特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[12422211] 遠隔操作に伴う設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/12/26 17:36:35(最終返信:2010/12/26 17:36:35)
[12422211] ...現在、海外に住んでおり、自宅のPCをLogmeinをつかって外部から操作しています。  下記の操作が、特別な設定を行なうことなしにLanコードをつなげるだけで出来るのでしょうか?  (1)Logmeinの操作... 詳細
[11528351] 1.50にバージョンアップできない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2010/06/22 06:20:04(最終返信:2010/06/22 07:43:35)
[11528351] ...上記のとおり操作しても1,40から1.50にバージョンアップできません BIXファイルを開くのに何か特別な解凍ソフトでも必要なのでしょうか? OSはWINXP32BITです 宜しくお願い致します ブラウザからルーターの設定が出来ると思うのですが... 詳細
[11446325] NTT-Xにて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/06/03 15:47:25(最終返信:2010/06/03 15:47:25)
[11446325] ...NTT-Xにて購入 表示価格は2180円じゃが、「会員特別割引100円分適用」で2080円じゃった。 ... 詳細
[11301061] ルーター知識あまりありません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/30 20:06:20(最終返信:2010/05/02 12:22:20)
[11301061] ...そんなに速くデータを送ってくれないので、 NNT局と自宅間が早くなっても変わりません。 なにか特別な目的があるのでしょうか? 早速の回答ありがとうございます。 特別な目的というのはないのですが、 KDDI 光では、終端装置とルーターがともに... 詳細
[11007797] 何を使って接続したらよいのか教えてください
2010/02/27 20:39:29(最終返信:2010/02/28 00:42:54)
[11007797] ...TVと接続してもインターネットはつながらないのでしょうか? もうひとつ、ブロードバンドルータを選ぶ際、CATV用として特別なものがあるのでしょうか? よろしくご教授をお願いいたします。 CATV会社によっては、ルータ機能を持つ機器の接続が認められていない場合があります... 詳細
[10893999] DHCPサーバ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/02/06 04:24:22(最終返信:2010/02/10 08:24:35)
[10893999] ...そういう構成の場合は、情報コンセントの種類も変えている場合が多いでしょうし、管理の都合上、何らかの問題がない限りは特別な事とは言えないと思いますが?。 #問題がある場合には、さらに One-time Password... 詳細
[10122552] ルーターのPPPoEとPCからのダイヤルアップについて質問
2009/09/08 23:11:43(最終返信:2009/09/20 02:45:30)
[10122552] ...そのような方法をなんというかわからないのですが、マルチセッションルーターで あれば可能なのでしょうか。 また、マルチセッションであれば特別な設定は必要ないのでしょうか? インターネットの接続でモデム経由を新しく追加し、モデムソフト側でどの... 詳細
[9904456] ルーター選びタスケテ
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/07/25 10:46:37(最終返信:2009/07/27 12:26:16)
[9904456] ...ちなみにそれでもルームリンクは使えますか? このようなもの使うのはLANポートの増設って事ですので 特別できなくなることはないですよ。 USBのハブの連結と同じようなイメージをしてもらえたらokかと思われます... 詳細
[9439270] PS3の接続で
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270] ...ています。 接続設定は初期にPCとルータ間で設定したのみでPS3との間ではそのまま接続できたため特別な設定はしていません 何が問題なのでしょうか? 何が問題なのか判らない質問内容も、内容を想像する側からすれば少々問題かもしれませんが... 詳細
[8359228] サポート体制が整っていない。最悪!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/09/16 13:11:25(最終返信:2009/04/17 01:23:50)
[8359228] ...パソコンの周辺機器の話をすると「無保証」なんてのも珍しくないんですよ。そもそもサポートの窓口がない業者も多くありますので。そう考えたら別にコレガが特別悪いとは思わないし・・・こんなこと書くと「コレガの社員の方ですかW」と幼稚な事書かれそうですけどね... 詳細
