同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18066722] AirPlayとARCについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2014/10/18 22:13:20(最終返信:2014/10/19 14:41:19)
[18066722] ...もしARC対応のテレビを買っても、光入力を空けておかないといけないとなると、事実上光入力は0となってしまって、同軸に対応していないプレーヤー等が繋げない事になっちゃうんですよね。 テレビ音声を割り当てる入力を変更できる... 詳細
[18025155] モニター2台と音声も2系統出力するにはどうすればよいですか?
 (AVアンプ)
2014/10/07 18:32:44(最終返信:2014/10/09 21:46:27)
[18025155] ... PCの音声は標準で端子があればそこから、無いならば外部オーディオインターフェースなどを用いて、 同軸デジタルか光デジタルを用いてAVアンプに繋ぐ方がはるかにスマートな使い勝手になるのではないかと思います... 詳細
[17821590] TVからの音声
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2014/08/10 19:37:26(最終返信:2014/08/13 18:49:00)
[17821590] ...デジタル出力デバイス(S/PEIF)の標示となっております。 S/PDIFは光デジタル/同軸デジタルデバイスを表しています、マザーのバックパネルにはありませんが基板にピンヘッダとして同軸デジタルの出力はあるようです。 HDMIが再生デバイスに表示しないなら上手く認識できていないのでしょう... 詳細
[17790190] コンポーネント端子のプロジェクター接続はできる?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/08/01 04:07:13(最終返信:2014/08/01 16:48:01)
[17790190] ...もしテレビ以外にHDMIでアンプに接続する機器があるなら表示しないです。 コンポーネント(同軸)出力は、D4ビデオ入力とコンポーネント(同軸)入力のセレクターとして そのままコンポーネント映像信号(アナログ)をスルーするだけです... 詳細
[17602806] HDMI連携が誤動作に見えるのですが
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/06/07 21:33:43(最終返信:2014/07/26 15:19:58)
[17602806] ...映像出力無しで音声出力が出ると考えるのは間違いだと思いますが。 ご希望のような動作をさせたいのであれば、 TVともPCとも光もしくは同軸のデジタルケーブルで接続して、 ご自分のお好きなように音を流せば良いのではないでしょうか。 早々のコメントありがとうございました...nakryoさんの場合はパソコン側はDVI端子で、それをDVI→アンプのHDMIへと接続していると思われます。 また、音声は光ケーブルか同軸ケーブルでアンプに接続しているのでしょうが、その場合はnakryoさんの書いているような不具合が生じることは考えられます... 詳細
[17618650] DSP-AZ1 からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3030(B) [ブラック])
2014/06/12 13:21:30(最終返信:2014/07/07 19:19:43)
[17618650] ...CH間バランスはパナソニックの騒音計(最後の校正がなんと8年も前)を用い調整。 まずは8.2ch接続で。(当然ながら、AZ1は同軸接続、他はHDMI) AZ1とは音の方向性が全く違い、とてもきらびやが第一印象。 倍音たっぷりのきらきらした高域と... 詳細
[17629636] 学習リモコンに対応していますか?
2014/06/15 16:07:46(最終返信:2014/06/16 14:49:18)
[17629636] ...学習リモコンで操作したいのですが、本製品は学習リモコンに登録可能でしょうか? 入力端子のデジタル光とデジタル同軸の切り替えを学習リモコン経由で行いたいのです。 または、学習リモコンに登録可能な同価格帯のAVアンプはありますか... 詳細
[17500500] 同軸デジタル入力の対応サンプリング周波数は?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-1123)
2014/05/10 14:09:35(最終返信:2014/05/10 14:09:35)
[17500500] ...iFi-nanoiDSD(同軸デジタル出力)→ VSA-1123(同軸デジタル入力) iPhone5(AmpliFlac)→ iFi-nanoiDSD(同軸デジタル出力)→ VSA-1123(同軸デジタル入力) いずれも192kHz/24bit... 詳細
[17468720] プリメインからAVアンプ変更について
 (AVアンプ)
2014/05/01 11:34:44(最終返信:2014/05/01 23:12:57)
[17468720] ...PC→DAC(EssensioのUSB)→プリメイン(I22) これにCDプレーヤーとゲーム機も追加予定。 CDPは同軸で繋ぐことになると思います。 スピーカーはLS-K901、NS-BP400、(Chorus705V競り中)... 詳細
[17441417] プロジェクター接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V575)
2014/04/23 08:37:30(最終返信:2014/04/24 06:39:46)
[17441417] ...レコーダー等の再生機にHDMI出力とコンポーネント&光デジタル出力の両方が有る事が前提で。 HDMI→アンプのHDMI1→テレビ コンポーネント&光(または同軸)→アンプのAV1→コンポーネントでプロジェクター これでイケると思いますが、テレビとプロジェクターの使い分け時にアンプの入力を... 詳細
[17196545] DAC性能を重視した全体的な印象について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(N) [ゴールド])
2014/02/15 21:50:08(最終返信:2014/02/15 21:50:08)
[17196545] ...本機を購入検討中です。 現在の環境は PC→BusPower-Pro→hiface Pro→同軸→NuWave DAC NuWave DACから バランス接続→P-1u→HD800 アンバランス接続→AVアンプSTR-DH530→NS-BP400...本機の公式ページを見て非常にDAC機能が優れているのかなとの印象を受けました。はたしてNA7004を購入し、同軸接続が出来るDAC専用機であるNuWave DACを介しての音質とどちらが上なのかな?という懸念。... 詳細
