同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[16121660] まだ未練タラタラですが・・・・
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2013/05/11 17:39:39(最終返信:2013/05/26 14:05:13)
[16121660] ...過剰低音に成る成らないの制御のためだそうです。 (マニュアル P33左下に注意書きあり) 余談ですが、13cmウーファーx2+13cm同軸2wayユニットの3発搭載の定価19万のセンタースピーカーでも、自動判定ではSmallとなります。... 詳細
[16165476] 購入検討です。アドバイスをお願いいたします。
 (AVアンプ > マランツ > SR6007)
2013/05/23 01:07:58(最終返信:2013/05/25 10:51:39)
[16165476] ...ピュアダイレクトモードにしてください。←言わずもがな、と思いますが  いまのDV-30は、A1SRと光又は同軸接続になりますね。 そして何も聞こえなくなった さん ありがとうございます。 むりやりパワーアンプとプリに分けるのが正しいか不安だったので...振り分けができない場合とは、何かわかりません。 問題のワイドスクリーンですが、これを可能にするには、751BDの場合、光か同軸でA1SRにつなぐしかないですね。A1SRの方で、コンサートなど高音質で聞きたい時はEXT-INを選択し... 詳細
[15948446] かなり安くなっていますが・・・
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3600ES)
2013/03/28 12:53:57(最終返信:2013/03/29 20:14:40)
[15948446] ...ワンランク上のほうがいいですかね。最悪、DLNAによるFLAC再生は パイオニアN-30を持っていますので同軸デジタルなり光なりで接続すれば 再生はできますし。 ただし、この機種はHDMIコントロール有効時のスタンバイで天板がかなり...1ch」のソフトが多いと「ストレート」で十分と  感じることが多いですね。  2CH・いわゆるピュアーモ−ドとかダイレクトモードの音は同軸かアナログ入力か  でも再生音にかなりの違いが出ると思います。  YAMAHAとSONYの比較、並びに発売時期の違い... 詳細
[14061635] 修理しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック])
2012/01/24 10:20:01(最終返信:2013/03/26 17:41:56)
[14061635] ...BD内蔵STB1台の計4台、D端子(音声・光ケーブル)がDVDプレーヤー1台、S端子(音声・デジタル同軸ケーブル)がLDプレーヤー1台と混在していますが、HDMI接続機器は問題なく切り替わります。 お... 詳細
[15832745] 「TV→HDMI→アンプ←HDMI←PS3」HDMIケーブルについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA5008(B))
2013/03/01 09:24:15(最終返信:2013/03/24 08:07:02)
[15832745] ...聴でベストに選んだものです。 確かに音質は大きく向上します。大抵のHDMIケーブルではCD再生で同軸ケーブルや最高級光ケーブルに音質が負けてしまいますが、FLSシリーズだと全く負けません。 エイム電子に限らず... 詳細
[15905363] YAMAHAのスピーカー&ウーファーとの接続について。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH530)
2013/03/17 23:43:51(最終返信:2013/03/19 02:08:34)
[15905363] ...ご教授いただけましたら幸甚です。 (現在レコーダーから同軸デジタルで繋いでおり、SONYのBDレコーダーを買い替えたい  ものの、光デジタルが満杯、同軸デジタルは最上位機種のみ搭載という状況(そこまで  いらない)のため...5f_silver__j/ 近頃、時たまアンプの電源が勝手に落ちる点、HDMI端子がなく、 光・同軸デジタル端子がいっぱいになってしまったことから、 アンプのみ買い替えを考え、こちらのSTR-DH530を検討しています... 詳細
[15898256] インターネットラジオで NHK-FM が聴きたい
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/03/16 11:56:20(最終返信:2013/03/16 21:52:22)
[15898256] ...は聴いているのですが、NHK-FM は登録されていません。FMチューナー機能を使う手もあるのですが、同軸ケーブルの引き回しが面倒なのでインターネットラジオ局登録機能を使って My Favorites に登録しようとしたのですがうまくいきません... 詳細
[15839941] プリ出力+パワーアンプ使用について
2013/03/02 20:36:37(最終返信:2013/03/04 23:15:45)
[15839941] ...の書き込みを元に、HDMIと同軸デジタルの同時使用を試してみました。 結果的に、UD7006ではHDMIでメイン信号を送りながら、同軸コアキシャルを使って音声を別...この状態では同軸デジタルはPCMの2chダウンミクスに制限しなければ、A-7VLがエラーを起こします。 既に記載されていますが、マルチチャンネルソースの場合は、フロントチャンネル成分のみを同軸デジタルでとは行かな...の同時出力を行う際、HDMIとその他信号 (同軸デジタル等)を完全に分離は出来ない、ということでしょうか? 同軸、光からは、ロッシーマルチチャンネル音声信号... 詳細
[15818302] 組み合わせについて
2013/02/26 00:14:46(最終返信:2013/02/26 18:44:08)
[15818302] ...ただ現在使用するには対応しているサラウンドフォーマットがDolby DigitalDTSだけなのが不満が残ります、光/同軸デジタル入力までなのでロスレス音声に対応しないのはまだいいのですが、デジタル放送のAACに対応しな... 詳細
[15816280] 悩んでいます
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(H) [チタン])
2013/02/25 17:55:03(最終返信:2013/02/26 12:46:27)
