同時 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 82件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7894323] 購入しました!
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2008/06/04 00:53:25(最終返信:2008/06/08 13:56:23)
[7894323] ...手持ちの420EXや430EXの出番はかなり減りそうです。 本当はスピードライトトランスミッターで他のフラッシュと同調してくれ、 同時使用出来ればいいのですが、そうなるとお高い純正しかありませんので・・・ この価格で一灯でこれだけ綺麗に当たってくれれば御の字と思っています... 詳細
[7790321] DP-1に使えますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2008/05/10 21:43:58(最終返信:2008/05/11 04:56:10)
[7790321] ...上下方向にしか首は振らないので左右方向のバウンスは無理ですね。 スレーブ機能を使えば内蔵フラッシュと同時発光ができそうです。 http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/pe-28s... 詳細
[7328945] ワイヤレスの方式
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/02/02 08:36:14(最終返信:2008/04/10 02:10:10)
[7328945] ...撮影会とかでワイヤレスライティングを他の人も行えば別ですが。 いずれにしろ、 D200にSB-800や600を買われるのでしたら、 このSG-3IRも同時購入をお勧めします!! > 最初はかなり硬くて外すのが面倒でしたが、 そうですね。バネ式のロックピンが上手く上がってくれませんので…... 詳細
[6912283] 40Dに使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X CA-e II キヤノン用)
2007/10/27 18:09:34(最終返信:2007/11/28 19:41:06)
[6912283] ...本日、カメラのキタムラでデジ一と同時購入で9800円のセールをしていて購入しました。 家に戻って40Dに装着したのですが、反応しません。 KDXだと反応します。 何か相性に不具合があるのか?或いは操作を間違っているのか... 詳細
[6887290] 買いました!!!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2007/10/20 18:11:14(最終返信:2007/10/21 08:15:12)
[6887290] ...僕もつい最近購入しました。 長い間ストロボなんてまともに使って無かった(以前持ってたのはEOS630と同時購入した300EZくらい)のですが、いまどきのストロボって凄い調光性能ですね。今までの僕の中のストロボのイメージと言えば『いかにもフラッシュ焚きましたぁ〜... 詳細
[6621353] ズバリ!420EXと430EXとの違いを教えてください。
2007/08/08 14:54:34(最終返信:2007/08/08 15:01:16)
[6621353] ...3年前(?)に420EXを10Dと同時購入しました。 ボディはその後30Dに買い換えましたが、スピードライトは420EXのままです。 420EXから430EXへ買い換えるほど性能面での違いが出るものでしょうか... 詳細
[6057730] 新製品はどのくらいして値段が落ち着く?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2007/02/28 11:27:37(最終返信:2007/06/26 12:17:14)
[6057730] ...かなり熱もつんで天井バウンスを適度な頻度で繰り返せばすぐ逝っちゃいます(^^; (昇圧回路が壊れます) 中部地方のキタムラでMarkIIIと同時購入(レンズ4本、アクセサリー他)で参考にならないかもしれませんが、42000円でした(見積ってくれと頼んで一発目で提示)... 詳細
[5594034] ストロボブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/11/01 22:57:32(最終返信:2007/01/31 20:55:55)
[5594034] ...Stock"と在庫がなく 待てどもそのままなので、とりあえずL型プレートと 折角なので、レバーリリースクランプも同時購入し 到着し、その精度、剛性などに感心しつつ翌日確認したら B87-B Portrait Perfect... 詳細
[5825485] 2台目購入しました♪
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2006/12/31 17:45:47(最終返信:2007/01/05 11:25:12)
[5825485] ...K10DとK100Dの同時使用がしたくて2台目を購入しました。 ネットの安いお店は在庫が無い状態で、ヨドバシにて44,800円で購入…。 同じものなのですが、比較してみると細かな違いが。 1台目(確か発売翌日には到着したので... 詳細
[5395832] 違いを教えて下さい
2006/08/31 23:34:12(最終返信:2006/10/28 22:14:36)
[5395832] ... ・外部電源が使用できる 懐に余裕が有ればSB-800が良いと思いますが、複数のスピードライトを同時使用しないのであればD50との組み合わせの場合、SB-800の優位性は小さいと思います。 質問の用語に関しては...望遠レンズで構えた時の最大GNは1.4倍(40対56)違います。 ちなみに、GN40のストロボを2台同時発光させると、GN56になります。 要するに、SB-800の最大ポテンシャルは、SB-600が2台分です... 詳細
