同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22664338] マイク入力🎤
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/05/13 21:07:28(最終返信:2019/05/14 20:12:31)
[22664338] ...最近のTVやBDプレイヤーなどの映像機器は、HDMIで信号を伝送するのが主流になっているので、従来の光/同軸デジタル端子やアナログのRCA端子などは省略される傾向にあるようです。 アナログ端子だけのミキサーは安いものから販売されているようですが... 詳細
[22633503] V585とA770
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/04/29 21:54:02(最終返信:2019/04/30 08:30:28)
[22633503] ...ステレオミニ1)、デジタル3(光1、同軸2)、USB1、ネットワーク2(有線1、無線1)  -RX-A770はアナログ5(RCA4、ステレオミニ1)、デジタル4(光2、同軸2)、USB1、ネットワーク2(有線1... 詳細
[22599022] USB DAC搭載プリメインアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/13 15:37:23(最終返信:2019/04/14 07:39:20)
[22599022] ...ますが、その内容は結構広範囲になると思います。 まずMP3から始まってFLACや更にDSCなど光や同軸接続では出来ない高度なデジタル信号をハイレゾでアナログへ変換できます。 Bluetooth接続ですが... 詳細
[22566260] 接続方法について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/03/29 17:47:57(最終返信:2019/03/30 18:18:12)
[22566260] ...様)が決まっています。  ただし、対応機はまだまだ一部であります。 eARCと言います。  光や同軸でのデジタル接続ではロスレスの伝送は不可能です。  そういうソフトを見る事が無ければ関係ありませんね(笑)... 詳細
[22563765] pcとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/03/28 12:49:00(最終返信:2019/03/28 22:33:28)
[22563765] ...メーカーは日本なのでアフターもしっかりできます。 ドライバーのダウンロードも不要で、すぐ使えます。 USB, 同軸、光入力があり、RCAアナログが出力固定、ヘッドホンだけフロントのツマミで調整できます。 >里いもさん... 詳細
[22437833] USBDACの代わりになるのか
2019/02/02 18:01:42(最終返信:2019/02/05 08:41:55)
[22437833] ...2chでの音質もまずまず満足出来ると思います。 PC内の音楽データの再生が目的なら、alaladdinさんのPCにHDMI出力や光、または同軸デジタル出力があればAVアンプにそのまま接続すればOKです。 アナログ出力しか無い場合、本末転倒に近いですが... 詳細
[22410692] フロント2chは別のアンプで使いたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/01/22 00:04:47(最終返信:2019/01/22 20:27:13)
[22410692] ...AVアンプ以外でHDIMから出力されるハイレゾ音源を同軸や光デジタル入力しDACへつなぐ方法ってあったりするのでしょうか。 >大森屋さん >AVアンプ以外でHDIMから出力されるハイレゾ音源を同軸や光デジタル入力しDACへつなぐ方法ってあったりするのでしょうか...に○がついているので、仕様どおりに動作すれば、最大192 kHz / 24 bitのPCMに対応する同軸デジタル入力を1系統、光デジタル入力を2系統装備のHD-AMP1に光デジタル接続でOKだと思います... 詳細
[22399696] ヤマハDSPAz2
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AZ2)
2019/01/17 10:06:51(最終返信:2019/01/17 10:20:11)
[22399696] ...k=&c=audio_visual&l=ja 中古で手に入れたのでしょうか、説明書なら↑からダウンロードできます。 デジタル端子が光/同軸の世代のアンプなので、最近の機種を繋げるなら苦労するかもしれませんよ。... 詳細
[22352091] PCスピーカー接続
2018/12/26 23:09:50(最終返信:2018/12/28 21:04:37)
[22352091] ...→RX480→GTX1060の履歴ですが、どのグラフィックボードでも同様に動作します。 光デジタル出力と同軸デジタル出力は、Dolby TrueHDなどのロスレス音源を出力できません。 AVアンプ導入時は、HDMI接続をお勧めします... 詳細
[22336189] CDプレイヤー購入
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR626)
2018/12/19 22:43:34(最終返信:2018/12/20 10:02:49)
[22336189] ...http://kakaku.com/item/K0000913606/ この辺りは如何っすか、 アンプとの接続は同軸ケーブルをお使い下さい 光やアナログでは音質が低下します どーもヾ(´・ω・`)ノ パイオニア... 詳細
[22302392] TVのサラウンドとSACDマルチchの再生
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/12/05 13:09:59(最終返信:2018/12/16 00:47:15)
