同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19681856] ウォークマンのハイレゾを本機種で再生するには
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2016/03/11 17:39:55(最終返信:2016/03/22 03:19:44)
[19681856] ...ブル→USB接続のDAC という接続をすればデジタルでハイレゾ信号を流せるので、 USB-DACに同軸デジタル出力がありDDCとして使えるものを選べば、 直接Walkmanから再生することも出来ます。...NuforceのNuprime uDSDを使ってこの接続でuDSDにつないだヘッドホンで音が聞けますから、 同軸デジタル出力からAVアンプにつなげば再生可能でしょう。 こんにちは( ¨̮ )Media... 詳細
[18278473] 3Dブルーレイが見れません・・・。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2014/12/17 10:25:44(最終返信:2016/01/26 23:21:10)
[18278473] ...ね。 この際、何処に投資するかもはありますが。 ドルビーアトモスを諦めれば、プレーヤーの同軸デジタル出力をアンプに繋ぐ手はありますが。 はじめまして。先日購入し接続しましたが同じよ...ヤーからプロジェクターへHDMIを直接つなぎ、デジタルおたくさんにアドバイス頂いた通り、同軸出力をアンプにつなぎました。アトモスは使えなくなってしまいましたが、ドルビーサラウンドで...結局のところ、ブルーレイプレーヤーのHDMI出力は直接プロジェクターにつなげ、アンプには同軸デジタルケーブルを 接続する他にプロジェクター、アンプを活かす方法はありませんでした。 ... 詳細
[16472838] foobar2000とNR-365のHDMI接続
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2013/08/15 19:06:59(最終返信:2015/12/20 12:27:24)
[16472838] ...kakaku.com/bbs/K0000080612/SortID=14522494/#tab 同軸か光ケーブルでデジタル接続があえて必要なんじゃないですか。 自分は先週からのオーディオ・デビューですから何もわかりません... 詳細
[19293701] PC有線LAN接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2015/11/06 20:50:57(最終返信:2015/11/07 14:18:00)
[19293701] ...・アナログ〔ヘッドホン出力〕(3.5mmステレオミニ←→RCA) ・光(デスクトップにはある機種も) ・同軸デジタル(PC側にはほとんどついていない) お世話になります。 >>アナログ〔ヘッドホン出力〕(3... 詳細
[18858141] 終わりの始まりか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2015/06/10 19:13:27(最終返信:2015/10/17 08:48:39)
[18858141] ...あと、あまり需要がないかもしれませんが、このモデル、AMチューナーが省かれているうえにFMの75Ω同軸入力がない。 あるのはまるでAMアンテナみたいな端子。付属のフィーダーアンテナしか使えないってことかな... 詳細
[18473958] アナログ背面端子が時代遅れ
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2040)
2015/02/14 06:51:40(最終返信:2015/08/10 20:47:34)
[18473958] ...のバージョン2.2以降に対応すべきだし、 高級機や中級器であっても、背面端子は、光デジタル入力、光同軸入力、HDMI、LAN、USB、スピーカー出力、サブウーファー出力端子、電源プラグさえあればそれでいいのです...その分を音質を向上させるのに使ったらどうですか。 どうぞ、買わないでください。 >背面端子は、光デジタル入力、光同軸入力、HDMI、LAN、USB、スピーカー出力、サブウーファー出力端子、電源プラグさえあればそれでいいのです... 詳細
[18889810] 立ち上がり時の音の遅延
2015/06/20 11:10:14(最終返信:2015/06/21 12:42:47)
[18889810] ...遅延が発生していると考えています。 何かしらの理由でアンプ側で制御がなされているのでしょうか。 入力は、光・同軸・HDMIを試しましたが変化はありません。  ※アナログ接続は試していません。 プレーヤー・PCと接続して同現象を確認しているので... 詳細
[18883043] ハイレゾ再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/06/18 09:57:15(最終返信:2015/06/19 09:23:07)
[18883043] ... 同軸デジタルというのはPCとアンプを光デジタルで直接つないでるということですか? mobi0163さん ありがとうございます。参考になりました。 >同軸デジ...接続をしていますが、その一例 ・同軸デジタル(S/PDIF)接続 PC(WIN7)---USBケーブル---USB D/D---同軸デジタルケーブル---AVアンプ...か? 自分は、ネットワーク(DLNA)及びPC(ソフトはfoober2000使用)との同軸デジタル(光でも)接続で再生させています。 こんにちは。 前面のUSB端子にUSB-H... 詳細
[18837588] 迷ってます 教えてください
 (AVアンプ)
2015/06/04 04:07:33(最終返信:2015/06/04 19:14:04)
[18837588] ...ライバーインストール不要です >あと光と同軸ケーブルで音は、違うのでしょうか 多少は違うと思いますが、自分の環境では同軸のほうが低域が締まって聴こえる感じなので...--USB DAC(アナログ)---AVアンプ PC(USB)---USB D/D(光や同軸)---AVアンプ こんにちは ヒューレットパッカード デスクトップパソコン ...DDCで検索すればいくつか出てきます。 自分は雑誌の付録についていた物を試験的にUSB-同軸でつないでありますが、わるくないですよ。(サンプリング周波数は96kHz24bitまで対... 詳細
[7915847] BDとDVDの音の違い?
