同軸 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 257件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20595700] 音声はHDMI端子?デジタル同軸
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/01/23 17:25:45(最終返信:2017/01/24 12:46:46)
[20595700] ...だわるなら、映像はHDMI端子から出力して、音声はデジタル同軸でつないだ方が高音質 になるのですか? 同軸デジタルでは上位の音声フォーマットに対応しません、ロッシー...レオアンプに繋ぐ為、同軸デジタルしか無いわけですが、もしも新規にAVアンプを購入した場合、そのような非サラウンドBD/DVD再生を2chスピーカーで再生する場合に限ってでも、音声はHDMIの方が同軸デジタル接続の方が良...I・同軸デジタルとも、非サラウンド/2chに出力される場合には音声データには全く違いが無いのでしょうか? 音楽での再生だけでしたら、HDMI端子、デジタル同軸共に... 詳細
[20461024] 音質の違いについて教えてください
2016/12/07 00:24:57(最終返信:2016/12/08 22:14:02)
[20461024] ...S6700もS1500もアナログ出力(内蔵DAC)は無くS/PDIFデジタル出力のCDトランスポートとして動作します。 接続手段も同一(同軸S/PDIF、AVアンプならHDMI経由もアリ)なので、音質は接続先の機器のDACで決まります。 ドライブメカも回路もほぼ同様なので... 詳細
[20350623] 音声出力ケーブル
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/11/01 14:24:18(最終返信:2016/11/07 14:48:00)
[20350623] ...ですが、 コンポ側は同軸角型です。購入すべきケーブルの型番がわかる方いらっしゃいますでしょうか? 同軸角型ってのが思い浮かびませんが光デジタルの角型じゃないですか? 光デジタルだったら同軸デジタルと接続す...は >コンポ側は同軸角型です。購入すべきケーブルの型番がわかる方いらっしゃいますでしょうか? BDP-S1500の 音声デジタル出力は 同軸デジタルのみなので..._model.php?modelId=1450 コンポに同軸デジタル音声入力(橙色のピン端子)があれば同軸デジタルオーディオケーブルで接続できます。 角形光端子の... 詳細
[20326293] 同時接続について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/10/24 12:04:18(最終返信:2016/10/28 06:45:06)
[20326293] ...初期設定の「ハイクラリティサウンド出力設定」の「音声出力」が「HDMIのみ出力」または「同軸/光のみ出力」に設定されているときの再生時 >9832312eさん 早速の回答ありが...で「HDMI音声出力」側に接続がなければアナログ端子から出力されます。デジタル出力[光/同軸]もしかりです。 UB900--[HDMI]->AVアンプ     --[RCA]--...初期設定の「ハイクラリティサウンド出力設定」の「音声出力」が「HDMIのみ出力」または「同軸/光のみ出力」に設定されているときの再生時 こちらは説明通り、最小限の回路のみ使用するの... 詳細
[20322469] デノン DCD-755RE
2016/10/23 01:22:23(最終返信:2016/10/23 04:14:02)
[20322469] ...00所有者です。UB900はアナログ2ch出力もデジタル出力(光/同軸)可能です。但し、光/同軸のデジタル出力は96kHzまでです。 ヘッドホンアンプはアナログ接...した場合、この商品にはヘッドホン標準入力端子がないのでヘッドホンアンプが必要になりますが同軸?やHDMI入力などの入力端子のあるヘッドホンアンプで32bit/192kHzを生かせる...いますし。 HDMI入力があるヘッドホンアンプは思い浮かびませんが、通常なら光デジタルか同軸デジタルとなるでしょうけど、デジタルで接続しても機器による差はある程度出ると思います。ア... 詳細
[20155304] ハイレゾの音質
2016/08/30 02:08:50(最終返信:2016/09/12 11:48:36)
[20155304] ...ますが、プレーヤ側にてPCM変換して同軸接続とした場合はCDとぼぼ同質の音質です。 又、プレーヤ側にてPCM変換しての、同軸接続とHDMI接続との音の違いは、同軸接続のほうが音は若干ですが良くなります... 詳細
[19964194] 有楽町BICカメラで売ってますけど
2016/06/17 17:29:48(最終返信:2016/07/27 03:40:40)
