同時 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"同時"を検索した結果 2974件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24685115] 車内Wi-Fiについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2022年モデル)
2022/04/04 23:02:23(最終返信:2022/04/14 00:08:21)
[24685115] ...wifiのほうのサービス規約や説明にt-connectのオプションサービスの車内wifiとあるのと、t-connectと同時申込みとあるので t-connectと同時にオプションのwifiも申し込めば3年無料で利用出来て...T-Connect スタンダード(22)対応車両を所有・利用等した上 で、T-Connect の申込みと同時または T-Connect 利用契約が成立している場合に限り、行うことがで きるものとします。なお... 詳細
[24689691] JB64のメーター表示
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2022/04/08 07:09:33(最終返信:2022/04/11 18:51:19)
[24689691] ... の同時表示についてですが、1型と2型の取説を比較してみると ・1型は、同時表示可能 ・2型のアイドリングストップシステム非装備車は同時表示 ...プシステム 装備車は同時表示不可能   → つまり、2型の国内販売車両は同時表示できない。 と読めますね。 残念ですが、、 >MIG13さん 詳しく調べていただきありがとうございます。 同時表示ができないのは残...がされてましたが2型のメーターは切り替えをしないと表示されません。2型はオドとトリップの同時表示ができないのでしょうか。説明書をみても解らなかったので質問させて頂きました。 乗って... 詳細
[22712744] またプリウスが、突っ込んだ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/06/04 14:01:56(最終返信:2022/04/11 00:26:06)
[22712744] ...特にアクセルやブレーキの信号については皆さんの誤解が大きい様です。 基本的にハイブリッド車はアクセルとブレーキの同時踏み込みが出来ない構造になっています。 スロットルワイヤーの特徴です。 EDRもアクセルがONの信号を出していれば...ブレーキを踏んでもOFFの信号のままで、 ブレーキがONであればアクセルはONになる事はありません、こちらも同時踏み込みの場合、最初に踏んでる方の信号しか記録に載りません。 自動車を叩いてると思ってる方にお伝えしておきます... 詳細
[24681926] 新型車は不具合が多い?
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ)
2022/04/03 03:04:44(最終返信:2022/04/09 11:54:02)
[24681926] ...新型車と言っても、ベースはノートでオーラはただの派生車なので運が悪いだけだと思いますよ。 今まで新型発売と同時からモデル末期の車種まで様々な買い方をしてきました。不具合というより部品の組み立て、いわゆるちり合わせが良くないクルマにあたる事はたまにありました... 詳細
[18658434] ハイブリット発売、記者会見の感想
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2015/04/07 19:58:34(最終返信:2022/04/09 09:19:02)
[18658434] ...ガソリン車が出て1年半後の登場だとデザインの新鮮さは無くなり、性能だけでの勝負になります。 モデルチェンジと同時投入なら間違いなくインパクトはあったと思うと少し残念です。 私もハイブリットの方を購入したでしょう... 詳細
[24675032] Hybrid X 4WD は工夫次第で、スポーツ車になる
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2022/03/29 20:36:36(最終返信:2022/04/06 05:17:18)
[24675032] ...で最高12Vまで使用。 Rev.2規格で12Vだと12V5A(60W)が最大なので60W2個口で、同時使用すると制限で合計100Wって製品かな。 >バッテリーバランサーを搭載したUSBカーチャージャー... 詳細
[24680898] クスコのリアスタビについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ)
2022/04/02 14:43:19(最終返信:2022/04/02 17:37:31)
[24680898] ...バーもついでに交換しようと思ってます。  それで、後席の酔い止め対策としてクスコのリアスタビバーも同時装着しようかと考えているのですが、実際に装着されている方のご意見など頂ければと思いスレをたてさせていただきました... 詳細
[24678555] 本日連絡きました
 (自動車(本体) > レクサス > LX 2022年モデル)
2022/03/31 22:25:57(最終返信:2022/04/01 15:27:55)
[24678555] ...570の時はすぐに飽きてしまいましたが やはり外見やパワーに未練があり 11/25に予約しました 朝一予約で同時5名いましたが、 ダッシュで契約したのが幸いだったのかもです 20分で終わりました。 コロナ禍が早く終わり... 詳細
[24678126] 字光式ナンバー
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2022/03/31 18:38:43(最終返信:2022/04/01 00:54:19)
[24678126] ...最近また 流行ってますよ 昔と違って 薄いし 全面発光で綺麗 アリアは、純正のドラレコ 後 と 同時装着不可になってるので、 リアドラレコ 付けなければ 大丈夫かと >aj7さん 確かに昔と比べて本体自体が薄くなりましたよね... 詳細
[24661876] 使用電気料金はどの程度ですか。
