特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 157件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[2690331] ADSLモデムについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/11 20:08:16(最終返信:2004/04/12 08:44:16)
[2690331] ...junk sp さんこんばんわ アース線を繋ぐ事の出来る環境でしたら、繋いだ方が良いと思いますけど、特別に繋いでいなくても支障は有りません。 私の場合は繋いでいません。 私もつないでいません。 繋げるもんなら繋ぎましょう... 詳細
[2576236] 3/11 アップのファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/03/12 15:46:59(最終返信:2004/03/14 21:04:17)
[2576236] ...3/11にアップされたファームウェアですが, 例によって特別な理由がないなら不用意に書き換えないことをお勧めします. >ログ表示時間が現在の時刻と異なる不具合を修正しました。 とありますが,私の環境では修正されませんでした.... 詳細
[2351549] IP電話から加入電話に通話できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/01/16 13:18:51(最終返信:2004/02/25 12:07:46)
[2351549] ...反応しなくなります。相手方に呼び出し音は鳴っているようです。 こんな症状が出た方、いらっしゃらないでしょうか?何か特別な設定が必要なのでしょうか? インターネットへの接続は前のルーターのスループットが遅かったので、変更して満足な結果が出ているのですが... 詳細
[2332355] フィルタリングの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/11 16:39:01(最終返信:2004/01/13 10:17:35)
[2332355] ... >特別何もしなくても塞いであるって事で理解して良いでしょうか デフォルトでのフィルタリングを消さない限りそれでよいと思います。 サーバを公開するとか特別なアプ...ィー関連の記事の中で、ルーターで閉じておいた方が良い ポートが多数ありますが、そうすると特別何もしなくても塞いであるって事で理解して良いでしょうか 初心者的な考え方で申し訳有りませ...0さん度々の御返事ありがとうございます。 やっとこれで気分がすっきりしました、とりあえず特別な事はしないので このままデフォルトの状態で使用します、ありがとうございました。 もう一... 詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203] ...がなんなのか、この本を読んで少し分かりました。    月刊アスキー2004年1月号付録    【64ページ特別付録小冊子】    ネットワークまるわかり読本    ホームLAN・無線LANが基礎から分かる! 自分でできる... 詳細
[2211032] VOIPアダプタ接続でのIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/09 00:19:44(最終返信:2003/12/30 19:55:11)
[2211032] ...ご指摘のサイトの問題回避情報とは下記のことですね? ここでのIPアドレスとは、192.168.11.1のことですか? ほかにも特別な設定事項がありますか? 初歩的な質問で恐縮ですが、以上ご回答よろしくお願いいたします。 >BBR-4HGにNTT東西のVoIPアダプタを接続した際... 詳細
[2250912] 素人なので教えて下さい。
2003/12/20 10:56:15(最終返信:2003/12/22 10:15:51)
[2250912] ...ネットワーク について勉強してみるのもよいかも    月刊アスキー2004年1月号付録    【64ページ特別付録小冊子】    ネットワークまるわかり読本    ホームLAN・無線LANが基礎から分かる! 自分でできる... 詳細
[2150214] yahoo!BB26Mでの使用は不可?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/11/22 01:42:20(最終返信:2003/11/29 12:22:44)
[2150214] ...ルーター機能があるため普通のつなぎ方ではダメなのでしょうか? うちも同じ条件でやってますが普通に使えてます。 特別な接続はやってません。 基本設定でローカルルーターモードにされてますか? ログイン直後の接続状態で回線接続中になっていればOKです... 詳細
[2032672] 設定教えてください。(;_;)
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M)
2003/10/15 23:08:07(最終返信:2003/10/25 00:42:48)
[2032672] ...方がいいのかな? ネットワークの基礎をしっかり身につけてからですな。 ところで、ポートの20番を特別開けるのは何故ですか。 20番を開けているのはftpサーバも建てているのだと思います。 そうであれば... 詳細
[2043266] スイッチングハブを設置すると
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/10/19 16:01:25(最終返信:2003/10/19 21:31:40)
