同時 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 206件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16043617] 価格は物語る!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence One)
2013/04/21 20:49:32(最終返信:2013/05/25 14:08:44)
[16043617] ...DBS付き珈琲辺りにて,少しは敏感な出音にはなって貰いたいが‥。 幾ら画像の様に,青インジケータ二つを同時点灯させても,USB伝送ラインに何も施しをしないのじゃ,小生の及第点には遠く及ばないですね。 前方へ捌けた感覚は付くモノの... 詳細
[15833342] ステミキ機能
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-100)
2013/03/01 12:46:47(最終返信:2013/04/28 19:08:03)
[15833342] ...れてないですよ。 US-100は入力が一系統しか選択できないのでUS-100単体でのミックス(複数同時入力)もできないです。... 詳細
[15927557] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > cakewalk UA-1G)
2013/03/23 14:09:16(最終返信:2013/03/25 07:26:26)
[15927557] ...パソコンにつないだ状態でマイクで集音すると、同時に再生できるのでしょうか?同時録音する必要はないです。 × 変えない ○ 買えない たびたび失礼します。 今回お金もない上に時間もあまりないので、どうやら同時再生もできるART USB Dual... 詳細
[15801026] このアダプターについて教えて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サンワサプライ > MM-ADUSB)
2013/02/22 16:54:14(最終返信:2013/02/25 17:14:22)
[15801026] ...マイク用を1ポート装備していますので、ヘッドセットとスピーカーを同時に接続できます。(同時再生不可) 同時再生不可とありますが本日購入して接続してみたら 同時再生できました。 ご報告まで ...5mmステレオミニジャックを各1ポート、マイク用を1ポート装備していますので、ヘッドセットとスピーカーを同時に接続できます。(同時再生不可) 9832312e さんありがとうございます >ヘッドホン・スピーカー用3.5mmステレオミニジャックを各1ポート... 詳細
[15378698] 約30年前のステレオで聞きたいのですが、聞けるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/11/23 10:15:31(最終返信:2013/02/22 17:16:09)
[15378698] ...型式 インテグレーテッド・アンプ <パワーアンプ部> 実効出力(10Hz〜20kHz、 両ch同時作動) 6Ω:160W+160W 8Ω:130W+130W 全高調波歪率(実効出力時) 0.003%以下(8Ω)... 詳細
[15563856] PHA-1端子に直接デジタル信号を送るbluetoothアダプタ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/01/03 13:09:22(最終返信:2013/01/14 20:43:22)
[15563856] ...。 私もその一人で、特にDockコネクターを介してのiPhoneの音はクリアーで、PHA-1用にと同時購入したSRH1840を使ったときのバイオリンやピアノの音の奥行きと音色は買ったことに十分納得できるものです... 詳細
[15429261] 光デジタルのスルーアウトというのは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/12/03 23:42:35(最終返信:2012/12/04 00:48:23)
[15429261] ...でも、「光」だから電源入れないとだめと考えるべきでしょうか? こんばんは 光デジタルケーブルは常時同時出力ですね。 ヘッドフォンアンプの電源を入れないとスルーもしません。 ... 詳細
[15330558] 開けてみた
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE casa [black])
2012/11/12 15:22:47(最終返信:2012/11/19 22:52:37)
[15330558] ...casaも欲しいですね・・・w JADE casaは派手めと評価を受けていると思いますが、ValveXと同時視聴しましたので、比較から、どちらかと言えば 大人しめの印象を受けました。DACが自分の環境に合わせ... 詳細
[15346249] Windows7でのヘッドホン端子と光端子の同時出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2012/11/16 01:22:03(最終返信:2012/11/16 01:22:03)
[15346249] ...Windows7上でマザーボード一体型のサウンド機器を使っています。 以前使用していたパソコンでは光端子出力のヘッドホンとピンジャックのスピーカーの同時利用が可能だったのですが、今のパソコンではわざわざ「サウンド」の項目で既定のデバイスの変更をしなければなりません... 詳細
[15322662] P1uのヘッドホン接続に関して質問させてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/11/10 22:27:37(最終返信:2012/11/11 01:58:22)
[15322662] ...でP1uをGETしてやろうと目論んでいるのですが、P1uのヘッドホン出力は2つありますが同時接続は8Ωまで対応とカタログには記載されています。 しかし、8Ωとなるとほとんどのヘッド...1uをもうすでに所有している先輩の皆さんにお聞きしたいのは インピーダンス8Ω以上の2台同時接続をした場合、視聴上どの程度の悪影響があるのかを教えてください。 また、将来的にHD8...こうと思って^−^という感じで利用したいのです!!! なにとぞよろしくお願いします。 >同時接続は8Ωまで対応とカタログには記載されています。 こんな高いHPAは持っていないので... 詳細
