同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20951109] TVでの音声再生
 (AVアンプ)
2017/06/08 14:21:19(最終返信:2017/09/02 19:07:42)
[20951109] ...情報を出した方がいいですね。例えば私が所有している再生機器ですと、ステレオピンケーブル、同軸デジタル、光デジタル、HDMIから音声情報を出力できるため、用途ごとに使い分けることも可...ト映像(D端子1系統), コンポジット映像(1系統), 音声 光デジタル(1系統), 同軸デジタル(1系統)、アナログ音声(2系統) DVD1出力 映像 コンポーネント映像(1...(ピン, D端子各1系統), コンポジット映像(2系統) 音声 光デジタル(1系統), 同軸デジタル(1系統)、アナログ音声(2系統) >おまぴかさんへ 意外にアドバイスしてく... 詳細
[21132865] ホームシアターセットのアンプについて
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/08/20 23:21:31(最終返信:2017/08/24 16:10:45)
[21132865] ... 4Kパススルー非対応なので、S737経由は無理ですね。 TVとプレーヤーをHDMIで接続し、光か同軸ででプレーヤーとS737を接続する形でしょう。 サブウーファーはサブウーファー入力がないので、単体利用は難しいと思いますので買い替えでしょうね... 詳細
[21127966] スピーカーの接続について
2017/08/19 08:42:21(最終返信:2017/08/20 21:07:37)
[21127966] ...CM1S2で十分ですね。 TVは既にお持ちだと思いますがHDMIのARCに対応してると良いですね。  最低限、光か同軸のデジタル出力はないとね。 最近は実質的なクオリティーは高くても出力系を一切持たないTVが多く存在していますので... 詳細
[20968922] USBメモリー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2017/06/15 09:10:48(最終返信:2017/06/18 16:44:33)
[20968922] ...背面USBポート(差し込み口)は充電だけではありません、デジタル信号192Khz 24bitまでのPC等からの信号を受けて再生出来ます。 他に光や同軸での接続も同様です。 残念ながらUSBメモリーを差し込んでも、それを読み取ることは出来ません、PCなどから送られたものは再生できます...>Minerva2000さん ご指摘ありがとうございます、仕様書へ 音声入力 デジタル※1 とあったので、USB, 光、同軸が出来ると思って勘違いしました。  >9832312eさん >口耳の学さん >里いもさん >Minerva2000さん... 詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533] ...プリメインアンプより、とっても便利なんですよ。なんせ、HDMI端子のお蔭で、接続が容易ですから。 同軸なり、光ケーブル等、面倒ですし、時代遅れですよ。 私は、AVアンプをプリメインアンプとして、使用することが多いですが... 詳細
[20862093] CDプレーヤーとの接続
2017/05/02 18:24:23(最終返信:2017/05/05 12:44:01)
[20862093] ...本機とCDプレーヤーの接続ですが、マニュアルに書いてある同軸デジタルケーブルでなく、オーディオ用のピンケーブルでの接続を考えています(購入したいプレーヤーにはアナログ端子しかないため)。その場合、本機... 詳細
[20465345] パソコンに接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1050(B) [ブラック])
2016/12/08 15:32:28(最終返信:2017/04/22 12:30:03)
[20465345] ...映像はHDMIで音声は光デジタルで再生するなら、マニュアルP95の音声入力選択でAV3を自動判別から同軸/光に替えます。 PCのHDMIから音声を出力しているなら自動判別のままでも再生できるはずです。... 詳細
[20743035] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(H) [チタン])
2017/03/16 15:26:32(最終返信:2017/03/16 15:26:32)
[20743035] ...YAMAHAさんへ問い合わせたところ、 マニュル操作をする前に(オプション→入力設定→音声入力選択→同軸/光) HDMIをAV3 光デジタルをオーディオ3 に接続 これで上手く行きました。 今まで、7... 詳細
[20673528] プリメインアンプへの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/02/19 22:03:49(最終返信:2017/02/22 13:45:33)
[20673528] ...プリメインアンプへの 出力は困難となります。 (「ZONE2」端子にてLINE出力自体は可能ですが、HDMIか光/同軸デジタル入力で 入力された音声は出力されません。それらの入力端子を使用しない場合のみは、 ZONE2端子からプリメインアンプに接続し... 詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876] ...450pF でした。 90pf / m ですね。 他のケーブルでは、80pf/m。 Web で75Ω同軸ケーブルを見ると約60pf。これから、少し余裕を見込んで 100pf / m としました。 一部マイク用ケーブルなどは... 詳細
[20511992] DA3600ESから劣りそうなところはありますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1070)
2016/12/25 02:38:15(最終返信:2016/12/26 17:10:10)