[15816280] ...使用できる物が限られてしまいます。  最近はBDレコ/プレイヤー、テレビ等も接続がHDMIのみになっていますし  喩え同軸や光、D端子等で接続できてもクオリティーは落ちてしまいます。  S-VHS端子のビデオやRCAでのアナログ接続機器を今更揃えるというのも特殊な場合... 詳細
[15702585] ホームシアター設置
 (AVアンプ)
2013/02/01 21:48:44(最終返信:2013/02/02 16:36:40)
[15702585] ...※オススメのケーブルを教えてもらいたいです! 電源ケーブルもスピーカーケーブルもHDMIケーブルも同軸デジタルケーブルも光デジタルケーブルもUSBケーブルも、普通に売られているものならなんでもいいです... 詳細
[15693507] ONKYO SE-300PCIE・Razer Tiamat7.1との併用
2013/01/30 21:17:55(最終返信:2013/01/31 00:08:41)
[15693507] ...間は光デジタルまたは同軸デジタル、どちらで繋ぐのが音質が良いのでしょうか? どちらも音質は同じです。 > 同軸デジタルの方が音質が良いと思うと言うクチコミを見たので気になった次第です。 光デジタルも同軸デジタルも音質は同じ...00PCIEとTX-NR616間は光デジタルまたは同軸デジタル、どちらで繋ぐのが音質が良いのでしょうか? 同軸デジタルの方が音質が良いと思うと言うクチコミを見た...が、「変わった」ではありません。 いくつかの回答ありがとうございます。 光デジタルまたは同軸デジタル、ケーブルの差についてはよく理解出来ました。 ・・・それ以前に自分が分かってい... 詳細
[15602464] 何方か宜しくお願いします
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2013/01/11 13:54:20(最終返信:2013/01/11 21:58:04)
[15602464] ...回答して頂けたら幸いです 宜しくおねがいいたします。 ドウジュク=同軸デジタルでいいでしょうか。 複数のアンプを使いアナログ接続と同軸デジタルでの接続を組み合わせを変えて再生したいのでしょうか? 複数のシステムを併用するのも趣味の内ですから悪くないのですが...複数のシステムを併用するのも趣味の内ですから悪くないのですが、スピーカーの切換等大変そうではありますね。 何度も回答して頂きありがとうございました。同軸ケーブルで間違いありません やっぱりそれはあかもしれませんね speakerの差し換えなどの手間だとかが... 詳細
[7765687] AV初心者の環境構築レポート
 (AVアンプ)
2008/05/05 16:00:46(最終返信:2013/01/09 01:45:16)
[7765687] ...結果はなんと… @>>A>B 無圧縮のWAVは私の耳でもわかるほど明らかに情報量が多い。 CDプレーヤーから同軸ケーブルで入ってくる信号は 思っている以上に減衰しているということなのでしょうか? 確かにDLNA機能によってノード同士がTCP/IPで通信する以上... 詳細
[15517209] 接続コードについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V573(B) [ブラック])
2012/12/23 08:16:07(最終返信:2012/12/24 21:15:20)
[15517209] ...ただし22HDXのサブウーファーは交換した方がいいでしょう。 プロジェクターの音声を再生するために同軸デジタルケーブルでアンプへの配線も繋げます。 口耳の学さん、ご親切にいろいろありがとうございます。... 詳細
[15356184] どちらにするか迷っております。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2012/11/18 09:16:51(最終返信:2012/11/19 17:03:21)
[15356184] ...はします。 ちょっと品質にこだわった所で、デジタル接続でしょうか。 USB差込式のDDC(光や同軸等のオーディオケーブルが使える様にする変換機)orDAC(赤白のアナログ信号に変換する交換機)なら... 詳細
[15234796] ¥14,000
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2012/10/21 20:56:20(最終返信:2012/10/22 10:26:04)
[15234796] ...オーディオアンプとしても使えますかね< このアンプに何を繋いで使うか限定されるようです。 CD用の同軸と光端子、アナログのRCAが一個しかないですから。 前面のジャックにはmp3プレイヤーは繋げるようですね... 詳細
[15031962] リアスピーカーの設置
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2012/09/07 00:36:43(最終返信:2012/10/05 09:57:49)
[15031962] ...になるのでしょうか? もし大きい物になるとしたらスピーカーボックスを作りカースピーカーの16cmの同軸スピーカータイプを使おうと思ってます。 フロントスピーカーの16cmウーハーコーンとのバランスをとりたいので…... 詳細
[13839126] ハイレゾ音源について
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2011/12/02 10:10:02(最終返信:2012/08/29 17:25:42)
[13839126] ...。 ・光デジタル出力、または同軸デジタル出力端子付のサウンドカード  (USB接続による外付け用含む)を搭載したPCを本機の光/同軸デジタル出力の  いずれかに接...Proに対応した光デジタル出力、または同軸デジタル出力端子付の  DVDプレイヤー/BDプレイヤーを本機の光/同軸デジタル出力の  いずれかに接続 間違って... 誤・光デジタル出力、または同軸デジタル出力端子付のサウンドカード  (USB接続による外付け用含む)を搭載したPCを本機の光/同軸デジタル出力の  いずれかに接... 詳細
[14931850] HDMIについて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA7000ES)
2012/08/14 00:12:55(最終返信:2012/08/16 17:26:01)
[14931850] ...不満もなくなります。 ただ、アナログ的な暖かみを求める方向だと、また違った評価になるかとは思います。 同軸デジタル接続は、i/link接続に比べ、やや厚みの有るノーマルな雰囲気・・だった様に記憶しています... 詳細
