同軸 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 257件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10202974] AVアンプ使用時のTV音声について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2009/09/23 23:59:49(最終返信:2009/09/25 19:32:24)
[10202974] ...すが、難しいでしょうか? pyonkitiさん、 HDMI入力のないAVアンプであれば、通常は同軸か光入力なのでしょうけど、pyonkitiさんがお持ちのAVアンプはどういう入力に対応しているのでしょうか... 詳細
[10000161] SWの出力について
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-3800BD)
2009/08/15 07:13:14(最終返信:2009/09/11 23:19:30)
[10000161] ...Vアンプ側のテストトーンでは はっきり聞こえます。 また、DVDの再生において 音声を同軸よりビットストリームで出力してZ9でデコードして出力した場合でも、SWから低音が低めです... ジョンウーさん 先程、こちらのスレを拝見しまして、私なりに色々調べたりDVDソフトを同軸デジタル接続でBW930やPS3と比較試聴したりしていました(重低音に関しては圧倒的とい...ct」(on)でした。 只、私の場合、アナログ7.1chマルチ接続ではなくHDMI及び同軸デジタル5.1ch接続(フロントバイアンプ駆動)とアナログ2ch専用接続でしたので、本機... 詳細
[10110411] CDプレイヤーとして…
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-120)
2009/09/06 18:37:12(最終返信:2009/09/08 23:43:52)
[10110411] ...事です。決してプレーヤーの差が無いと言う意味ではありません。 よくわかりましたw ケーブルは同軸DIGITALですが問題ないですか? プレーヤーが対応なら大丈夫です あと…トラック番号とかもでない可能性が高いですか... 詳細
[9978766] 出力の切り替えについて
2009/08/10 15:07:28(最終返信:2009/08/17 18:50:05)
[9978766] ...が必要でしょうか?) また、音声ですが、BDはマルチチャンネルからアナログで、DVDは同軸からビットストリームで、CDもアナログで という具合に自動で出力(もしくは 常に同時に出...た。とりあえず、解る範囲でお答えしますね。 先ず、音声出力ですが、少なくともHDMI・同軸デジタル・アナログ2ch専用は、同時に出力されています。私は、AVアンプ側での入力切り替...(消音)の設定を推奨されましたのでお知らせしておきます(「Audio Mute」は、光・同軸デジタル音声出力の設定時に必要とは認識していましたが)。 因みに、BD録画メディアの6... 詳細
[9951891] マルチチャンネル出力のあるプレーヤー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX80)
2009/08/04 15:28:33(最終返信:2009/08/07 08:58:32)
[9951891] ...期待以上の画質・音質に大満足しています(勿論、その購入価格にも・笑)。BDは当然のこと、DVDの再生画質や同軸デジタル出力、更にアナログ2chステレオ専用出力の音声も素晴らしいデキですよ。 因みに、3800... 詳細
[9912711] HDMI端子のないAVアンプでの再生は?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S350)
2009/07/26 23:44:55(最終返信:2009/07/27 20:27:37)
[9912711] ...ドルビーデジタルEXデコーダーはありますが、HDMI端子が搭載される直前の時代のものです。 BDプレーヤーとアンプは光か同軸のデジタルでしか繋げないのですが、このような環境で使った場合、TruHDなどの可逆圧縮の恩恵が得られないのは当然として...1chで再生することは出来るのでしょうか? それとも、サラウンド再生は出来ない状態になるのでしょうか?(2ch再生??) 光と同軸ケーブルを使用すれば、5.1ch再生できます。 S/PDIFで接続すれば、DolbyTrue HDはDolby... 詳細
[9806006] 録画ディスクの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2009/07/05 10:03:22(最終返信:2009/07/16 14:08:13)