[22302392] ...l=ja&c=OutputCategory%3Abd_player&fs=Search&pn=1 同軸デジタル端子の説明ですが、以下記載内容が証跡です。 DSDの高音質再生やマルチチャンネル再生など、SACDの特性を生かすには... 詳細
[22293367] 音声の合成について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2018/12/01 21:09:28(最終返信:2018/12/08 09:08:00)
[22293367] ...>-kiRITYAN-さん >この機器で音声は合成できますか? >イメージはマイク入力です  HDMIや同軸や光などのデジタル入力には無理ですが、  もしも、アナログ入力端子で接続しているなら、ケーブルを切って... 詳細
[11227923] 結局 いまLX-90はどのレベル?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2010/04/13 18:23:51(最終返信:2018/11/14 17:42:33)
[11227923] ...性能(大出力、ひずみ率、ノイズ、ダイナミックレンジ、他)、機能(各種インターフェース:HDMI,光、同軸、i-LINK,アンプ出力)等 現在でも最も凝縮された主力AVアンプと思います。 ただし、一個,... 詳細
[21600752] 無圧縮FLACの再生が変かも‥
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752] ...ネットワーク経由でのファイル再生でもプチプチと途切れてしまう症状が出ていて、結構、気分を害していますが、HDMIや光 or 同軸での再生には不具合がないため、どうも、アンプのPC部分がファイルを再生するとオカシくなってしまうようです...再ダウンロードしたバージョンですが、前回同様、時間軸が微妙に狂ったような症状で、パソコンで再生をして同軸端子で接続すれば普通に96kHz24bitで再生できます。  それならばと、PCで96kHz24bitのWAVファイルにしたり... 詳細
[22095947] 購入迷い、延期するか、今買うか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/09/09 13:32:36(最終返信:2018/11/11 11:18:27)
[22095947] ...しかし、ケーブルから電波が漏れてしまうとwi-fi機器に影響が生じてしまうという話は大袈裟で、現在の古い同軸ケーブルでも確実に施工すればそれほど大きな影響は出ないと思います。それに、そもそも最初から問題があ... 詳細
[22239596] プレーヤーとアンプ及びスピーカー相性、組み合わせ
 (AVアンプ)
2018/11/08 21:00:31(最終返信:2018/11/09 17:41:40)
[22239596] ...2_K0000831365&pd_ctg=V010 >ノンタツクさん SCD-XE800の出力は同軸デジタル、光デジタル、アナログ2chピンジャックです。 仕様には2ch再生専用とあるので、マルチチャンネル再生が主目的のAVアンプは不向きだと思います... 詳細
[22219091] BDP-S6200とCR-N765の接続方法
 (AVアンプ)
2018/10/30 22:22:26(最終返信:2018/10/31 14:45:31)
[22219091] ...BDP-S6200のデジタル音声出力(同軸)とCR-N765のDIGITAL IN COAXIAL をRCAピンケーブル(同軸デジタル用)で接続します。 ・BDP-...ームを適宜調整します。 この方法で、DSDディスクの音声はCR-N765から出ますが、同軸デジタルがDSD信号をそのまま伝送できないため、BDP-S6200がPCMにデコードして...65でDA変換することになり、DSD音源のビットレート、帯域、サンプリング周波数等々は、同軸デジタルが伝送できるPCMの特性に変換されます。 早速の回答ありがとうございます。 D... 詳細
[22146068] テレビの音をハイレゾに
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/09/29 13:37:54(最終返信:2018/09/29 22:17:52)
[22146068] ...それとも384kHzのまま音がでるのでしょうか? >ハイレゾ初心者さん テレビからは光でPCMステレオ信号を出すのですね。 本機は光でも同軸でも384KHzは受けられませんので、アナログのバランス入力になります。 アナログ音声は本機でAD変換されるかもしれませんが...本機には高音域を補完する機能(エンハンサー)があります。それではご不満ですか? ご存じかも知れませんが本機は光・同軸共に192kHzまでですね。384kHzはUSBかLANになります。 そもそも論になりますが、テ... 詳細
[22106869] CDプレイヤーの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/09/13 22:12:56(最終返信:2018/09/14 10:57:36)
[22106869] ...d#.ujk2oynjn5e オーディオ関連/入力端子:アナログ×4系統、光デジタル×2系統、同軸デジタル×1系統 CDプレーヤーのアナログ出力(白赤)をAVアンプのアナログ×4系統のうちどれかに接続すれば良いです... 詳細
[22069237] pioneer VSA-LX53から買い替え
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/30 09:28:52(最終返信:2018/09/07 09:10:04)
[22069237] ...映像は直接TVと接続して(要、変換コード)音声はデジタルでアンプと接続しましょう。  アンプには光や同軸のデジタル入力は有りましたっけ?  以前は当たり前と思っていた入出力端子も、今では不要と思われコストカットの名目で次々と消える運命... 詳細