[2043266] ...ルーターとPCを直結してPINGを打つと反応があり、 そのままネットにアクセスできます。 スイッチングハブを介するにあたって、何か特別な設定が必要なのでしょうか? ご存知の方はいらっしゃいませんか。 特に設定は必要有りませんが接続に注意する必要が有ります... 詳細
[1997353] 単純な質問ですいません
2003/10/03 18:38:23(最終返信:2003/10/18 12:15:57)
[1997353] ...それで速度がでないんならその辺でしょうがないという事にします。交換に応じてくれた店舗も、今回限りの特別措置で対応していただきましたし。 NTTさんやメーカーさんにはこれからの措置としてクレームを入れますが... 詳細
[2006787] バケットフィルターの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/06 22:27:35(最終返信:2003/10/11 10:33:49)
[2006787] ...設定だけは済ませておこうとマニュアル等に目を通しているのですが、パケットフィルターの設定方法が良く分かりません。 この設定は必須なのでしょうか? あまり特別な利用法は考えておらず、常時接続で放置ということも考えていませんので、特に設定しなくても殆ど害は無いんじゃ・・・と素人考えで思ってしまうのですが... 詳細
[1984468] Bフレッツのルーター
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/09/28 19:55:22(最終返信:2003/09/30 01:14:43)
[1984468] ...コストはBA8000PROでは購入資金が必要ですからWebCasterV100のほうが 当面は安上がりですね。特別な事をされないのであれば十分でしょう。 光導入後何かやりたくなったら、その時に検討でもいいでしょうね... 詳細
[1951002] MSNメッセンジャーについて
2003/09/17 13:13:37(最終返信:2003/09/27 15:28:39)
[1951002] ...また従来通りSIPプロトコルにも対応しており、MSNMessengerでの動画・音声チャットやファイル転送を、ポート等の特別な設定なしで使用可能に。また、NetMeetingによる音声・動画チャットも可能 以上メーカーサイトから抜粋してみましたw... 詳細
[1913571] ライトユーザー向きでしょうか?
2003/09/04 19:33:42(最終返信:2003/09/08 18:56:55)
[1913571] ...こんばんは。 近々ファミリー100が開通予定で、ルーターを物色中です。 私はライトユーザーなので特別な機能は必要ありませんが、MN8300のDMZポートが何となく気になっています。 サーバーを立てる予定の無い人には無用の長物かとも思うのですが... 詳細
[1894522] GapNATとフレッツ・スクウェア
2003/08/29 00:26:42(最終返信:2003/08/31 01:47:33)
[1894522] ...おまかせ設定でフレッツ・スクウェアの設定を行った後に動作モード設定でGapNAT設定にすると、フレッツ・スクウェアへ接続できません。サブ・セッションにも特別な設定が必要なのでしょうか。教えてください。 もし仮にマルチセッションで使っていて,メインセッションが常時接続になっているなら... 詳細
[1818920] ノイズがでるとか
2003/08/02 01:56:42(最終返信:2003/08/29 15:47:44)
[1818920] ...ルータってすごく発熱するものなのですね。触って驚きました。ルータはみなこんなものなのですか?それともこの商品だけ特別熱いのかな?... 詳細
[1848402] FTPサーバー構築にあたり
2003/08/12 12:27:34(最終返信:2003/08/20 11:20:42)
[1848402] ...外部ポートを21にしました。 でも、やっぱり外部からはFTPサーバーに繋がりません。 ほかに何か特別な設定が抜けているのでしょうか? あと、書き忘れましたが、 ダイナミックDNSサービスはDynDNS... 詳細
[1746921] 設定について
2003/07/10 15:36:48(最終返信:2003/08/12 14:38:44)
[1746921] ...DOSの攻撃とかではないですよね? 私のログのIPアドレスから見ると、楽天などからの物が遮断されていますが特別な事は無いのでしょうか >これは何が原因で通信が遮断されるのでしょうか うちの上のは多分すべてルータのNAPT(NAT/IPマスカレード)機能によるもの...いろいろと出てくると思います。 >私のログのIPアドレスから見ると、楽天などからの物が遮断されていますが >特別な事は無いのでしょうか 問題なくサイトを利用できているのでしたら心配ないと思いますよ。 >DOSの攻撃とかではないですよね... 詳細
[1805633] 必要の無さそうな奴らが一杯買ってる。
2003/07/28 20:43:14(最終返信:2003/08/08 18:52:26)
[1805633] ...マルチセッションは使ってるけどね・・・ 個人的にすごく安いと思ったから買ったけど・・・ 私も安いと思う、性能は良い(が特別負荷に強い訳ではない)、フォルムも好きw(LED見難い)、対抗馬はSuperOPT90。 が、最近の安い機種(5〜8...新渡戸稲造一枚が惜しい人間は止めた方が良い。 どうして他人の購買行動に影響を与えようとする人がたまに現れるのかなあ。 >特別負荷に強い訳ではない うちではストレージサーバをプライマリセッションで、DNSルートとかVLAN切りながら毎日相当量のトラフィックをやり取りしているけど... 詳細
