特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 157件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[1479015] 宜しくお願いします
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM)
2003/04/11 14:47:58(最終返信:2003/04/13 17:21:48)
[1479015] ...BLW-04FM を本日購入しまして「簡単インタ−ネット設定」にて設定しまして特別各設定は何もしてませんが、CATV回線に繋いで有線使用していますが、ル−タ−を使うのは初めてな物で、誠に申し訳ありませんが... 詳細
[1474590] messenger
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2003/04/09 22:34:29(最終返信:2003/04/11 21:24:12)
[1474590] ...WB7000Hを購入したのですがwindous messengerで ファイルまたは写真の送信が出来ないのです。特別な設定とかを しなくては、いけないのでしょうか?他の機能は使えてるようです osはwinXPです UPnPモードでするとできると思いますが... 詳細
[1411248] FF11
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/03/20 18:49:22(最終返信:2003/03/28 16:17:46)
[1411248] ...PlayOnLine のバナーを開いて AtermLIST 動作確認機種 の Forブロードバンドに 特別な設定は不要で使えるように書いてある。・・ような。... 詳細
[1326818] hotmail接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/21 02:44:59(最終返信:2003/02/22 14:18:24)
[1326818] ...---------- とありました^^ ちなみに私の環境(CG-BARSW4PVA使用下)では、特別に"TCPのポート443"を開かなくても動作を確認しています^^ buubuuさん 丁寧な回答と解説... 詳細
[1314381] ルータ買いたいんですが
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/02/16 21:16:20(最終返信:2003/02/17 11:48:21)
[1314381] ...皆さんが言われているとおり、ルーティーングの分だけ遅くなることはあっても 速くなることは絶対にありません。 特別な事情でもない限りは(たとえばWEBサーバーをLANと別のネットワークで組みたいとか) 通常のWEBの閲覧やメール程度なら1セッションで問題ありません... 詳細
[1277506] 一方は接続できてもう一方は接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/02/04 22:06:54(最終返信:2003/02/11 09:28:00)
[1277506] ...ファイアーウォール・プロクシ・アンチウィルスソフトのファイアーウォール機能等は設定していません。 サーバ自体にも特別な設定はしていません。 (わからないところでしてあるのか?) もう訳が判らず困り果てています。 どなたか解決方法に心当たりのある方がいらっしゃいましたら... 詳細
[1257567] メッセンジャーのファイル送信できますか?
2003/01/29 01:19:59(最終返信:2003/02/07 12:21:20)
[1257567] ...メーカーのHP上ではUPnPを有効にすれば問題ないように記述されていましたが、皆さんはいかがでしょうか? 何か特別な設定がいるのでしょうか・・・? 環境はWindowsXP、WindowsMessenger4.7... 詳細
[1198859] 通信距離を伸ばす方法?
2003/01/08 17:13:17(最終返信:2003/01/26 01:40:27)
[1198859] ...(まだ試していないですが、多分稼動するハズ) なのですが、どんな方法を使ったのでしょうか? Jマルサンさんへ 特別なことは何もせず接続できましたよ。 ちなみに接続方法は、「WB7000Hの外部アンテナ接続部分のツメを... 詳細
[1221711] BLR3-TX4が認識しません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/01/16 19:09:26(最終返信:2003/01/20 00:58:10)
[1221711] ...接続できましたが12Mモデム-ルータ-パソコン間ではインターネット ができません。ルータが認識してないとおもうのですが 特別な設定方法はあるのでしょうか PPPoEの設定は、問題ないのでしょうか? ルータのTOP画面で「PPPoE(1:ISP名)状態... 詳細
[1226017] フレッツの設定の仕方
2003/01/18 11:24:55(最終返信:2003/01/19 22:16:21)
[1226017] ...ご協力よろしくお願い致します 真面目にコメントします。 『フレッツ・グループアクセス』というのは、特別なサービスです。 http://www.ntt-east.co.jp/flets/groupaccess/index... 詳細
[1225907] フレッツスクエアにつながりません。
2003/01/18 10:19:58(最終返信:2003/01/19 04:03:43)
[1225907] ...とでてつながりません。 ファ−ムウエアVer.1.20 プロバイダのほうの設定はちゃんとつながっています。 何か特別な設定が必要なのでしょうか? http://www.ntt-east.co.jp/flets/square/con_index... 詳細