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/03/22 05:26:53(最終返信:2022/03/30 06:55:37)
[24661876] ...満充電になります。(単価 12円弱+賦課金@3.36円=@15円強) 契約は10KWですので、エコキュートと充電が同時でも 問題無しです。 比率的には、昼間の太陽光余剰と深夜電力が 半々くらいゆえ、充電の電力単価は... 詳細
[23614822] 調光パノラマの感想
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/22 12:29:19(最終返信:2022/03/29 14:59:03)
[23614822] ...こちらこそ有難うございました。 当初OPで調光パノラマルーフを付ける予定だった当方が、 ルーフ有無の両車をたまたま同時比較出来た為に発見したパノラマルーフの天井高さの落とし穴。。 これを、これから購入される方々に、kの真実を伝えなくては... 詳細
[24673130] CLS53のタイヤ摩耗にて
 (自動車(本体) > メルセデスAMG > CLS AMG 2018年モデル)
2022/03/28 18:21:42(最終返信:2022/03/29 09:38:51)
[24673130] ...と思われます。 大人しく走れば、4本のタイヤの寿命が大きくは変わらないだろうから、4本同時交換が基本だと思います。 タイヤの寿命を伸ばす為、アライメント調整をする・・・という価...う暗示ではないですか? >1年毎に、毎年タイヤ4本交換なのでしょうか? 基本は4本同時交換です。 前後異径タイヤの場合は、摩耗した方を交換でも良いと思いますが、前後のグリップ...交換で良いそうです。 ただしスリップサインが片側だけでも(相当な走行距離であれば)左右は同時交換、前後ブランドは合わせるようにとディーラに言われました。 一旦前だけあるいは後ろだけ... 詳細
[24672294] 新車納車時期なんですが今は5か月〜
 (自動車(本体) > スズキ > ラパン 2015年モデル)
2022/03/28 03:14:41(最終返信:2022/03/28 13:59:16)
[24672294] ...オプションがそろわない事が原因で伸びる事はあるでしょう。 私の家での事例ですが、サブディーラー系でワゴンRスマイルを、昨年8月末頃の販売開始と同時発注し、1か月で納車。 その時に車両ではなく、ナビなどのオプションが原因で納期が延びる可能性がある説明を受けました... 詳細
[24242034] 全車速追従ACCの性能(一般道)はいかがでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2021/07/15 23:43:30(最終返信:2022/03/24 09:59:23)
[24242034] ...殆どの人が人間は同時に起きる得る多数の事象を(メカトロニクスよりも)正確に認識、判断し反応出来る前提でいる。前方を注視中にも"同時並行"して両側方・後方も明確に認知しているようだ。 この視点でスレ主さんの主張が、全体的には、一番合理的に感じる... 詳細
[24661983] B型のLEDアクセサリーライナーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2022/03/22 08:20:29(最終返信:2022/03/23 20:18:00)
[24661983] ...イトとしての機能を少なからず発揮するように思います。  特に、早朝や夕方の薄暮時にスモールライトと同時点灯することにより、他車(者)へのアクティブセーフティとして機能するようにも感じます。  そして... 詳細
[24557523] 新型ヴォクシーについて
2022/01/22 21:32:15(最終返信:2022/03/17 10:02:18)
[24557523] ...よね? ディーラーオプションにすれば対象になると思いますよ、 新型ヴォクシー、ノアはMOPでナビと同時装着なので今回のキャンペーンは関係してこないですが MOPとDOPのメリットはMOP.の方が若干安いくらいですかね... 詳細
[24640485] アルファードSCのミラーリングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2022/03/09 13:39:36(最終返信:2022/03/15 19:30:07)
[24640485] ...ありがとうございます! 一応取り付け店聞いてみました! iPhoneでミラーリングするのであれば、TVキャンセラーは同時施工がお得ですので、外して頂いた方が良いと思います。 CD,DVDデッキは取付けする場合は、ミラーリングに必要な部品の品番が変わりますのでお知らせ下さい... 詳細
[24424831] 新型WRX(22年発売予定) STI が出ない情報について
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2021/11/01 22:30:23(最終返信:2022/03/13 01:07:51)
[24424831] ...噂では来年春以降にSTIが出るとは言ってましたが、真実は不明ですね。 そのディーラー情報はSTIはS4と同時では無い と言う意味か、未来永劫出ない のか?解釈が難しいですね。 数日前に私の聞いた範囲では、無い... 詳細
[24645554] 付属品のグラスコートをお願いされましたか
2022/03/12 16:09:19(最終返信:2022/03/12 22:25:47)
[24645554] ...輸入車ディーラーのも施工している店でした キャンペーン中で40%OFF(ホイールコーティング付き)でフィルム貼り、ガラスの撥水加工も同時施工で30%OFFで大助かり その後も車を変えるごとにお付き合いをしています 私もコーティング肯定派ですが... 詳細
[23112894] MINIクーパー購入しました
 (自動車(本体) > ミニ > MINI 3 DOOR 2007年モデル)
2019/12/17 18:20:41(最終返信:2022/03/12 19:45:55)
[23112894] ...あと2年半に大物が故障すれば・・・今度は乗り込みます(笑) バッテリー交換は35000円が車検と同時実施で約半額でした。 ご参考までに・・・ アドバイス頂いた皆さん こんばんは!時間がだいぶあいてしまいましたが... 詳細