[20511992] ...下位のグレードへの買い換えなので音質は落ちたと感じるかもしれませんね。 機能的に劣る部分はコンポーネント端子/DM Portの廃止や光/同軸入力 LAN端子の減少といったところでしょうか。 SONYの現行機種から選ぶという「一択」ならばしょうが無いのでは... 詳細
[20490548] Rec-Out設定とPCからの再生
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2016/12/17 11:47:24(最終返信:2016/12/17 14:09:33)
[20490548] ...どの形式で接続するのが望ましいのでしょう? ・HDMIで映像と音声を引き込む ・映像はHDMI、音声は同軸デジタル ・LAN経由でPC側のDLNAサーバ機能に接続 ・AirPlay接続でPC側から提供 また...アナログとデジタル、両方で実施したいと思ってます。 カセットはアナログ、DATとMDはデジタル(光デジタルか同軸デジタル)なんですけど、難しいかなー。 PCからの再生の件は、有難うございます。 プリアウト端子はありますが... 詳細
[19581531] 購入のアドバイスをおねがいします。
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2016/02/12 10:45:05(最終返信:2016/09/05 08:39:05)
[19581531] ...DLNAまたはBluetoothでスマートフォンの音楽を聞く です。 テレビはFullHDです。 PCとはオーディオインターフェースの兼ね合いもあり、同軸デジタルで繋げられたらと思っています。 スピーカーは2万円程度の予算で探しており、素人なりに調べまして... 詳細
[19995904] サブウーハーの接続
2016/06/29 11:18:15(最終返信:2016/08/13 16:19:23)
[19995904] ...>AVレシーバーのプリアンプ出力をDIGITALのCOAXIALに接続すれば >使えるということでしょうか? COAXIAL(同軸デジタル)に接続しても再生できません、AVアンプのサブウーファーチャンネルプリアウト端子はデジタル信号で出力していないので... 詳細
[16458052] 低音の調整
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX56)
2013/08/11 04:17:37(最終返信:2016/07/18 10:59:29)
[16458052] ...性もあります。 TVやBDレコで、たとえば、RCAケーブルによるアナログ接続とか、 光か同軸によるデジタル接続にした場合などはどうでしょうか。 なお、接続機器によって再生音量が違...ずれもHDMI接続していますが、どちらの機器でCDを再生させても結果は同じでした。 光や同軸は試していませんが、2つのHDMIのポートもしくは2本のケーブルがどちらも異常とは考えに...Dレコ(=CDプレーヤー同等)と比べて、 ハッキリと低音不足となってしまうようでしたら、同軸、光、アナログでまともな音が出たとしても、 初期不良ということで販売店に連絡したほうが良... 詳細
[19814527] DSP-Z9とi.Link(Audio)接続かつDSDディスクが再生可能なプレーヤ
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2016/04/24 03:12:45(最終返信:2016/04/26 03:00:16)
[19814527] ...こんにちは。 >映画一般 BD,DVD等 >映画音声は安価なプレーヤーとの同軸/光接続 BDを見るなら、S/PDIF(同軸/光デジタル接続)は止めたほうが良いでしょう。 S/PDIF接続は、DVDまでの技術であって...ご提案いただいたOPPOの製品は大変気になります。 DSP-Z9で事足りるのであれば、映画音声は安価なプレーヤーとの同軸/光接続でもいいのかなと思っています。 最新のサラウンド・マルチチャンネル事情について、再度御知恵を拝借いただけたら助かります... 詳細
[19798723] 外部機器との接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2016/04/18 14:42:17(最終返信:2016/04/18 19:11:15)
[19798723] ...すがハイレゾ2ch音源のデジタル出力は可能でしょうか? デジタル 出力できるのはHDMIだけで光/同軸デジタル出力は無いようです。 外部DACにはHDMI入力は無いでしょうから不可でしょう。 回答ありがとうございました... 詳細
[19663342] NTT-Xにて79,200円で
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2016/03/06 11:36:40(最終返信:2016/04/15 17:50:37)
[19663342] ...index.htm RZ810になって減ったもの。 コンポーネント出力(無) デジタル入力(光、同軸 各1ケ減) アナログ入力(8→6) AVとしての性能は上がったのかもですが、インターフェースはコストダウンみたいですネ... 詳細
[6783553] 販売中止!!HDフォーマット非対応??
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/09/22 06:52:09(最終返信:2016/04/13 04:04:57)
[6783553] ...アンプ側の「オプティカルIN 1」に入力して、CDをプレイヤーに挿入・再生すればいいみたいです。 注:「コアキシャル(同軸デジタル)」では無く、「オプティカル(光デジタル)」でないとダメみたいです。 CDと一緒に解説書みたいなものも付いてくるらしいので... 詳細
[19770994] PC接続…DA-300USBとの組み合わせ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2016/04/09 00:12:24(最終返信:2016/04/10 18:00:36)
[19770994] ...PC-{USBDAC}-DA300-{RCAケーブル}-AVR-X1200Wと接続した方が音質は上がるのでしょうか? PCからUSB DDC(同軸デジタル)、光デジタル、たまにHDMI接続をしています。(AVアンプに) 音質が上がる?という比較対象が... 詳細