 (AVアンプ)
2008/06/09 01:07:40(最終返信:2015/05/28 14:56:40)
[7915847] ...ロスレス音声のドルビーTrue HD、DTSーHD MA(これらをHDオーディオ音声と称している)は、データ量が大きいため、光/同軸ケーブルでは伝送できません。 HDオーディオ音声はHDMI ver.1.3のみで、AVアンプにビットストリーム伝送できます... 130theater さん フォロー、ありがとうございました。 >データ量が大きいため、光/同軸ケーブルでは伝送できません。 いや〜そういう事だったのですか!納得しました(^u^) ずっと疑問だったんですよね... 詳細
[18746837] ネットワークオーディオとUSBオーディオとの音質差について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2015/05/05 04:42:24(最終返信:2015/05/19 21:47:35)
[18746837] ...デの同軸銀線をセパレートで2本使用して、 →USB2.0ケーブルの特性インピーダンスはプラスの信号(DP+)とマイナスの信号(DP-)を夫々47オームの同軸線で...トオーディオとの違いの方が圧倒的です。 USBケーブルの自作は通信ライン側にオヤイデの同軸銀線をセパレートで2本使用して、 電源側は2Pのツイストペアケーブルで作成してみました。...ームが守れません。そこで、分けたケーブルを全長に渡って編組線をくっ付けます。尚、47Ωの同軸ケーブルは手に入りにくいので、上等なUSBケーブルを買うしかないです。安物ケーブルはこの... 詳細
[18689729] CD/DVDプレーヤーがフリーズするのですが…
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2015/04/17 08:28:49(最終返信:2015/04/17 21:24:26)
[18689729] ...問題を起こしているのはHDMIの認識だと考えられますので、 DVD-3910NとSTR-DN1050との接続を、映像はコンポーネント接続、 音声は同軸デジタル接続(もしくは光デジタル接続)にしてはどうでしょうか。... 詳細
[18231608] 夢みたいな構成なんですけど 来年の春には購入したです
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2014/12/02 22:50:05(最終返信:2015/03/29 09:49:39)
[18231608] ...オーディオラックを壁寄せ設置する場合は配線が非常に邪魔になります。スピーカー配線以外もHDMI(ケーブルによっては固いものもあり、壁にぶつかる)、光、同軸、LAN等 後ろは線だらけとなりますので、各配線には行先を名札に書いてぶら下げる等で、メンテ時、掃除時にわからなくならないようにしています... 詳細
[18591750] アンプとPC接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V377)
2015/03/18 15:29:52(最終返信:2015/03/19 08:06:57)
[18591750] ...DAC機能を搭載しています。 USB DAC非搭載でもサウンドカードからアナログ接続してもいいですし、S/PDIF(光/同軸デジタル)があるならデジタル接続できる機種を選ぶのもいいです。 最近ではネットワークを通してDLNAやAirPlayで再生できる機種もあります... 詳細
[18528786] 音楽再生時にウーファーが鳴らない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/02/28 21:49:33(最終返信:2015/03/01 07:15:44)
[18528786] ...型番も含めて教えてください) AVR-X1100Wとは、どんなケーブルでつなげていますか(HDMI、赤白ケーブル、同軸ケーブル?) 音楽再生時のサラウンドモードは、なににしていますか 、 他のソースで再生できているなら... 詳細
[18474683] スーパーウーファーのピンケーブル
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/02/14 11:41:14(最終返信:2015/02/14 22:27:03)
[18474683] ...自分は変わらないとおもいますね。 挑戦してみられるなら、同軸ケーブル(75オーム)での自作がお手軽ですよ。両端のRCA端子もパーツショップで数百円でありますし、取りつけも難しくないです。 同軸例 http://store.shopping... 詳細
[18411072] TANNOYのAughtgraph miniに合う「アンプ」について
 (AVアンプ)
2015/01/27 05:54:31(最終返信:2015/01/31 10:25:44)
[18411072] ...のつなぎ方は、BDレコーダーに光(同軸)がある場合はHDMIか光(同軸)を選択できますが、HDMIよりは光(同軸)でつないだ方が音が良いと感じてお...ンアンプに直接、光(同軸)デジタル接続ができます。ラックスマンのDACであれば、DA-100ならL-305と合わせても概ね予算内かと思います。 AVアンプの場合はBDレコーダーの光(同軸)デジタル出力はAA...すが >ということは、デジアナ変換して、視聴されていると思いますが ハイ!アンテナ線「同軸ケーブル」ですね、下記の通りです アンテナ線→BDレコーダー→テレビ、という流れで「B... 詳細
[18153716] RX-V775とスピーカー接続についての質問
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/11/10 22:01:46(最終返信:2014/11/11 11:28:08)
[18153716] ...フロントサラウンドシステムYAS−93(サラウンドバー)です。 光ファイバーケーブル(TVとBD/DVD)と同軸デジタル、アナログ端子があります。 電気やでアンプがあれば使えますよ。と言われ購入しましたが、説明書がなく一体どこに繋いだら良いのか・・・... 詳細
[18132723] 相性の問題でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(H) [チタン])
2014/11/05 10:03:19(最終返信:2014/11/06 18:12:40)
[18132723] ...1chロスレス高音質信号が伝送できますが、光/同軸の場合はドルビーデジタル/DTSなどの圧縮された信号までしか伝送できません。(PCMステレオは両方共伝送できます) 光/同軸デジタル接続では多少の音質劣化が見込まれますので...Panasonic BDT330 (HDMI)→ SONY DS7500 Panasonic BDT330 (光/同軸デジタル)→ YAMAHA RX-V775  ↓ (HDMI) BenQ W1060 HDMI接続の場合は... 詳細
[18084728] 音楽(ステレオ)再生時の音質について
2014/10/23 22:57:30(最終返信:2014/10/26 18:57:37)
[18084728] ...スピーカー:B&W 686 (音楽)iPod classic(ALAC)をオンキヨーND-S1を経由し同軸デジタルケーブルで接続。 (映画)PS3を光デジタルケーブルで接続。 基本は音楽メインですが、光デジタル端子でPS3と接続し... 詳細
