同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21830741] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/05/17 10:00:01(最終返信:2018/08/07 18:57:45)
[21830741] ...10 当方のユーザーレビューも併せてご覧ください。 NPとアンプは光一本でできます、アンプは入力同軸、アナログ出来る のでゲームと接続可能でしょう。 >里いも 様 早速のご返信ありがとうございます...ご教示お願い致します。 WXC-50とA-S801の接続でできます、A-S801もDAC内蔵で光や同軸、アナログケーブルでの接続ができます。 ヤマハの音はクリアで透明感があり、音場が広く感じると言われています... 詳細
[22003692] モンスターAVアンプの音響測定
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/08/02 12:06:30(最終返信:2018/08/02 12:06:30)
[22003692] ...各端子がよごれるの嫌だから、キャップも必要ですな しっかし、毎度の事ですがアナログ端子が多過ぎ! 特に映像系は無駄!同軸ケーブル用端子も光端子も要らない アナログマルチチャンネルの7.1ch用だけで良いかな? HDMI入力は5... 詳細
[21677604] 電源ケーブルやプリアウトケーブル交換による音質向上
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/03/15 16:25:54(最終返信:2018/06/23 08:54:48)
[21677604] ...ったです。ちなみに、ケーブルで「音質向上」はありませんので、単に劣化を防げるだけですが、カナレ純正同軸ケーブルと圧着工具を使って制作すると半田も使わないため最も劣化が少なくなります。  次点としては... 詳細
[21876872] FMアンテナ
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/06/06 12:36:22(最終返信:2018/06/07 19:02:00)
[21876872] ...り着きません 75Ω同軸があれば迷うことなく接続するのですがそれがないのです >家電貧乏バンザイさん STR-DN1050までは、普通に同軸コネクターのFMアン...クタ付同軸ケーブルと接続ができます。 F接栓中継コネクタは、家電量販や、ダイソーなどの100均の家電小物コーナーにもあります。 >ポンちゃんX2さん L型同軸プラグ...付いてるFMチューナーはおまけなのでしょうか 室外のFMアンテナをつなげたかったのですが同軸の入力がないのです SONYのサポートに聞いてみましたがただすみませんありませんと言うだ... 詳細
[21862828] FMの聞きかたを教えてください?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2400H)
2018/05/30 22:14:42(最終返信:2018/06/03 19:24:28)
[21862828] ...思います。 >poco6さん 前レスを修正します。 誤) Fケーブル 正) F型コネクタ付の同軸ケーブル Fケーブルは、電気工事で使う電灯線屋内配線用でした。 >ソフトはradikoでなくても構いません... 詳細
[21867830] 光デジタル入力
2018/06/02 09:34:32(最終返信:2018/06/03 07:10:53)
[21867830] ...COAXALのデジタル入力に同軸デジタルでPCと接続できると思います。 PCのデジタル出力に同軸端子は無いのでしょうか。 PCのマザーボードに同軸デジタル端子出力のピンヘッダーがあれば、同軸デジタルインターフェースが取付可能です... 詳細
[21598263] ファームウェアの不良?
2018/02/14 11:49:03(最終返信:2018/04/09 18:28:27)
[21598263] ...的な魅力がなければ、次はどうなるかわかりません。  しかし、正常に再生できるようになって、CDの同軸デジタル出力をソースにしLX901のSTEREOモード+iQ90+M-90a+DSW-461 vs... 詳細
[21519347] 13.2chの“モンスターAVアンプ
 (AVアンプ)
2018/01/17 23:24:05(最終返信:2018/03/26 09:36:18)
[21519347] ...ミドル以上のオーディオシステムを組んでいる私から言わせれば、こんなに入力端子は必要ありません。 アナログ入力や同軸&光デジタル入力などは、すでにオーディオシステムとして構築しているので、必要ありません。 今の時代... 詳細
[21662980] サブウーファーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/03/10 01:31:25(最終返信:2018/03/10 15:41:46)
[21662980] ...ウーファー出力端子→同軸デジタルケーブル→sw313の同軸入力端子 ↑の接続の仕方で問題ないでしょうか? やはり新しくサブウーファーを買おうかと迷ってもいます。 どうも。 同軸ではなくアナログオー...力端子→同軸デジタルケーブル→sw313の同軸入力端子 「V581のウーファー出力端子」はアナログ信号出力ですから、 SW313の同軸デジタル...のサブウーファーには同軸デジタル入力はないと思いますので、 「同軸(デジタル)接続で使っている」ということはあり得ないと思います。 >RX-V581 プリアウト(同軸出力) P.14参照... 詳細
[21583305] 自宅が映画館になります!【最終】
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305] ...見た目より地味な音がするスピーカーですが、確実に仕事をやってくれるタイプです。メインスピーカーのiQ90と同じ16cm口径の同軸タイプなのも音色の面で気に入ってます。 G リヤトップスピーカー フォステクスFP-205(自作)... 詳細
[20128028] 特に変わったのはFMラジオかな?