[5342217] どちらか持つならFL-36?FL-50?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL50)
2006/08/13 10:51:22(最終返信:2006/08/14 11:35:41)
[5342217] ...。 でもFL-50だと内蔵ストロボとの併用ができない事を発見し躊躇しています。 FL-36で内蔵と同時発光させればFL-50と光量はさほど変わらないんじゃないかとか…。 バウンスでキャッチライト入れられなくなるのはどーなん...普段ストロボナシで物撮りばかりなのでストロボって全然わからないのです。 どなたか御教授お願いできたら幸いです。 >FL-36で内蔵と同時発光させればFL-50と光量はさほど変わらないんじゃないかとか…。 そのようなことはありません。FL-50はFL-36の2倍の光量です... 詳細
[5126574] 乾電池ケース
2006/05/31 06:20:01(最終返信:2006/06/01 09:42:09)
[5126574] ...充電器4台稼動で4x4=16本で 3セットx5本の15本という使い方も・・・ 私は本体4+外部電源6で10本が1セットなので、5台同時稼動がデフォルトです(^^;; fioさん、 なるほど、4×4-1で3セットという手がありますね... 詳細
[5060535] SB-600買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2006/05/08 08:00:03(最終返信:2006/05/13 18:58:40)
[5060535] ...私がまだメリットを感じていないこととしては B外部電源が使える(持っていない) C乾電池5本を使って急速チャージ可能(5本同時充電がやりにくい) Dガイドナンバーが大きい Eバウンスアダプター(バウンス有無ほどの差がない) F望遠側が105mmまで対応(SB-60...【私がまだメリットを感じていない点】 B外部電源が使える(持っていない) C乾電池5本を使って急速チャージ可能(5本同時充電がやりにくい) Dガイドナンバーが大きい Eバウンスアダプター(バウンス有無ほどの差がない) F望遠側が105mmまで対応(SB-600は85mmまで)... 詳細
[4683490] F32Xとの違いは?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F1000)
2005/12/25 18:11:09(最終返信:2005/12/26 18:41:23)
[4683490] ...何か有利な部分があるのでは・・と勝手な想像したりしております) あと、オリンパスE300みたいにボディー側ストロボとF1000(又はF32X)と同調した同時発光(オリンパスではツインフラッシュと呼んでいる機能)は不可能ですよね? ご存知の方、いらっしゃいましたら宜しくお願い致します... 詳細
[3025645] Caplio GX との相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2004/07/13 14:55:52(最終返信:2005/11/11 11:11:26)
[3025645] ...プリ発光の時もSB-30もプリ発光を行い、カメラはそのSB-30の光量も含めて計算して本発光をしますので、本発光時もSB-30が同時発光することで適正露光になります。 銀塩カメラのTTLストロボには全機種対応しますし、単純なプリ発光をするコンパクトデジカメも対応します... 詳細
[3650876] エレクトロニックフラッシュ FL-36 12月17日発売
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2004/12/18 18:36:16(最終返信:2005/01/10 16:48:28)
[3650876] ...E−20に連動しては光らなかったのですが、特に設定を変えることもなく、翌日試してみると、FL−36のみの発光も、内部ストロボとの同時発光もOKでした!?。天井バウンスと、キャッチライトが出来るので嬉しいです。 エレクトロニックフラッシュ... 詳細
[3694428] 近所のカメラ屋で買いました。
2004/12/27 21:22:38(最終返信:2004/12/30 10:54:36)
[3694428] ...殆ど値引き交渉もせず決めちゃいました。 22000円(21800だったかも)でしたが、安かったのな(^_^) EX-25も同時注文し、計33800円でした。 うちはジョーシンピットワンで23800円のポイント15%でした。 オフフラッシュケーブルも買いましたので... 詳細
[3482369] SB-600とSB-800で悩んでいます
2004/11/10 02:51:06(最終返信:2004/11/14 00:17:56)
[3482369] ...SB800はD2*やF6のために用意されたものなのですね。) (3) 唯一残念なのは,SB600には外部調光機能がないために,内蔵スピードライトと同時発光させるなどの技が使えないことです。(外部調光では露出調整が難しいでしょうから,あまり意味はありませんが)... 詳細
[3436414] D70でFP発光は...
2004/10/29 19:45:07(最終返信:2004/11/09 10:23:42)
[3436414] ...オートFPハイスピードシンクロが D2H,D70で使用可能と明記されていました. 「これはいい!」と思ってD70と同時購入したのですが, 結論は,残念ながらこの機能は使えませんでした. 早速SCに問い合わせたところ,確かにD70では技術的に対応して... 詳細
[3377034] 毎回こんな感じなんでしょうか?
2004/10/12 11:38:25(最終返信:2004/10/20 10:01:43)
[3377034] ...ちなみに23日で私も550EX仮予約入れてますが在庫は大丈夫でしたか? SSで聞いた所、 「本当は20Dと同時発売予定だったのが20Dの発売が9月に早まって 生産の方が遅れているので、10月下旬からもしかしたら変更になるかも... 詳細
