特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[5437615] VDSLの速度低下について・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/14 00:49:06(最終返信:2006/09/14 03:26:03)
[5437615] ...ダイレクトにモデムに接続すると 60MB程出ます ルーターを初期化しても結果は同じでした VDSL接続について特別な設定等ありましたら御教授ください ルータを使用した通信で、通信速度が遅いとき http://buffalo... 詳細
[5332355] ルーターどれを選べは?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2006/08/09 22:03:30(最終返信:2006/09/05 16:43:53)
[5332355] ...Bフレッツファミリー100(OCN)で使っています。 こちらのルーターの評価がいいみたいですので質問してみました。 よろしくお願いします。 特別な事しないならNP-BBRLがお勧めです。 http://kakaku.com/item/00750610298/... 詳細
[5235515] 下り速度(ネットワーク使用率)があがりません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/07/08 04:12:41(最終返信:2006/08/22 03:22:20)
[5235515] ...念のため、交換前のルーター(BAR Pro2)で計測してみる。(HUBは噛ませたまま。)  (結果)特別な操作もせず以前のとおり上下とも20M(ネットワーク使用率25%)程度。 2.「ローカルエリアネットワーク」を一旦無効にし... 詳細
[5249080] ル-タ-デ゙ナガイランケ-ブルデハニンシキシマセン
2006/07/12 22:29:15(最終返信:2006/07/13 22:33:11)
[5249080] ...読みにくい上にOSによっては文字化けするマナー違反の文字ですが、パソコンの具合が悪いのでしょうか? 特別な事情がないのでしたら、もう一度返信でつなげる形で普通の文字で投稿してください。 接続ありがとうございます... 詳細
[4597633] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/11/22 11:45:43(最終返信:2006/06/25 20:32:30)
[4597633] ...どなたか試された方いらっしゃいませんか? また、カードを本体に挿せば勝手に認識してくれるのでしょうか?何らかの特別な設定が必要なのでしょうか? このたび母にせっつかれて、やむなく無線LAN化するため(遅いから嫌だ... 詳細
[5146464] ID所得不可について
2006/06/06 23:52:08(最終返信:2006/06/11 14:31:14)
[5146464] ...そしたらネット使用中にかぎってまれにIPアドレス所得不可という警告がPC右下のタスクにでてPC上で(モデムとルーターには特別警告表示なし)遮断状態になります。ルーターの背中のリセット長押ししてその状態を治すことはできます。これはルーター内部が壊れかけているのでしょうか... 詳細
[4823655] 始めましてこんにちは
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/02/15 04:12:19(最終返信:2006/02/19 03:00:00)
[4823655] ...MN7530側で何か設定しなければならないものがあるんでしょうか? 前のモデムではつなげられたのですが、どうもMN7530では つなげられないので何か特別な設定をしなければ行けない と思っているのですが、全く解りません。 よろしくお願い致します。 PCwinXP1... 詳細
[4775549] ヤフーBB12Mとテプコ光系でIP電話使えますか?