[19964194] ...S6500とS6200はヤマハのAVアンプ(RX-A3030)に接続していますが、CDなどの音楽再生は同軸出力のほうが音は良くなりますが、SACDの場合はHDMI出力でないと再生出来ませんが、CDよりはSACDのほうがはるかに良い音で楽しめています... 詳細
[20001858] UD 9004の電源ケーブルについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2016/07/01 14:49:41(最終返信:2016/07/01 15:19:03)
[20001858] ...豊かな低域と合わせてピラミッド型の構成。大規模オーケストラ、後期ロマン派に向くがバロック、室内楽には重い感じ。(これで映画を見ると(同軸デジタルケーブル-Marantz AVアンプ経由)センタースピーカーの音まで重く鳴りセリフが聞き取りにくい)... 詳細
[19912565] 中古でも構いまないのですが、お勧めありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー)
2016/05/29 02:41:04(最終返信:2016/06/19 15:25:51)
[19912565] ...のですが、BDプレイヤーの購入を検討してます。 現在、DIGA DMR-BW900から同軸デジタル出力からニューフォースのDAC-9 192Kに繋げてヘッドフォンで楽しんでいます...出力の音質は気にしません。 条件としては、 1.電源ケーブルが交換出来ること。 2.同軸デジタル出力があること。 3.DVDの画質が良いこと。 4.起動や動作が速ければいいです...、、、現在は安価なプレーヤー、レコーダーでも十分高画質だと思います。 問題は「デジタル同軸出力」でしょうか、、そこに対応する商品が少ないかと。 実力、評判であれば「オッポ」で... 詳細
[19791934] リニアPCM出力だと音が小さくなる・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/04/16 03:43:58(最終返信:2016/04/16 08:44:57)
[19791934] ...通常はこの設定にしてください。 本機につないだ機器の状態に応じて音声 信号を出力します。 [PCM]: デジタル音声出力(同軸出力) / HDMI 出力端子から PCM 信号を出力 します。 おはようございます。 >これはプ... 詳細
[19684711] ダイレクト機能オンで音声が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/03/12 14:17:22(最終返信:2016/03/12 16:31:46)
[19684711] ...メーカーによって同名の複数入力端子の切り替え方法が違うのですが、 たとえば、CDなら「HDMI」「同軸デジタル」「光デジタル」「アナログ」とかあるわけで、 リモコンの同じ入力名ボタンを何回も押すと順番に切り替わるというものあるのですが... 詳細
[19583683] 音声調節について
2016/02/12 23:28:35(最終返信:2016/02/16 20:14:51)
[19583683] ...示お願い致します。 同軸デジタルは出力を変更出来ないでしょうから、ボリューム調整ができる機器と接続する必要がありますね。 例えば同軸デジタル入力のあるUSBDAC(ヘッドホン出力あるもの)や同軸デジタル入力の...ちらにしても 音声を同軸出力して、ヘッドフォンで聴きたいというのであれば、 その変換器をヘッドフォンアンプに変更するのが一番簡単だと思います。 参考 手軽な価格のヘッドフォンアンプ(同軸入力あり) http...ご指摘のように同軸入力端子を備えたDAC搭載ポータブルアンプが必要になります。 普及価格帯のモニターの場合、音質に過度の期待はできないので、 同軸出力から音声を... 詳細
[19473124] HDMIセレクタでの音声分離について
2016/01/08 23:47:04(最終返信:2016/01/18 20:14:35)
[19473124] ...から光デジタルまたは同軸デジタル出力だと44.1khzか48khzにダウンコンバートされるのは仕様なので回避方法はないのでは? セレクターをかましても接続が同軸デジタルなら同軸デジタルの制限を受け...光デジタルまたは同軸デジタル出力は44.1khzまたは48khzのpcmにダウンコンバートされるのも仕様ですから。 このセレクターはHDMIを同軸デジタルケーブル...ぎないから、同軸デジタルまたは光デジタルの仕様が適用されるだけだと思いますよ。 こんにちは >初期型PS3〜HDMIケーブル〜400-SW015〜同軸デジタルケー... 詳細
[19502121] コアキシャル同軸デジタルケーブル
2016/01/18 12:21:16(最終返信:2016/01/18 17:24:09)