[9806006] ...BDプレーヤーの方が上位でしょうね(BW930のデジタル放送AACをリニアPCM96kHz/24ビットに変換する機能や、同軸ケーブルでの音声はそこそこ使えますが)。 是非、導入後にはご存分に映画や音楽のBDソフトもお楽しみ下さいませ... 詳細
[9853622] 初めてのブルーレイプレーヤー
2009/07/14 17:27:50(最終返信:2009/07/15 07:17:32)
[9853622] ...ます。 S313への接続ではS/PDIFでの接続がもっとも効果的でしょう、光と同軸デジタルで接続できますがS313なら同軸デジタルも付属するはずなので、聞き比べて良く感じるケーブルで接続すればいいでしょう...S/PDIFは簡単に言って光デジタルケーブルや同軸デジタルケーブルのことです、どちらも中を流れる音声は同じですが線材が異なると思ってください。 電気店で購入できますが(同軸デジタルケーブルは販売していないかも)... 詳細
[9306333] とりあえず買ってみました。
 (ブルーレイプレーヤー > BLUEDOT > BBDP-10)
2009/03/26 16:06:33(最終返信:2009/07/01 15:33:56)
[9306333] ...ココにしました。) +4,000で3年の延長保障に入りました。 設置は簡単でHDMIケーブルと光同軸ケーブル1本かRCAケーブル1〜3本(2.1ch・5.1ch・7.1ch)あれば5分位で完了します... 詳細
[9655222] どちらにするべきか
2009/06/05 16:56:26(最終返信:2009/06/11 10:53:08)
[9655222] ...DVD画質はDVP-NS700Hです。 音質についてはアンプは同軸デジタルと光デジタルなのでHDMIでの比較は出来ませんが、音についても同軸デジタルでのBDP-S350の音は一番です。 PS3についてですが...PS3(60G)は9558円でS350は1404円、その差は8154円です。 音質についてはPS3は光デジタル入力なので、同軸デジタル入力のBDP-S350は断然音はいいです。 パイのBDP-320についてはまだチェックしていないので画質と音質はどの程度なのかは分かりませんが... 詳細
[9413335] DTS再エンコードについて
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/04/18 21:47:11(最終返信:2009/05/15 15:28:45)
[9413335] ...同じ結果でした。 HDMIでの音声出力は、対応機器を持っていないのでチェックできていません。 SPDIF同軸での出力も未チェックです。 現在LGのサポートにも問い合わせ中ではありますが、皆さんはちゃんとなっているのか...SPDIFはプライマリーパススルーにしないと 駄目だったような。  SPDIFから96k出すときも同様にパススルーに設定で、同軸のみ接続。  光はHSに対応してないか、FWで制限してるのか、家の機器だと48kまでしか駄目だった... 詳細
[9459926] アプコン性能
2009/04/28 11:33:45(最終返信:2009/05/12 23:00:42)
[9459926] ...色彩感は良いので画質は明るい感じがして画質の優劣はつけにくく、BDP-S350とは違う映像の楽しみがあります。 音は同軸デジタルでの比較ではDMR-BW850は派手な感じで、BDP-S350は自然な感じです。 参考までですが...アンプがヤマハのDSP-AX2500でHDMIには対応していないので、PS3からだと光デジタルになってしまいますが、NS700Hだと同軸デジタルなので音の面でもNS700Hのほうがはるかに良い音で聞けます。 画質面でも私はNS700Hのほうが優れていると思いますし... 詳細
[9410562] 同軸デジタルとHDMI
2009/04/18 09:53:48(最終返信:2009/04/22 16:30:03)
[9410562] ...でしょうから、音声は同軸で出力も可能でしょう。 ロスレス音声はDolby DigitalやDTSとして再生できますよ。 この機種だと、光・同軸でサラウンドを出力す...スレスフォーマットの音声を、 同軸デジタル端子のあるものなら、 ドルビーDTS音声を再生したいと考えていました。 この機種なら、同軸デジタルでいけますね。 5月...問で申し訳ございません。 このプレーヤーから映像をテレビにHDMIで接続して、 音声を同軸デジタルケーブルにて、AVアンプに接続した場合、 ブルーレイのソフトをHDフォーマットの... 詳細
[9349623] 最近の