2006/01/29 06:36:42(最終返信:2006/01/30 03:00:28)
[4775549] ...機能はありません。 各プロバイダがレンタルするIP電話機器は、ルーターにアダプターの機能を組込んだ特別な物のようで、IP電話会社によってIP電話の仕様が違うためあまり市販されていないみたいです。 熱の問題はそれほど気にしなくても大丈夫かと…... 詳細
[4746183] 新しいギガビットルータの開発とかは・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/01/18 22:12:20(最終返信:2006/01/19 21:38:18)
[4746183] ...3月まで待つ sora.cさん 私もギガビットルーター買いたいんですが,何かつぎの製品を待った方がいい特別な理由とかあるんですか? 新しい規格になるとか,値段が格安になるとか.... 詳細
[4384447] IP内線電話を構築したい!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/08/29 17:24:44(最終返信:2005/08/29 17:24:44)
[4384447] ...本店/支店ともDDNSでVPN通信を行おうと思ってます その際にSIP(テキスト形式のプロトコル)で ポート番号5060同士の通信を行うためには特別な設定が必要なのでしょうか? VPNではポート番号という考えが要らないのでしょうか? また、VPN内のHTTPサーバ(192... 詳細
[3070862] 良好に作動中
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/07/25 20:32:52(最終返信:2005/05/01 17:35:05)
[3070862] ...この機種は発売当初から、何事もなく動作する場合と、トラブル続きの場合と両方があるみたいですね。私の場合は、前者で特別な使い方をしていないせいでしょうが、家庭内LANをギガベースにするまでは、まだまだ当分使い続けられそうです... 詳細
[4056264] disneyBBに接続したいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2005/03/11 22:04:18(最終返信:2005/03/11 22:38:15)
[4056264] ...現在普通にインターネットに接続できているのですが。 disneyBBというサービスに接続が出来ません。 なにか特別なことをしなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 http://www.disneybb-on-flets... 詳細
[3521911] TEPCOひかりで使用してる方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/11/20 01:54:37(最終返信:2004/11/26 13:10:58)
[3521911] ...メディアコンバータとの直結では問題なくネットに接続できるんですが、 このルータではどうもWAN側で接続できていないようなのです。 他に何か特別な設定でもいるんでしょうか? ケーブルはストレート・クロス両方試しました、 メディアコンバーターの接続ランプは点いています... 詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070] ...スループット自体はBフレをターゲットにしてる分には100MbpsでOKでしょ。 と言うか、最近は安価なルータでも大半のユーザーの用途なら速度も安定性も特別問題は無いと思う。 実際、下のURL見てもFTTHでも70Mbps以上出せる所なんて稀だし。 http://www... 詳細
[3221924] 冷却用ゲルシート
2004/09/04 11:44:14(最終返信:2004/09/15 18:03:23)
[3221924] ...測定場所の大阪府立産業技術総合研究所では、冷却シートの下に更に熱伝導率が高く吸熱効果の高い物をこっそり特別に設置しているのかもしれません。 もしこれが本当だとすれば、一般人Bさんの床は木材なのでこの結果のようにはならないでしょう... 詳細
[1603490] WOL
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2003/05/24 01:55:06(最終返信:2004/09/11 22:11:44)
[1603490] ...WA7500H経由でWake On Lanが使えません。 何か特別な設定が必要なのでしょうか? WOLは、ルーターを通す事ができません。マジックパケットをキーワードとして、検索してみてください。... 詳細
[3051897] ぷらら+MN4+OPT100
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/07/20 16:47:17(最終返信:2004/07/22 03:50:47)
[3051897] ...モデムはPPPOEクライアントを使えば、特にモデム側で設定する必要はありませんが、フレッツサービスは特別なサービスがプロバイダで契約されていない状態では、IPアドレスはDHCPで自動取得することになってますから... 詳細
[2990646] リンクできない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/07/03 23:31:55(最終返信:2004/07/13 23:53:26)
[2990646] ...早速ありがとうございます。 でも、ファイアーウオールのチェックをはずしてるです。 動作していた前回は、特別な設定はしたつもりないのですが、 何かやり忘れていることがあるのやら・・・。 ここで確認を。 http://homepage2... 詳細
[2974961] ファームウェアのバージョン
2004/06/29 15:12:08(最終返信:2004/07/04 09:46:17)
[2974961] ...04となっています。ところがメーカーのサイトで最新バージョンは1.00.03です。 問題のあるロット専用に特別対策ファームでも入れて出荷しているのでしょうか? ■Ver.1.00.03 から Version... 詳細
[2718968] MN8300設定について教えて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/04/20 15:35:27(最終返信:2004/04/20 22:26:05)
[2718968] ...jp/access/guest/dyndns/index.html こちらを読むと,Plalaの場合は申請しさえすれば,DDNSまわりは 何か特別なものを取得するなど,別に何もしなくても良さそうで すが? 「仮想サーバ」とは何ですか?もしエアボードに関する内容であ... 詳細
