同時 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[12538838] エレアコとマイクの録音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-100)
2011/01/21 02:29:45(最終返信:2011/01/22 19:48:34)
[12538838] ...見あたらなかったので困ってたんですが、 >本機は、複数の入力をもっておりますが、全て切り換えによって使用するものとなりますので、同時入力はできない仕様となります。 ってことはやっぱり使用できない感じですかね。 エレアコがあれば試せるのですが... 詳細
[12469920] walkmanxシリーズとの相性は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA20)
2011/01/06 16:21:35(最終返信:2011/01/06 16:42:26)
[12469920] ...5mmヘッドフォンジャック(WALKMAN等のものです。)からピンジャックに変換させるケーブルがあれば出来ます。 無ければゴミになってしまうので同時購入しないといけません。 このアンプでしたらある程度、綺麗に鳴らしてくれるのでオススメできます。... 詳細
[12452185] ポータブルCD+アクティブスピーカーとの組み合わせ使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2011/01/02 23:06:04(最終返信:2011/01/06 12:17:55)
[12452185] ...きるでしょうか) Aヘッドホン端子とアナログRCA出力は同時出力可能でしょうか(切り替えスイッチ等はなさそうなので排他出力になるのか、同時なのかわからないので) どうぞよろしくお願いいたします。 >@電源がUSB給電のみのようですが...ときはUSBから給電しないと音は出ないはずです >Aヘッドホン端子とアナログRCA出力は同時出力可能でしょうか(切り替えスイッチ等はなさそうなので排他出力になるのか、同時なのかわからないので) ボリューム調整スイッチの左側にヘッドホンとRCAの切り替えボタン... 詳細
[12407421] Line-inからの音と同時にパソコンの音は鳴らせますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2010/12/23 11:43:28(最終返信:2011/01/05 15:28:38)
[12407421] ...B.MICの時はアナログ出力端子への出力もパソコンへの録音もできるし、パソコン音声の再生も可能。 となっていました。 LINEとパソコン音声の同時再生はできないようです。 普通のサウンドボードやオンボードで出来ることでも出来ないんですね。 USBの仕様でしょうか... 詳細
[12446209] DATでDAC代用できますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2011/01/01 14:04:30(最終返信:2011/01/01 16:20:24)
[12446209] ...Copy表示(DATだからLEDインジケータかな?)が出ても無視してください。 ※1 当然ながら媒体には書き込まれません。(アナログ同時出力のみ) ※2 機械によってはREC状態が中途で切れる可能性があります。為念。 スレ主さん同様... 詳細
[12135480] PCスピーカーへの接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/10/30 04:40:12(最終返信:2010/11/01 02:16:01)
[12135480] ...ボリューム回路を通さないダイレクトアウト機能搭載 フロントパネルでINPUT音源を選択可能(DR.DAC2 DXではND-S1とPS3を同時接続すると光接続が優先されるようで、切り替えできず) 光出力がUSBモードのみではない?(不明です)... 詳細
[11993572] ヘッドフォン・ライン出力の 同時音声出力は可能でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2010/09/30 23:31:45(最終返信:2010/10/01 14:19:52)
[11993572] ...購入を考えているのですが、1点教えてください。 前面に出力セレクタスイッチがあるのですが、 ヘッドフォン・ライン出力の 同時音声出力は可能でしょうか? サウンドカードが故障した為、購入を急いでおります。 早急な回答いただければ助かります...両方を切り替える仕様です。 送信した後、マニュアル確認しました。 メーカーからもすぐに返信がありました。 両系統同時出力は不可とのことですが、 みなさんの評価を参照し、 購入に至りました。ありがとうございました。... 詳細
[11473325] 録音について
2010/06/09 16:47:51(最終返信:2010/09/17 21:27:59)
[11473325] ...パソコン内部の音を録音しつつマイク入力の声も同時(のせて)録音とかできるのでしょうか? やはりステレオミキサがないと無理でしょうか? 光デジタル入力からの音ならミックスして録音できるとマニュアルに書いてあったと思います... 詳細
[11639859] iPOD TOUCH 2G 8GBで
2010/07/17 15:54:59(最終返信:2010/08/29 07:37:19)
[11639859] ...ウチは第3世代の32Gですが、ボクも同症状がでたのでお答えします スリープボタンとホームボタンの同時押しでリセットをかけます (アップルマークが出るまで押し続けてください) 再びホーム画面が立ち上がったらもう一度同じことを繰り返してリセットかけてください... 詳細
[11713817] ノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2010/08/03 11:06:03(最終返信:2010/08/27 23:02:47)
[11713817] ... 再生機側と接続されていなければ、ホワイトノイズは出ないのかもしれません。 いずれにしても、3系同時出力にとても魅力を感じています。 PCスピーカーなどを、複数台接続してみたいです。 心強い情報ありがとうございました...さらに機器によっては残った入力の音が左右非対称になる。 というのがありましたが、ゲームしながらDVDを見るという2入力同時使用の場合なので 使わないほうの入力をはずすとか切り替え機で空の入力にするとかすれば対処できました... 詳細
[11737107] PS3と光デジタル端子で接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2010/08/08 23:40:47(最終返信:2010/08/12 04:25:43)
[11737107] ...どの音をどこから鳴らしているのかも書いた方がいいかと PS3のDVD再生とPCのスカイプの場合は、同時使用できるのですか?... 詳細
[11020919] ヘッドホンとRCAは同時出力でしょうか?