[1214119] メッセでビデオ接続ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/01/13 22:24:41(最終返信:2003/01/13 22:24:41)
[1214119] ...airstation.com/menu/tech/soft/info.html では対応しているようなのですが、何か特別な設定がいるのでしょうか、よろしくお教えください。OSはXPです。こちらのカメラはマイコンピューターのプロパティでは確認できているのですが... 詳細
[1202519] ハッブとルーターについて教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2003/01/09 23:39:51(最終返信:2003/01/11 01:39:28)
[1202519] ...質問ですが1つの回線から3つのPCにハッブを使ってインターネットを分散してるのですが、ルーターが適してると聞きましたがルーターを買ったら特別な設定とかもあるのでしょうか?? ちなみにインターネットは、CATVです。 よろしくお願いします。... 詳細
[1144155] ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/12/19 10:57:30(最終返信:2002/12/19 15:39:37)
[1144155] ...以下のDNSサフィックスを順に追加するは、 yahoo.co.jpっていれるのでしょうか? なにか割り振りされてる特別なものをいれるのでしょうか? それとIP自動取得ではなく、固定でしないといけないのでしょうか? DNSエラーが頻繁にでて最初からやり直してます... 詳細
[1034499] 複数のゲートウェイ
2002/10/30 19:43:42(最終返信:2002/11/18 11:28:36)
[1034499] ...クライアント側にゲートウェイを2つ設定すれば良いような気はするのですが、いまいち自信が有りません。ルータやクライアントに特別な設定が必要なのでしょうか? 教えてください。 ADSLとデジタル専用線なら同一回線上ではないと思うのですが... 詳細
[1021825] はやい、ねー。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/10/24 18:55:23(最終返信:2002/10/24 18:55:29)
[1021825] ...3Mしかなかったため、FTTH導入を見込んでこのルーターを購入しました。 まだ使い始めたばかりなので特別な情報とかはないですが・・・ 茨城在住の方に情報です。 土浦駅東口のPC-DEPOTに在庫が5台ありますよ(10/24... 詳細
[1002013] WinMX ネットゲーム
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/10/15 01:43:53(最終返信:2002/10/23 02:46:54)
[1002013] ...(多くの使われかたがそうみたいだから気持ちはわかるけど) 使い方の問題ですからね。 というのも、 普通の設定で 「できました☆」という意味です。 特別なことはしていませんので そう、書いたのです。言葉足らずですいませんです。 ついで、というか・・・また質問していいですか... 詳細
[432001] つながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW)
2001/12/20 23:00:37(最終返信:2002/10/09 05:50:03)
[432001] ...ルーターを用いてのネットワークの構築等は可能ですが、弊社ではサポートはしておりません。  他のご利用の方に迷惑がかかる場合がございますので、特別な理由がない限りサーバサービスの構築はしないようお願い申し上げます。」 どうでしょうか。 >2...ルーターを用いてのネットワークの構築等は可能ですが、弊社ではサポートはしておりません。  他のご利用の方に迷惑がかかる場合がございますので、特別な理由がない限りサーバサービスの構築はしないようお願い申し上げます。 ルータの使用は構わないとなっているが... 詳細
[917087] ISDNの接続手順
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/08/30 15:20:45(最終返信:2002/10/02 17:29:26)
[917087] ...LAN内に無い宛て先のものは WAN(インターネット)にあるものとして問い合わせを「自動的」に行います。 この機種は特別にWAN用としてRS232Cポートが付いています。 (普通のルーターにはない) つまり、ここからわかるだけでWANポートとしてどちらを使うのか... 詳細
[968331] LANについて質問させていただきます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/09/27 16:12:11(最終返信:2002/09/30 12:23:07)
[968331] ...BEUIを両方のPCで使用するように設定しました。それで周りの友人に質問してみたところルーターにもしかしたら特別な設定が必要なのかもしれないと言われたので質問させていただきました。過去ログをみたところそのような質問がなかったのでここで新たに書かせていただきました...NETBEUIも手動でXPにインストールしたんですが・・・。他のページを見てもHUBを使った説明ばかりで、ルーターを通してLANを構築する場合に特別な設定は必要なのでしょうか?IPアドレスの設定がいまいちよく分からないのですが。度々質問して申し訳ありません... 詳細