[17071191] パワー不足を感じるでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2014/01/14 11:53:44(最終返信:2014/01/18 23:28:26)
[17071191] ...>またー8db〜ー6dbが何Wになるのか計算する方法はないでしょうか?  アバウトでよければ。   デジタル光/同軸入力時、アンプの仕様より、定格出力20Hz-20kHz 2ch駆動 60W(6Ω)を0dBの位置とする場合が多いので... 詳細
[16947781] HDMI連携
2013/12/12 15:15:18(最終返信:2013/12/15 11:38:22)
[16947781] ...  ■接続構成(構成図)  凡例)--- 有線接続(同軸/HDMI/UTP)     *** 無線接続               (同軸)            ----------------------...    | 【壁コン】-----【BD】-----【アンプ】------【TV】       (同軸)*  (HDMI) *  (HDMI)  *           *        *     ... 詳細
[16845499] PCオーディオ
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2013/11/17 01:11:05(最終返信:2013/11/24 22:57:38)
[16845499] ...HDグラフィックスとintel HDMIオーディオが 司っています。Realtekはアナログ出力と同軸/光デジタル担当ですのでお間違えなくー ケインツェルさん、おはようございます。 私もあまり詳しくはないのですが...nVidiaの方への接続は考えておりません。 ぶっちゃけた所、2ch音源に関しては、オーディオシステムの方に専用DAC(同軸/角光のみのUSB非対応)を追加したので、オンボのcoaxialからそちらに出力させるのが既定扱いと化しておりますので... 詳細
[16769242] プリアウト接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA1008(B))
2013/10/29 12:19:23(最終返信:2013/11/03 10:17:41)
[16769242] ...体に訴えてくる物のない物足りなさが気になっているのではないでしょうか? KEFのiQは聴いた事はありませんが、同社は中高域が同軸で空気感を出すような鳴り方をするので、余計に存在感が薄まっているのかなと予想します。 生憎と他世代の物からの想像で申し訳ないのですが...部屋の音響特性を確認するための手段です。 それでIQ10のバスレスポートを可能な限り耳からそらし、同軸ユニットを可能な限り耳へ向けてください。平行置きで横に倒せれば一番よいですが、できないときは逆さまに置いたりしてみてください... 詳細
[16457978] スピーカー選びについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2013/08/11 02:37:27(最終返信:2013/08/24 10:24:11)
[16457978] ...かなと思います。 構造的にも、中高域のユニットが合体して一つのユニットになっている様な同軸構造なので、高域から中低域までの音が同じユニットから出ていると感じるほど繋がりが良いので...ころなかなか時間が…) KEFについてひとまずネットで見てみました。 初心者なので[同軸ユニQによる定位の良さ]など説明文ではよく解らなかったのですが、すごく興味が沸いてきまし...しなくても、十分に威力を見せてくれると言う才能あってのお勧めになります。 仰るように、同軸構造によって各帯域の発信元が予め揃えられていると言う所がポイントでしょうか。 各チャン... 詳細
[16370235] CDの差し込み
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V375)
2013/07/15 23:10:08(最終返信:2013/07/16 20:22:36)
[16370235] ...DVDPかBDPorBDレコ又はDVDorBDドライブ搭載のPCとHDMI接続してらな視聴は可能です 音声だけなら上記の再生できる機器に音声アナログ出力又は同軸・光デジタル出力端子付きの物がありいずれかの接続で聴く事は可能です 簡単に言うと >出来ないのならプレイヤーと併用しなければならないのですか... 詳細
[16277770] 助けて下さい 低音が出過ぎます
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2013/06/21 07:38:26(最終返信:2013/06/24 20:37:36)
[16277770] ...さすがに数十万もする上級品の様にとは行きませんが、目立たない中にも全帯域しっかりとした芯があり、かつ同軸Uni-Qの定位の良さがツボにはまり、以降はまずはKEFと言う愛好状態になってしまいました。 何事も... 詳細
[15581356] 納得のいかない補正後の音質
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX86)
2013/01/06 18:47:49(最終返信:2013/06/14 19:19:35)
[15581356] ...htmlからダウンロード可)で、96kHzサンプリングで矩形波を発生させて、USBケーブル(DAC機能)または光ケーブルまたは同軸ケーブルでAMPに接続してアンプで再生するか、.wavで保存してDVD-AudioまたはDVD-V... 詳細
[16176140] AVアンプとDVDプレーヤーの接続がうまくできません。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2013/05/25 20:11:35(最終返信:2013/05/27 23:22:30)
[16176140] ... サラウンド再生なら同軸ケーブル接続が必要。 プレイヤーの同軸ディジタル出力端子と、アンプの同軸ディジタル入力端子(仮にディジタル1とします)を同軸ケーブルで接続。 ...本日もしやと思い同軸ケーブルを新しく買いました。また設定を全部初期化してみました。 結果、問題なく音声が再生できました。また、これまで使っていた同軸ケーブルをチェッ...X−NA808,DVDプレーヤーは同じくオンキョーのDV−SP504です。アナログ接続、同軸ケーブルとも同様です。転居前はまったく問題なかったのですが......。なお、CD、チュ... 詳細
