同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同軸 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"同軸"を検索した結果 594件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14155401] CDを気軽に聞く方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(N) [ゴールド])
2012/02/15 00:48:28(最終返信:2012/02/18 13:04:39)
[14155401] ...追記します。取扱説明書を見るとCDプレーヤーの接続方法として下記があるようです。 1、光デジタル 2、同軸デジタル 3、アナログ そこで教えてほしいのですが… ・これらの接続の中でアンプと電源連動のとれる接続はありますか... 詳細
[14157770] 音と映像、それぞれ違うソースの物を選べるのでしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA579(B))
2012/02/15 18:06:35(最終返信:2012/02/17 09:06:11)
[14157770] ...可能だと思います。 HDMIは無理だと思います。 D端子・コンポーネント入力に映像 対応した光・同軸に音声 コンポジットに映像 対応したアナログ入力に音声 ひょっとして早合点かな。 別々の映像と音声を合体させるつもりの回答でした... 詳細
[14143780] 比較検討とプロジェクターの接続方法
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/02/12 15:55:18(最終返信:2012/02/12 23:50:08)
[14143780] ...リヤスピーカーケーブルとコンポーネントケーブルを壁に埋め込んでいます。 現状ではS380⇒AE500をコンポーネントで接続。S380⇒DB790は同軸デジタルで音声出力しています。 壁に埋めたコンポーネントケーブルとHDMIケーブルが差し替えできれば特に問題ないのですが...@後ろの棚にS380を設置してプロジェクターとHDMI接続。音声はコンポーネントケーブルを利用してアンプへ同軸デジタル接続。  A機器配置は変えず、S380⇒アンプはHDMI。アンプから壁伝いにHDMIを這わしてプロジェクターへ... 詳細
[14080167] PS3でアップサンプリングを試したい。
 (AVアンプ)
2012/01/28 22:56:55(最終返信:2012/01/30 04:26:43)
[14080167] ...ちもあります。また、アップサンプリングを試すだけなら、PS3とDACを繋ぐ方法もあるようですが、光同軸は対応してない、HDMIの方が音質がいいなどと書かれてあったのをみていたからです。この辺はよくわかっていません... 詳細
[13583197] アメリカの同等品SC-57
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2011/10/04 20:46:59(最終返信:2012/01/24 23:56:34)
[13583197] ...の音声ファイルが再生できることと同列に AAC も音声ファイルの再生は少なくともできるはずです。でもやはり HDMI や同軸・光デジタル端子からやってくる AAC は受け付けないのか、それとも受け付けるのかが謎です。 前機SC-37を使用してますが... 詳細
[14024272] FMチューナーの受信について
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2012/01/15 07:45:03(最終返信:2012/01/15 22:00:46)
[14024272] ...私も地デジのときに余ったVHFのアンテナを天井に貼りつけて 全てのFMの線をつなげていますよ。線の途中で切って同軸のためワイヤー線(回りの線)と芯線をつなげて、そこにFMの線を真ん中の芯線につなげてやります。 並列でつなげています(いいか悪いかはわかりませんが)... 詳細
[13967116] CDレシーバーとの接続方法
2012/01/01 18:16:07(最終返信:2012/01/02 23:55:29)
[13967116] ...正直光デジタル入出力は音質上好ましい結果は過去の経験上得られませんでしたのでオススメはしません。 同軸デジタル出力を持ったCDPでデジタル接続するか、同じく同軸デジタル出力を持っているBDPで同軸デジタル接続するか、HDMIで接続する方が良いです。... 詳細
[13908842] 超初心者なんですけど質問のお答えお願いします
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2011/12/18 12:32:37(最終返信:2011/12/19 17:28:00)
[13908842] ...今回はこちらの機種を実際に使っている方に聞いてみようかと・・・思っちゃいました☆ すいません。 HDMIと同軸の音声の出力で分けてつなぐという方法ですよね。 了解しました! それで映像と音声とが違う機械(ブル... 詳細
[13875333] パソコンとの光端子接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2011/12/10 21:14:36(最終返信:2011/12/11 22:53:18)
[13875333] ...から音声信号が出ていないように感じます。 PC側の設定をすべて見直してみると、オプティカルの項目が同軸に変更されていました。 すっきりしました!ありがとうございます!... 詳細
[13878768] ケーブル接続方法
2011/12/11 16:06:59(最終返信:2011/12/11 22:36:46)
[13878768] ...・ブルーレイ・・・AQUOSブルーレイ BD-W500 ・ゲーム・・・Wii、PS3 フレッツテレビ(TVアンテナ)→同軸ケーブル→(テレビ)→HDMIケーブル→(アンプ)→HDMIケーブル→(ブルーレイ) (アンプ)→アナログ線→Wii...? レコーダーの内蔵チューナーで受信しないと録画もできないです、レコーダーへもフレッツテレビの同軸アンテナケーブルを接続する必要があります。 >これは、ブルーレイレコーダーにテレビ録画する為には、... 詳細