2009/04/04 22:57:58(最終返信:2009/04/20 11:54:27)
[9349623] ...います。 デジタルではないのが残念ですが。 かんじょうさん こんばんわ。 音のほうは、同軸デジタルでヤマハのアンプDSP-AX2500につないでいます。 フロントはウーハーが25...1本)です。 コンサートなんかの音楽ソフトはよく見ますが、音に関しては光デジタルよりも同軸デジタルのほうが重厚感があって音ははるかに良いですよ。 これは参考までですが、DVD画...ンプやスピーカー等色々とやってみたいのですが、予算が・・・・ 今はまだコンポで我慢です。同軸デジタルでの音をぜひ聞いてみたいものです。 先日、仲間と映画をみましたが、とても好評で... 詳細
[9405376] DMP-BD80は欲しいですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD60)
2009/04/17 02:06:39(最終返信:2009/04/20 01:09:54)
[9405376] ...1音声はどのように再生されるのかが気になったのですが 私もネットで調べたところ、アナログマルチ出力を使うと5.1チャンネルで出力され 同軸を使うとPCMの2チャンネルステレオになるらしい、と理解したのですが それで合ってますでしょうか?... 詳細
[9315677] HDMI出力と光デジタル音声出力
 (ブルーレイプレーヤー > アイ・テック > BDX-701)
2009/03/28 15:52:58(最終返信:2009/03/30 18:31:57)
[9315677] ...HDMI出力と光デジタル音声出力は両方同時に出力されるのでしょうか? 宜しくお願いします。 HDMI-TV 同軸デジタル-AVアンプ音出し確認出来ております。光デジタル未確認です。多分大丈夫だと思います。 オーデオデオさん回答ありがとうございます...オーデオデオさん回答ありがとうございます。ファンの音が少し気になりますが購入します。 HDMIにてPJに 光でAVアンプに 同軸でサラウンドヘッドフォンに繋いでいます。 同時出力OKです。 むにむに卿@讃岐さんありがとうございます... 詳細
[9128358] 同軸デジタルケーブルによる音声出力について
2009/02/21 00:07:18(最終返信:2009/03/08 16:57:55)
[9128358] ...DMIからの出力しか認められていません.したがって,同軸デジタルケーブルには出力できません.多くの製品は,同軸デジタルの場合は,TrueHDはドルビーデジタルに,...ード非対応のアンプにも高品位サウンドを送出可能」とありますが、そのような非対応のアンプと同軸デジタルケーブルで接続した場合、うまく出力されるのでしょうか? ちなみに、当方のアンプ...ぷらじいさん、umiyamakireiさん、早速の回答ありがとうございます。 つまり、同軸デジタルケーブルだと本来の高音質、とまではいかないにしても 暫くは今のアンプでとりあえず... 詳細
[9138158] アナログ出力でのDolby True HDからのリニアPCM変換は可能?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/02/22 19:24:46(最終返信:2009/02/22 21:37:11)
[9138158] ...HDからリニアPCMに変換してのアナログ出力に対応してますよね?(・・?) LX70ではHDMI接続のみ対応して、アナログ接続や同軸デジタルではドルビーデジタル音声のリニアPCM変換として出力されてましたから…。 どなたか教えていただけませんでしょうか... 詳細
[9122994] 同軸ケーブル
2009/02/20 00:11:18(最終返信:2009/02/20 00:11:18)
[9122994] ...そこで質問なんですが、同軸ケーブルですが、ヤフオクに出てるベルデン1506Aのケーブルを使った出品者製作ものと ベルキン社の純正とで迷っております。皆様なら、どちらを選びますか? また、同軸ケーブルをお使いの方は... 詳細
[8845454] CD再生時の性能は?
2008/12/27 11:31:52(最終返信:2009/01/02 12:05:49)
[8845454] ...値段が値段なのでアナログは試していませんが、CDの音をHDMIと同軸で聴き比べました。 ほとんど好みの差と言っていいほどの差しかありませんが、 HDMIは線が太く押し出しが強い音、同軸は分離が良く繊細な音に感じました。 AVアンプの場合ですと...時間がある時に2chアナログ接続も試してみます。 さっそく、CD再生のアナログ接続を試しましたが、同軸より分解能が落ちる代わりに、 低音の量感が少し増します。音が固まりとなって聴こえる分、人によってはこちらの方が聴きやすいかもしれません... 詳細