2016/08/19 23:12:47(最終返信:2018/02/03 07:43:33)
[20128028] ...ちょっと残念でした。  しかし、ピュアオーディオ系は別にあって、パソコンのUSB出力はD/Dコンバーターで同軸出力に変換してD/Aコンバータに接続しピュアオーディオ系に繋いだほうが圧倒的に音質が良いためLX901からUSB... 詳細
[21485633] 13ch内蔵 AVアンプ
 (AVアンプ)
2018/01/05 15:58:35(最終返信:2018/01/17 13:06:50)
[21485633] ...2チャンネルのオーディオを本格的にやってきた方には、中途半端過ぎる。 どうせなら、HDMI入出力端子だけ(アナログ入力も同軸や光などのデジタル入力も必要ない)の最新フォーマットに対応したAVプリアンプ(パワーアンプは必要な... 詳細
[21481843] 音量表示は消せない?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/01/03 23:11:05(最終返信:2018/01/04 02:05:55)
[21481843] ...タブレットからの操作でも表示は出てしまいます。何かちゃんとした方法があるかも知れませんが、変な方法でいいなら、ビデオレコーダーでは音声を同軸デジタルから取り、HDMIをテレビに直接繋ぎます。あるいはネットワークオーディオなどで表示を見たくない場合は... 詳細
[21427951] 音声のみの切替
2017/12/13 07:33:06(最終返信:2017/12/25 19:29:27)
[21427951] ...-モニター 音声@vitaTV(HDMI接続)-RXv583 音声APCのUSBDAC(同軸)-RXv583 映像を固定したまま、音声@と音声Aをリモコンで切替できる方法があるのか... vitaTVのHDMI出力をテレビのHDMI入力2と接続します。 PCのUSBDAC(同軸)をRX-V583のAUDIO2(COAXIAL)に接続します。 テレビのHDMI制御...能(説明書p80右側)を活用するようです。 簡単に手順を書くと・・・ @USB-DAC(同軸接続)をRX-V583のaudio2、vitaTV(HDMI接続)をRX-V583のHD... 詳細
[20765653] プリメインアンプのように
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2017/03/25 13:04:29(最終返信:2017/12/23 22:35:18)
[20765653] ...PCのサウンドボードの光デジタル出力を、本AVアンプと接続なら普通にできますよ。 入力端子 デジタル音声 光:1系統、同軸:2系統 http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-s601__j/... 詳細
[21396152] RX-V583と迷っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2017/11/30 14:54:04(最終返信:2017/12/22 00:11:55)
[21396152] ...アンプとBDプレイヤーとの接続方法についても質問があります(_ _) 映像はHDMIで繋げは良いと思うのですが、ヤマハのアンプの仕様表みると音声入力は光と同軸の二種類あります。 どちらに繋いだ方が音質がよいのでしょうか? >せっくんくんさん Dolby TrueHD...Audio,Atmos.DTS-X、LPCMマルチチャンネルの音声はHDMIでしか再生できませんので、同軸や光でつなぐのはTVからの音声くらいにした方が良いです。  HDMIのARC対応端子を使えば、これらも接続せずともテレビの音声がAVアンプで再生できます... 詳細
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
 (AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313] ...入手困難です) 今までの流れで大体見えてきたと思いますが、T6160を諦めてHDMIや光、または同軸デジタル入力可能な5.1スピーカーセットに買い替えるかサラウンドヘッドホンを買うのが現実的だと思います... 詳細
[21356288] PAL変換アダプターとは具体的にどの製品でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2017/11/14 00:07:25(最終返信:2017/11/15 23:00:26)
[21356288] ...88 URLでリンクされなければ、Amazonで以下を検索してください。 uxcell RF同軸コネクタ アンテナCATV TV FM PALメスーFメス シルバートーン  2.6 x 1cm ... 詳細
[21333319] どういったアンプを購入するか迷っています
 (AVアンプ)
2017/11/05 04:37:07(最終返信:2017/11/05 13:00:22)
[21333319] ...DACへの変更は考えておりません。 こんな変な環境でAVアンプを新しいものに買い換えるか もしくは、S/PDIFを同軸端子に変換してプリアンプに買い換えた方が良いのかわからなくなっています。 予算は8万円以内、購入予定時期は2017年クリスマス以降です... 詳細
[21135041] 初めてのAVアンプ購入前の確認
 (AVアンプ)
2017/08/21 21:35:35(最終返信:2017/09/03 18:17:09)
[21135041] ...その場合はセンタースピーカーを利用しない方が良い場合もあると思います。 AVアンプは4K対応にしなくても光デジタルケーブルや同軸デジタルで接続すればそのまま利用出来ますしね(ロスレスは再生出来ませんが)。 >9832312eさん... 詳細