[13791818] ホームメディアギャラリーの感想をお聞かせください
2011/11/20 21:41:09(最終返信:2011/11/20 21:41:09)
[13791818] ...パソコンが常に動いているので、パソコンのFOOBAR2000でFLAC192-24で再生して、  USB-DDCで信号を整えて同軸デジタルでAVアンプまで送ってAVアンプでDA変換して再生  しています(USB-DACにしようかとも思ったのですが... 詳細
[13740766] スピーカーですが
2011/11/08 22:48:54(最終返信:2011/11/11 02:49:09)
[13740766] ...と思います。 ただ、同軸と光は対応フォーマットは同等ですが、同軸の方が高音質って意見が多いようです。 そういう事でしたか。 音はホトンドがAACですがBW970は同軸デジタル端子も付いて...る音声フォーマットが違うだけと考えて良いと思います。 ただ、同軸と光は対応フォーマットは同等ですが、同軸の方が高音質って意見が多いようです。 HDMI・・・BDソ...0は同軸デジタル端子も付いてるので、それ以外はレコとPS3はHDMIでXBOXは旧型のD端子のみのヤツなので光角型でWiiはコンポジットで接続します。 同軸より... 詳細
[13736555] DSDファイルの直接再生を期待したいです
2011/11/07 22:50:53(最終返信:2011/11/07 22:50:53)
[13736555] ...このコンバートしたファイルをFOOBAR2000でDSDをPCMに変換してSC-LX81にUSB-DDCを間に挟んで同軸デジタルで接続して聞いています。 所詮コンバートしたファイルではありますがUSBDDCの性能やPCM化していることが原因なのか... 詳細
[13687320] AVアンプの購入を考えています♪
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2011/10/27 23:13:43(最終返信:2011/11/05 19:06:24)
[13687320] ...Audioを再生するには、今発売中のAVアンプにHDMIケーブルで接続する必要があります。 未対応アンプや、光ケーブルや同軸デジタルケーブルの接続では、ただのドルビーやDTSになってしまいます。 ただしプレーヤーにアナロ... 詳細
[13712028] 外付けストレージの音の違いについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA809(B))
2011/11/02 17:11:35(最終返信:2011/11/03 14:32:03)
[13712028] ...送による再生 ・iPod classicをipodドック(ND-S1)にドッキングしての同軸接続による再生 ・C−733等のCDプレーヤーからのアナログ接続(ケーブルはベルデン) ...すでしょうか。 当方、試聴を繰り返した結果、個人的にはipodドック(ND-S1)から同軸接続による再生が一番いい感じがしました。 みなさんの貴重な意見を宜しくお願いします。 ...送による再生 ・iPod classicをipodドック(ND-S1)にドッキングしての同軸接続による再生 2つの条件だけ試しました。 スレ主さんと同じ感想のND-S1を使用した... 詳細
[13694334] PCとの接続で・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(B) [ブラック])
2011/10/29 16:45:08(最終返信:2011/10/29 23:42:57)
[13694334] ...初めまして! はじめて書き込ませていただきます。 このAVアンプとPCを同軸デジタル接続して7.1ch環境での使用を考えているのですが、PC側のサウンドカードによって音質などの変化はあるものなのでしょうか... 詳細
[12608600] デジタル入力の音質が微妙かもしれない
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX81)
2011/02/05 12:07:55(最終返信:2011/10/23 15:07:04)
[12608600] ...較するとデジタルが圧倒的に良く聞こえます。 今頃訂正します。 同軸光デジタル:× 同軸デジタル:○ >  お恥ずかしい話ですが、LX-81って、それなりの...込んでました。  先日、TEACのVRDS-10を中古で入手し、アナログ、光デジタル、同軸光デジタルと3種類で接続して聴いてみたらアナログ入力が最も気持ちよく聞こえました。  ...した。 > >  先日、TEACのVRDS-10を中古で入手し、アナログ、光デジタル、同軸光デジタルと3種類で接続して聴いてみたらアナログ入力が最も気持ちよく聞こえました。 こ... 詳細
[13629454] 頭欠け再生
2011/10/15 12:42:14(最終返信:2011/10/16 09:45:07)
[13629454] ...ご回答いただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。 こんにちは 本機を愛用してますが、HDMIだと途切れますね 光や同軸だと問題はないのでHDMIとPCのHDMI認証(確認)の相性だと思ってます ... 詳細
[13469304] PS3を使ったSuperAudioCDの再生(AVアンプを買うべきか否か)
 (AVアンプ)
2011/09/07 09:45:28(最終返信:2011/09/27 23:41:30)
[13469304] ...4khzというのを一度試してみたいと思っています。でも現状はそれができるのはAVアンプか一部のHDMIセレクター(同軸デジタルで音声出力)くらいしかないようなので。 紹介いただいたDR.DAC2 DXは持っています。CDを光デジタル経由で聴いてみました... 詳細
[13521738] 教えて下さい。テレビの音声出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1911)
2011/09/19 21:01:54(最終返信:2011/09/20 12:49:00)
[13521738] ...ひとつは入力機器の切り替え(DVD,TV,衛星など)で後ひとつは入力信号の切り替え(アナログ、HDMI、光/同軸、など)です。 両方とも設定があっていますか? 光ケーブルの不良はめったにないことだと思います... 詳細