[8489931] すいません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/12 16:27:24(最終返信:2008/11/17 07:01:08)
[8489931] ...疑うとすればルーターの方かと思いますが・・・ その状態でLANアダプターをオンボードにしてみたらどうなります? 特別大きな変化がなければなおさらルーターが怪しいと思います。 USP.さんありがとうございました。今日... 詳細
[8086687] ネットワークプリンタの接続方法について
2008/07/16 19:37:36(最終返信:2008/07/17 02:35:45)
[8086687] ...誰かこのルータを使って、似たような構成をされた方がいないかと思い、書き込みした次第です。このルータは、特別難しい設定をしなければならないような使いづらいルータなのですか?私は、BUFFALO製の無線LANルータ:WZR-G144N/Pを使っているので... 詳細
[7795312] coregaだけは絶対ダメ
2008/05/11 22:09:40(最終返信:2008/05/20 22:19:59)
[7795312] ...何でこんな使い物にならないような製品を平気で販売 できるのでしょうか? ちょっと調子が悪いだけとか、特別な機能がうまく働かないとか、そういうレベルなら 我慢しますよ。 でも、ルータとしての基本機能がまるでダメとくれば... 詳細
[7409738] いまさら無線なしモデル
2008/02/18 10:28:49(最終返信:2008/02/18 10:28:49)
[7409738] ...それとフレッツスクエアでの3M(Ipv6)ストリーミングが可能なことです。 結論としては、どちらもすんなり設定OK。 あまり特別なことをする必要がありませんでした。 強いて言えば、このルータのメニューにおいて、マニュアル設定... 詳細
[7402805] ファイヤーウォールについて 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/17 01:24:32(最終返信:2008/02/17 03:30:19)
[7402805] ...このような深夜に、丁寧にお答えいただきありがとうございます。感激しております。 初期設定のままで使用していても特別問題ないのでしたらこのまま使用します。 なにぶん、LANに関しての基本的な知識や用語すらよくわからないので... 詳細
[7106677] 初めてのルーター
2007/12/12 22:58:04(最終返信:2007/12/13 01:50:27)
[7106677] ... ノートン・インターネットセキュリティー2007との併用で 特別な設定などは必要なのでしょうか? saqaさん こんにちは。 >特別な設定などは必要なのでしょうか? 特に無い思います。 あと参考ですが...jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html ノートン・インターネットセキュリティー2007との併用では、 特別な設定は特に必要ないんですね。 SHIROUTO_SHIKOUさん、BRDさん、ありがとうございました... 詳細
[6809848] 設定に失敗します。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2007/09/28 23:26:15(最終返信:2007/09/30 12:12:02)
[6809848] ...インターネットの接続方法はPPPoEで良いと思うのですが・・・ IP自動取得(DHCP)でやってみてもダメです。 同じ回線で無事に使用できている方は特に何か特別な設定をしてますのでしょうか。 もしいらっしゃれば誰か教えていただけないでしょうか。お願いします。... 詳細
[6588773] OS違いのPC接続について
2007/07/29 17:20:25(最終返信:2007/08/03 20:13:42)
[6588773] ...OSがxpとvistaのPCを二台接続したいのですが可能でしょうか? 特別な設定なども必要でしょうか? 宜しくお願い致します。 OSが違うからと言って、特に特別な設定も不要です。 普通にネットワーク共有の設定等を行ってやれば使えますよ... 詳細
[5861028] すぐに切断します
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/01/09 11:59:48(最終返信:2007/01/14 01:48:15)
[5861028] ...これらの対策をしても、切れてしまう場合は、故障と考えて ほかのルータを買うしかないですね。 有線ルータであれば、特別高機能な物を求めない限り、 買いやすい値段(2〜4千円)で売られていますので、 そちらのルータを買うのも一つだと思います... 詳細
[5488645] うまくいかない・・・
2006/09/29 09:25:38(最終返信:2006/10/08 15:25:48)
[5488645] ...あればそれは自己責任でやってもらうしか ないですよね。 2.なぜ?パソコンのプライベートIPアドレス を固定にするのでしょうか? 何か特別な設定をされているのでしょうか? 私調べたところでは、モデムのLANポート からNP-BBRLのWANに繋いでNP-BBRLの... 詳細