[19502121] ...映像用のコンポジットケーブルでも代用可能です。 同軸デジタルケーブルはRCAピンプラグの75Ωの同軸ケーブルですから、VHSデッキ等をつないでいた黄色の ビデオケーブルとほぼ同じです。同軸デジタルはオレンジのピンプラグと端子で区別していますが...BDP-S6500の音声出力はコアキシャル同軸デジタルですか、昨日ヤマダ電機にコアキシャル同軸デジタルケーブルを購入したく来店しましたが、扱っていないとの事。 どうしたらいいのですか?と店員さんに聞いたら... 詳細
[19491144] CD再生時音声が遅くなる症状への対処方法
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2016/01/14 17:34:51(最終返信:2016/01/14 23:23:03)
[19491144] ...変になります。 何か設定等で対処方法は無いでしょうか。 構成としては BDP-S6200   ↓ 同軸ケーブル   ↓ Creative SP-T12W スピーカ となっております。 CDを交換しても... 詳細
[19026550] ハイブリッドSACDが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/08/05 03:50:02(最終返信:2016/01/03 07:47:47)
[19026550] ...いつもお世話になっております。 本機ではSACDを同軸デジタル出力できるとのことで楽しみにしておりました。 ところが、ハイブリッドSACDを入...) 別のユニバーサル機でのSACDアナログ出力との比較も楽しみです。でも本機でのSACD同軸デジタル出力[88kHz/24bit]の圧勝だと思います。 質問させてください。 本日本...事でしょうか、、、。 75Ωのデジタルケーブルで可能なのでしょうか。 >Radyrさん 同軸のデジタル音声出力は、DSDを96kのPCMに変換し出力しています。... 詳細
[19428171] ホームシアタースピーカとの接続方法について教えてください
2015/12/23 13:25:50(最終返信:2015/12/23 14:23:44)
[19428171] ...本機とホームシアタースピーカ「HT-CT100」との接続は可能でしょうか? 本機とテレビをHDMIで接続するとホームシアタースピーカとの接続は同軸デジタルとなってしまいますが、 HT-CT100にはデジタル光入力しかないので接続できません。 単純にHDMI接続で... 詳細
[18083044] 背中を押してください。
2014/10/23 15:36:36(最終返信:2015/11/22 18:35:49)
[18083044] ...種には同軸デジタルケーブルの音声出力端子がないようです。 私の使用しているパイオニアの2chアンプには同軸デジタル入力端子があります。 同軸デジタ...側のDACを使わない同軸ケーブルによるアンプ側のDAC使用が(この中では)一番性能のよいDACが使えることがわかります。 つまり、アンプと同軸ケーブルにお金をかけ...60に対して、A−70とのアナログ接続ケーブルには、オヤイデの408SR 1.0mPr、同軸デジタルケーブルにはオヤイデのDR−510 0.7mと、比較的高価なものを使用しています... 詳細
[19332141] BDP-180の光デジタルは192KHZは出力は可能?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2015/11/19 16:00:41(最終返信:2015/11/19 19:57:00)
[19332141] ...あるお気に入りの同軸ケーブル使いたいので、今回は180より170を購入します、本当に助かりました。 >権利があるものはHDMI以外は、光でも同軸でも48KHZな...昨日BDP-150が壊れました。150はBDの192KHZでも同軸デジタルではDACには48KHZでしか送りだせませんでした。180は光デジタル出力は本来...早速の返信ありがとうございます。 そうなんですね、権利があるものはHDMI以外は、光でも同軸でも48KHZなんですね。販売用のBDソフトは全部48KHZなのですね。 高質な内部DA... 詳細
[19329082] DSDデータの再生について。
2015/11/18 16:02:04(最終返信:2015/11/18 17:22:08)
[19329082] ...再生させて 同軸デジタル端子からダウンコンバート(音質低下)なしで 出力させることは可能でしょうか??? nickromさん、こんにちは。 >同軸デジタル端子...を同軸デジタルで出力するにはDoPという方法を使う必要がありますが、 これが出来る機種はいまのところ超高級ネットワークプレーヤーの一部くらい。 また、DoPを同軸デ...本製品とオーディオのDAC製品とを同軸デジタルケーブルで繋ぎたいと考えています。 本製品のHPの[主な仕様]を確認したところ... 詳細
