません。 アドバイス頂けると助かります。よ...com/support/manual/manualpdf/dac-1000r.pdf 同時出力可能の記述が見当たらないのでどうなのかなあ DAC+セレクターにするなら セレ... 詳細
[17758294] 高電圧による他DAC等への影響について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2014/07/22 11:24:45(最終返信:2014/07/22 12:54:10)
[17758294] ...普通に考えると高電圧=電磁波による多量のノイズが 発生という事なんですよね。 でしたら、STAXのドライバーを稼動させる事によって 同時稼動させているDACやプリアンプにかなり悪影響 がでているということでしょうか。 この場合、727Aをアマゾン等で売っている電磁波防止のフィルムで... 詳細
[17636525] 6月22日(日) U-05発表会&試聴会開催。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/06/17 18:27:17(最終返信:2014/07/08 17:37:27)
[17636525] ...・一度に出力できるのは1系統のみなので、スピーカーとヘッドホンを同時に聴くことはできないが、その方が音質的に有利。 逆に、複数系統を同時出力できるものは音質的には不利になると考えていい。 ・4ピンXLRと3ピンXLR×2の音質差は自分には分からないが... 詳細
[17665678] HA−501との最適なメニューボタンによる設定の仕方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/06/25 21:27:58(最終返信:2014/07/01 00:38:22)
[17665678] ...DSDアナログFIRフィルター(意味がよくわからないので、そのままです) ライン出力 XLR2(これも意味が分かりません) 同時出力 OFF USB入力回路部の電源 AUTO 設定モードの表示 OFF ディスプレーの明るさ DIM3... 詳細
[17137823] Audiogate ver3 公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/02/01 07:07:06(最終返信:2014/06/26 18:23:18)
[17137823] ...DAC-10のファームアップとドライバーの更新を行います。Audiogate 3もインストール。管理者権限のアラームはCtrキーの同時押しでクリアー。これが済めば一端DAC-10の電源をおとすと、無事認識されます。Audiogate... 詳細
[17618294] WindowsでのAudioGate3 3.0.2 build7274って変わってますね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2014/06/12 11:22:00(最終返信:2014/06/13 21:15:05)
[17618294] ...ASIO(えー・エス・・アイ・オーって読むのですか?)は良い音(DSD)を聞ける かわりに複数ソフトウェアの同時動作が出来ないと認識します。 ステレオで聞く方法で2種類考えました。 ・ゲルニカ2さんの用にPCスピーカーから流しながらオープン型のヘッドホンで聞く... 詳細
[17556211] 聴き比べてみた結果は不採用(苦笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/25 20:18:17(最終返信:2014/06/09 10:50:49)
[17556211] ...基は一つでも, オーディオは, 二つ,複数の音を「同時刻」に「同時」に聴くのょ。 定位を疎かにする方々は, 単に,其処の部分(二つ,複数の音を「同時刻」に「同時」に聴く)を知らずか,忘れて居るかでしょう。 で...ドチラに挿したかを判断出来ないと。 其れから,パイオニアのケーブルと同じタイプは複数在るから,両方同時使いも可能DAKARA。 >USB DAC(バスパワー)では赤い方から電源供給を行わないとOSがサウンドアイテムとして認識いたしませんでしたわ... 詳細
[17523314] 本機の再生環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/05/17 00:26:47(最終返信:2014/05/18 21:51:58)
[17523314] ...スピーカーを使いたいと思った時、いちいち切り替えるのが面倒です。 DA-300USBは、所有者の話だと、ヘッドホンとライン同時出力とのことです。 出力を切り替え可能なタイプは、FOSTEX HP-A4などです。 手動切り替えのタイプは多くないと思います... 詳細
[17512081] ゲーム機(ステレオミニプラグ)からの入力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2014/05/13 22:25:52(最終返信:2014/05/15 03:04:33)
[17512081] ...いわゆるゲーム実況動画もしくはゲーム配信をしたいと思っているのですが、 サウンドカードを利用してマイクとライン入力の同時入力がほぼ不可能のため、 ステレオミキサーの導入を考えています。 いろんなサイトを拝見し、この製品がよくおすすめされているので購入を考えているのですが...この製品がよくおすすめされているので購入を考えているのですが、 そもそも、マイクとステレオミニプラグ(変換ケーブル等介しても可)の同時入力は可能なのでしょうか? 自分なりに調べてみたのですが、さっぱりわかりませんでした。 どうしても無理であればグレードを下げて... 詳細
[17487826] オーディオシステム構築し直し続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/06 22:26:58(最終返信:2014/05/13 04:09:34)
[17487826] ...音は不満無いですが、手元で操作できないから変更したいというのがこのスレの始まりになります。 私はテレビとPCと同時見したりするので手元で切り替えをしたい。 話が進むにつれて、もしくは別々に用意する手もあるかと気づきました... 詳細
[17469445] ペアリスニングについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/01 16:00:06(最終返信:2014/05/03 16:35:01)
[17469445] ...だけですので、2台同時使用は音質の低下も懸念されます。 2系統の出力でヘッドフォンの能力を最大限に発揮させるには、高価に なりますが、インピーダンス8Ωまでのヘッドフォンを2台同時接続可能な 「LUX...機器によっては、ヘッドフォンとRCA出力の同時 使用を推奨していない場合もございますので、念の為、ご利用中の 機器が同時使用で音質低下を伴わないか確認する必要はご...ッドフォンアンプと上流機器のヘッドフォン出力の同時使用でいきたいと方向が決まりました。 フォステクス機で、2台を同時接続してゲイン調節をするアイデアもいただきまし... 詳細
[17395899] イヤホンとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2014/04/09 15:16:26(最終返信:2014/04/20 22:21:24)
[17395899] ...luxman.co.jp/dealer/ >そこで、da-200からda-06に変更した場合、 同時比較はしたことはないですが、ラックスで言うとD-05とD-06の開きぐらい大きいです。 DA-06と比較試聴出来ない場合... 詳細
[17180617] HDVD800かHDVD600+HD-A8で悩んでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2014/02/11 23:57:10(最終返信:2014/04/10 01:16:53)
[17180617] ...パーソ近道ルパーソンさん 本日初めて電源コードを購入してみました。電源タップも同時購入です。 電源コードはオヤイデのL/i50V4です。タップと同時なので予算的にこのクラスが限界でした。 こちらも低音に定評があるものなのでどのような変化をするか楽しみです... 詳細
[17351125] 20khz以上の再生周波数
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2014/03/27 18:08:47(最終返信:2014/03/30 15:00:11)
[17351125] ...私もDSDはアナログ的な滑らかな音がするという事で気になっていました。 PCで再生するのですが、デジタルが同軸と光で同時出力可能となりました。 予算はDACとアンプ合計で4万円を考えています。 遅くなりました A-H01-Sの評価です... 詳細
[17346112] メーカーへの問い合わせ結果です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/03/26 10:27:49(最終返信:2014/03/26 10:27:49)
[17346112] ...Q.1.同軸デジタル出力とヘッドホン出力では同時出力可能ですか。 いずれの組み合わせでも同時出力は出来ない仕様です。 Q.2.iPhoneとの接続で音が出なくなるというのがありましたが、ファームウェアで修正予定はありますか... 詳細