2010/03/02 10:06:06(最終返信:2010/03/02 19:45:27)
[11020919] ...この機種の購入を検討中なのですが、この機種はヘッドホンとRCAの同時出力なのでしょうか? こんなことを聞く理由なのですが、通常はPCの音をディスプレイ内臓...はスピーカーから音が出なくなるかもしれないですね。 持ってないので勝手な想像ですが、もし同時出力不可でも、RCAを分岐すれば同時に使えるはずですが、これではダメということですか。 ...。 commonboyさん、こんにちは。 この機種は、OUTPUT、PHONESを同時出力しています。 つまり、ヘッドホンを差していても、アンプを介して音楽を聴く事は出来ます... 詳細
[10988791] PCにサウンドカードを付けてBTOしたいのですが
2010/02/23 23:00:51(最終返信:2010/02/25 22:51:08)
[10988791] ...ND-S1はDACではなくDDCですからその構成だと音すら出ません。 SE-200PCI LTDは良いサウンドカードですがGX-70HDも同時購入ならスピーカーのランクを上げてGX-100HDとかにした方が良いのではないかと思います。サウン... 詳細
[10823432] 音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2010/01/22 20:34:44(最終返信:2010/02/14 03:51:01)
[10823432] ...もう少し条件が知りたいです^^; ・M/B ・再現状況  (何も無しで再生ソフト「xxx」で再生中?作業中に同時再生?etc…) ・再現時のCPUとメモリの使用状況  (タスクマネージャのグラフがあると嬉しいです... 詳細
[10782347] 音声出力について
2010/01/14 11:43:17(最終返信:2010/01/14 12:30:41)
[10782347] ...SB-XFTのようなものを使えば、このカードに光入 力、光出力および7.1チャンネルのオーディオの同時出力(またはヘッドフォン)が可能で す。これだと1万円程度ですむのですが。オンボードのオーディオに関してはこの手の性能が... 詳細
[10729154] PC接続スピーカーとの共存について
2010/01/04 00:41:56(最終返信:2010/01/04 00:49:59)
[10729154] ...たまに録音する時に「光デジタル端子→ソニーPCM-D50」という出力方法をとっていました。それぞれは、いちいち切り替える必要なしに、同時出力可能です。 で、先日ND-S1を購入し、「PC→ND-S1→AX2500」と接続したところPCオンボードの端子からは音声が出力されなくなりました... 詳細
[10480746] 購入を検討しています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > PRODIGY CUBE)
2009/11/15 17:14:03(最終返信:2009/11/17 01:25:28)
[10480746] ...CUBEでヘッドフォン部とRCAでの出力で違う音を出すことは可能でしょうか?よろしくお願いします。 ヘッドフォンとRCAの同時出力は出来ません 一般的にUSB接続のユニットでは出来ないと思われます ミキサー機能が無いです PCIサウンドカードがお勧めします... 詳細
[10360334] 故障??
2009/10/24 17:00:20(最終返信:2009/10/25 23:31:45)
[10360334] ...ードがかかる旨が書かれていたと思います。インフラノイズDR-3000からデジタルデータを都合3系統同時出しているのでこれに引っかかっているのではと思いましたが上記の実験で違うような感じです。 >簡単... 詳細
[10177135] 音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E5 Headphone amplifier)
2009/09/19 11:08:22(最終返信:2009/10/07 20:26:25)
[10177135] ...て価格なりに効果が満足できるレベルになります。 E5の購入をご検討されているならDockケーブル同時購入をオススメします。 http://www.audiotrak.jp/product/ipod_cable_3gs/... 詳細
[10185255] アナログ出力2系統の同時出力は可能でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > UA-25EX)
2009/09/20 22:48:56(最終返信:2009/09/21 20:45:36)
[10185255] ...この機種は、アナログ出力2系統の同時出力が可能でしょうか? 当方は、FMチューナーからの入力を ステレオのアンプとDVDレコーダーに同時に出力して、 アンプを通したスピーカーで視聴しながら、 同時にDVDレコーダーで長時間録音... 詳細