[15164723] 購入を考えています...同時出力可能か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nuforce > Icon uDAC2 [ブラック])
2012/10/05 17:07:30(最終返信:2012/10/05 22:11:28)
[15164723] ...>・ 同軸S/PDIF 出力(音量コントロールをOFF にすることで起動) と書いてあります。 同時出力できなさそうに思えます。 なんですが、うちで試してみたら同時に出力できちゃってます。 なんでだろ... 詳細
[15151939] アンプとDACの購入についての質問。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/10/02 18:20:16(最終返信:2012/10/02 21:41:48)
[15151939] ...K701を購入にあたり家の中の音楽環境を整えようと思っています。 据え置きのアンプとDACの購入を検討しているのですが、二つ同時は金銭的に厳しいのでまずはどちらか一つの購入を考えています。 まず買うとしたらどちらがいいのでしょうか... 詳細
[15005595] CPの良いXLRケーブルを教えてもらえませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2012/09/01 00:08:52(最終返信:2012/09/06 09:02:33)
[15005595] ...はっきりしたことは分かりませんけど、コネクターの分解とか中身を開くことすら不可能だったりします。 同時書き込みでしたね。 >BTSに適合していないと利用上で何か不都合は有りますでしょうか? ま、今では死んでしまった規格ですけど...プロの現場のような過酷な状況下でなければ類似品でも充分だとは思いますが。 あとはお好きなようになさればいいです。 浜オヤジさん へ *失礼しました。同時書き込みだったようです。 *週明けにサンスイに確認してから「オーディオケーブル市場」にも問い合わせてみようかと思っています... 詳細
[14298475] 後継機 hiFace Two が発表されています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace)
2012/03/16 20:17:56(最終返信:2012/07/21 21:41:40)
[14298475] ...http://www.twctokyo.co.jp/ プリメインアンプ、DAC-1000、hiFaceと同時購入しようと狙っていたのですが、再び悩みが増えてしまいました。 いずれにしても興味津々ですね♪ こ... 詳細
[14831696] いろいろなレビュー補足
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX)
2012/07/20 13:08:49(最終返信:2012/07/20 13:08:49)
[14831696] ...劣らない実力を発揮できることだ。アナログRCA入力に対しても、RCA出力はパススルーとプリアンプが選べる、またヘッドホンとの同時出力も可能で、ハイ/ローの使い分けも可能だった。これまでのアイジオとのメールはプロバイダのメールサーバーに残っているが... 詳細
[14733014] HP-P1を充電しながら聴くには??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/06/27 20:09:11(最終返信:2012/06/30 13:10:55)
[14733014] ...もう少し考えてみようと思います… フォステクスから最新へアプデしてもらえばあとはエネループなり、外部バッテリをP1につなげば勝手に同時給電してくれるのではないでしょうか(^_^) フォスのサポートに聞くのもいいかもしれませんね。... 詳細
[14575183] アンプとスピーカーの組み合わせ、アドバイスお願いします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2012/05/18 10:40:49(最終返信:2012/06/06 22:30:39)
[14575183] ...DACの予算をスピーカーかアンプに回せばまた違った解があったと思います。バランスがやや悪いと言っても同時購入する場合ですからあまり気にしないでください。 グルメ族さんこんにちは! 私もRME製品利用していますが... 詳細
[14627754] itunes
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S))
2012/05/31 23:39:06(最終返信:2012/06/01 06:46:13)
[14627754] ...iphoneの音楽は再生可能・・・これは分かります。 以下、理解できません。 ◆PCとiPodの同時接続時には、同期モードに切り換えてiTunesから楽曲を入れ替えることが可能 ◆ipodとitunesを同期... 詳細
[14399744] 追加レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > izmo M1-B [ブラック])
2012/04/06 13:29:39(最終返信:2012/05/30 23:21:33)
[14399744] ...【USB-DDCとアナログヘッドホンアンプの同時利用】 アイジオ社によると、デジタル基板とアナログ基板は完全に独立しているので、USB-DDCと、アナログ入力とアナログ出力の同時利用が可能です。 【価格の変更】...ライン出力は後ろからでした。ライン出力はヘッドホンの出力に寄らず、パススルー出力になります。ヘッドホンとラインは同時出力になっています。DR.DAC2より、ライン出力は高解像度で非常にクリアに鳴ります。 スピーカーはミニプラグで接続するか... 詳細
[14570622] バッテリ給電時に、本当の実力を発揮する
2012/05/17 03:12:56(最終返信:2012/05/17 03:12:56)
[14570622] ...com/item/K0000265488/ ライン出力(パススルー)とヘッドホン出力(ボリューム調整)は同時... 詳細
